    4. [Neuer Adapter] EuSec
      mick70 last edited by mick70
      [EDIT: Problem besteht seit Version 1.0.0 nicht mehr bzw. nur noch alle 1,0h, womit ich gut leben kann - sonst keine Änderungen.]
      Ich muss auf die Frage von @lustig29 zurückkommen, die anscheinend noch nicht beantwortet ist:
      Auch bei mir werden alle drei per LAN angeschlossenen Basisstationen ca. jede Minute fast zeitgleich ab- und wenige Sekunden später wieder angemeldet. Dabei werden jeweils neue Port-Nummern vergeben, die IP-Adresse bleibt gleich (DHCP, aber in der FritzBox als unveränderlich markiert). Die zugehörige Eufy-Instanz ist durchgehend "grün". In der separaten Eufy-App sind alle Kameras sichtbar und können ohne (merkliche) Unterbrechungen bearbeitet und betrachtet werden.
      Das Verhalten ist relativ neu - bei Einrichtung vor 1 Jahr gab es das definitiv noch nicht und auch zwischenzeitlich ist mir das im Log jedenfalls nicht besonders aufgefallen. Die per WLAN verbundenen Eufy-Kameras zeigen dieses Verhalten lt. Protokoll überhaupt nicht, auch sonst gibt es keine Geräte mit Problemen im Netzwerk (zB Shelly, Hue etc.).
      Was könnte das sein?
      Hier einfach mal ein beliebiger Auszug aus dem log, sonst ist da nichts mehr drin:
      eusec.1
      2023-04-26 14:41:19.914	info	Connected to station T8010N23205009C4 on host 192.168.178.148 and port 17196
      eusec.1
      2023-04-26 14:41:17.131	info	Connected to station T8010N2321061FE3 on host 192.168.178.147 and port 26846
      eusec.1
      2023-04-26 14:41:15.303	info	Connected to station T8010N2321382685 on host 192.168.178.177 and port 21677
      eusec.1
      2023-04-26 14:41:14.905	info	Disconnected from station T8010N23205009C4
      eusec.1
      2023-04-26 14:41:12.122	info	Disconnected from station T8010N2321061FE3
      eusec.1
      2023-04-26 14:41:10.066	info	Disconnected from station T8010N2321382685
      eusec.1
      2023-04-26 14:40:11.145	info	Connected to station T8010N23205009C4 on host 192.168.178.148 and port 10126
      eusec.1
      2023-04-26 14:40:08.363	info	Connected to station T8010N2321061FE3 on host 192.168.178.147 and port 27189
      eusec.1
      2023-04-26 14:40:06.571	info	Connected to station T8010N2321382685 on host 192.168.178.177 and port 20663
      eusec.1
      2023-04-26 14:40:06.136	info	Disconnected from station T8010N23205009C4
      eusec.1
      2023-04-26 14:40:03.354	info	Disconnected from station T8010N2321061FE3
      eusec.1
      2023-04-26 14:40:01.557	info	Disconnected from station T8010N2321382685
      eusec.1
      2023-04-26 14:39:02.419	info	Connected to station T8010N23205009C4 on host 192.168.178.148 and port 14899
      eusec.1
      2023-04-26 14:38:59.611	info	Connected to station T8010N2321061FE3 on host 192.168.178.147 and port 22728
      eusec.1
      2023-04-26 14:38:58.016	info	Connected to station T8010N2321382685 on host 192.168.178.177 and port 26706
      eusec.1
      2023-04-26 14:38:57.408	info	Disconnected from station T8010N23205009C4
      eusec.1
      2023-04-26 14:38:54.601	info	Disconnected from station T8010N2321061FE3
      eusec.1
      2023-04-26 14:38:53.005	info	Disconnected from station T8010N2321382685
      eusec.1
      2023-04-26 14:37:53.649	info	Connected to station T8010N23205009C4 on host 192.168.178.148 and port 16099
      eusec.1
      2023-04-26 14:37:50.882	info	Connected to station T8010N2321061FE3 on host 192.168.178.147 and port 12358
      eusec.1
      2023-04-26 14:37:49.492	info	Connected to station T8010N2321382685 on host 192.168.178.177 and port 28877
      eusec.1
      2023-04-26 14:37:48.640	info	Disconnected from station T8010N23205009C4
      eusec.1
      2023-04-26 14:37:45.873	info	Disconnected from station T8010N2321061FE3
      eusec.1
      2023-04-26 14:37:44.002	info	Disconnected from station T8010N2321382685
      eusec.1
      2023-04-26 14:36:44.902	info	Connected to station T8010N23205009C4 on host 192.168.178.148 and port 15840
      eusec.1
      2023-04-26 14:36:42.131	info	Connected to station T8010N2321061FE3 on host 192.168.178.147 and port 25104
      eusec.1
      2023-04-26 14:36:40.472	info	Connected to station T8010N2321382685 on host 192.168.178.177 and port 13388
      eusec.1
      2023-04-26 14:36:39.891	info	Disconnected from station T8010N23205009C4
      eusec.1
      2023-04-26 14:36:37.121	info	Disconnected from station T8010N2321061FE3
      eusec.1
      2023-04-26 14:36:35.461	info	Disconnected from station T8010N2321382685
        Rumpeltec last edited by
        möglicherweise wurde das Thema hier schonmal behandelt, bisher las ich jedoch nur Fragen dazu und fand keine Lösung.
