    4. Easee Wallbox mit iobroker
      warp-it @Newan last edited by
      @newan said in Easee Wallbox mit iobroker:
      @knima neuste commit auf git ist das gefixt.
      Ist aber noch net released
      Ist das über die normale IoBroker Adapter Update Routine erreichbar?
      • Alex Warkentin
        Alex Warkentin last edited by
        Nachdem ich die letzten Tage einige Tests mache konnte, bin ich mit der ersten Versions meines Scripts recht zufrieden. Ausgangslage war das Script von hardy. Da ich aber kein Fan von Blockly bin und mir die Möglichkeit fehlte, das Auto auch mal ohne Sonne vollzuladen, habe ich es in Javascript angepasst. Das Script nutzt den Telegram Adapter, um Nachrichten über den Status zu versenden und um zwischen Überschuss und voller Leistung zu wählen. Würde mich freuen, wenn ihr es ausprobiert und bei Bedarf mit mir zusammen optimiert.
        var stateTimer, timerDreiphasig, timerStop, overageList, pvOverage, overageSum, pvOverageKWh, timeout, socLevelLast, maxSocLevel, currentP1, currentP2, currentP3, overageCurrent, chargerOPmode, smartCharge;
        // ### Wallbox Garage ###
        timerDreiphasig = 0;                    // Timer für Start für dreiphasiges Laden
        timerStop = 0;                          // Timer für Ladestop, wenn zu wenig Leistung von der PV-Anlage
        const reservePower = 200;               // Leistung die für den Haushalt reserviert bleibt
        overageList = [];                       // Array für den gleitenden Mittelwert
        const scheduleInterval = 12;            // Aktualisierungsintervall in Sekunden
        // Funktion zum Anlegen und Beschreiben eines Datenpunkts
        function ForceSetState(objectname, value, options)
            if (!existsState(objectname)) createState(objectname, value, options);
            else setState(objectname, value);
        // Funktion: Message über Telegram
        function Telegram (sText, sValue,  blPing, blQuestion)
            if (blQuestion)
                sendTo('telegram.0',
                    text: sText + sValue,
                    disable_notification: blPing,
                    reply_markup:
                        keyboard:
                            ['Volle Power', 'Überschuss'],
                        resize_keyboard:   true,
                        one_time_keyboard: true
                const Sleep = setInterval(()=>
                    // Warten auf eine Auswahl des Lademodus
                    on({id: "javascript.0.Wallbox.Garage.Überschussladen", change: "any"}, async function (obj)
                        clearInterval(Sleep);
                },300000);
            else
        // Easee und VW Adapter neustarten falls offline
        on({id: "easee.0.info.connection", change: "lt"}, async function (obj)
            var value = obj.state.val;
            (function () {if (timeout) {clearTimeout(timeout); timeout = null;}})();
            timeout = setTimeout(function ()
                if (!value)
                    setState("system.adapter.easee.0.alive", false);
                    setStateDelayed("system.adapter.easee.0.alive", true, 5000, false);
            }, 20000);
        on({id: "system.adapter.easee.0.connected", change: "lt"}, async function (obj)
                if (!value)
            }, 20000);
        on({id: "vw-connect.0.info.connection", change: "ne"}, async function (obj)
                if (!value)
                    setState("system.adapter.vw-connect.0.alive", false);
                setStateDelayed("system.adapter.vw-connect.0.alive", true, 5000, false);
            }, 20000);
        on({id: "system.adapter.vw-connect.0.connected", change: "ne"}, async function (obj)
                if (!value)
            }, 20000);
        // Führt die Abfrage in regelmäßigen Zeitabständen durch
        schedule(`*/${scheduleInterval} * * * * *`, async function ()
            stateTimer++;
