      PROcrastinator @TT-Tom last edited by PROcrastinator
      @tt-tom Wieder was gelernt, danke!
      Wenn ich das Skript starte bekomme ich immer einen Fehler. Ist nehme ich an nicht schlimm es geht nur um die Tasmota Version, aber ich kann ja noch ein wenig dazu lernen 🙂
      10:54:30.293	warn	javascript.0 (3809) script.js.NSPanel.Panel1: error setState in function get_tasmota_status0Cannot read properties of undefined (reading 'Version')
        TT-Tom @draexler last edited by
        @draexler
        ich hatte zwischen durch auch mal das Problem, das Eineige Icons nicht funktionierten. Lösung war die Icon Datei neu anlegen, Wichtig ist das du den Code im RAW - Mode kopierst. Danach lief wieder alles.
        • draexler
          @tt-tom Was meinst du mit RAW Modus?
            TT-Tom @PROcrastinator last edited by
            @procrastinator
            Kannst du bitte mal unter mqtt.0.SmartHome.NSPanelxxxx.stat.STATUS0 schauen was in deinem JSON drinsteht.
            Bei mir sieht der Teil mit der Version so aus
              "StatusFWR": {
                "Version": "12.5.0(tasmota32)",
                "BuildDateTime": "2023.04.17 08:12:37",
                "Core": "2_0_7",
                "SDK": "4.4.4.20230310",
                "CpuFrequency": 160,
                "Hardware": "ESP32-D0WD-V3 rev.3",
                "CR": "455/699"
              TT-Tom @draexler last edited by TT-Tom
              @draexler auf der GitHub- Seite über dem Code auf RAW klicken. Dann kommt eine neue Seite und den Inhalt komplett markieren und kopieren.
                TT-Tom @danny_v1 last edited by
                @danny_v1
                ich habe dein Blockly mal importiert. zwei Hinwiese dazu. Wenn du ein Datenpunkt auf wahr/true prüfst reicht diese Schreibweise. Den Pin übergibst du hier als Zahl, der Datenpunkt ist aber ein String, dann sollte sie auch als String übergeben werden.
                ich werde den Post im Wiki verlinken, mit einem kleinen Hinweis zum Alarm-Adapter.
                  @tt-tom
                  "StatusFWR": {
                      "Version": "12.5.0(nspanel)",
                      "BuildDateTime": "2023-04-17T08:07:02",
                      "Core": "2_0_7",
                      "SDK": "4.4.4.20230218",
                      "CR": "445/699"
                    TT-Tom @PROcrastinator last edited by TT-Tom
                    @procrastinator
                    kommen da noch mehr Meldungen, oder ist es die einzige? Was steht den bei dir im Datenpunkt 0_userdata.0.NSPanelxxxxx.Tasmota_Firmware.currentVersion bzw. in dem .....Tasmota.Version
                      @tt-tom Das ist die einzige beim starten.
                      Bei Tasmota_Firmware steht currentVersion: 12.5.0
                      Im Ordner Tasmota steht Version: 12.5.0(nspanel)
                        @procrastinator lösch bitte mal die beiden Werte raus und starte neu. Welcher bleibt leer?
                          @tt-tom Bin unterwegs, ich werde es am Donnerstag testen.
                            @tt-tom
                            1. Es werden beide Werte neu geschrieben, identisch wie oben beschrieben. Die Fehlermeldung bleibt bestehen.
                            2. Zusätzliches Thema: Sonos
                              Ich habe ein Sonos Panel eingerichtet, allerdings ist das Verhalten es was komisch:
                            Einmal ist dort ein Schriftzug "No Music to control" bei dem ich nicht sicher bin, auf was er sich bezieht.
                            Wenn ich die Lautstärke verändern will wird eine zweite Karte eingeblendet, aber sofort wieder ausgeblendet, wenn man zum beispiel mehrfach auf das +/- tippt um die Lautstärke zu ändern. Ist das verhalten so gewollt?
                            Zudem funktionieren die meisten Tasten nicht (falls es Tasten sind): Grüner Notenschlüssel, zwei Pfeile nach rechts, Zufallswiedergabe. Dort kommt immer eine Warnung des HandleButtonEvent
                            10:47:12.029	warn	javascript.0 (3809) at setIfExists (script.js.NSPanel.Panel1:5708:17)
                            10:47:12.029	warn	javascript.0 (3809) at HandleButtonEvent (script.js.NSPanel.Panel1:6232:21)
                            10:47:12.030	warn	javascript.0 (3809) at HandleMessage (script.js.NSPanel.Panel1:3378:21)
                            10:47:12.030	warn	javascript.0 (3809) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.Panel1:3287:25)
                            10:47:12.030	warn	javascript.0 (3809) at step (script.js.NSPanel.Panel1:33:23)
                            10:47:12.030	warn	javascript.0 (3809) at Object.next (script.js.NSPanel.Panel1:14:53)
                            10:47:12.030	warn	javascript.0 (3809) at script.js.NSPanel.Panel1:8:71
                            10:47:12.030	warn	javascript.0 (3809) at __awaiter (script.js.NSPanel.Panel1:4:12)
                            10:47:12.030	warn	javascript.0 (3809) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.Panel1:3279:12)
                            und die Lautsprecherliste ist leer, obwohl im Skript der Name drin steht. Wozu dient die Liste eigentlich?