        Das interessanteste Feature für mich und vermutlich einige andere Leute hier, ist, einen Livestream von Eufy in der VIS einzubinden. Die Kameras mit rtsp Funktionalität sollten da keine Probleme bereiten. Jedoch die Doorbell WIFI und Floodlight Cam Pro 2 haben mich echt gestresst.
        Da ich stets versuche mit gesundem Halbwissen und den mit zur Verfügung stehenden Möglichkeiten eine Lösung zu finden, habe ich aus Verzweiflung mal eine Brücke zwischen Home Assistant und Iobroker geschlagen und tatsächlich ein Ergebnis erzielt.
        Die Eufy Integration im Home Assistant greift den P2P Stream mittels "RTSP Simple Server Add-on" ab. Diese Stream läuft dann über eine GO2RTC Instanz und kann im VIS angezeigt werden. Der Rest ist dann simpel.
        Stream im Iframe wiedergeben und den Stream-Start mit einem einfachen Skript aktivieren. Z.B. : Wenn VIS Einfahrt aufgerufen wird, starte den stream,usw.
        Damit lässt sich dann auch alles andere gestalten, wie z.B. Bild ploppt auf bei motion detection etc.
        Nun würde mich mal interessieren ob das auch nur mit IoB Adaptern ohne Home Assistant möglich ist. Ich habe dazu leider noch nichts gefunden.
        entavio 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          Martin1982 last edited by
          ich versuche gerade die S100 Wired Wall Light Cam bei mir einzurichten. Ich habe hier jetzt schon gelesen, dass sie (noch) nicht voll unterstützt wird und einige Datenpunkte fehlen. Aber bei mir fehlen irgendwie alle Datenpunkte. Liegt es wohl am Adapter oder mache ich was falsch?
          eusec.0
          2023-05-10 11:35:26.391	debug	[UnknownDevice.update] Normalized Properties [{"deviceSN":"T84A1P1023122075","properties":{}}]
          eusec.0
          2023-05-10 11:35:26.390	debug	[EufySecurity.handleDevices] Got devices: [{"T84A1P1023122075":{"device_id":11352280,"is_init_complete":false,"device_sn":"T84A1P1023122075","device_name":"Wall Light Cam","device_model":"T84A1","time_zone":"CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3|1.1375","device_type":151,"device_channel":0,"station_sn":"T84A1P1023122075","schedule":"","schedulex":"","wifi_mac":"04:17:B6:7C:84:D4","main_sw_version":"1.0.8.2","main_hw_version":"P0","sec_sw_version":"v1.0.7.4","sec_hw_version":"P0","sector_id":0,"event_num":0,"wifi_ssid":"Home_MNH","ip_addr":"192.168.0.61","main_sw_time":1683647168,"bind_time":1683647084,"local_ip":"","language":"de","sku_number":"","lot_number":"","cpuid":"","create_time":1681692370,"update_time":1683710176,"status":1,"svr_domain":"","svr_port":0,"station_conn":{"station_sn":"T84A1P1023122075","station_name":"Wall Light Cam","station_model":"T84A1","main_sw_version":"1.0.8.2","main_hw_version":"P0","p2p_did":"EUPRAMA-504907-UHVVE","push_did":"EUPRAMA-504907-UHVVE","ndt_did":"EUPRAMA-504907-UHVVE","p2p_conn":"EDHNFGBKKGICGJJAFKHPFGEJGBJHDHNPHMBHANHMFJMNPNKGGKAFHKPMHLPCICKOELNAPPHJOLMHEDGMJIIBJFBONCPOELCBEACHGPEONNLPAHHEABBCLG","app_conn":"EBGCFGBLKLIPGMJFEIHCFPEBHBNLHMNAHAFKBCCHABJOLAKEDHALCEPMGFKLIELEAGNMKHDKPGNJBICLID","binded":false,"setup_code":"","setup_id":"","wifi_mac":"04:17:B6:7C:84:D4","dsk_key":"","expiration":0},"family_num":0,"member":{"family_id":0,"station_sn":"T84A1P1023122075","admin_user_id":"554809d03c6cc6b3a63d29f195d03d49db8f4996","member_user_id":"554809d03c6cc6b3a63d29f195d03d49db8f4996","short_user_id":"0000","member_type":2,"permissions":0,"member_nick":"","action_user_id":"","fence_state":0,"extra":"","member_avatar":"","house_id":"","create_time":1683647084,"update_time":0,"status":0,"email":"","nick_name":"","avatar":"","action_user_email":"xx@yyy.zz","action_user_name":"xyz"},"permission":null,"params":[{"param_id":323095143,"device_sn":"T84A1P1023122075","param_type":1414,"param_value":"0","create