    4. Test lovelace 4.x
    Test lovelace 4.x
    • David G.
      David G. @Scrub last edited by
      @scrub
      Das wurde doch ALLES in deinem verlinkten Thread beantwortet....
        M1R0O @Garfonso last edited by
        @garfonso Ich gebe alles 😉
          M1R0O last edited by M1R0O
          Hi, ich habe nun das Problem, dass mein Adapter nach dem Start abstürzt, weil ein Target nicht verfügbar ist.
          host.raspberrypi
          2023-04-19 15:42:37.348	error	instance system.adapter.lovelace.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
          lovelace.0
          2023-04-19 15:42:36.709	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
          lovelace.0
          2023-04-19 15:42:36.708	info	terminating
          lovelace.0
          2023-04-19 15:42:36.706	info	cleaned everything up...
          lovelace.0
          2023-04-19 15:42:36.701	error	Alias alias.0.WHZ.Dyson.MODE has no target 12
          lovelace.0
          2023-04-19 15:42:36.701	error	Error: Alias alias.0.WHZ.Dyson.MODE has no target 12 at Adapter._addAliasSubscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:6946:63) at Adapter.subscribeForeignStates (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:7159:36) at runNextTicks (node:internal/process/task_queues:60:5) at process.processImmediate (node:internal/timers:447:9)
          lovelace.0
          2023-04-19 15:42:36.698	error	unhandled promise rejection: Alias alias.0.WHZ.Dyson.MODE has no target 12
          Ich weiß, um welche Karte es sich handelt, da der Adapter aber nicht startet, kann ich die Karte nicht löschen/ändern.
          Wie kann ich das Problem beheben? Danke!
          • Garfonso
            Garfonso Developer @M1R0O last edited by Garfonso
            @m1r0o said in Test lovelace 3.x:
            host.raspberrypi
            lovelace.0
            lovelace.0
            lovelace.0
            lovelace.0
            lovelace.0
            lovelace.0
            Du solltest am besten das Objekt alias.0.WHZ.Dyson.MODE löschen. Dem fehlt ein common.alias feld bzw. den state auf das der zeigt, gibt es nicht.
            Das sollte zwar nicht zum Absturz des Adapters führen, aber wird halt auch nicht funktionieren können. Wenn das Objekt weg ist, wird sich der Fehler auflösen und die Karte sollte nur noch "entity missing" oder sowas melden.
            Alternativ kannst du deine Konfiguration auch als json im Objekt lovelace.0.configuration bearbeiten (würde ich aber eher nicht empfehlen).
            //Edit:
            kannst du mir kurz sagen, welche js-controller Version du installiert hast, damit ich da mal nachforschen kann, ob das Problem gefixt ist?
              @garfonso Danke, hat geklappt.
              js-controller ist 4.0.24
              Christof.Kac 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • Christof.Kac
                Christof.Kac @M1R0O last edited by
                ich scheitere seit Stunden nun daran, die Farbtemperatur meiner Leuchte angezeigt zu bekommen.
                Nachdem ich nun diverse Threads ohne Erfolg durch habe, hier mein Hilferuf in dieses Forum 😉
                Ich denke, alles wird korrekt erkannt:
                States sind meiner Meinung nach auch korrekt:
                Leider kann ich nur die Helligkeit einstellen:
                Auch die more-info-card zeigt nur die Helligkeitssteuerung an:
                Hat jemand eine Idee?
                Christof
                • Garfonso
                  Garfonso Developer @Christof.Kac last edited by
                  @christof-kac
                  more-info zeigt Farbtemperatur usw. nur an, wenn die Lampe an ist.
                    Erstam Developer last edited by
                    Probleme mit Conditional Row in Entities Card:
                    Hi zusammen,
                    ich nutze eine Entities-Card mit einer Reihe von Sensoren, die eine Startzeit anzeigen. Die Startzeit ist einfach ein EPOCH-Wert, also ein Wert in Millisekunden. Wenn keine Startzeit hinterlegt ist, steht dort eine 0. So sieht das ganze aus:
                    Ich würde jetzt gerne die 0-Werte mit einer Conditional-Zeile abfangen, erhalte dabei aber folgende Fehlermeldung. Bei Werten größer als 0 bekomme ich diese Fehlermeldung nicht:
                    type: entities
                    entities:
                      - sensor.Aussen_Bewaesserung_Zone0_timeNextStart
                      - type: conditional
                        conditions:
                          - entity: sensor.Aussen_Bewaesserung_Zone0_timeNextStart
                            state: 0
                        row:
                      - type: conditional
                        conditions:
                          - entity: sensor.Aussen_Bewaesserung_Zone8_timeNextStart
                            state: 1683139782000
                        row:
                    Wenn ich die States in der Conditions-Abfrage in Anführungsstriche setze, verschwindet zwar die Fehlermeldung, allerdings greift dann die Abfrage nicht, so dass die Zeile überhaupt nicht angezeigt wird.
