    4. Easee Wallbox mit iobroker
    • Alex Warkentin
      Alex Warkentin last edited by
      Nachdem ich die letzten Tage einige Tests mache konnte, bin ich mit der ersten Versions meines Scripts recht zufrieden. Ausgangslage war das Script von hardy. Da ich aber kein Fan von Blockly bin und mir die Möglichkeit fehlte, das Auto auch mal ohne Sonne vollzuladen, habe ich es in Javascript angepasst. Das Script nutzt den Telegram Adapter, um Nachrichten über den Status zu versenden und um zwischen Überschuss und voller Leistung zu wählen. Würde mich freuen, wenn ihr es ausprobiert und bei Bedarf mit mir zusammen optimiert.
      var stateTimer, timerDreiphasig, timerStop, overageList, pvOverage, overageSum, pvOverageKWh, timeout, socLevelLast, maxSocLevel, currentP1, currentP2, currentP3, overageCurrent, chargerOPmode, smartCharge;
      // ### Wallbox Garage ###
      timerDreiphasig = 0;                    // Timer für Start für dreiphasiges Laden
      timerStop = 0;                          // Timer für Ladestop, wenn zu wenig Leistung von der PV-Anlage
      const reservePower = 200;               // Leistung die für den Haushalt reserviert bleibt
      overageList = [];                       // Array für den gleitenden Mittelwert
      const scheduleInterval = 12;            // Aktualisierungsintervall in Sekunden
      // Funktion zum Anlegen und Beschreiben eines Datenpunkts
      function ForceSetState(objectname, value, options)
          if (!existsState(objectname)) createState(objectname, value, options);
          else setState(objectname, value);
      // Funktion: Message über Telegram
      function Telegram (sText, sValue,  blPing, blQuestion)
          if (blQuestion)
              sendTo('telegram.0',
                  text: sText + sValue,
                  disable_notification: blPing,
                  reply_markup:
                      keyboard:
                          ['Volle Power', 'Überschuss'],
                      resize_keyboard:   true,
                      one_time_keyboard: true
              const Sleep = setInterval(()=>
                  // Warten auf eine Auswahl des Lademodus
                  on({id: "javascript.0.Wallbox.Garage.Überschussladen", change: "any"}, async function (obj)
                      clearInterval(Sleep);
              },300000);
          else
      // Easee und VW Adapter neustarten falls offline
      on({id: "easee.0.info.connection", change: "lt"}, async function (obj)
          var value = obj.state.val;
          (function () {if (timeout) {clearTimeout(timeout); timeout = null;}})();
          timeout = setTimeout(function ()
              if (!value)
                  setState("system.adapter.easee.0.alive", false);
                  setStateDelayed("system.adapter.easee.0.alive", true, 5000, false);
          }, 20000);
      on({id: "system.adapter.easee.0.connected", change: "lt"}, async function (obj)
              if (!value)
          }, 20000);
      on({id: "vw-connect.0.info.connection", change: "ne"}, async function (obj)
              if (!value)
                  setState("system.adapter.vw-connect.0.alive", false);
              setStateDelayed("system.adapter.vw-connect.0.alive", true, 5000, false);
          }, 20000);
      on({id: "system.adapter.vw-connect.0.connected", change: "ne"}, async function (obj)
              if (!value)
          }, 20000);
      // Führt die Abfrage in regelmäßigen Zeitabständen durch
      schedule(`*/${scheduleInterval} * * * * *`, async function ()
          stateTimer++;
          // Variablen einlesen
          socLevelLast = getState("Datenpunkt.AktuellerBatteriestand").val;
          maxSocLevel = getState("Datenpunkt.ZielBatteriestand").val;
          currentP1 = getState("easee.0.XXXXXXXX.config.dynamicCircuitCurrentP1").val;
          currentP2 = getState("easee.0.XXXXXXXX.config.dynamicCircuitCurrentP2").val;
