    4. Hue Push API für Hue Adapter
    • Z
      zarsten @MCU last edited by
      @mcu @Asgothian @uliauer44
      Mein Problem ist quasi das gleiche. Nach einigem rumgefummel habe ich nun herausgefunden, dass das hue-push-api Modul mittels npm nicht installiert werden kann, da es nicht in der registry existiert:
      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm install hue-push-api --omit=dev
      npm ERR! code E404
      npm ERR! 404 Not Found - GET https://registry.npmjs.org/hue-push-api - Not found
      npm ERR! 404
      npm ERR! 404  'hue-push-api@*' is not in this registry.
      npm ERR! 404
      npm ERR! 404 Note that you can also install from a
      npm ERR! 404 tarball, folder, http url, or git url.
      npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2023-02-05T14_20_18_932Z-debug-0.log
      Hat jemand eine Ahnung ob sich da was geändert hat (bei mir hat es zumindest bis vor kurzen funktioniert) oder wie man das Modul händisch nachinstallieren kann?
      • wendy2702
        wendy2702 @zarsten last edited by
        @zarsten trage es als zusätzliche Abhängigkeit im JavaScript Adapter ein
        • Z
          zarsten @wendy2702 last edited by
          @wendy2702
          Wenn Du die Zeile "Zusätzliche NPM Module" meinst, da ist es bereits drin.
          Wenn Du etwas anderes meinst, kannst Du das genauer erläutern?
          Danke!
          • wendy2702
            @zarsten meinte das
            • Z
              Das eintragen in die Module sorgt ja dafür, dass die Installation gestartet wird. DIe habe ich nur nochmal auf der Kommandozeile wiederholt um die Fehlermeldung sauber rauskopieren zu können.
              Hat noch jemand einen Lösunsvorschlag?
              • wendy2702
                @zarsten Du hast ja auch das falsche eingetragen:
                hue-push-client
                Sollte es wohl sein.
                • Z
                  @wendy2702 Das war wohl ein Schreibfehler während des Experimentierens... Vielen Dank, da war ich nachlässig. Jetzt konnte ich es händisch wieder installieren und das Skript startet wieder....
                    luft-post last edited by
                    Moin zusammen,
                    ich habe bei mir ein interessantes Phänomen.
                    Ich habe bei mir recht viele Hue Komponenten verbaut unter anderen Wandbeleuchtungen im Wohnzimmer bestehend aus drei leuchten, die sich alle in einer Gruppe befinden.
                    Jetzt habe ich den Fall, dass sich diese Lampengruppe sporadisch von allein für die Dauer von ca.5 Sek. ein und wieder ausschaltet. Tatsächlich manchmal tagelang nicht und manchmal zwei bis dreimal an einen Tag.
                    Hier mal ein Mitschnitt:
                    Wenn ich die Zeitstempel mit meinen Log. Abgleiche fällt auf das immer zu diesem Zeitpunkt die Hue API aktive ist mit einer Bekannten Fehlermeldung.
                    2023-05-07 07:37:58.587  - info: javascript.0 (21740) script.js.common.05_Hue_Push_API: {"button":{"button_report":{"event":"initial_press","updated":"2023-05-07T05:37:58.124Z"},"last_event":"initial_press"},"owner":{"rid":"d7372889-9ba1-4e9c-814f-40cb13a087f0","rtype":"device"}}
                    2023-05-07 07:37:59.596  - info: javascript.0 (21740) script.js.common.05_Hue_Push_API: missing update instructions for sensors.button.button_report
                    2023-05-07 07:37:59.596  - info: javascript.0 (21740) script.js.common.05_Hue_Push_API: {"button":{"button_report":{"event":"short_release","updated":"2023-05-07T05:37:58.498Z"},"last_event":"short_release"},"owner":{"rid":"d7372889-9ba1-4e9c-814f-40cb13a087f0","rtype":"device"}}
                    2023-05-07 07:37:59.627  - info: javascript.0 (21740) script.js.common.05_Hue_Push_API: missing update instructions for groups.dimming.brightness
