Installation Iobroker auf Debian 11
Hi fredf,
das funktioniert leider auch nicht, dass hat mit ESX vorraussichtlich auch nichts zu tun.
Trotzdem vielen Dank. -
Hi Thomas,
leider auch nicht.
deb@deb-iob-03:~$ curl -L https://iobroker.net/install.sh | bash - % Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current Dload Upload Total Spent Left Speed 100 65 100 65 0 0 439 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 439 0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:10 --:--:-- 0 curl: (52) Empty reply from server deb@deb-iob-03:~$ -
@pass3de sagte in Installation Iobroker auf Debian 11:
Das deutet auf eine Fehleinstellung im Server hin, bei mir wird das skript allerdings heruntergeladen, könnte also auch etwas bei dir im Netz sein.
Sowas wie PiHole oder ähnliches im Einsatz? -
mhh ich habe heute morgen noch eine frische Debian 11 installation ( minimalinstall ) in VBOX installiert und dann einfach das Script geladen und ausgeführt.
Was für mich grad aber nicht ersichtlich ist : Ist der Accound unter dem du das Script ausführt in der gruppe sudo oder als root mit berechtigungen in /etc/sudoers eingetragen ?
Wenn nicht versuch die Zeile als root auszuführen :
sudo su curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash - -
@itoss sagte in Installation Iobroker auf Debian 11:
WARUM???
Sollen alle Rechte verbogen werden, damit der User iobroker da nicht mehr ran kann? -
Weder noch. Das Skript hat natürlich nur die Rechte vom ausführenden User. Wenn der keine sudo Rechte erwerben kann dann kann es das Skript auch nicht.
Direkt als root führt man das nicht aus, wozu auch?
danke für eure Ideen und Unterstützung.
Wartezimmer Wunderheilung.
Einfach mal ein paar Tage liegen lassen und schon geht´s...Ich habe in der Tat eine ziemlich scharf eingestellte Sophos UTM laufen, habe aber über ein "anderes" GW den Weg frei nach draußen gelassen.
LG
Andre -
ich hab's auf Oracle VirtualBox installiert. War schwierig.
Falls Du (noch) interessiert bist, schicke ich die Installationsanleitung.
CCS
@guggu sagte in Installation Iobroker auf Debian 11:
War schwierig.
Inwiefern? Sollte in einer VM überhaupt kein Problem sein, ist halt eine Standardinstallation.
