    4. Easee Wallbox mit iobroker
    • Marc Berg
      Marc Berg Most Active last edited by
      @scotty89 sagte in Easee Wallbox mit iobroker:
      chargerOpMode
      Doku sagt
      https://github.com/Newan/ioBroker.easee
      chargerOpMode = Offline: 0, Disconnected: 1, AwaitingStart: 2, Charging: 3, Completed: 4, Error: 5, ReadyToCharge: 6
      • Scotty89
        Scotty89 last edited by
        Hey,
        ja ok das kennt man ja aber Status = 7 ist dann was ???
        • stiwy18
          stiwy18 last edited by
          Sieht so aus als hätte easee etwas bei SignalR geändert, bekomme seit heute diese Meldung:
          Failed to complete negotiation with the server: Error: The "/hubs" endpoint is moved from api.easee.cloud to streaming.easee.com: Status code '410'
          Anschließend startet der Adapter neu, wenn SignalR deaktiviert ist läuft der Adapter.
          Newan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Newan
            Newan @stiwy18 last edited by
            @stiwy18 Wartungen sind heute, warte mal bis morgen
            • stiwy18
              @newan Danke Newan, so machen wir es, ich probiere es morgen noch einmal 🙂
              • stiwy18
                Im EVCC Forum wurde eine Antwort von Easee gepostet zu dem Thema 01b83c4e-eed8-4457-a05a-605e0c826b58-image.png
                  kaffeschluerfer last edited by
                  Guten Morgen zusammen!
                  da scheint tatsächlich "gewartet" worden - so dass der Adapter nun nihct mehr läuft. Steht bzw. springt nach neustart auf rot...
                  easee.0
                  	2023-05-10 08:21:33.146	error	DB closed
                  easee.0
                  	2023-05-10 08:21:33.145	warn	get state error: Connection is closed.
                  easee.0
                  	2023-05-10 08:21:33.000	info	undefined is not a valid state value for id "easee.0.EH7J4CYM.status.latestFirmware"
                  easee.0
                  	2023-05-10 08:21:32.642	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                  easee.0
                  	2023-05-10 08:21:32.641	info	terminating
                  easee.0
                  	2023-05-10 08:21:32.640	info	Adaptor easee cleaned up everything...
                  easee.0
                  	2023-05-10 08:21:32.637	error	Gone
                  easee.0
                  	2023-05-10 08:21:32.637	error	Error: Gone at new HttpError (/opt/iobroker/node_modules/@microsoft/signalr/dist/cjs/Errors.js:27:24) at FetchHttpClient.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@microsoft/signalr/dist/cjs/FetchHttpClient.js:154:35) at step (/opt/iobroker/node_modules/@microsoft/signalr/dist/cjs/FetchHttpClient.js:52:23) at Object.next (/opt/iobroker/node_modules/@microsoft/signalr/dist/cjs/FetchHttpClient.js:33:53) at fulfilled (/opt/iobroker/node_modules/@microsoft/signalr/dist/cjs/FetchHttpClient.js:24:58) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:96:5)
                  easee.0
                  	2023-05-10 08:21:32.636	error	unhandled promise rejection: Gone
                  easee.0
                  	2023-05-10 08:21:32.636	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  easee.0
                  	2023-05-10 08:21:32.279	info	Starting SignalR
                  easee.0
                  	2023-05-10 08:21:32.022	info	Easee Api Login successful
                  easee.0
                  	2023-05-10 08:21:31.693	info	starting. Version 1.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.easee, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                  stiwy18 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • stiwy18
                    stiwy18 @kaffeschluerfer last edited by
                    @kaffeschluerfer Als Workaround kannst du SignalR deaktivieren, dann läuft der Adapter wird, oder die URL selbst übergangsweise in deinem iOBroker anpassen, dann läuft er auch wieder.
                    K Newan 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      kaffeschluerfer @stiwy18 last edited by
                      @stiwy18 Danke - hat geholfen. Läuft wieder ohne SignalIR. Meine Wallbox hat übrigens FW v310
                      • Newan
                        @stiwy18 Ist das so das die URL angepasst und es geht. Wäre ja nen einfacherer fix.
                        Bin aber bis zum WE leider unterwegs
                        • stiwy18
                          stiwy18 @Newan last edited by
                          @newan Korrekt, hab nur in Zeile 46 die URL von https://api.easee.cloud/hubs/chargers auf https://streams.easee.com/hubs/chargers geändert, dann lief der Adapter wird mit SignalR
                            warp-it @stiwy18 last edited by
                            @stiwy18 said in Easee Wallbox mit iobroker:
                            Zeile 46 von was?