                    2023-05-07 07:37:59.627  - info: javascript.0 (21740) script.js.common.05_Hue_Push_API: {"dimming":{"brightness":74.41},"on":{"on":true},"owner":{"rid":"5e38b7be-97de-4d9c-869d-7af744a8bae4","rtype":"room"}}
                    2023-05-07 07:37:59.631  - info: javascript.0 (21740) script.js.common.05_Hue_Push_API: missing update instructions for groups.owner.rid
                    2023-05-07 07:37:59.632  - info: javascript.0 (21740) script.js.common.05_Hue_Push_API: {"dimming":{"brightness":74.41},"on":{"on":true},"owner":{"rid":"5e38b7be-97de-4d9c-869d-7af744a8bae4","rtype":"room"}}
                    2023-05-07 07:37:59.632  - info: javascript.0 (21740) script.js.common.05_Hue_Push_API: missing update instructions for groups.owner.rtype
                    2023-05-07 07:37:59.632  - info: javascript.0 (21740) script.js.common.05_Hue_Push_API: missing update instructions for groups.dimming.brightness
                    2023-05-07 07:37:59.633  - info: javascript.0 (21740) script.js.common.05_Hue_Push_API: {"dimming":{"brightness":69.056},"owner":{"rid":"c8304547-2a55-48e8-a49a-e44ca4ff2f8a","rtype":"bridge_home"}}
                    2023-05-07 07:37:59.633  - info: javascript.0 (21740) script.js.common.05_Hue_Push_API: missing update instructions for groups.owner.rid
                    2023-05-07 07:37:59.633  - info: javascript.0 (21740) script.js.common.05_Hue_Push_API: missing update instructions for groups.owner.rtype
                    2023-05-07 07:38:07.367  - info: javascript.0 (21740) script.js.common.05_Hue_Push_API: missing update instructions for sensors.button.button_report
                    2023-05-07 07:38:07.368  - info: javascript.0 (21740) script.js.common.05_Hue_Push_API: {"button":{"button_report":{"event":"initial_press","updated":"2023-05-07T05:38:06.908Z"},"last_event":"initial_press"},"owner":{"rid":"1129b262-181e-4bad-8804-1cebe64b581a","rtype":"device"}}
                    2023-05-07 07:38:08.380  - info: javascript.0 (21740) script.js.common.05_Hue_Push_API: missing update instructions for sensors.button.button_report
                    2023-05-07 07:38:08.381  - info: javascript.0 (21740) script.js.common.05_Hue_Push_API: {"button":{"button_report":{"event":"short_release","updated":"2023-05-07T05:38:07.101Z"},"last_event":"short_release"},"owner":{"rid":"1129b262-181e-4bad-8804-1cebe64b581a","rtype":"device"}}
                    2023-05-07 07:38:08.426  - info: javascript.0 (21740) script.js.common.05_Hue_Push_API: missing update instructions for groups.dimming.brightness
                    2023-05-07 07:38:08.426  - info: javascript.0 (21740) script.js.common.05_Hue_Push_API: {"dimming":{"brightness":94.29},"on":{"on":true},"owner":{"rid":"80ff953e-b6f8-4b1f-9d4d-37cbaf1d6790","rtype":"room"}}
                    2023-05-07 07:38:08.431  - info: javascript.0 (21740) script.js.common.05_Hue_Push_API: missing update instructions for groups.owner.rid
                    2023-05-07 07:38:08.431  - info: javascript.0 (21740) script.js.common.05_Hue_Push_API: {"dimming":{"brightness":94.29},"on":{"on":true},"owner":{"rid":"80ff953e-b6f8-4b1f-9d4d-37cbaf1d6790","rtype":"room"}}
                    2023-05-07 07:38:08.431  - info: javascript.0 (21740) script.js.common.05_Hue_Push_API: missing update instructions for groups.owner.rtype
                    2023-05-07 07:38:08.432  - info: javascript.0 (21740) script.js.common.05_Hue_Push_API: {"dimming":{"brightness":94.29},"on":{"on":true},"owner":{"rid":"80ff953e-b6f8-4b1f-9d4d-37cbaf1d6790","rtype":"room"}}
                    2023-05-07 07:38:08.432  - info: javascript.0 (21740) script.js.common.05_Hue_Push_API: missing update instructions for groups.dimming.brightness
                    2023-05-07 07:38:08.432  - info: javascript.0 (21740) script.js.common.05_Hue_Push_API: {"dimming":{"brightness":80.27111111111111},"owner":{"rid":"c8304547-2a55-48e8-a49a-e44ca4ff2f8a","rtype":"bridge_home"}}
