    3. Einsteigerfragen
    4. Frage zur Einbindung über MQTT
      Erich 1 @Marc Berg last edited by
      @marc-berg
      pi@raspberrypi:~ $ select all
      > telnet 192.168.178.91 1883
      -bash: syntax error near unexpected token `telnet'
      pi@raspberrypi:~ $
      • Marc Berg
        Marc Berg Most Active @Erich 1 last edited by
        @erich-1 das "select all" muss weg.
          @marc-berg said in Frage zur Einbindung über MQTT:
          command not found
          • Marc Berg
            @erich-1 Okay, telnet ist bei dir nicht installiert. Dann habe ich jetzt keine Idee mehr.
              Erich 1 @Marc Berg last edited by Erich 1
              @marc-berg
              Naja, dann hoffe ich, dass das bei der Installation von ioBroker auf DEBIAN nicht so problematisch wird, wie unter WIN11
              Ist ja im Moment nur Spielerei ...
              Marc Berg da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Marc Berg
                Marc Berg Most Active @Erich 1 last edited by Marc Berg
                @erich-1 sagte in Frage zur Einbindung über MQTT:
                @marc-berg
                ja, aber ich bei @da_Woody, ob dir diese Spielerei unter Windows wirklich was für die Debian Installation bringt, ist fraglich.
                  @marc-berg Ich wollte lediglich schauen, wie die Datenübernahme von einer Installation zur anderen funktioniert.
                  • da_Woody
                    da_Woody @Erich 1 last edited by
                    @erich-1 wesweil es ja genügend beschreibungen hier gibt, wie man ioB mit einem einzeiler installiert. 🙂
                      Erich 1 @da_Woody last edited by
                      @da_woody Jaja, nur dann sind die Daten noch lange nicht auf der neuen Installation ...
                        Homoran Global Moderator Administrators @Erich 1 last edited by
                        Eigentlich schon.
                        sonst müsstest du erklären welche "Daten" du meinst
                          Erich 1 @Homoran last edited by
                          @homoran Ich meine meine Blocklys, meine VIS, alle Datenpunkte etc. ..., also alles, was ich unter dem ioBroker gemacht habe.
                          DJMarc75 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • DJMarc75
                            DJMarc75 @Erich 1 last edited by
                            Na dazu muss man ja ein Backup einspielen. Falls kein Backup vorhanden - dann geht das natürlich nicht 😉
                              ist alles im Backup drin.
                              hier ging es aber doch bisher darum dass deine MQTT Geräte anscheinend keinen Kontakt zum iobroker bekommen.
                                Erich 1 @Erich 1 last edited by
                                @erich-1 said in Frage zur Einbindung über MQTT:
                                Ich bin gerade dabei, mir den ioBroker auf einen NUC zu übernehmen und spiele im Moment ein wenig herum mit der Datenübernahme. Deshalb habe ich mir zu "Übungszwecken" den ioBroker unter WIN11 installiert.
                                Ich habe eine Wetterstation mit einem WEMOS D1 mini und die Datenübertragung auf den ioBroker, den ich bisher auf einem PI 4 installiert habe, funktioniert prima per MQTT. Als Host wird da einfach die IP-Adresse angegeben.
                                Das hatte ich damals geschrieben...
                                Und genau deshalb "spiele" ich herum, um dann die Datenübernahme ohne größere Probleme machen zu können.
                                  Erich 1 @Erich 1 last edited by Erich 1
                                  Sodala, den Schritt zur Installation des ioBroker auf dem NUC habe ich vollzogen. Die Daten sind auch alle übernommen, einschließlich der VIS (Danke an alle Helfer hier). Die Daten von meinen diversen WEMOS gehen per MQTT mittlerweile auch alle an den "richtigen" ioBroker.
                                  Nun versuche ich mich an einem "richtigen" MQTT-Broker und da vermutlich am Mosquitto - alles was ich bisher gelesen und gesehen habe, reicht bei mir leider nicht, den zu installieren und zu verwenden. Gibt es hier evtl. eine Anleitung, mit der auch ich klarkommen könnte?
                                  Ich möchte den Mosquitto auf dem NUC mit Proxmox unter einer VM mit Debian istallieren. Hat das jemand so durchgeführt?
                                  2485
