    4. [Adapter] NUT Adapter (USV/UPS auslesen per NUT)
    • metaxa
      metaxa last edited by
      Es graut mir der (vor) Morgen ….
      @apollon77:
      Und dann sowas wie hier: https://wiki.ubuntuusers.de/USV/NUT/#Ko … ion-Server `
      …. das ist mir etliche Nummern zu groß. Schade, hatte echt gut angefangen, liegt aber sicher nur an meinem 0,1% Linux-Wissen.
      1. muss/soll ich Apcupsd vollständig deinstallieren um NUT zu nutzen?
      2. ich habs noch nicht durchschaut, ist NUT konfigurierbar jene an der USV hängenden Devices alle rechtzeitig runterzufahren?
      Danke dir für deine Geduld!
        apollon77 last edited by
        1. kann ich dir nicht sagen. Denke es könnte probleme geben wen zwei Programme auf das gleiche USB zugreifen. Musst es mindestens so konfigurieren das es nicht automatisch startet
        2. ja das geht. Das ist der nut-monitor
        Kann grad vom Handy nicht auf die konfigfiles zugreifen … wenn du nicht weiter kommst kann ich heute Abend mal schauen
          A Former User last edited by
          Hi, bitte keinen zusätzlichen Aufwand.
          Ich muss für mich (1 Tag vor Urlaub) klären, welche Risken ich eingehen will.
          Ich melde mich hier wieder. Lieben Dank!
          mxa
          Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
            PrinzEisenherz1 last edited by
            Hi zusammen.
            Ich hab an meiner Syno DS214 einen APC Back-UPS ES 700G dranhängen.
            Funktioniert auch mit dem NT-Adapter soweit super.
            Jetzt bloß meine Frage, welchen Usernamen und Passwort muss ich da eingeben damit ich die commands ausführen kann.
            Hab schon monuser und secret probiert, geht aber nicht. bekomme dann sofort im log
            nut.0	2017-05-26 13:58:17.039	error	Err while getting NUT values: Other communication still running
            nut.0	2017-05-26 13:58:17.036	error	Err while sending command beeper.on: ACCESS-DENIED
            Hat da jemand n Tip für mich?
            Johnny
              Ich habe es bisher nur mit einer NAS probiert die direkt an einer Linux Kiste hing und da musste ich noch an der nut-Konfig auf dem "Server" schrauben das Kommandos überhaupt erlaubt waren und so.
              Keine Ahnung wie man das auf Synology macht
                Das ist ja cool! Vielen Dank für den prima Adapter.
                So wird meine betagte APC Back-UPS ES 700 ja richtig gesprächig!
                Die größte Hürde war bei der Synology nach der IP-Eingabe meines Orange Pi auch auf "übernehmen" zu drücken. War bei meiner Zoomstufe aus dem Bild gerutscht 🙂
                Adapter scheint zu funktionieren, habe ups und secret eingegeben
                 Zeit 	Nachricht
                nut.0	2017-10-01 07:33:17.116	info	All Nut values set
                nut.0	2017-10-01 07:33:16.876	info	starting. Version 1.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nut, node: v4.8.4
                host.orangepiplus2e	2017-10-01 07:33:14.558	info	instance system.adapter.nut.0 started with pid 11153
                Objektdaten sind sichtbar, sogar recht viele. Die Synology ist da sehr schmallippig.
                Eigentlich müßte ich aber alles ganz anders strukturieren.
                Bei meiner Syno habe ich gegeizt und jetzt läuft sie nicht ganz so stabil. Manchmal ist die USV nicht sichtbar. Ausserdem fahre ich die Syno 3 Min nach Stromausfall runter. Damit kann sie mir auch keine Daten mehr geben. Auf die Syno kann ich nach einem Stromausfall verzichten, Router, Telefon und Hausautomatisierung sollen möglichst lange weiterlaufen.
                D.h. ich müßte auf meinem OPI einen NUT-Server installieren. Zumindest für den Raspi scheint es das zu geben, http://wynandbooysen.com/raspberry-pi-u … g-nut.html
                Dann den ioBroker auf den neuen NUT Server umstellen (wäre das 127.0.0.1 3493, wenn das auf dem gleichen OPi läuft?) und die Synology auf den Raspi verweisen.
                Dann könnte ich die Syno nach einigen Minuten runterfahren und den ioBroker erst wenn nur noch 5% Akku zur Verfügung stehen. CCU, Telefon Fritzbox und der Rest würden dann beim Spannungsverlust ausfallen.
                Hat das schon mal jemand so gemacht?
                  Hi, ja mache ich so. Gibt einige Anleitungen und die nut Pakete sind „Standard Debian stuff“
                    Vielen Dank, dann setze ich das mal auf meine Todo Liste und fang schon mal an zu lesen und zusammenzusuchen.
                    Gesendet von meinem ZTE A2016 mit Tapatalk
                      Schau mal hier im Thread ein paar Seiten vorher … da gabs das Thema inkl. Konfig schonmal
                        Vielen Dank, ich hab's gestern mal getestet. Da gab's aber irgendwelche Fehlermeldungen wegen fehlender dependencies. trotzdem wurden die Daten gelistet. Nach einem Neustart des orange Pi gegen allerdings nichts mehr. Werde noch ein paar Anleitungen lesen und schauen, welche am besten passt.