                    2023-05-07 07:38:08.433  - info: javascript.0 (21740) script.js.common.05_Hue_Push_API: missing update instructions for groups.owner.rid
                    2023-05-07 07:38:08.433  - info: javascript.0 (21740) script.js.common.05_Hue_Push_API: {"dimming":{"brightness":80.27111111111111},"owner":{"rid":"c8304547-2a55-48e8-a49a-e44ca4ff2f8a","rtype":"bridge_home"}}
                    2023-05-07 07:38:08.433  - info: javascript.0 (21740) script.js.common.05_Hue_Push_API: missing update instructions for groups.owner.rtype
                    2023-05-07 07:38:08.434  - info: javascript.0 (21740) script.js.common.05_Hue_Push_API: {"dimming":{"brightness":80.27111111111111},"owner":{"rid":"c8304547-2a55-48e8-a49a-e44ca4ff2f8a","rtype":"bridge_home"}}
                    2023-05-07 07:38:14.737  - info: javascript.0 (21740) script.js.common.05_Hue_Push_API: missing update instructions for sensors.button.button_report
                    2023-05-07 07:38:14.738  - info: javascript.0 (21740) script.js.common.05_Hue_Push_API: {"button":{"button_report":{"event":"initial_press","updated":"2023-05-07T05:38:14.277Z"},"last_event":"initial_press"},"owner":{"rid":"1129b262-181e-4bad-8804-1cebe64b581a","rtype":"device"}}
                    2023-05-07 07:38:15.748  - info: javascript.0 (21740) script.js.common.05_Hue_Push_API: missing update instructions for sensors.button.button_report
                    2023-05-07 07:38:15.749  - info: javascript.0 (21740) script.js.common.05_Hue_Push_API: {"button":{"button_report":{"event":"short_release","updated":"2023-05-07T05:38:14.472Z"},"last_event":"short_release"},"owner":{"rid":"1129b262-181e-4bad-8804-1cebe64b581a","rtype":"device"}}
                    2023-05-07 07:38:15.808  - info: javascript.0 (21740) script.js.common.05_Hue_Push_API: missing update instructions for groups.dimming.brightness
                    2023-05-07 07:38:15.808  - info: javascript.0 (21740) script.js.common.05_Hue_Push_API: {"dimming":{"brightness":0},"on":{"on":false},"owner":{"rid":"80ff953e-b6f8-4b1f-9d4d-37cbaf1d6790","rtype":"room"}}
                    2023-05-07 07:38:15.816  - info: javascript.0 (21740) script.js.common.05_Hue_Push_API: missing update instructions for groups.owner.rid
                    2023-05-07 07:38:15.818  - info: javascript.0 (21740) script.js.common.05_Hue_Push_API: {"dimming":{"brightness":0},"on":{"on":false},"owner":{"rid":"80ff953e-b6f8-4b1f-9d4d-37cbaf1d6790","rtype":"room"}}
                    2023-05-07 07:38:15.818  - info: javascript.0 (21740) script.js.common.05_Hue_Push_API: missing update instructions for groups.owner.rtype
                    2023-05-07 07:38:15.819  - info: javascript.0 (21740) script.js.common.05_Hue_Push_API: {"dimming":{"brightness":0},"on":{"on":false},"owner":{"rid":"80ff953e-b6f8-4b1f-9d4d-37cbaf1d6790","rtype":"room"}}
                    2023-05-07 07:38:15.820  - info: javascript.0 (21740) script.js.common.05_Hue_Push_API: missing update instructions for groups.dimming.brightness
                    2023-05-07 07:38:15.820  - info: javascript.0 (21740) script.js.common.05_Hue_Push_API: {"dimming":{"brightness":69.056},"owner":{"rid":"c8304547-2a55-48e8-a49a-e44ca4ff2f8a","rtype":"bridge_home"}}
                    2023-05-07 07:38:15.821  - info: javascript.0 (21740) script.js.common.05_Hue_Push_API: missing update instructions for groups.owner.rid
                    2023-05-07 07:38:15.821  - info: javascript.0 (21740) script.js.common.05_Hue_Push_API: {"dimming":{"brightness":69.056},"owner":{"rid":"c8304547-2a55-48e8-a49a-e44ca4ff2f8a","rtype":"bridge_home"}}
                    2023-05-07 07:38:15.821  - info: javascript.0 (21740) script.js.common.05_Hue_Push_API: missing update instructions for groups.owner.rtype
                    2023-05-07 07:38:15.822  - info: javascript.0 (21740) script.js.common.05_Hue_Push_API: {"dimming":{"brightness":69.056},"owner":{"rid":"c8304547-2a55-48e8-a49a-e44ca4ff2f8a","rtype":"bridge_home"}}
