    3. Einsteigerfragen
    4. Login Timeout verändert
      kendyman last edited by
      Hallo in die Runde. Ich bin neu im Forum und habe wie soll es auch sein gleich ein Problem. Ich habe blöderweise den Login Timeout im admin so verändert, dass die Instanz admin ständig neu lädt. Ich kann nichts mehr verändern. Lädt alle halbe sek neu. Wie kann ich das stoppen? habe keinen geeigneten befehl im cli gefunden. Danke schon mal im voraus.
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @kendyman last edited by
        @kendyman sagte in Login Timeout verändert:
        Ich frag' mal Interessehalber: Wie macht man das denn?
        Du könntest eine 2. Instanz installieren und starten.
          kendyman @Codierknecht last edited by
          @codierknecht said in Login Timeout verändert:
          Frag mich nicht warum och das getan habe, ich weiss es selber nicht :()
          Wie installiere ich eine 2. instanz wenn ich im iobroker nichts machen kann. Kann man das über das cli auch?
          Marc Berg Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Marc Berg
            Marc Berg Most Active @kendyman last edited by Marc Berg
            https://www.iobroker.net/docu/index-98.htm?page_id=3971&lang=de#iobroker_add_adapterName
            • Codierknecht
              Ich wollte auch wissen wie und nicht warum. Ich wüsste jetzt nämlich nicht, wie man da einen Timeout einstellt.
              Wie @Marc-Berg schon schrieb, im einfachsten Fall so:
              iobroker add admin
              N K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • N
                Nordischerjung @Codierknecht last edited by
                @codierknecht sagte in Login Timeout verändert:
                Du kannst doch unter der Instanz einen Timer einstellen zum automatischen Neustart, wenn man dort jede Sekunde einstellt, hat man ein Problem
                Homoran K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Homoran Global Moderator Administrators @Nordischerjung last edited by
                  @nordischerjung sagte in Login Timeout verändert:
                  der Timer zum Restart ist bekannt.
                  Aber hier geht's um ein nur 0.5 Sekunden dauerndes Zeitfensterfür den Login.
                  Bei dem Timer müsstest du dich ja immer wieder neu einloggen
                    im reiter instanzen auf admin Einstellungen und auf der ersten Seite kann man die Dauer der Anmeldesitzung einstellen. 3600 sek ist Standart.
                    iobroker add admin
                      kendyman @Nordischerjung last edited by
                      @nordischerjung said in Login Timeout verändert:
                      und genau das ist passiert. Er lädt jetzt ständig neu und man kann nix mehr einstellen. Aber ich teste das mit einen zweiten admin
                        kendyman @kendyman last edited by
                        @kendyman said in Login Timeout verändert:
                        Homoran Marc Berg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Homoran Global Moderator Administrators @kendyman last edited by
                          das muss neu sein
                          • Marc Berg
                            @kendyman
                            Du wirst hier immer helfende User finden, die dich bei deinen Problemen unterstützen, aber als Tipp würde ich dir mitgeben, deine Probleme einfach besser zu beschreiben, am besten mit Screenshot.
                            erst hattest du geschrieben, der Login Timeout wäre verändert:
                            Dann, der Timer zum Neustart wäre Schuld:
                            Und zum Schluss, die Dauer der Anmeldesitzung:
                            Mich würde auch mal interessieren, was denn nun verändert wurde. Danke!
                            K 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                              kendyman @Marc Berg last edited by
                              @marc-berg said in Login Timeout verändert:
                              @kendyman
                              Sorry das ich das nicht so genau beschrieben habe. Verändert wurde die Dauer der Anmeldesitzung. Ich kann ja leider keinen screenshot machen da das Programm ja nur 1 sek da ist und dann gleich neu startet. Das macht es seit dieser Änderung.
                              • DJMarc75
                                DJMarc75 @kendyman last edited by
                                @kendyman Bitte nicht immer alles zitieren und jetzt schau erstmal dass Du das wieder, laut den Infos hier, in den Griff bekommst.
                                254