_time":1683647086,"update_time":1683647086,"status":1},{"param_id":323095128,"device_sn":"T84A1P1023122075","param_type":1177,"param_value":"0","create_time":1683647086,"update_time":1683647086,"status":1},{"param_id":323095107,"device_sn":"T84A1P1023122075","param_type":1404,"param_value":"","create_time":1683647086,"update_time":1683647086,"status":1},{"param_id":323095144,"device_sn":"T84A1P1023122075","param_type":1277,"param_value":"1","create_time":1683647086,"update_time":1683647086,"status":1},{"param_id":323095113,"device_sn":"T84A1P1023122075","param_type":1419,"param_value":"","create_time":1683647086,"update_time":1683647086,"status":1},{"param_id":323095110,"device_sn":"T84A1P1023122075","param_type":1045,"param_value":"0","create_time":1683647086,"update_time":1683647086,"status":1},{"param_id":0,"device_sn":"T84A1P1023122075","param_type":40005,"param_value":"1","create_time":1683647166,"update_time":1683647166,"status":1},{"param_id":323095122,"device_sn":"T84A1P1023122075","param_type":1241,"param_value":"1","create_time":1683647086,"update_time":1683647086,"status":1},{"param_id":0,"device_sn":"T84A1P1023122075","param_type":1103,"param_value":"1","create_time":1683647088,"update_time":1683647088,"status":1},{"param_id":323095085,"device_sn":"T84A1P1023122075","param_type":6344,"param_value":"{\"start_h\":\"23\",\"start_m\":\"0\",\"end_h\":\"6\",\"end_m\":\"0\"}","create_time":1683647086,"update_time":1683647086,"status":1},{"param_id":323095145,"device_sn":"T84A1P1023122075","param_type":1252,"param_value":"0","create_time":1683647086,"update_time":1683647086,"status":1},{"param_id":323095146,"device_sn":"T84A1P1023122075","param_type":1145,"param_value":"0","create_time":1683647086,"update_time":1683647086,"status":1},{"param_id":323095089,"device_sn":"T84A1P1023122075","param_type":1413,"param_value":"30","create_time":1683647086,"update_time":1683647086,"status":1},{"param_id":323095126,"device_sn":"T84A1P1023122075","param_type":1149,"param_value":"0","create_time":1683647086,"update_time":1683647086,"status":1},{"param_id":323095101,"device_sn":"T84A1P1023122075","param_type":6383,"param_value":"0","create_time":1683647086,"update_time":1683647086,"status":1},{"param_id":323095097,"device_sn":"T84A1P1023122075","param_type":6377,"param_value":"255","create_time":1683647086,"update_time":1683647086,"status":1},{"param_id":323095091,"device_sn":"T84A1P1023122075","param_type":6365,"param_value":"255","create_time":1683647086,"update_time":1683647086,"status":1},{"param_id":323095071,"device_sn":"T84A1P1023122075","param_type":1251,"param_value":"0","create_time":1683647086,"update_time":1683647086,"status":1},{"param_id":323095108,"device_sn":"T84A1P1023122075","param_type":1246,"param_value":"2","create_time":1683647086,"update_time":1683647086,"status":1},{"param_id":323095096,"device_sn":"T84A1P1023122075","param_type":6373,"param_value":"2","create_time":1683647086,"update_time":1683647086,"status":1},{"param_id":323095148,"device_sn":"T84A1P1023122075","param_type":1288,"param_value":"1","create_time":1683647086,"update_time":1683647086,"status":1},{"param_id":323095083,"device_sn":"T84A1P1023122075","param_type":6343,"param_value":"1","create_time":1683647086,"update_time":1683647086,"status":1},{"param_id":323095082,"device_sn":"T84A1P1023122075","param_type":6339,"param_value":"0","create_time":1683647086,"update_time":1683647086,"status":1},{"param_id":323095131,"device_sn":"T84A1P1023122075","param_type":1214,"param_value":"0","create_time":1683647086,"update_time":1683647086,"status":1},{"param_id":323095117,"device_sn":"T84A1P1023122075","param_type":1013,"param_value":"1","create_time":1683647086,"update_time":1683647086,"status":1},{"param_id":323095099,"device_sn":"T84A1P1023122