          currentP3 = getState("easee.0.XXXXXXXX.config.dynamicCircuitCurrentP3").val;
          chargerOPmode = getState("easee.0.XXXXXXXX.status.chargerOpMode").val;
          smartCharge = getState("javascript.0.Wallbox.Garage.Überschussladen").val;
          // PV Überschuss ermitteln = Import/Export - Offset + aktuelle Leistung Wallbox
          pvOverage = Math.round((parseFloat(getState("Datenpunkt.AktuellerÜberschuss").val) - reservePower) + parseFloat(getState("easee.0.XXXXXXXX.status.totalPower").val) * 1000);
          console.log('PV Überschuss = ' + pvOverage);
          // Gleitender Mittelwert innerhalb 3 Minuten berechnen, gerundet auf 100er
          overageList.unshift(pvOverage);
          if (overageList.length > 180/scheduleInterval)
              overageSum = overageList.reduce(function(x, y) {return x + y;});
              pvOverageKWh = Math.round(parseFloat(overageSum) / overageList.length);
              overageCurrent = Math.round(pvOverageKWh / getState("easee.0.XXXXXXXX.status.voltage").val);
              overageList.pop();
              // Logging
              ForceSetState("javascript.0.Wallbox.Garage.pvOverageKWh", pvOverageKWh, {name: "", unit: "kWh"});
              console.log(('Überschuss Leistung gemittelt = ' + String(pvOverageKWh)));
              console.log(('Überschuss Strom gemittelt = ' + String(overageCurrent)));
          // Timer 3-phasig laden: Erhöhe den Timer sekundengenau, wenn PV-Überschuss >18 Ampere
          if (socLevelLast < maxSocLevel && overageCurrent >= 18)
              timerDreiphasig = (typeof timerDreiphasig == 'number' ? timerDreiphasig : 0) + scheduleInterval;
              console.log((['Timer 3-phasig = ',timerDreiphasig,'Sekunden'].join('')));
          // Andernfalls Timer zurücksetzen
          else timerDreiphasig = 0;
          // Timer Ladeabbruch: Erhöhe den Timer sekundengenau, wenn PV-Überschuss <6 Ampere
          if (overageCurrent < 6)
              timerStop = (typeof timerStop == 'number' ? timerStop : 0) + scheduleInterval;
              console.log((['Timer Ladeabbruch = ',timerStop,'Sekunden'].join('')));
          else timerStop = 0;
          // Wenn Überschussladen aktiviert ist
          if (smartCharge == true)
              console.debug(('Überschussladen ist aktiv' + ''));
              // 1-phasig laden: Wenn PV Überschuss größer als minimale Ladeleistung für eine Phase und kleiner als minimale Ladeleistung für drei Phases
              if (socLevelLast < maxSocLevel && overageCurrent >= 6 && (overageCurrent < 18 || timerDreiphasig < 300))
                  console.log((['Einphasiges Laden mit ',overageCurrent,' Ampere'].join('')));
                  setState("easee.0.XXXXXXXX.config.dynamicChargerCurrent", 16);
                  setState("easee.0.XXXXXXXX.config.dynamicCircuitCurrentP1", overageCurrent);
                  setState("easee.0.XXXXXXXX.config.dynamicCircuitCurrentP2", 0);
                  setState("easee.0.XXXXXXXX.config.dynamicCircuitCurrentP3", 0);
              // 3-phasig laden: Wenn PV Überschuss 5 Minuten konstant größer als 18 Ampere war
              if (timerDreiphasig >= 300)
                  console.log((['Dreiphasiges Laden mit ',Math.round(overageCurrent / 3),' Ampere'].join('')));
                  setState("easee.0.XXXXXXXX.config.dynamicCircuitCurrentP1", Math.round(overageCurrent / 3));
                  setState("easee.0.XXXXXXXX.config.dynamicCircuitCurrentP2", Math.round(overageCurrent / 3));
                  setState("easee.0.XXXXXXXX.config.dynamicCircuitCurrentP3", Math.round(overageCurrent / 3));
              // Stoppe Laden, wenn nach 5 Minuten nicht genug PV-Überschuss vorhanden ist. Stoppe Timeout wenn während 5 Minuten doch wieder genug PV-Überschuss vorhanden ist
              if (timerStop >= 60 && currentP1 > 0)
                  console.warn(('Pausiere Laden, weil kein PV-Überschuss' + ''));