            // Variablen einlesen
            socLevelLast = getState("Datenpunkt.AktuellerBatteriestand").val;
            maxSocLevel = getState("Datenpunkt.ZielBatteriestand").val;
            currentP1 = getState("easee.0.XXXXXXXX.config.dynamicCircuitCurrentP1").val;
            currentP2 = getState("easee.0.XXXXXXXX.config.dynamicCircuitCurrentP2").val;
            currentP3 = getState("easee.0.XXXXXXXX.config.dynamicCircuitCurrentP3").val;
            chargerOPmode = getState("easee.0.XXXXXXXX.status.chargerOpMode").val;
            smartCharge = getState("javascript.0.Wallbox.Garage.Überschussladen").val;
            // PV Überschuss ermitteln = Import/Export - Offset + aktuelle Leistung Wallbox
            pvOverage = Math.round((parseFloat(getState("Datenpunkt.AktuellerÜberschuss").val) - reservePower) + parseFloat(getState("easee.0.XXXXXXXX.status.totalPower").val) * 1000);
            console.log('PV Überschuss = ' + pvOverage);
            // Gleitender Mittelwert innerhalb 3 Minuten berechnen, gerundet auf 100er
            overageList.unshift(pvOverage);
            if (overageList.length > 180/scheduleInterval)
                overageSum = overageList.reduce(function(x, y) {return x + y;});
                pvOverageKWh = Math.round(parseFloat(overageSum) / overageList.length);
                overageCurrent = Math.round(pvOverageKWh / getState("easee.0.XXXXXXXX.status.voltage").val);
                overageList.pop();
                // Logging
                ForceSetState("javascript.0.Wallbox.Garage.pvOverageKWh", pvOverageKWh, {name: "", unit: "kWh"});
                console.log(('Überschuss Leistung gemittelt = ' + String(pvOverageKWh)));
                console.log(('Überschuss Strom gemittelt = ' + String(overageCurrent)));
            // Timer 3-phasig laden: Erhöhe den Timer sekundengenau, wenn PV-Überschuss >18 Ampere
            if (socLevelLast < maxSocLevel && overageCurrent >= 18)
                timerDreiphasig = (typeof timerDreiphasig == 'number' ? timerDreiphasig : 0) + scheduleInterval;
                console.log((['Timer 3-phasig = ',timerDreiphasig,'Sekunden'].join('')));
            // Andernfalls Timer zurücksetzen
            else timerDreiphasig = 0;
            // Timer Ladeabbruch: Erhöhe den Timer sekundengenau, wenn PV-Überschuss <6 Ampere
            if (overageCurrent < 6)
                timerStop = (typeof timerStop == 'number' ? timerStop : 0) + scheduleInterval;
                console.log((['Timer Ladeabbruch = ',timerStop,'Sekunden'].join('')));
            else timerStop = 0;
            // Wenn Überschussladen aktiviert ist
            if (smartCharge == true)
                console.debug(('Überschussladen ist aktiv' + ''));
                // 1-phasig laden: Wenn PV Überschuss größer als minimale Ladeleistung für eine Phase und kleiner als minimale Ladeleistung für drei Phases
                if (socLevelLast < maxSocLevel && overageCurrent >= 6 && (overageCurrent < 18 || timerDreiphasig < 300))
                    console.log((['Einphasiges Laden mit ',overageCurrent,' Ampere'].join('')));
                    setState("easee.0.XXXXXXXX.config.dynamicChargerCurrent", 16);
                    setState("easee.0.XXXXXXXX.config.dynamicCircuitCurrentP1", overageCurrent);
                    setState("easee.0.XXXXXXXX.config.dynamicCircuitCurrentP2", 0);
                    setState("easee.0.XXXXXXXX.config.dynamicCircuitCurrentP3", 0);
                // 3-phasig laden: Wenn PV Überschuss 5 Minuten konstant größer als 18 Ampere war
                if (timerDreiphasig >= 300)
                    console.log((['Dreiphasiges Laden mit ',Math.round(overageCurrent / 3),' Ampere'].join('')));
                    setState("easee.0.XXXXXXXX.config.dynamicCircuitCurrentP1", Math.round(overageCurrent / 3));
                    setState("easee.0.XXXXXXXX.config.dynamicCircuitCurrentP2", Math.round(overageCurrent / 3));