                            • Newan
                              Newan @warp-it last edited by
                              @warp-it Ist ein neuer commit online.. Mal testen dann mach ich ne Version
                              K W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                kaffeschluerfer @Newan last edited by
                                @newan hab gerade aus Github installiert und getestet - leider immernoch dasselbe Problem. Ohne SignalIR gehts aber.
                                easee.0
                                	2023-05-10 17:01:03.759	info	starting. Version 1.0.7 (non-npm: Newan/ioBroker.easee) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.easee, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                                easee.0
                                	2023-05-10 17:00:39.847	warn	get state error: Connection is closed.
                                easee.0
                                	2023-05-10 17:00:39.846	warn	Could not perform strict object check of state easee.0.EH7J4CYM.name: DB closed
                                easee.0
                                	2023-05-10 17:00:39.335	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                easee.0
                                	2023-05-10 17:00:39.335	info	terminating
                                easee.0
                                	2023-05-10 17:00:39.334	info	Adaptor easee cleaned up everything...
                                easee.0
                                	2023-05-10 17:00:39.302	error	Failed to complete negotiation with the server: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'secure')
                                easee.0
                                	2023-05-10 17:00:39.302	error	Error: Failed to complete negotiation with the server: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'secure') at HttpConnection._getNegotiationResponse (/opt/iobroker/node_modules/@microsoft/signalr/dist/cjs/HttpConnection.js:256:35) at async HttpConnection._startInternal (/opt/iobroker/node_modules/@microsoft/signalr/dist/cjs/HttpConnection.js:172:41) at async HttpConnection.start (/opt/iobroker/node_modules/@microsoft/signalr/dist/cjs/HttpConnection.js:75:9) at async HubConnection._startInternal (/opt/iobroker/node_modules/@microsoft/signalr/dist/cjs/HubConnection.js:132:9) at async HubConnection._startWithStateTransitions (/opt/iobroker/node_modules/@microsoft/signalr/dist/cjs/HubConnection.js:109:13)
                                easee.0
                                	2023-05-10 17:00:39.301	error	unhandled promise rejection: Failed to complete negotiation with the server: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'secure')
                                easee.0
                                	2023-05-10 17:00:39.300	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                easee.0
                                	2023-05-10 17:00:39.225	info	Starting SignalR
                                easee.0
                                	2023-05-10 17:00:38.965	info	Easee Api Login successful
                                easee.0
                                	2023-05-10 17:00:38.634	info	starting. Version 1.0.7 (non-npm: Newan/ioBroker.easee) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.easee, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                                  Thomas Braun Most Active @kaffeschluerfer last edited by
                                  @kaffeschluerfer sagte in Easee Wallbox mit iobroker:
                                  node: v16.19.1
                                  Versuch es mit der aktuellen Empfehlung nodejs@18.
                                    @thomas-braun said in Easee Wallbox mit iobroker:
                                    jap, das war's. Funktioniert wieder mit SignalIR. Hatte übersehen dass ich nodejs aktualisieren sollte... Danke!
                                      Smokey @kaffeschluerfer last edited by
                                      Ich habe leider immer noch ein Problem:
                                      easee.0 2023-05-15 10:03:50.813 error Easee API error on charger session - stop refresh
                                      easee.0 2023-05-15 10:03:50.812 error Error: Request failed with status code 403
                                      Da ich mein System ohnehin am WE neu aufsetzen musste, habe ich soweit alles auf dem letzten Stand. Ob SignalIR an oder aus macht keinen Unterschied. Aufgefallen ist mir, dass mein Adapter die Version 1.07 hat. Auf Git sehe ich allerdings nur eine 1.04 als aktuelle.
                                      Noch irgendwelche Ideen?
                                        K_o_bold @Smokey last edited by
                                        @smokey sagte in Easee Wallbox mit iobroker:
                                        Kommt bei mir auch öfters und heute früh bei mir auch. Ich glaube nicht, dass das am Adapter liegt. Bei Easee seint es mal wieder Probleme gegeben zu haben.
                                        Seit 11:25 Uhr sind die errors weg.
                                          Smokey @K_o_bold last edited by
                                          @k_o_bold sagte in Easee Wallbox mit iobroker:
                                          stimmt... genau 11:25. Und jetzt 13:28 hatte ich sie noch mal.... ok, dann kann ich die lokale Fehlersuche aufgeben 🙂 Danke!
                                            warp-it @Newan last edited by
                                            @newan said in Easee Wallbox mit iobroker:
                                            Ich habe den easee Adpter 1.07 installiert. Wenn ich SignalR aktiviere, startet der Adaapter nicht mehr.
                                            Unter Adapters wird mir kein Update angeboten.
                                            Falls eine neuere Version existiert, so ist mir nicht klar, wie ich das Update anstoßen kann.
                                            adapter easee wallbox
                                            60
                                            510
                                            97400