                  setState("easee.0.XXXXXXXX.config.dynamicCircuitCurrentP1", 0);
                  //setState("easee.0.XXXXXXXX.control.pause", true);
                  //setState("easee.0.XXXXXXXX.control.stop", true);
          // Wenn Laden mit voller Leistung aktiv ist
          else
              console.debug('Dreiphasiges Laden mit voller Leistung');
              setState("easee.0.XXXXXXXX.config.dynamicCircuitCurrentP1", 16);
              setState("easee.0.XXXXXXXX.config.dynamicCircuitCurrentP2", 16);
              setState("easee.0.XXXXXXXX.config.dynamicCircuitCurrentP3", 16);
      // Trigger beim Einstecken des Ladekabels
      on({id: "easee.0.XXXXXXXX.status.chargerOpMode", change: "ne"}, async function (obj)
          stateTimer = 0;
          // Ladekabel wurde angeschlossen
          if (oldValue == 1)
              console.warn(('Ladekabel wurde an das Fahrzeug angeschlossen' + ''));
              Telegram("Der Akkustand beträgt: ", socLevelLast, false, true);
          // Ladekabel wurde entfernt
          if (value == 1)
              console.warn(('Ladekabel wurde vom Fahrzeug getrennt' + ''));
              Telegram("Ladekabel wurde vom Fahrzeug getrennt. Der Akkustand beträgt: ", socLevelLast, false, false);
          // Auto angeschlossen, aber lädt nicht
          if (value == 2)
              console.log(('Ladevorgang gestoppt. Wallbox bereits zum Laden' + ''));
              Telegram("Ladevorgang gestoppt. Wallbox bereit zum Laden. Der Akkustand beträgt: ", socLevelLast, false, false);
              if (currentP1 > 0 && maxSocLevel > socLevelLast)
                  if (smartCharge == true) console.warn(('PV Überschussladen gestartet' + ''));
                  else console.warn(('Laden mit voller Leistung gestartet' + ''));
                  //setState("easee.0.XXXXXXXX.control.resume", true);
                  setState("easee.0.XXXXXXXX.control.start", true);
                  Telegram("Ladevorgang gestartet.", "", false, false);
              else if (maxSocLevel <= socLevelLast)
                  console.log(('Ladevorgang gestoppt. Ladeziel erreicht' + ''));
                  Telegram("Ladevorgang gestoppt. Ladeziel erreicht. Der Akkustand beträgt: ", socLevelLast, false, false);
          if (value == 4)
              console.log(('Ladevorgang gestoppt. Batterie vollgeladen' + ''));
              Telegram("Ladevorgang gestoppt. Batterie vollgeladen.", "", false, false);
          if (value == 5)
              console.log(('Ladevorgang gestoppt. Es ist ein Fehler aufgetreten' + ''));
              Telegram("Ladevorgang gestoppt. Es ist ein Fehler aufgetreten. Der Akkustand beträgt: ", socLevelLast, false, false);
      // Wenn Auto bis Sonnenuntergang nicht geladen, fragen ob über Netz vollgeladen werden soll
      schedule({astro: "sunset", shift: 0}, async function ()
                  if (maxSocLevel > socLevelLast && chargerOPmode != 1)
                      Telegram("Der Akkustand beträgt: ", socLevelLast, true, false);
      • Scotty89
        Scotty89 last edited by
        Hey zusammen,
        hat jemand von euch auch schon festgestellt das der "status.chargerOpMode" ein neues Verhalten zeigt?
        Mir ist aufgefallen das er nun immer wieder = 6 und auch = 7 einnimmt.
        Hat noch jemand das festgestellt und weis jemand was die bedeuten ?
        Wenn ich das Laden starte geht er von 2 (Auto angeschlossen) auf 6 (???) und dann 3 (lädt)
        • Marc Berg
          Marc Berg Most Active last edited by
          @scotty89 sagte in Easee Wallbox mit iobroker:
          chargerOpMode
          Doku sagt
          https://github.com/Newan/ioBroker.easee
          chargerOpMode = Offline: 0, Disconnected: 1, AwaitingStart: 2, Charging: 3, Completed: 4, Error: 5, ReadyToCharge: 6
          • Scotty89
            Hey,
            ja ok das kennt man ja aber Status = 7 ist dann was ???