                    setState("easee.0.XXXXXXXX.config.dynamicCircuitCurrentP3", Math.round(overageCurrent / 3));
                // Stoppe Laden, wenn nach 5 Minuten nicht genug PV-Überschuss vorhanden ist. Stoppe Timeout wenn während 5 Minuten doch wieder genug PV-Überschuss vorhanden ist
                if (timerStop >= 60 && currentP1 > 0)
                    console.warn(('Pausiere Laden, weil kein PV-Überschuss' + ''));
                    setState("easee.0.XXXXXXXX.config.dynamicCircuitCurrentP1", 0);
                    //setState("easee.0.XXXXXXXX.control.pause", true);
                    //setState("easee.0.XXXXXXXX.control.stop", true);
            // Wenn Laden mit voller Leistung aktiv ist
            else
                console.debug('Dreiphasiges Laden mit voller Leistung');
                setState("easee.0.XXXXXXXX.config.dynamicCircuitCurrentP1", 16);
                setState("easee.0.XXXXXXXX.config.dynamicCircuitCurrentP2", 16);
                setState("easee.0.XXXXXXXX.config.dynamicCircuitCurrentP3", 16);
        // Trigger beim Einstecken des Ladekabels
        on({id: "easee.0.XXXXXXXX.status.chargerOpMode", change: "ne"}, async function (obj)
            stateTimer = 0;
            // Ladekabel wurde angeschlossen
            if (oldValue == 1)
                console.warn(('Ladekabel wurde an das Fahrzeug angeschlossen' + ''));
                Telegram("Der Akkustand beträgt: ", socLevelLast, false, true);
            // Ladekabel wurde entfernt
            if (value == 1)
                console.warn(('Ladekabel wurde vom Fahrzeug getrennt' + ''));
                Telegram("Ladekabel wurde vom Fahrzeug getrennt. Der Akkustand beträgt: ", socLevelLast, false, false);
            // Auto angeschlossen, aber lädt nicht
            if (value == 2)
                console.log(('Ladevorgang gestoppt. Wallbox bereits zum Laden' + ''));
                Telegram("Ladevorgang gestoppt. Wallbox bereit zum Laden. Der Akkustand beträgt: ", socLevelLast, false, false);
                if (currentP1 > 0 && maxSocLevel > socLevelLast)
                    if (smartCharge == true) console.warn(('PV Überschussladen gestartet' + ''));
                    else console.warn(('Laden mit voller Leistung gestartet' + ''));
                    //setState("easee.0.XXXXXXXX.control.resume", true);
                    setState("easee.0.XXXXXXXX.control.start", true);
                    Telegram("Ladevorgang gestartet.", "", false, false);
                else if (maxSocLevel <= socLevelLast)
                    console.log(('Ladevorgang gestoppt. Ladeziel erreicht' + ''));
                    Telegram("Ladevorgang gestoppt. Ladeziel erreicht. Der Akkustand beträgt: ", socLevelLast, false, false);
            if (value == 4)
                console.log(('Ladevorgang gestoppt. Batterie vollgeladen' + ''));
                Telegram("Ladevorgang gestoppt. Batterie vollgeladen.", "", false, false);
            if (value == 5)
                console.log(('Ladevorgang gestoppt. Es ist ein Fehler aufgetreten' + ''));
                Telegram("Ladevorgang gestoppt. Es ist ein Fehler aufgetreten. Der Akkustand beträgt: ", socLevelLast, false, false);
        // Wenn Auto bis Sonnenuntergang nicht geladen, fragen ob über Netz vollgeladen werden soll
        schedule({astro: "sunset", shift: 0}, async function ()
                    if (maxSocLevel > socLevelLast && chargerOPmode != 1)
                        Telegram("Der Akkustand beträgt: ", socLevelLast, true, false);
        • Scotty89
          Scotty89 last edited by
          Hey zusammen,
          hat jemand von euch auch schon festgestellt das der "status.chargerOpMode" ein neues Verhalten zeigt?
          Mir ist aufgefallen das er nun immer wieder = 6 und auch = 7 einnimmt.
          Hat noch jemand das festgestellt und weis jemand was die bedeuten ?