                    2023-05-07 07:38:22.986  - info: javascript.0 (21740) script.js.common.05_Hue_Push_API: missing update instructions for sensors.button.button_report
                    2023-05-07 07:38:22.986  - info: javascript.0 (21740) script.js.common.05_Hue_Push_API: {"button":{"button_report":{"event":"initial_press","updated":"2023-05-07T05:38:22.534Z"},"last_event":"initial_press"},"owner":{"rid":"d7372889-9ba1-4e9c-814f-40cb13a087f0","rtype":"device"}}
                    2023-05-07 07:38:23.995  - info: javascript.0 (21740) script.js.common.05_Hue_Push_API: missing update instructions for sensors.button.button_report
                    2023-05-07 07:38:23.995  - info: javascript.0 (21740) script.js.common.05_Hue_Push_API: {"button":{"button_report":{"event":"short_release","updated":"2023-05-07T05:38:22.680Z"},"last_event":"short_release"},"owner":{"rid":"d7372889-9ba1-4e9c-814f-40cb13a087f0","rtype":"device"}}
                    2023-05-07 07:38:24.022  - info: javascript.0 (21740) script.js.common.05_Hue_Push_API: missing update instructions for groups.dimming.brightness
                    2023-05-07 07:38:24.022  - info: javascript.0 (21740) script.js.common.05_Hue_Push_API: {"dimming":{"brightness":0},"on":{"on":false},"owner":{"rid":"5e38b7be-97de-4d9c-869d-7af744a8bae4","rtype":"room"}}
                    2023-05-07 07:38:24.027  - info: javascript.0 (21740) script.js.common.05_Hue_Push_API: missing update instructions for groups.owner.rid
                    2023-05-07 07:38:24.027  - info: javascript.0 (21740) script.js.common.05_Hue_Push_API: {"dimming":{"brightness":0},"on":{"on":false},"owner":{"rid":"5e38b7be-97de-4d9c-869d-7af744a8bae4","rtype":"room"}}
                    2023-05-07 07:38:24.027  - info: javascript.0 (21740) script.js.common.05_Hue_Push_API: missing update instructions for groups.owner.rtype
                    2023-05-07 07:38:24.028  - info: javascript.0 (21740) script.js.common.05_Hue_Push_API: missing update instructions for groups.dimming.brightness
                    2023-05-07 07:38:24.028  - info: javascript.0 (21740) script.js.common.05_Hue_Push_API: {"dimming":{"brightness":65.48666666666666},"owner":{"rid":"c8304547-2a55-48e8-a49a-e44ca4ff2f8a","rtype":"bridge_home"}}
                    2023-05-07 07:38:24.028  - info: javascript.0 (21740) script.js.common.05_Hue_Push_API: missing update instructions for groups.owner.rid
                    2023-05-07 07:38:24.028  - info: javascript.0 (21740) script.js.common.05_Hue_Push_API: missing update instructions for groups.owner.rtype
                    2023-05-07 07:38:24.029  - info: javascript.0 (21740) script.js.common.05_Hue_Push_API: {"dimming":{"brightness":65.48666666666666},"owner":{"rid":"c8304547-2a55-48e8-a49a-e44ca4ff2f8a","rtype":"bridge_home"}}
                    2023-05-07 07:38:31.737  - info: javascript.0 (21740) script.js.common.05_Hue_Push_API: missing update instructions for sensors.button.button_report
                    2023-05-07 07:38:31.738  - info: javascript.0 (21740) script.js.common.05_Hue_Push_API: {"button":{"button_report":{"event":"initial_press","updated":"2023-05-07T05:38:31.283Z"},"last_event":"initial_press"},"owner":{"rid":"1129b262-181e-4bad-8804-1cebe64b581a","rtype":"device"}}
                    2023-05-07 07:38:32.750  - info: javascript.0 (21740) script.js.common.05_Hue_Push_API: missing update instructions for sensors.button.button_report
                    2023-05-07 07:38:32.750  - info: javascript.0 (21740) script.js.common.05_Hue_Push_API: {"button":{"button_report":{"event":"short_release","updated":"2023-05-07T05:38:31.657Z"},"last_event":"short_release"},"owner":{"rid":"1129b262-181e-4bad-8804-1cebe64b581a","rtype":"device"}}
                    2023-05-07 07:38:32.807  - info: javascript.0 (21740) script.js.common.05_Hue_Push_API: missing update instructions for groups.dimming.brightness
