    4. JavaScript
    5. [gelöst] Elegantere Programmierung?
      skorpil @paul53 last edited by
      Die DP "Manuell" und "Sommer" nehmen nur die Werte 0 und 1 an?
      Ja, nur 0 und 1
      Danke!
        skorpil last edited by
        @paul53 ist es eigentlich eine kluge Idee, ständig wiederkehrende Geräte, die man in verschiedenen Programmen nutzt, einmal quasi pauschal unter“global“ in einen Script zu definieren? Geht das überhaupt ?
        Also zum Beispiel
        const IDxxxxxxxxx = „hm-rpc.0.JEQ0710462.1.TEMPERATURE“
        Usw.
          paul53 @skorpil last edited by
          @skorpil
          Unter "global" würde ich nur häufig verwendete eigene Funktionen erstellen.
          Für Datenpunkte würde ich Alias-DP verwenden, die schon in der ID selbsterklärend sind.
            @paul53 Ich habe mir da ein Script geschrieben, was ermitteln soll, ob die Terrassentuer länger als 10 minuten geöffnet ist. Und wenn das der Fall ist, soll eine SV entsprechend ausgelöst werden. Ist das so richtig?
            //      Lueften Terassentuer lang offen?
            //          Deklarationen
            const IDtfkOptTerrasse = 'hm-rpc.1.0000DD89B24B3E.1.STATE'/*TFK opt  Sensor Terrasse:1 STATE*/
            const IDTerTuerSV = 'hm-rega.0.50484'/*TerTuer offen fuer lueften*/
            const sommer = 'hm-rega.0.11457'/*SOMMER Hzg  Wohnb  ALLES (Var )*/;
            // log(getState(IDtfkOptTerrasse).val);
            //            Programm
            // Prüfe, ob das Gerät "geöffnet" ist, indem der Status abgerufen wird
            on(IDtfkOptTerrasse, function () { // triggert bei Wertänderung eines DP
               if (getState(sommer).val == 0) {
                    var status = getState(IDtfkOptTerrasse).val;
                    if(status == 1) {// Wenn die Tür geöffnet ist, starte eine 10-minütige Verzögerung
                        setTimeout(() => {
                        // Überprüfe erneut, ob die Tür immer noch geöffnet ist
                    if (status) { // Wenn die Tür immer noch geöffnet ist
                      // Setze die Zielvariable entsprechend
                        setState(IDTerTuerSV, true, true);
                        } else { // Wenn die Tür geschlossen ist
                      // Setze die Zielvariable auf "falsch"
                        setState(IDTerTuerSV, false, true);
                        }, 10 * 60 * 1000); // 10 Minuten in Millisekunden
              paul53 @skorpil last edited by paul53
              @skorpil sagte: ob die Terrassentuer länger als 10 minuten geöffnet ist. Und wenn das der Fall ist, soll eine SV entsprechend ausgelöst werden. Ist das so richtig?
              Wenn die Tür geschlossen wird, stoppt man den Timeout, wozu man eine Timer-Variable benötigt. Außerdem wird an die CCU nur gesendet (SV), wenn Ack nicht auf true gesetzt wird.
              var timer = null;
              on(IDtfkOptTerrasse, function (dp) { // triggert bei Wertänderung des DP
                  if (!getState(sommer).val) {
                      if(dp.state.val) {// Wenn die Tür geöffnet wird, starte eine 10-minütige Verzögerung
                          timer = setTimeout(() => {
                              timer = null;
                              // Wenn die Tür immer noch geöffnet ist, setze die Zielvariable entsprechend
                              setState(IDTerTuerSV, true);
                      } else { // Wenn die Tür geschlossen wird
                          if(timer) clearTimeout(timer);
                          else setState(IDTerTuerSV, false);
                @paul53 Dankeschön
                  @paul53 ich habe weiter an den Programmen zum "Lüften" gearbeitet.
                  Ziel: nur im Winter, wenn also die Heizung aus ist (i.e. SV Sommer = aus(0)) sollen beim Lüften länger als 10 Minuten (hier: optischer TFK der Terrassentür), die Thermostate in der Kueche, dem Wohn- und Esszimmer ausgeschaltet (also auf CEN und Themperatur auf 0) werden. Wird die Tür geschlossen, sollen die vorher "gemerkten" Themperaturen wieder eingestellt und das Thermostat auf "auto" geschaltet werden.