            • stiwy18
              stiwy18 last edited by
              Sieht so aus als hätte easee etwas bei SignalR geändert, bekomme seit heute diese Meldung:
              Failed to complete negotiation with the server: Error: The "/hubs" endpoint is moved from api.easee.cloud to streaming.easee.com: Status code '410'
              Anschließend startet der Adapter neu, wenn SignalR deaktiviert ist läuft der Adapter.
              Newan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Newan
                Newan @stiwy18 last edited by
                @stiwy18 Wartungen sind heute, warte mal bis morgen
                • stiwy18
                  @newan Danke Newan, so machen wir es, ich probiere es morgen noch einmal 🙂
                  • stiwy18
                    Im EVCC Forum wurde eine Antwort von Easee gepostet zu dem Thema 01b83c4e-eed8-4457-a05a-605e0c826b58-image.png
                      kaffeschluerfer last edited by
                      Guten Morgen zusammen!
                      da scheint tatsächlich "gewartet" worden - so dass der Adapter nun nihct mehr läuft. Steht bzw. springt nach neustart auf rot...
                      easee.0
                      	2023-05-10 08:21:33.146	error	DB closed
                      easee.0
                      	2023-05-10 08:21:33.145	warn	get state error: Connection is closed.
                      easee.0
                      	2023-05-10 08:21:33.000	info	undefined is not a valid state value for id "easee.0.EH7J4CYM.status.latestFirmware"
                      easee.0
                      	2023-05-10 08:21:32.642	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                      easee.0
                      	2023-05-10 08:21:32.641	info	terminating
                      easee.0
                      	2023-05-10 08:21:32.640	info	Adaptor easee cleaned up everything...
                      easee.0
                      	2023-05-10 08:21:32.637	error	Gone
                      easee.0
                      	2023-05-10 08:21:32.637	error	Error: Gone at new HttpError (/opt/iobroker/node_modules/@microsoft/signalr/dist/cjs/Errors.js:27:24) at FetchHttpClient.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@microsoft/signalr/dist/cjs/FetchHttpClient.js:154:35) at step (/opt/iobroker/node_modules/@microsoft/signalr/dist/cjs/FetchHttpClient.js:52:23) at Object.next (/opt/iobroker/node_modules/@microsoft/signalr/dist/cjs/FetchHttpClient.js:33:53) at fulfilled (/opt/iobroker/node_modules/@microsoft/signalr/dist/cjs/FetchHttpClient.js:24:58) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:96:5)
                      easee.0
                      	2023-05-10 08:21:32.636	error	unhandled promise rejection: Gone
                      easee.0
                      	2023-05-10 08:21:32.636	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                      easee.0
                      	2023-05-10 08:21:32.279	info	Starting SignalR
                      easee.0
                      	2023-05-10 08:21:32.022	info	Easee Api Login successful
                      easee.0
                      	2023-05-10 08:21:31.693	info	starting. Version 1.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.easee, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                      stiwy18 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • stiwy18
                        stiwy18 @kaffeschluerfer last edited by
                        @kaffeschluerfer Als Workaround kannst du SignalR deaktivieren, dann läuft der Adapter wird, oder die URL selbst übergangsweise in deinem iOBroker anpassen, dann läuft er auch wieder.
                        K Newan 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          kaffeschluerfer @stiwy18 last edited by
                          @stiwy18 Danke - hat geholfen. Läuft wieder ohne SignalIR. Meine Wallbox hat übrigens FW v310
                          • Newan
                            @stiwy18 Ist das so das die URL angepasst und es geht. Wäre ja nen einfacherer fix.
                            Bin aber bis zum WE leider unterwegs
                            • stiwy18
                              stiwy18 @Newan last edited by
                              @newan Korrekt, hab nur in Zeile 46 die URL von https://api.easee.cloud/hubs/chargers auf https://streams.easee.com/hubs/chargers geändert, dann lief der Adapter wird mit SignalR
                                warp-it @stiwy18 last edited by
                                @stiwy18 said in Easee Wallbox mit iobroker:
                                Zeile 46 von was?