                    Aus meiner Sicht ist das ein Fehler in der Verarbeitung von 0 als Abfragebedingung. @Garfonso: Könntest du das mal prüfen?
                    Viele Grüße!
                    Marc
                    • David G.
                      David G. last edited by
                      Hey,
                      wollte grad in meinem Theke nochmal einen Hintergrund testen.
                      Hat sich da was geändert?
                      Mit:
                      background: center / cover no-repeat url("/cards/wilke_logo.png") fixed
                      zeigt er mir keinen.
                      P. S.
                      Weiß zufällig auch jmd, wie ich den in die untere rechte Ecke bekomme? Ist nur ein kleines Bild was dahin soll.
                      XBiT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • XBiT
                        XBiT @David G. last edited by
                        @david-g
                        komme gerade nicht auf mein System aber teste mal:
                        background-image: "right bottom / cover no-repeat fixed url('/cards/wilke_logo.png')"
                        sollte unten rechts sein...
                        • David G.
                          David G. @XBiT last edited by
                          @xbit
                          Hab ich gemacht.
                          Bekomme aber kein Bild....
                          Hab schon alles getestet was ich hier oder bei home Assistent gefunden habe.
                          • XBiT
                            @david-g
                            background-image: "right bottom no-repeat url('/cards/wilke_logo.png')" 													# Hintergrundbild
                            Sollte gehen
                            • David G.
                              @xbit
                              Langsam Zweifel ich an mir.
                              Der Editor bringt einen ja eh zum *******, und dann noch am Handy.....
                              Jedoch macht er es nicht.
                              Ob das Theme da irgendwie was überschreiben kann....
                              Morgen nochmal am Desktop testen....
                              • XBiT
                                @david-g
                                ja der editor geht bei mir gar nicht ich schreibe immer alles in Notepad++ und kopiere es dann nur noch komplett rein.
                                Ich Glaube mich aber auch zu erinnern das Theme "noctis" auch mal im Internet gefunden zu haben und da war irgendwas drin womit Lovelace nicht klar kommt und bei einer Änderung genau gar nichts passiert ist.
                                • David G.
                                  Irgendwie will er absolut nicht.
                                  Hab jetzt ein Theme mit nur dem BG erstellt:
                                  Sehe jedoch nichts (hab mal ein neues Bild hochgeladen und zum testen ob es von Lovelace erkannt wird als Karte eingebunden. Das Facebook-logo).
                                  Bin mit der v3.0.1 unterwegs.
                                  • XBiT
                                    @david-g
                                    Browser im Darkmode? bei dunkles Thema steht noch Standard drin...
                                    • David G.
                                      @xbit
                                      Nein, hab ich auch getestet.
                                      Und zusätzlich beim dunklen Theme auch noch das mit dem Bild ausgewählt.
                                      • XBiT
                                        XBiT @David G. last edited by XBiT
                                        @david-g
                                        Also habe auch die 3.0.1 und es geht eigentlich... bin etwas ratlos..
                                        EDIT: Kannst ja mal dein "noctis" Theme posten da teste ich mal bei mir...
                                        • David G.
                                          @xbit
                                          Kann ich morgen machen.
                                          Glaube aber nicht, dass es das ist.
                                          Hab ja etwas weiter oben das Theme "test" erster wo ich nur den Hintergrund angegeben habe.
                                          Das müsste ja eigentlich klappen.....
                                          Hatte früher (vor Ewigkeiten) auch schonmal ein Bild.
                                          Hab es jetzt auf 2 Installationen getestet. Auf der Arbeit und meine Private,bei beiden das selbe....
                                            juergsi last edited by juergsi
                                            hat schon jemand die "power-flow-plus" Custom Card ausprobiert?
                                            https://github.com/flixlix/power-flow-card-plus
                                            Die basic Konfiguration funktioniert grundsätzlich. Ich bekomme jedoch die Individuals nicht dargestellt. Liegt aber vermutlich nicht an der Custom Card, da es unter HA funktioniert.
                                            Hat hier jemand eine Idee was ich ausprobieren könnte?
                                            Hier meine Kartenkonfiguration:
                                            type: custom:power-flow-card-plus
                                            entities:
                                              solar:
                                                entity: sensor.PV_Leistung
                                                icon: mdi:solar-power-variant
                                              grid:
                                                entity: sensor.Netz_Leistung
                                                invert_state: true
                                              home:
                                                secondary_info: ''
                                                entity: sensor.Haus_Leistung
                                                display_zero: true
                                              individual1:
                                                entity: sensor.WP_Leistung
                                                display_zero: true
                                                display_zero_state: true
                                            clickable_entities: true
                                            display_zero_lines: true
                                            use_new_flow_rate_model: true
                                            w_decimals: 0
                                            kw_decimals: 2
                                            min_flow_rate: 0.75
                                            max_flow_rate: 6
                                            max_expected_power: 7000
                                            min_expected_power: 10
                                            watt_threshold: 1000
                                            title: Haus Energiefluss
                                            ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            872
                                            238327