                  Ich habe jetzt dazu mittels "createState" die entsprechenden Datenpunkte von der CCU in den IObroker verschoben. Dann habe ich 2 Scripte erstellt (das erste mit Deiner Hilfe):
                  //          Deklarationen
                  // Datenpunkt erstellen
                  createState('BenutzerVariablen.TerrTuerLueften', '', {
                      type: 'boolean'
                  const IDtfkOptTerrasse = 'hm-rpc.1.0000DD89B24B3E.1.STATE'/*TFK opt  Sensor Terrasse:1 STATE*/;
                  const IDTerTuer = 'javascript.0.BenutzerVariablen.TerrTuerLueften'/*TerTuer*/;
                  //            Programm
                  /* Wenn die Tür geschlossen wird, stoppt man den Timeout, wozu man eine Timer-Variable benötigt.
                  setState(IDTerTuer,false);
                  var timer = null;
                                  timer = null;
                                  setState(IDTerTuer, true);
                              else setState(IDTerTuer, false);
                  Hier wird zunächst nur der Zustand der Terassentüre (länger als 10 Minuten offen?) ermittelt. In dem nun folgenden Script sollen die o.g. Operationen ausgefüht werden:
                  //      Lueften Terassentuer Werte merken
                  //              und schreiben
                  //              Deklarationen
                  // Datenpunkte erstellen;
                  createState('BenutzerVariablen.ThempMerkerKueche', '', {
                      type: 'number'
                  createState('BenutzerVariablen.ThempMerkerWohnzi', '', {
                      type: 'number'
                  createState('BenutzerVariablen.ThempMerkerEsszi', '', {
                      type: 'number'
                  const IDthermKueche = 'hm-rpc.0.JEQ0553018.2.SETPOINT'/*Thermostat Kueche 1 SETPOINT*/;
                  const IDthermWohnzi = 'hm-rpc.0.JEQ0552318.2.SETPOINT'/*Thermostat Wohnzimmer 1 SETPOINT*/;
                  const IDthermEsszi = 'hm-rpc.0.JEQ0553158.2.SETPOINT'/*Thermostat Esszimmer 1 SETPOINT*/
                  var thempKuecheMerk = 'javascript.0.BenutzerVariablen.ThempMerkerKueche'/*ThempKueche*/;
                  var thempWohnziMerk = 'javascript.0.BenutzerVariablen.ThempMerkerWohnzi'/*ThempWohnzi*/;
                  var thempEssziMerk = 'javascript.0.BenutzerVariablen.ThempMerkerEsszi'/*ThempEsszi*/;
                  const terTuerZustand = 'javascript.0.BenutzerVariablen.TerrTuerLueften'/*TerTuer*/;
                  //            Programm
                  on(terTuerZustand, function (dp) {
                      if(!dp.state.val) { // Terassentuer ist "false = geschlossen", dann setze die vorher
                                          // gespeicherten Themperaturen und schalte es auf AUTO
                              // Variable zur Einstellung des Termostats
                              var modus = 1; // 1 = AUTO; 2 = CEN
                              // schreibe die momentane Temperaturen in die Merker, setze auf CEN und 0
                              thermometerSetzen(IDthermKueche, modus);
                              setState(IDthermKueche,thempKuecheMerk);
                              thermometerSetzen(IDthermEsszi, modus);
                              setState(IDthermEsszi,thempEssziMerk);
                              thermometerSetzen(IDthermWohnzi, modus);
                              setState(IDthermWohnzi,thempWohnziMerk);
                      if(dp.state.val) { // Terassentuer ist "true = offen", dann merke die
                                         // momentanen Temperaturen und schalte die Thermostate auf CEN und aus
                              var modus = 2; // 1 = AUTO; 2 = CEN
                              thempKuecheMerk = getState(IDthermKueche).val;
                              setState(IDthermKueche,0);
                              thempEssziMerk = getState(IDthermEsszi).val;
                              setState(IDthermEsszi,0);
                              thempWohnziMerk = getState(IDthermWohnzi).val;
                              setState(IDthermWohnzi,0);
                  Meinung?