075","param_type":6381,"param_value":"2","create_time":1683647086,"update_time":1683647086,"status":1},{"param_id":323095105,"device_sn":"T84A1P1023122075","param_type":6386,"param_value":"eyJyZ2JfY29sb3IiOjMyODk2LCJyZ2JfbW9kZSI6MCwicmdiX3NwZWVkIjoyNTAwfQ==","create_time":1683647086,"update_time":1683647086,"status":1},{"param_id":323095076,"device_sn":"T84A1P1023122075","param_type":6332,"param_value":"0","create_time":1683647086,"update_time":1683647086,"status":1},{"param_id":323095098,"device_sn":"T84A1P1023122075","param_type":6378,"param_value":"0","create_time":1683647086,"update_time":1683647086,"status":1},{"param_id":323095124,"device_sn":"T84A1P1023122075","param_type":1225,"param_value":"9","create_time":1683647086,"update_time":1683647086,"status":1},{"param_id":323095112,"device_sn":"T84A1P1023122075","param_type":1418,"param_value":"0","create_time":1683647086,"update_time":1683647086,"status":1},{"param_id":323095120,"device_sn":"T84A1P1023122075","param_type":1229,"param_value":"100","create_time":1683647086,"update_time":1683647086,"status":1},{"param_id":323095080,"device_sn":"T84A1P1023122075","param_type":6334,"param_value":"1","create_time":1683647086,"update_time":1683647086,"status":1},{"param_id":323095142,"device_sn":"T84A1P1023122075","param_type":1409,"param_value":"30","create_time":1683647086,"update_time":1683647086,"status":1},{"param_id":323095141,"device_sn":"T84A1P1023122075","param_type":1408,"param_value":"1","create_time":1683647086,"update_time":1683647086,"status":1},{"param_id":323095136,"device_sn":"T84A1P1023122075","param_type":6352,"param_value":"","create_time":1683647086,"update_time":1683647086,"status":1},{"param_id":323095077,"device_sn":"T84A1P1023122075","param_type":6335,"param_value":"1","create_time":1683647086,"update_time":1683647086,"status":1},{"param_id":323095086,"device_sn":"T84A1P1023122075","param_type":6360,"param_value":"50","create_time":1683647086,"update_time":1683647086,"status":1},{"param_id":323095111,"device_sn":"T84A1P1023122075","param_type":1056,"param_value":"1","create_time":1683647086,"update_time":1683647086,"status":1},{"param_id":323095094,"device_sn":"T84A1P1023122075","param_type":6371,"param_value":"255","create_time":1683647086,"update_time":1683647086,"status":1},{"param_id":323095104,"device_sn":"T84A1P1023122075","param_type":6385,"param_value":"eyJyZ2JfY29sb3IiOjMyODk2LCJyZ2JfbW9kZSI6MCwicmdiX3NwZWVkIjoyNTAwfQ==","create_time":1683647086,"update_time":1683647086,"status":1},{"param_id":323095072,"device_sn":"T84A1P1023122075","param_type":1276,"param_value":"3","create_time":1683647086,"update_time":1683647086,"status":1},{"param_id":323095151,"device_sn":"T84A1P1023122075","param_type":6348,"param_value":"1","create_time":1683647086,"update_time":1683647086,"status":1},{"param_id":323095137,"device_sn":"T84A1P1023122075","param_type":1400,"param_value":"0","create_time":1683647086,"update_time":1683647086,"status":1},{"param_id":323095114,"device_sn":"T84A1P1023122075","param_type":1420,"param_value":"","create_time":1683647086,"update_time":1683647086,"status":1},{"param_id":323095149,"device_sn":"T84A1P1023122075","param_type":6342,"param_value":"2","create_time":1683647086,"update_time":1683647086,"status":1},{"param_id":323095081,"device_sn":"T84A1P1023122075","param_type":6338,"param_value":"1","create_time":1683647086,"update_time":1683647086,"status":1},{"param_id":323095074,"device_sn":"T84A1P1023122075","param_type":6330,"param_value":"1","create_time":1683647086,"update_time":1683647086,"status":1},{"param_id":323095132,"device_sn":"T84A1P1023122075","param_type":1253,"param_value":"1","create_time":1683647086,"update_time":1683647086,"status":1},{"param_id":323095125,"device_sn":"T84A1P1023122075","param_type":1148