          Wenn ich das Laden starte geht er von 2 (Auto angeschlossen) auf 6 (???) und dann 3 (lädt)
          • Marc Berg
            Marc Berg Most Active last edited by
            @scotty89 sagte in Easee Wallbox mit iobroker:
            chargerOpMode
            Doku sagt
            https://github.com/Newan/ioBroker.easee
            chargerOpMode = Offline: 0, Disconnected: 1, AwaitingStart: 2, Charging: 3, Completed: 4, Error: 5, ReadyToCharge: 6
            • Scotty89
              Hey,
              ja ok das kennt man ja aber Status = 7 ist dann was ???
              • stiwy18
                stiwy18 last edited by
                Sieht so aus als hätte easee etwas bei SignalR geändert, bekomme seit heute diese Meldung:
                Failed to complete negotiation with the server: Error: The "/hubs" endpoint is moved from api.easee.cloud to streaming.easee.com: Status code '410'
                Anschließend startet der Adapter neu, wenn SignalR deaktiviert ist läuft der Adapter.
                Newan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Newan
                  Newan @stiwy18 last edited by
                  @stiwy18 Wartungen sind heute, warte mal bis morgen
                  • stiwy18
                    @newan Danke Newan, so machen wir es, ich probiere es morgen noch einmal 🙂
                    • stiwy18
                      Im EVCC Forum wurde eine Antwort von Easee gepostet zu dem Thema 01b83c4e-eed8-4457-a05a-605e0c826b58-image.png
                        kaffeschluerfer last edited by
                        Guten Morgen zusammen!
                        da scheint tatsächlich "gewartet" worden - so dass der Adapter nun nihct mehr läuft. Steht bzw. springt nach neustart auf rot...
                        easee.0
                        	2023-05-10 08:21:33.146	error	DB closed
                        easee.0
                        	2023-05-10 08:21:33.145	warn	get state error: Connection is closed.
                        easee.0
                        	2023-05-10 08:21:33.000	info	undefined is not a valid state value for id "easee.0.EH7J4CYM.status.latestFirmware"
                        easee.0
                        	2023-05-10 08:21:32.642	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                        easee.0
                        	2023-05-10 08:21:32.641	info	terminating
                        easee.0
                        	2023-05-10 08:21:32.640	info	Adaptor easee cleaned up everything...
                        easee.0
                        	2023-05-10 08:21:32.637	error	Gone
                        easee.0
                        	2023-05-10 08:21:32.637	error	Error: Gone at new HttpError (/opt/iobroker/node_modules/@microsoft/signalr/dist/cjs/Errors.js:27:24) at FetchHttpClient.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@microsoft/signalr/dist/cjs/FetchHttpClient.js:154:35) at step (/opt/iobroker/node_modules/@microsoft/signalr/dist/cjs/FetchHttpClient.js:52:23) at Object.next (/opt/iobroker/node_modules/@microsoft/signalr/dist/cjs/FetchHttpClient.js:33:53) at fulfilled (/opt/iobroker/node_modules/@microsoft/signalr/dist/cjs/FetchHttpClient.js:24:58) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:96:5)
                        easee.0
                        	2023-05-10 08:21:32.636	error	unhandled promise rejection: Gone
                        easee.0
                        	2023-05-10 08:21:32.636	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                        easee.0
                        	2023-05-10 08:21:32.279	info	Starting SignalR
                        easee.0
                        	2023-05-10 08:21:32.022	info	Easee Api Login successful
                        easee.0
                        	2023-05-10 08:21:31.693	info	starting. Version 1.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.easee, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                        stiwy18 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • stiwy18
                          stiwy18 @kaffeschluerfer last edited by
                          @kaffeschluerfer Als Workaround kannst du SignalR deaktivieren, dann läuft der Adapter wird, oder die URL selbst übergangsweise in deinem iOBroker anpassen, dann läuft er auch wieder.
                          K Newan 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            kaffeschluerfer @stiwy18 last edited by
                            @stiwy18 Danke - hat geholfen. Läuft wieder ohne SignalIR. Meine Wallbox hat übrigens FW v310
                            • Newan
                              @stiwy18 Ist das so das die URL angepasst und es geht. Wäre ja nen einfacherer fix.