                                • Newan
                                  Newan @warp-it last edited by
                                  @warp-it Ist ein neuer commit online.. Mal testen dann mach ich ne Version
                                  K W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    kaffeschluerfer @Newan last edited by
                                    @newan hab gerade aus Github installiert und getestet - leider immernoch dasselbe Problem. Ohne SignalIR gehts aber.
                                    easee.0
                                    	2023-05-10 17:01:03.759	info	starting. Version 1.0.7 (non-npm: Newan/ioBroker.easee) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.easee, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                                    easee.0
                                    	2023-05-10 17:00:39.847	warn	get state error: Connection is closed.
                                    easee.0
                                    	2023-05-10 17:00:39.846	warn	Could not perform strict object check of state easee.0.EH7J4CYM.name: DB closed
                                    easee.0
                                    	2023-05-10 17:00:39.335	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                    easee.0
                                    	2023-05-10 17:00:39.335	info	terminating
                                    easee.0
                                    	2023-05-10 17:00:39.334	info	Adaptor easee cleaned up everything...
                                    easee.0
                                    	2023-05-10 17:00:39.302	error	Failed to complete negotiation with the server: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'secure')
                                    easee.0
                                    	2023-05-10 17:00:39.302	error	Error: Failed to complete negotiation with the server: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'secure') at HttpConnection._getNegotiationResponse (/opt/iobroker/node_modules/@microsoft/signalr/dist/cjs/HttpConnection.js:256:35) at async HttpConnection._startInternal (/opt/iobroker/node_modules/@microsoft/signalr/dist/cjs/HttpConnection.js:172:41) at async HttpConnection.start (/opt/iobroker/node_modules/@microsoft/signalr/dist/cjs/HttpConnection.js:75:9) at async HubConnection._startInternal (/opt/iobroker/node_modules/@microsoft/signalr/dist/cjs/HubConnection.js:132:9) at async HubConnection._startWithStateTransitions (/opt/iobroker/node_modules/@microsoft/signalr/dist/cjs/HubConnection.js:109:13)
                                    easee.0
                                    	2023-05-10 17:00:39.301	error	unhandled promise rejection: Failed to complete negotiation with the server: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'secure')
                                    easee.0
                                    	2023-05-10 17:00:39.300	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    easee.0
                                    	2023-05-10 17:00:39.225	info	Starting SignalR
                                    easee.0
                                    	2023-05-10 17:00:38.965	info	Easee Api Login successful
                                    easee.0
                                    	2023-05-10 17:00:38.634	info	starting. Version 1.0.7 (non-npm: Newan/ioBroker.easee) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.easee, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                                      Thomas Braun Most Active @kaffeschluerfer last edited by
                                      @kaffeschluerfer sagte in Easee Wallbox mit iobroker:
                                      node: v16.19.1
                                      Versuch es mit der aktuellen Empfehlung nodejs@18.
                                        @thomas-braun said in Easee Wallbox mit iobroker:
                                        jap, das war's. Funktioniert wieder mit SignalIR. Hatte übersehen dass ich nodejs aktualisieren sollte... Danke!
                                          Smokey @kaffeschluerfer last edited by
                                          Ich habe leider immer noch ein Problem:
                                          easee.0 2023-05-15 10:03:50.813 error Easee API error on charger session - stop refresh
                                          easee.0 2023-05-15 10:03:50.812 error Error: Request failed with status code 403
                                          Da ich mein System ohnehin am WE neu aufsetzen musste, habe ich soweit alles auf dem letzten Stand. Ob SignalIR an oder aus macht keinen Unterschied. Aufgefallen ist mir, dass mein Adapter die Version 1.07 hat. Auf Git sehe ich allerdings nur eine 1.04 als aktuelle.
                                          Noch irgendwelche Ideen?
                                            K_o_bold @Smokey last edited by
                                            @smokey sagte in Easee Wallbox mit iobroker:
                                            Kommt bei mir auch öfters und heute früh bei mir auch. Ich glaube nicht, dass das am Adapter liegt. Bei Easee seint es mal wieder Probleme gegeben zu haben.
                                            Seit 11:25 Uhr sind die errors weg.
                                            adapter easee wallbox
                                            60
                                            510
                                            97496