                  S paul53 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    skorpil @skorpil last edited by skorpil
                    Habe gerade schon einen Fehler entdeckt: die Werte in die Merker müssen mit setState und nicht mit „=„ geschrieben werden. Ich falle immer wieder auf sowas rein…
                    Es muss also statt thempKuecheMerk = getState(IDthermKueche).val; heißen
                    setState(thempKuecheMerk, getState(IDthermKueche).val);
                      @skorpil sagte: Meinung?
                      Die Sollwerte 0 würde ich mit einiger Verzögerung nach der Modus-Änderung senden.
                        skorpil @paul53 last edited by skorpil
                        @paul53 du bist schon wieder auf der richtigen Spur… im log habe ich diese Fehlermeldung
                        hm-rpc.0
                        2023-05-09 18:12:33.569	error	Cannot call setValue: XML-RPC fault: Failure
                        hm-rpc.0
                        2023-05-09 18:12:33.568	error	xmlrpc -> setValue ["JEQ0553158:2","SETPOINT","javascript.0.BenutzerVariablen.ThempMerkerEsszi"] FLOAT
                        hm-rpc.0
                        2023-05-09 18:12:33.567	error	Cannot call setValue: XML-RPC fault: Failure
                        hm-rpc.0
                        2023-05-09 18:12:33.566	error	xmlrpc -> setValue ["JEQ0552318:2","SETPOINT","javascript.0.BenutzerVariablen.ThempMerkerWohnzi"] FLOAT
                        hm-rpc.0
                        2023-05-09 18:12:33.562	error	Cannot call setValue: XML-RPC fault: Failure
                        hm-rpc.0
                        2023-05-09 18:12:33.555	error	xmlrpc -> setValue ["JEQ0553018:2","SETPOINT","javascript.0.BenutzerVariablen.ThempMerkerKueche"] FLOAT
                        Bin aber nicht sicher, ob das darauf zurückzuführen ist, oder ob das mit dem (vielleicht untauglichen) Versuch zusammenhängt, dass der „setpoint“ mit sendto eingestellt werden muss (wie der Mode?) das ist Quatsch. Denn es hat ja eben funktioniert. Ich denke, ich muss mit delayed arbeiten
                          Du deklarierst z.B. thempKuecheMerk als Datenpunkt-ID - was die Fehlermeldungen erzeugt, aber dann soll sie den Wert des DP enthalten. Ändere Zeilen 27 bis 29 so, dass die Variablen bei Skriptstart den Sollwert enthalten, falls er > 0 ist. Sonst initialisiere sie mit einem typischen Wert.
                          var thempKuecheMerk = getState(IDthermKueche).val;
                          if (thempKuecheMerk < 10) thempKuecheMerk = 20;
                          S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                            @paul53 das mache ich morgen und teste.
                              @paul53 ich hatte mir wieder selber die Karten gelegt...😠 und Datenpunkt und Wert des Datenpunkts nicht sauber auseinander gehalten. Und zwar hier (usw.):
                              const IDthempKuecheMerk = 'javascript.0.BenutzerVariablen.ThempMerkerKueche'/*ThempKueche*/;
                              var thempKuecheMerk = getState(IDthempKuecheMerk).val;
                              Jetzt ist das Script angepasst und sollte so funktionieren. Zumindest der Lifetest scheint geklappt zu haben. Schaust Du dennoch noch mal drüber bitte?
                              //              und schreiben
                              //              Deklarationen
                                  type: 'number'
                                  type: 'number'
                                  type: 'number'
                              const IDthermEsszi = 'hm-rpc.0.JEQ0553158.2.SETPOINT'/*Thermostat Esszimmer 1 SETPOINT*/;
                              const IDthempWohnziMerk = 'javascript.0.BenutzerVariablen.ThempMerkerWohnzi'/*ThempWohnzi*/;
                              const IDthempEssziMerk = 'javascript.0.BenutzerVariablen.ThempMerkerEsszi'/*ThempEsszi*/;
                              var thempWohnziMerk = getState(IDthempWohnziMerk).val;
                              var thempEssziMerk = getState(IDthempEssziMerk).val;
                              //            Programm
                                          setStateDelayed(IDthermKueche,thempKuecheMerk, 500);
                                          setStateDelayed(IDthermEsszi,thempEssziMerk, 500);
                                          setStateDelayed(IDthermWohnzi,thempWohnziMerk, 500);
                                          setState(IDthempKuecheMerk, getState(IDthermKueche).val);
                                          setStateDelayed(IDthermKueche, 6, 500);
                                          setState(IDthempEssziMerk, getState(IDthermEsszi).val);
                                          setStateDelayed(IDthermEsszi, 6, 500);
                                          setState(IDthempWohnziMerk, getState(IDthermWohnzi).val);
                                          setStateDelayed(IDthermWohnzi, 6, 500);
                                @skorpil
                                Du speicherst zwar die Sollwerte in den Merker-Datenpunkten, liest sie aber nur bei Skriptstart aus - anschließend nicht mehr.