,"param_value":"0","create_time":1683647086,"update_time":1683647086,"status":1},{"param_id":323095118,"device_sn":"T84A1P1023122075","param_type":2700,"param_value":"0","create_time":1683647086,"update_time":1683647086,"status":1},{"param_id":323095070,"device_sn":"T84A1P1023122075","param_type":1249,"param_value":"60","create_time":1683647086,"update_time":1683647086,"status":1},{"param_id":323095088,"device_sn":"T84A1P1023122075","param_type":1412,"param_value":"10","create_time":1683647086,"update_time":1683647086,"status":1},{"param_id":323095130,"device_sn":"T84A1P1023122075","param_type":1101,"param_value":"100","create_time":1683647086,"update_time":1683647086,"status":1},{"param_id":323095075,"device_sn":"T84A1P1023122075","param_type":6331,"param_value":"0","create_time":1683647086,"update_time":1683647086,"status":1},{"param_id":323095100,"device_sn":"T84A1P1023122075","param_type":6382,"param_value":"0","create_time":1683647086,"update_time":1683647086,"status":1},{"param_id":323095079,"device_sn":"T84A1P1023122075","param_type":6337,"param_value":"0","create_time":1683647086,"update_time":1683647086,"status":1},{"param_id":323095127,"device_sn":"T84A1P1023122075","param_type":1150,"param_value":"0","create_time":1683647086,"update_time":1683647086,"status":1},{"param_id":323095147,"device_sn":"T84A1P1023122075","param_type":1142,"param_value":"-50","create_time":1683647086,"update_time":1683647086,"status":1},{"param_id":323095116,"device_sn":"T84A1P1023122075","param_type":1286,"param_value":"3","create_time":1683647086,"update_time":1683647086,"status":1},{"param_id":323095090,"device_sn":"T84A1P1023122075","param_type":6361,"param_value":"2","create_time":1683647086,"update_time":1683647086,"status":1},{"param_id":323095134,"device_sn":"T84A1P1023122075","param_type":6042,"param_value":"","create_time":1683647086,"update_time":1683647086,"status":1},{"param_id":323095084,"device_sn":"T84A1P1023122075","param_type":6350,"param_value":"0","create_time":1683647086,"update_time":1683647086,"status":1},{"param_id":323095073,"device_sn":"T84A1P1023122075","param_type":6040,"param_value":"1","create_time":1683647086,"update_time":1683647086,"status":1},{"param_id":323095135,"device_sn":"T84A1P1023122075","param_type":6351,"param_value":"","create_time":1683647086,"update_time":1683647086,"status":1},{"param_id":323095095,"device_sn":"T84A1P1023122075","param_type":6372,"param_value":"0","create_time":1683647086,"update_time":1683647086,"status":1},{"param_id":323095133,"device_sn":"T84A1P1023122075","param_type":1273,"param_value":"0","create_time":1683647086,"update_time":1683647086,"status":1},{"param_id":323095102,"device_sn":"T84A1P1023122075","param_type":6379,"param_value":"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","create_time":1683647086,"update_time":1683647086,"status":1},{"param_id":323095123,"device_sn":"T84A1P1023122075","param_type":1239,"param_value":"13","create_time":1683647086,"update_time":1683647086,"status":1},{"param_id":323095103,"device_sn":"T84A1P1023122075","param_type":6384,"param_value":"eyJyZ2JfY29sb3IiOjE2NzExODg2fQ==","create_time":1683647086,"update_time":1683647086,"status":1},{"param_id":323095106,"device_sn":"T84A1P1023122075","param_type":6380,"param_value":"W3siaWQiOjAsIm1vZGUiOjEsInNwZWVkIjo0MDAwLCJuYW1lIjoiQXVyb3JhIiwiY29sb3JzIjpbNjUzMjEsNjU0NjgsMjg2NzEsOTIxNSw0MjIzOV19LHsiaWQiOjEsIm1vZGUiOjEsInNwZWVkIjo0MDAwLCJuYW1lIjoiV2FybXRoIiwiY29sb3JzIjpbMTY3NTg1MjgsMTY3NDQ0NDgsMTY3MzIxNjAsMTY3MTkzNjAsMTY3NDIxNDRdfSx7ImlkIjoyLCJtb2RlIjoyLCJzcGVlZCI6NTAwLCJuYW1lIjoiTGV0J3MgUGFydHkiLCJjb2xvcnMiOlsxNjcxODA4MCwxNjc1NjczNiw2NTI5OCw0MDcwMyw0OTgwOTkxXX1d","create_time":1683647086,"update_time":1683647086,"status":1},{"param_id":323095115,"device_sn":"T84A1P1023122075","param