                            Wäre es möglich den im Titel der Karte "Sonos Player" den Namen der Raumes anzuzeigen?
                            Das Skript hat auch nur einen Player angelegt, wie es auch schon weiter oben im Thread mal gemeldet wurde.
                            1. Und noch was anderes Ich habe eine Karte vom Typ cardLChart für die Gewächshaustemperatur angelegt. Welcher Typ muss der Datenpunkt sein, in den das JS für den history Adapter die Daten rein schreibt?
                            Vielen Dank, Roland
                            T Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                              danny_v1 @TT-Tom last edited by
                              @tt-tom Ok danke für die Hinweise, werde ich anpassen.
                                @procrastinator sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                @tt-tom
                                okay, muss ich passen und an @Armilar übergeben. es sieht alles okay aus inkl. JSON im Datenpunkt.
                                1. Zusätzliches Thema: Sonos
                                kann ich dir nicht weiter helfen, nutze ich nicht bzw. habe ich nicht die Geräte zu testen. Ich weiss nur das alle Datenpunkte beim ersten Aufruf der Mediaseite angelegt werden und erst beim zweiten Mal der Player funktioniert. Hier im Wiki mal lesen und auch die Card Definition ansehen
                                Hast du das Script aus dem Wiki genommen, dort ist auch alles beschrieben.
                                • Armilar
                                  Armilar Most Active Forum Testing @PROcrastinator last edited by
                                  Zu 1) Es werden beide Werte neu geschrieben, identisch wie oben beschrieben. Die Fehlermeldung bleibt bestehen.
                                  Mir fehlt der Zusammenhang. Welcher Fehler findet wann statt?
                                  Ist wie @TT-Tom bereits beschrieben hat. Eigentlich läuft der von selbst los und baut auch keine weiteren leeren Seiten (nein, ist so nicht gewollt und macht es bei mir auch nicht) auf. Der einzige Unterschied zu den anderen Playern ist, dass die Funktionen in der unteren Leiste (auch Lautsprecherliste) sehr eingeschränkt sind , da der Sonos-Adapter nicht mehr hergibt.
                                  Wenn sich allerdings die Standard-Tasten nicht bedienen lassen, dann sieht das für mich aus, also ob der Media-Alias nicht sauber läuft. Den hat das Script aber selbst angelegt, oder?
                                  Ggfs. mal den Media-Alias wegwerfen und neu anlegen lassen.
                                    TT-Tom @Armilar last edited by TT-Tom
                                    @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                    beim Start des Script.
                                    der Ursprung ist diese Fehlermeldung
                                    die Daten werden aber geschrieben in die DP, trotz Fehlermeldung.
                                    • Armilar
                                      Armilar Most Active Forum Testing @TT-Tom last edited by Armilar
                                      @tt-tom
                                      Wie sieht denn der mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.stat.STATUS0 aus?
                                      EDIT: Was ist "Version" für ein Datentyp in 0_userdata? Passiert ja scheinbar beim Schreiben des Datenpunktes. Schon mal gelöscht?
                                      T P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @armilar der passt
                                        "StatusFWR": {
                                            "Core": "2_0_7",
                                            "CR": "445/699
                                        muss er @PROcrastinator nochmal liefern. ER hat die Werte gelöscht und sie wurden auch neu geschrieben.
                                        • Armilar
                                          @tt-tom
                                          Dann ist es mysteriös. Kann ja nur an zwei Punkten passieren
                                          const tasmoVersion = Tasmota_JSON.StatusFWR.Version.indexOf('(') > -1 ? Tasmota_JSON.StatusFWR.Version.split('(')[0] : Tasmota_JSON.StatusFWR.Version;
                                          und
                                          await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Tasmota.Version', <iobJS.State>{ val: Tasmota_JSON.StatusFWR.Version, ack: true });
                                          Und beide würden mit dem JSON zurecht kommen.
                                          Tippe aber, dass der Fehler dennoch aus der ersten Zeile kommt. Könnte man mal testweise auskommentieren.
                                          EDIT: Würde dann aber bedeuten das
                                          await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Tasmota_Firmware.currentVersion', <iobJS.State>{ val: tasmoVersion, ack: true });
                                          das Problem wäre. Den DP habt ihr aber nicht geprüft, oder?
                                            @Armilar
                                            genau, mehr habe ich auch nicht gefunden.
                                            Edit Er hat beide Werte gelöscht und sie wurden neu geschrieben, so seine Aussage.
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7680
                                            6501259