                              Bin aber bis zum WE leider unterwegs
                              • stiwy18
                                stiwy18 @Newan last edited by
                                @newan Korrekt, hab nur in Zeile 46 die URL von https://api.easee.cloud/hubs/chargers auf https://streams.easee.com/hubs/chargers geändert, dann lief der Adapter wird mit SignalR
                                  warp-it @stiwy18 last edited by
                                  @stiwy18 said in Easee Wallbox mit iobroker:
                                  Zeile 46 von was?
                                  • Newan
                                    Newan @warp-it last edited by
                                    @warp-it Ist ein neuer commit online.. Mal testen dann mach ich ne Version
                                    K W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      kaffeschluerfer @Newan last edited by
                                      @newan hab gerade aus Github installiert und getestet - leider immernoch dasselbe Problem. Ohne SignalIR gehts aber.
                                      easee.0
                                      	2023-05-10 17:01:03.759	info	starting. Version 1.0.7 (non-npm: Newan/ioBroker.easee) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.easee, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                                      easee.0
                                      	2023-05-10 17:00:39.847	warn	get state error: Connection is closed.
                                      easee.0
                                      	2023-05-10 17:00:39.846	warn	Could not perform strict object check of state easee.0.EH7J4CYM.name: DB closed
                                      easee.0
                                      	2023-05-10 17:00:39.335	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                      easee.0
                                      	2023-05-10 17:00:39.335	info	terminating
                                      easee.0
                                      	2023-05-10 17:00:39.334	info	Adaptor easee cleaned up everything...
                                      easee.0
                                      	2023-05-10 17:00:39.302	error	Failed to complete negotiation with the server: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'secure')
                                      easee.0
                                      	2023-05-10 17:00:39.302	error	Error: Failed to complete negotiation with the server: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'secure') at HttpConnection._getNegotiationResponse (/opt/iobroker/node_modules/@microsoft/signalr/dist/cjs/HttpConnection.js:256:35) at async HttpConnection._startInternal (/opt/iobroker/node_modules/@microsoft/signalr/dist/cjs/HttpConnection.js:172:41) at async HttpConnection.start (/opt/iobroker/node_modules/@microsoft/signalr/dist/cjs/HttpConnection.js:75:9) at async HubConnection._startInternal (/opt/iobroker/node_modules/@microsoft/signalr/dist/cjs/HubConnection.js:132:9) at async HubConnection._startWithStateTransitions (/opt/iobroker/node_modules/@microsoft/signalr/dist/cjs/HubConnection.js:109:13)
                                      easee.0
                                      	2023-05-10 17:00:39.301	error	unhandled promise rejection: Failed to complete negotiation with the server: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'secure')
                                      easee.0
                                      	2023-05-10 17:00:39.300	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                      easee.0
                                      	2023-05-10 17:00:39.225	info	Starting SignalR
                                      easee.0
                                      	2023-05-10 17:00:38.965	info	Easee Api Login successful
                                      easee.0
                                      	2023-05-10 17:00:38.634	info	starting. Version 1.0.7 (non-npm: Newan/ioBroker.easee) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.easee, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                                        Thomas Braun Most Active @kaffeschluerfer last edited by
                                        @kaffeschluerfer sagte in Easee Wallbox mit iobroker:
                                        node: v16.19.1
                                        Versuch es mit der aktuellen Empfehlung nodejs@18.
                                          @thomas-braun said in Easee Wallbox mit iobroker:
                                          jap, das war's. Funktioniert wieder mit SignalIR. Hatte übersehen dass ich nodejs aktualisieren sollte... Danke!
                                            Smokey @kaffeschluerfer last edited by
                                            Ich habe leider immer noch ein Problem:
                                            easee.0 2023-05-15 10:03:50.813 error Easee API error on charger session - stop refresh
                                            easee.0 2023-05-15 10:03:50.812 error Error: Request failed with status code 403
                                            Da ich mein System ohnehin am WE neu aufsetzen musste, habe ich soweit alles auf dem letzten Stand. Ob SignalIR an oder aus macht keinen Unterschied. Aufgefallen ist mir, dass mein Adapter die Version 1.07 hat. Auf Git sehe ich allerdings nur eine 1.04 als aktuelle.
                                            Noch irgendwelche Ideen?
                                            adapter easee wallbox
                                            60
                                            510
                                            97350