                    2023-05-07 07:38:32.808  - info: javascript.0 (21740) script.js.common.05_Hue_Push_API: {"dimming":{"brightness":94.29},"on":{"on":true},"owner":{"rid":"80ff953e-b6f8-4b1f-9d4d-37cbaf1d6790","rtype":"room"}}
                    2023-05-07 07:38:32.814  - info: javascript.0 (21740) script.js.common.05_Hue_Push_API: missing update instructions for groups.owner.rid
                    2023-05-07 07:38:32.815  - info: javascript.0 (21740) script.js.common.05_Hue_Push_API: {"dimming":{"brightness":94.29},"on":{"on":true},"owner":{"rid":"80ff953e-b6f8-4b1f-9d4d-37cbaf1d6790","rtype":"room"}}
                    2023-05-07 07:38:32.815  - info: javascript.0 (21740) script.js.common.05_Hue_Push_API: missing update instructions for groups.owner.rtype
                    2023-05-07 07:38:32.816  - info: javascript.0 (21740) script.js.common.05_Hue_Push_API: missing update instructions for groups.dimming.brightness
                    2023-05-07 07:38:32.817  - info: javascript.0 (21740) script.js.common.05_Hue_Push_API: {"dimming":{"brightness":81.94571428571429},"owner":{"rid":"c8304547-2a55-48e8-a49a-e44ca4ff2f8a","rtype":"bridge_home"}}
                    2023-05-07 07:38:32.817  - info: javascript.0 (21740) script.js.common.05_Hue_Push_API: missing update instructions for groups.owner.rid
                    2023-05-07 07:38:32.818  - info: javascript.0 (21740) script.js.common.05_Hue_Push_API: missing update instructions for groups.owner.rtype
                    2023-05-07 07:38:32.818  - info: javascript.0 (21740) script.js.common.05_Hue_Push_API: {"dimming":{"brightness":81.94571428571429},"owner":{"rid":"c8304547-2a55-48e8-a49a-e44ca4ff2f8a","rtype":"bridge_home"}}
                    2023-05-07 07:38:38.537  - info: javascript.0 (21740) script.js.common.05_Hue_Push_API: missing update instructions for sensors.button.button_report
                    2023-05-07 07:38:38.538  - info: javascript.0 (21740) script.js.common.05_Hue_Push_API: {"button":{"button_report":{"event":"initial_press","updated":"2023-05-07T05:38:38.077Z"},"last_event":"initial_press"},"owner":{"rid":"1129b262-181e-4bad-8804-1cebe64b581a","rtype":"device"}}
                    2023-05-07 07:38:39.547  - info: javascript.0 (21740) script.js.common.05_Hue_Push_API: missing update instructions for sensors.button.button_report
                    2023-05-07 07:38:39.548  - info: javascript.0 (21740) script.js.common.05_Hue_Push_API: {"button":{"button_report":{"event":"short_release","updated":"2023-05-07T05:38:38.461Z"},"last_event":"short_release"},"owner":{"rid":"1129b262-181e-4bad-8804-1cebe64b581a","rtype":"device"}}
                    2023-05-07 07:38:39.611  - info: javascript.0 (21740) script.js.common.05_Hue_Push_API: missing update instructions for groups.dimming.brightness
                    2023-05-07 07:38:39.612  - info: javascript.0 (21740) script.js.common.05_Hue_Push_API: {"dimming":{"brightness":0},"on":{"on":false},"owner":{"rid":"80ff953e-b6f8-4b1f-9d4d-37cbaf1d6790","rtype":"room"}}
                    2023-05-07 07:38:39.617  - info: javascript.0 (21740) script.js.common.05_Hue_Push_API: missing update instructions for groups.owner.rid
                    2023-05-07 07:38:39.618  - info: javascript.0 (21740) script.js.common.05_Hue_Push_API: {"dimming":{"brightness":0},"on":{"on":false},"owner":{"rid":"80ff953e-b6f8-4b1f-9d4d-37cbaf1d6790","rtype":"room"}}
                    2023-05-07 07:38:39.618  - info: javascript.0 (21740) script.js.common.05_Hue_Push_API: missing update instructions for groups.owner.rtype
                    2023-05-07 07:38:39.619  - info: javascript.0 (21740) script.js.common.05_Hue_Push_API: missing update instructions for groups.dimming.brightness
                    Wäre es vorstellbar, dass das Skript die Lampen einschaltet?
