      JoergH @warhammer73 last edited by
      @warhammer73
      sourceanalytix, rechnet auch Kosten aus.
      • ESP8266
        ESP8266 @Lucifor1976 last edited by ESP8266
        @lucifor1976 , verabschiede dich von der internen LED. Ich habe 15 LED`s als Kreis fast unten
        ins Gehäuse geklebt.
        Keine Reflektion.
        Lucifor1976 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Lucifor1976
          Lucifor1976 @ESP8266 last edited by
          @esp8266 sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
          Keine Reflektion.
          Das Hört sich gut an, magst du die Konstruktion zur Verfügung stellen?
          Das Beste ist jetzt, der Tacho ist beschlagen, jetzt geht gar nichts mehr..
          und die Blubberblase.. Die wird vermutlich auch nicht mehr weggehen.. Ich bin grad voll begeistert. 😞
          David G. ESP8266 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • David G.
            David G. @Lucifor1976 last edited by David G.
            @lucifor1976
            Die Blase wird verschwinden.
            Meine war evtl etwas größer wie die Hälfte von deiner. Hat ca 40 qm gedauert.
            Das mit dem Beschlagen kenne ich. Anbei ein Bild von grade im Moment:
            Beeinträchtigt natürlich auch die Ausrichtung des Bildes (die Werte stimmen aber meistens, ist sehr heute Mittag so Beschlagen und 2 Läufe mit Fehlern. Gelesen wird alle 10min) ....
            • Lucifor1976
              Lucifor1976 @David G. last edited by Lucifor1976
              @david-g
              Das macht mir Hoffnung 🙂
              Wie hast du die Beleuchtung geregelt? Das sieht (auch) nicht nach der LED des Moduls aus?
              David G. J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • David G.
                @lucifor1976
                Doch, ist die Original. Steht aber nur auf 2%.
                  JoergH @Lucifor1976 last edited by
                  @lucifor1976
                  So kann es dann auch aussehen mit Originalbeleuchtung:
                  Lucifor1976 David G. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Lucifor1976
                    Lucifor1976 @JoergH last edited by
                    @joergh
                    Mit einem Spiegel, ne?
                    Ich glaub ich muss mir da mal etwas einfallen lassen.
                    Hab ja nun Zeit bis die Blase und der Beschlag weg ist °°
                      @lucifor1976 Nein. Spiegel habe ich nur beim Gaszähler, ansonsten reicht der Platz bei mir.
                      • Lucifor1976
                        @joergh
                        Wie hoch ist dein Adapter?
                        Ich denke gerade drüber nach den etwas weniger Hoch werden zu lassen, sodas ich mehr Zähler und weniger Rand habe, vielleicht verschiebt das meine Reflexionen in den Digits..
                          @lucifor1976 Eine Seite zurückblättern, da ist ein Bild
                          • David G.
                            David G. @JoergH last edited by David G.
                            @joergh
                            Es liegt einfach am Zähler.
                            So hat mein alter ausgesehen. Selbe Konstruktion wie jetzt und LED auf 100.
                            Mehr Kontrast geht kaum.
                            Beschlagen ist der auch nie....
                            • ESP8266
                              @lucifor1976 sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                              Keine Reflektion.
                              Ich kann dir keine Konstruktiion zur Verfügung stellen. Ist doch die hier aus der Wiki und dort auch beschrieben worden. Habe ich in PLA Schwarz gedruckt. Da ich eine Klappe an der Uhr habe, habe ich ein Ausschnitt in der Größe des Scharniers mit dem Dremel gemacht. Verschlossen habe ich es dann mit einem zurecht geschnittenen Stoffstück. (gegen Beschlag) Hier in einem Kellerraum (ehemalige Küche) wird sporadisch Gulasch etc. angebraten und wenn dann neben der Uhr das Kellerfenster auf Kipp steht zieht die Feuchtigeit zum Teil auf das Uhrenglas.
                              Im unteren Teil sind 15 WS2812B als Ring verklebt. Die Höhe muss man Testen
                              Nur der Kopf wurde von mir geändert, weil ich das Cam Modul mit Zusatz Board betreibe.
                              Die Änderung finde ich derzeit nirgends....ich weiß auch nicht ob ich die noch habe. Es müsste auch ein Loch in das Zusatz Board gebohrt werden, um den Resetknopf zu erreichen. Inwischen ist der PC neu aufgesetzt worden und fliegt womöglich irgendwo in einem Backup rum. Wenn ich es finde, stelle ich es hier zur Verfügung....aber das hat ja nichts mit der eigentlichen Sache zutun.
                              btw. ...es geht sehr wohl auch mit einem Spiegel (siehe Bild vom Stromzähler von mir). Nur waren es beengte Verhältnisse im Zählerschrank und hätte die Türen nicht mehr verschließen können. Es wurde von mir alles neu konstruiert. Es gab nichts passendes für mein Stromzähler incl. Zählerschrank. Ich musste deshalb auch ein anderes Objektiv nehmen.