_type":1205,"param_value":"0","create_time":1683647086,"update_time":1683647086,"status":1},{"param_id":323095121,"device_sn":"T84A1P1023122075","param_type":1240,"param_value":"1","create_time":1683647086,"update_time":1683647086,"status":1},{"param_id":323095093,"device_sn":"T84A1P1023122075","param_type":6367,"param_value":"1","create_time":1683647086,"update_time":1683647086,"status":1},{"param_id":323095087,"device_sn":"T84A1P1023122075","param_type":1401,"param_value":"10","create_time":1683647086,"update_time":1683647086,"status":1},{"param_id":323095139,"device_sn":"T84A1P1023122075","param_type":1403,"param_value":"1","create_time":1683647086,"update_time":1683647086,"status":1},{"param_id":323095092,"device_sn":"T84A1P1023122075","param_type":6366,"param_value":"2","create_time":1683647086,"update_time":1683647086,"status":1},{"param_id":323095119,"device_sn":"T84A1P1023122075","param_type":1035,"param_value":"0","create_time":1683647086,"update_time":1683647086,"status":1},{"param_id":323095140,"device_sn":"T84A1P1023122075","param_type":1402,"param_value":"0","create_time":1683647086,"update_time":1683647086,"status":1},{"param_id":323095078,"device_sn":"T84A1P1023122075","param_type":6336,"param_value":"0","create_time":1683647086,"update_time":1683647086,"status":1},{"param_id":323095109,"device_sn":"T84A1P1023122075","param_type":1243,"param_value":"2","create_time":1683647086,"update_time":1683647086,"status":1},{"param_id":323095129,"device_sn":"T84A1P1023122075","param_type":1131,"param_value":"1","create_time":1683647086,"update_time":1683647086,"status":1},{"param_id":0,"device_sn":"T84A1P1023122075","param_type":1134,"param_value":"0","create_time":1683647088,"update_time":1683647088,"status":1},{"param_id":323095150,"device_sn":"T84A1P1023122075","param_type":6347,"param_value":"2","create_time":1683647086,"update_time":1683647086,"status":1},{"param_id":323095138,"device_sn":"T84A1P1023122075","param_type":6305,"param_value":"0","create_time":1683647086,"update_time":1683647086,"status":1}],"pir_total":0,"pir_none":0,"pir_missing":0,"week_pir_total":0,"week_pir_none":0,"month_pir_total":0,"month_pir_none":0,"charging_days":0,"charing_total":0,"charging_reserve":0,"charging_missing":0,"battery_usage_last_week":0,"virtual_version":"","relate_devices":null,"house_id":"xxxxxxxx"}}]
          Fabio 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Fabio
            Fabio @Martin1982 last edited by
            @martin1982 schau mal ob sie hier aufgeführt ist https://bropat.github.io/eufy-security-client/#/supported_devices
              Martin1982 @Fabio last edited by
              @fa-bio nein, die Lampe steht noch gar nicht in der Liste. Ist ja auch noch recht neu. Kann ich irgendwie helfen, damit dieses Modell auch unterstützt wird? @Peter213 hat das Modell ja anscheint schon mal eingebunden bekommen und es fehlen "nur" einige Datenpunkte. Könnte eventuell Remotezugriff anbieten oder auch viel testen und entsprechende Logs bereitstellen.
              • Fabio
                @martin1982 klar das kannst du wenn du ein issues aufmachst und dann @bropat die Infos zur Verfügung stellst. https://github.com/bropat/ioBroker.eusec/issues
                Fabio
                • Longbow
                  Longbow last edited by
                  also ich verfolge den Post er aufmerksam, aber muss sagen, dass ich wenig durch ein ander komme.
                  Ist es nun möglich, mit dem Adapter die möglichen Cam in der Vis darstellen. Wenn ja wie ? Danke Euch allen.
                  • Fabio
                    Fabio @Longbow last edited by Fabio
                    @longbow soweit ich weiß geht das nicht und wenn nur über Umwege aber da kenne ich mich nicht aus. Evtl über Google Home, Apple HomeKit?