                                EDIT: Besser so:
                                //              und schreiben
                                //              Deklarationen
                                const IDthempKuecheMerk = 'javascript.0.BenutzerVariablen.TempMerkerKueche'/*TempKueche*/;
                                const IDthempWohnziMerk = 'javascript.0.BenutzerVariablen.TempMerkerWohnzi'/*TempWohnzi*/;
                                const IDthempEssziMerk  = 'javascript.0.BenutzerVariablen.TempMerkerEsszi'/*TempEsszi*/;
                                const IDterTuerZustand  = 'javascript.0.BenutzerVariablen.TerrTuerLueften'/*TerTuer*/;
                                createState(IDthempKuecheMerk, 6, {
                                    type: 'number'
                                createState(IDthempWohnziMerk, 6, {
                                    type: 'number'
                                createState(IDthempEssziMerk, 6, {
                                    type: 'number'
                                //            Programm
                                on(IDterTuerZustand, function (dp) {
                                        setState(IDthermKueche, getState(IDthempKuecheMerk).val);
                                        setState(IDthermEsszi,  getState(IDthempEssziMerk).val);
                                        setState(IDthermWohnzi, getState(IDthempWohnziMerk).val);
                                        setTimeout(function() {
                                        }, 500);
                                    } else { // Terassentuer ist "true = offen", dann merke die
                                            setState(IDthermKueche, 6);
                                            setState(IDthermEsszi, 6);
                                            setState(IDthermWohnzi, 6);
                                        }, 500);
                                  @paul53 ich wußte nicht, dass man createState auch so verwenden kann:
                                      type: 'number'
                                  Danke.
                                  Verwendung von if else und das Auslesen der Merker Datenpunkte: ich bin begeistert.
                                  Klasse u., vielen Dank. Ich teste morgen
                                    @paul53 Test erfolgreich! Alles richtig. Nochmals: Danke!
                                    • Karel Puhli
                                      Karel Puhli last edited by
                                      Alleine diese 313 Posts zu lesen ist doch schon fast ein eigenes JS Tutorial! 🙂
                                      Echt toll, wie hier geholfen wird!!!
                                      • Karel Puhli
                                        const fensterArray = [
                                            "0_userdata.0.Fenster1",
                                            "0_userdata.0.Fenster2",
                                            "0_userdata.0.Fenster3"
                                        on(fensterArray, async (data) => {
                                            var fensterString = [`Aktuell ist`];
                                            for (var i = 0; i < fensterArray.length; i++) {
                                                if (getState(fensterArray[i]).val) {
                                                    fensterString.push((fensterArray[i]));
                                                    fensterString.push(`offen!`);
                                            if (fensterString.length == 1) {
                                                fensterString.push(`alles geschlossen!`);
                                            console.log(fensterString.join(" "));
                                        Ich würde gerne aus dem Array "fensterArray" nur den Namen in das Array "fensterString" pushen. In meinem Skript wird die komplette ID gepusht. Jemand ne Lösung?
                                        Danke 🙂
                                          paul53 @Karel Puhli last edited by
                                          @karel-puhli sagte: nur den Namen in das Array "fensterString" pushen.
                                                      fensterString.push(getObject(fensterArray[i]).common.name);
                                          Karel Puhli 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • Karel Puhli
                                            Karel Puhli @paul53 last edited by
                                            @paul53 sagte in [gelöst] Elegantere Programmierung?:
                                            getObject() 👍
                                            Danke Paul!!!!
                                            1.2k
                                            325
                                            63550