                              Bei mehr Platz braucht man das nicht unbedingt. Aber alles trifft für eine Wasseruhr auch zu und die Spiegelgröße muss passen.
                              • ESP8266
                                ESP8266 @Guest last edited by
                                ACHTUNG SPAM
                                  bitwicht last edited by bitwicht
                                  Hallo zusammen.
                                  Folgendes Problem:
                                  2 Wasseruhren
                                  MQTT Adapter (1 Instanz)
                                  Schreiben in die Influx mit Alias:
                                  wasserzaehler-garten = Influs ID alias = Wasser-CAM-Garten
                                  wasserzaehler-haus = Influs ID alias = Wasser-CAM-Haus
                                  Wenn von Wasseruhr Garten mal ein falscher Wert kommt zB: 5N55N kommt ein Fehler im iobroker Protokoll:
                                  warn: influxdb.0 (938) Error on writePoint("{"value":"5N55N","time":"2023-05-09T21:14:06.561Z","from":"system.adapter.mqtt.0","q":0,"ack":true}): HttpError: failure writing points to database: partial write: field type conflict: input field "value" on measurement "Wasser-CAM-Haus" is type string, already exists as type float dropped=1 / "failure writing points to database: partial write: field type conflict: input field \"value\" on measurement \"Wasser-CAM-Haus\" is type string, already exists as type float dropped=1""
                                  {1}
                                  Ab dem Zeitpunkt werden KEINE weiteren Werte mehr gespeichert.
                                  Die Alias von Wasser-CAM-Haus wird plötzlich in Wasser-CAM-Garten geänderter (vom iobroker oder Adapter).
                                  Warum wird der Wert nicht einfach verworfen und die nächste Zahl wieder geschrieben.
                                  Warum wird einfach der Alias Name geändert?
                                  ESP8266 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                  • ESP8266
                                    ESP8266 @bitwicht last edited by ESP8266
                                    @bitwicht , Fehler/Log Ausgaben bitte in der Code Box posten.
                                    • ESP8266
                                      @bitwicht , auf welche Firmware bezieht sich das? Neuste? Sonst zurück flashen.
                                      Ich kann nach wie vor diese empfehlen: Release: v15.0.1 (Commit: 22e4b39+)
                                      und InfluxDB gehört hier nicht hin, ganz andere Baustelle.
                                        @ESP8266
                                        Die Uhren haben die Firmware: Release: v15.1.0 (Commit: 7d33c3e+)
                                        Hier ein Auszug aus dem Log.
                                        Die Cam sendet einfach 5N55N obwohl es ja eine Zahl sein müsste.
                                        Der iobrokr erwartet einen Zahl die er in die Influx schreiben kann, erhält aber 5N55N.
                                        Die Frage ist, warum die CAM bei einer fehlerhaften Erkennung den Wert nicht verwirft?
                                        Warum der iobroker oder adapter dann so blöd reagiert wäre an anderer stelle zu prüfen.
                                        [8d07h54m42s] 2023-05-09T23:13:51 <WRN> [CNN] Value Rejected due to Threshold (Fit: 0.496610, Threshold: 0.500000)
                                        [8d07h54m57s] 2023-05-09T23:14:05 <WRN> [CNN] Value Rejected due to Threshold (Fit: 0.477635, Threshold: 0.500000)
                                        [8d07h54m57s] 2023-05-09T23:14:06 <ERR> [POSTPROC] main: Raw: 5N55N, Value: , Status: Neg. Rate - Read: - Raw: 5N55N - Pre: 78195
                                        [8d07h59m48s] 2023-05-09T23:18:57 <ERR> [POSTPROC] main: Raw: 00196, Value: , Status: Neg. Rate - Read: - Raw: 00196 - Pre:
                                        • ESP8266
                                          @bitwicht , wurde die Cam überhaupt eingerichtet. Wenn der Setup Durchlauf nicht richtig abgeschlossen wurde, passiert genau sowas. Weil die Zahlen nicht richtig erkannt werden.
                                          Wurden überhaupt die Marker und die Rois richtig ausgerichtet?
                                          Poste mal die Auschnitte der Uhren.
                                            @ESP8266
                                            Das setup ist gelaufen.
                                            Die Ausrichtung der Uhr ist nicht ganz perfekt da es bei der kleinen Uhr irgendwie schwieriger ist wie bei der großen uhr.
                                            Aber es kann doch immer mal vorkommend das die Zahl nicht erkannt wird.
                                            Das würde heißen, dass es dann immer meine Datenbank zerschießt - kann ja nicht sein.
                                            Ich würde erwarten, dass die Uhr dann einfach keine Daten zur Verfügung stellt.
                                            So alle 5-8 Tage kommt der Fehler einmal, was mir egal wäre wenn die Uhr nicht alles "zerschießt".
                                            1.0k
                                            238
                                            3411
                                            2010396