                    Longbow 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Longbow
                      Longbow @Fabio last edited by
                      @fa-bio wie nutzt Ihr die Cam in der VIS und warum nutzt ihr diesen Adapter ?
                      Fabio B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Fabio
                        @longbow ich habe keine VIS. Ich nutze diesen Adapter um meine Eufyskameras plus Homebase zu steuern.
                          bishop9191 @Longbow last edited by
                          @longbow
                          Nutze ihn hauptsächlich um die Sicherheitsmodi smart umzustellen.
                          • entavio
                            entavio @Rumpeltec last edited by
                            @rumpeltec @all
                            ich habe die neueren s330 Kameras, diese unterstützen ja auch rtsp. Wenn ich in yahka eine Kamera anlege und den rtsp link dort eintrage etc. habe ich ff. die Kamera zwar in Homekit aber es wird kein Bild angezeigt.
                            Weiß jemand bzw. hat es so bereits in betrieb wie mit dem Aufruf der Kamera in der Home-App auf iPhone/iPad und co der Stream gestartet werden kann?
                            Wäre echt super wenn ich die Kameras so über Umwege einer Homekit Funktionalität zuführen könnte (offiziell wird's das von eufy wahrscheinlich nie geben)
                              Bezüglich der S100 Wired Wall Light Cam habe ich mir mal den Code angeguckt. Zum Glück kann ich da (theoretisch) doch etwas mehr machen als nur ein Issues aufzumachen.
                              Die Lampe wird aktuell von dem Adapter nur als Unbekanntes Gerät angelegt, ich habe bei mir lokal die ID der Lampe als bekanntes Gerät aufgenommen und sie als Hack zum testen genau wie die Floodlight Cam im Adapter behandelt. Das hat zur Folge, dass die Lampe angelegt wird und auch gefüllte Datenpunkte bekommt. Auch das Steuern funktioniert grundsätzlich schon mal. Mit meiner Version kann ich die Lampe jetzt schon mal an und ausschalten. Aktuell ist es aber noch kein Status den ich als ChangeRequest einreichen kann. Ich hoffe, dass ich bis zum Wochenende einen Stand habe den ich dann schon mal einreichen und euch zum testen geben kann.
                              Da es meine ersten Versuche sind mich in die Adapter Programmierung einzuarbeiten kann ich aber nichts versprechen. Habe aktuell leider nur sehr wenig Zeit dafür.
                              Aber ich wollte euch schon mal die Rückmeldung geben, dass die Lampe grundsätzlich mit dem Adapter funktionieren sollte.
                              Martin
                              • Fabio
                                @martin1982 das hört sich doch sehr gut an 👍 evtl. kannst du dann in Zukumft @bropat bei der Adapterpflege helfen wenn er das möchte.
                                Fabio
                                • Fabio
                                  Fabio @bropat last edited by
                                  @bropat ich danke dir ganz herzlich für das neue https://github.com/bropat/ioBroker.eusec/releases/tag/1.0.0 . Läuft bei mir einwandfrei.
                                  Fabio
                                    worxweis last edited by
                                    Hallo Leute!
                                    habe jetzt die 1.0.0 installiert und wieder einmal einen versuch gewagt, den Adapter zu aktivieren.