                    Was ich sehr merkwürdig finde das immer nur diese Lampengruppe betroffen ist.
                    Matthias
                      MCU @luft-post last edited by
                      @luft-post Habe keinen "Button". Schon mal die Batterie gewechselt?
                        luft-post @MCU last edited by
                        @mcu sagte in Hue Push API für Hue Adapter:
                        hi,
                        wie meinst du das genau?
                        wegen "missing update instructions for sensors.button.button_report"?
                        Ich kann mit den log nicht wirklich viel anfangen, leider finde ich auch keinen Bezug zu meinen HUE Geräten.
                        Ich habe nur zwei Schalter mit Batterie, die sind voll. Alle anderen Schalter sind direkt an Spannung oder haben eine "Batterielose Technologie".
                        Matthias
                          luft-post @luft-post last edited by
                          @luft-post hab jetzt auch erstmal (wie weiter oben) die leeren Methoden unter Abschnitt "ignore" angelegt.
                           'groups.owner.rtype':{},
                              'groups.owner.rid':{},
                              'groups.dimming.brightness':{},
                              'sensors.button.button_report':{},
                              'sensors.light.light_level_report':{},
                              'sensors.motion.motion_report':{},
                          aber das wird wahrscheinlich nix an meine fehlerhaften Ansteuerung ändern....
                          • rug1024
                            rug1024 last edited by rug1024
                            Seit der derzeit noch aktuellen Stable-Version 3.7.1 des Philips Hue-Bridge Adapters welche derzeit noch bei mir im ioBroker läuft hat sich ja nun schon einiges getan in Richtung Push. Weiß jemand wie der Zeitplan bis zur nächsten Stable-Version inkl. Push ausschaut? Wie kann ich die aktuelle Beta testen? Im ioBroker auf Beta-Repo wechseln oder muss via Github installiert werden?
                            T Schmakus 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              ticaki Developer @rug1024 last edited by ticaki
                              @rug1024
                              im latest ist 3.9.3 Einen Adapter von github zu installieren ist IMHO nie zu empfehlen, außer man wird dazu aufgefordert und hat den Beipackzettel gelesen
                                @ticaki oder du weisst was was zu tun ist wenns knallt 🙂
                                • Schmakus
                                  Schmakus Developer @rug1024 last edited by
                                  @rug1024 sagte in Hue Push API für Hue Adapter:
                                  Beta-Repo wechseln für Beta-Versionen. Git nur, wenn es unbedingt vom Entwickler für Testzwecke gefordert wird. Auf Git kann die Entwicklung schon fortgeführt sein und es kann zu Fehlern auf deinem System kommen.
                                  rug1024 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • rug1024
                                    rug1024 @Schmakus last edited by
                                    @schmakus Meine Anfrage hat sich erledigt, v3.9.3 wird seit heute im Stable-Repo angeboten 😄
                                      pudding90 last edited by pudding90
                                      der Thread hier ist komplett eingeschlafen, aber ich fand das Thema interessant. ist das Script obsolet, weil der Adapter inzwischen push unterstützt? Ich habe mein polling immernoch auf 2 Sekunden stehen und frage mich, ob das einen unnötige Last auf meinem System erzeugt...
                                      im Changelog des Adapters werden PUSH Api Einträge vermerkt, aber so ein richtiger Wechsel fand da eher nicht statt, oder?
                                      edit: also meine eigentliche Frage ist: "was ist zum thema "PUSH API" jetzt best practise?"
                                      • cash
                                        @pudding90 das Thema hat sich erledigt. Ist im Adapter. Allerdings werden m. E. nicht alle DP per Push aktualisiert. Hat das Script aber auch nicht. Ich lasse glaube ich noch alle 10 Minuten pollen
                                        P haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          pudding90 @cash last edited by
                                          @cash ah perfekt, danke 🙂
                                          • haselchen
                                            haselchen Most Active @cash last edited by
                                            @cash sagte in Hue Push API für Hue Adapter:
                                            Wirklich Minuten?
                                            cash 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            164
                                            25979