                                    Seitdem bekomme ich beim Starten des Streams folgende Fehlermeldungen:
                                    eusec.0
                                    2023-05-18 17:41:08.651	error	ffmpegStreamToGo2rtc(): ffmpeg output:
                                    eusec.0
                                    2023-05-18 17:41:08.650	error	ffmpegStreamToGo2rtc(): An error occurred: ffmpeg was killed with signal SIGSEGV
                                    eusec.0
                                    2023-05-18 17:39:39.571	error	Station: T8010P23204831AD Device: T8210P0020482249 - Error - Stopping livestream... [{}]
                                    eusec.0
                                    2023-05-18 17:39:39.571	error	ffmpegStreamToGo2rtc(): ffmpeg stderr:ffmpeg version 5.0.1-static https://johnvansickle.com/ffmpeg/ Copyright (c) 2000-2022 the FFmpeg developers built with gcc 8 (Debian 8.3.0-6) configuration: --enable-gpl --enable-version3 --enable-static --disable-debug --disable-ffplay --disable-indev=sndio --disable-outdev=sndio --cc=gcc --enable-fontconfig --enable-frei0r --enable-gnutls --enable-gmp --enable-libgme --enable-gray --enable-libaom --enable-libfribidi --enable-libass --enable-libvmaf --enable-libfreetype --enable-libmp3lame --enable-libopencore-amrnb --enable-libopencore-amrwb --enable-libopenjpeg --enable-librubberband --enable-libsoxr --enable-libspeex --enable-libsrt --enable-libvorbis --enable-libopus --enable-libtheora --enable-libvidstab --enable-libvo-amrwbenc --enable-libvpx --enable-libwebp --enable-libx264 --enable-libx265 --enable-libxml2 --enable-libdav1d --enable-libxvid --enable-libzvbi --enable-libzimg libavutil 57. 17.100 / 57. 17.100 libavcodec 59. 18.100 / 59. 18.100 libavformat 59. 16.100 / 59. 16.100 libavdevice 59. 4.100 / 59. 4.100 libavfilter 8. 24.100 / 8. 24.100 libswscale 6. 4.100 / 6. 4.100 libswresample 4. 3.100 / 4. 3.100 libpostproc 56. 3.100 / 56. 3.100Input #0, hevc, from 'unix:/tmp/eusec.0.1.sock': Duration: N/A, bitrate: N/A Stream #0:0: Video: hevc (Main), yuv420p(tv), 1024x768, 15 fps, 15 tbr, 1200k tbnInput #1, aac, from 'unix:/tmp/eusec.0.2.sock': Duration: N/A, bitrate: 24 kb/s Stream #1:0: Audio: aac (LC), 16000 Hz, mono, fltp, 24 kb/sStream mapping: Stream #0:0 -> #0:0 (copy) Stream #1:0 -> #0:1 (aac (native) -> opus (native))Press [q] to stop, [?] for help
                                    Kann mir hier jemand weiterhelfen? Die Adresse des Streams wird auch für 2 Sekunden im entsprechenden Objekt dargestellt, verschwindet aber auch gleich wieder. Und gibt es jetzt auch einen RTSP Stream? Kann man den vielleicht im VIS darstellen? Die m3u8 Streams gehen ja glaube ich immer noch nicht, oder hat sich hier schon etwas neues ergeben?
                                    Sebastian 0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Sebastian 0
                                      Sebastian 0 @worxweis last edited by
                                      @worxweis said in [Neuer Adapter] EuSec:
                                      Hallo Leute!
                                      eusec.0
                                      eusec.0
                                      eusec.0
                                      eusec.0
                                      Habe das gleiche Problem. Hat das noch wer bzw. gibt es hier eine Lösung?
                                      mickemup 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • U
                                        uznadm last edited by
                                        ich weiß nicht ob die Frage schon gestellt wurde, hab aber nichts gefunden.
                                        Wo muss ich unter eusec.0.verify_code den 2FA code eingeben.
                                        wenn ich wie in der Anleitung auf den Stift klicke kommt dort:
                                        mir ist aber nicht klar wo ich ihn dort eingeben muss.
                                        Vielen Dank
                                        uznadm
                                        Marko1974 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Marko1974
                                          Marko1974 @uznadm last edited by
                                          Wirklich durchblicken kann ich da immer noch nicht.
                                          Ich habe es nun endlich geschafft diesen Captcha über Umwege zu bekommen.
                                          Habe die URL in VIS eingetragen und siehe da, er zeigt einen Code an.
                                          Nach Eingabe wird auch alles connected.
                                          Problem ist immer noch bei der Ausgabe des Bildes über telegram und das hat etwas mit dem Pfad zu tun.
                                          Hinweis: Ich habe keine eufy-cloud.
                                          Trage ich den HTML Datenpunkt im VIS ein wird das Bild aktualisiert. Nehme dazu das Objekt picture_html
                                          In Telegram nutze ich picture_url was auch immer funktionierte. Jetzt bekomme ich jedoch nur noch einen Text mit dem Pfad geschickt der so beginnt: /eusec.0/T8010xxxxxxxxx/last_event/T8113N1xxxxxxxxxx.jpg...da fehlt ja vor der Adresse was.
                                          Ich habe es mit der iobroker IP versucht im Browser - geht nicht....dann mit der IP der station - geht nicht.
                                          Hier mein Blockly....wäre schön wenn mir jemand sagen könnte wie ich das ändere.
                                          • Marko1974
                                            Marko1974 @locito09 last edited by
                                            @locito09 said in [Neuer Adapter] EuSec:
                                            Funktioniert das immer noch bei Dir @locito09? Ich bekomme nur noch den Pfad per Telegram geschickt.
                                            adapter cameras doorbell eufy eufycam security
                                            160
                                            1173
                                            456079