                          dtp last edited by
                          @Kueppert:
                          Aaaaahhhh, ich hab es gefunden, heißt "Netzwerk-USV-Server aktivieren". Hab dort jetzt die IP von Raspberry drin und NUT läuft. Super, danke dir 🙂 `
                          Danke. Das war der entscheidende Hinweis. Nun läuft's auch mit meiner Eaton Ellipse Pro 650 an der DiskStation.
                          Gruß,
                          Thorsten
                            ChristianF last edited by
                            noch ein paar Hinweise für User eines QNAP NAS in Verbindung mit einer APC USV (mglw. auch für andere USVen geeignet):
                            • Der Name der Netzwerk-USV heißt entweder qnapups oder einfach nur ups
                            • Der Loginname ist admin und das PW dazu ist 123456
                            Im heute aktuellen QNAP OS findet mal die Dateien upsd.conf, uos.conf und upsd.user im Ordner ups unter /etc/config/ups/ , dort stehen alle Daten drin.
                              Sakaschi last edited by
                              moin ich nutze ne Synology DS 414J und habe dort auch den USV Server aktiviert und meine Raspberry Pi ip wo auch IoBroker drauf läuft als zulässig eingetragen.
                              Ich nutze eine APC Back-UPS Pro 900.
                              So weit so gut, Nut bekommt wohl auch ne verbindung (leuchtet grün).
                              Leider wenn ich mir die Datenpunkte ansehe steht überall nur false und error drin…
                              Habe schon mit Name: usv passwort: secret probiert....
                              Ich glaube ich nutze einfach den falschen usv namen in dem Modul, wo finde ich heraus welchen ich eintragen muss?
                              Sakaschi
                              PS:
                              Das steht im log
                              Error happend: Error: connect ETIMEDOUT 192.168.xx.xx:3493
                              • wendy2702
                                wendy2702 last edited by
                                  richtig und es geht nicht mit dem namen ups bei mir
                                  • wendy2702
                                    In welcher Reihenfolge hast du USV angeschlossen und den Adapter gestartet?
                                    Ich meine mich erinnern zu können das der Adapter erst gestartet werden darf wenn die USV connected ist.
                                    Mehr kann ich leider zur Diskstation nicht sagen da ich die nicht habe.
                                      ok kam gerade selbst auf die Lösung… Ich sage nur Firewall regeln... musste natürlich den USV port freigeben, nun gehts auch bei mir.
                                      Sorry für die Belästigung, bin gerade erst darauf gekommen...
                                      gruß
                                      Patrick
                                        Kuddel last edited by
                                        Kann jemand was mit dieser Fehlermeldung anfangen:
                                          e-i-k-e last edited by e-i-k-e
                                          Kann mir jemand unter die Arme greifen? Ich bekomme den NUT Server auf meinem Resperry nicht zum laufen. Bin weitestgehend nach der folgenden Anleitung vorgegangen. https://wiki.ubuntuusers.de/USV/NUT/#Administrative-Werkzeuge
                                          /etc/default/nut
                                          START_UPSD=yes
                                          UPSD_OPTIONS=""
                                          START_UPSMON=yes
                                          UPSMON_OPTIONS=""
                                          /etc/nut/ups.conf:
                                          [apc]
                                            driver = apcsmart                             # Treiber der verwendet werden $
                                            port = /sys/bus/usb/devices/usb1                                      # Port,$
                                            desc = "APC Back-UPS 700"                     # Beschreibung der USV
                                          /etc/nut/upsd.conf
                                          ACL all 0.0.0.0/0			# komplettes Netzwerk
                                          ACL localhost 127.0.0.1/32		# eigener Rechner
                                          ACL netz 192.168.3.0/24		        # Netzwerksegment 1
                                          ACL netz2 192.168.178.0/24		# Netzwerksegment 2
                                          ACCEPT localhost			# erlaubt Zugriff von localhost
                                          ACCEPT netz				# erlaubt Zugriff von netz
                                          ACCEPT netz2		        	# erlaubt Zugriff von netz2
                                          REJECT all				# verweigert Zugriff von all
                                          /etc/nut/upsd.users
                                          [upsmaster]				# Benutzername
                                            password = upsmaster    		# Passwort für den Benutzer
                                            allowfrom = localhost			# Zugriff von (man kann die ACLs verwenden)
                                            upsmon master		         	# Art des Zugriffs
                                          [upsslave]
                                            password = upsslave
                                            allowfrom = netz netz2 localhost
                                            upsmon slave
                                          [upsadmin]
                                            password = upsadmin
                                            actions = SET
                                            instcmds = ALL
                                          pi@raspberrypi-slave:~ $ sudo upsdrvctl start
                                          Network UPS Tools - UPS driver controller 2.7.4
                                          Network UPS Tools - APC Smart protocol driver 3.1 (2.7.4)
                                          APC command table version 3.1
                                          Unable to open /sys/bus/usb/devices/usb1: Is a directory
                                            Current user id: nut (112)
                                          Serial port owner: root (0)
                                          Serial port group: root (0)
                                               Mode of port: 0755
                                          Things to try:
                                           - Use another port (with the right permissions)
                                           - Fix the port owner/group or permissions on this port
                                           - Run this driver as another user (upsdrvctl -u or 'user=...' in ups.conf).
                                             See upsdrvctl(8) and ups.conf(5).
                                          Fatal error: unusable configuration
                                          Driver failed to start (exit status=1)
                                               Mode of port: 0755
                                          Things to try:
                                               Mode of port: 0755
                                          Things to try:
                                            Homoran Global Moderator Administrators @e-i-k-e last edited by
                                            @e-i-k-e
                                            Kennst du den hervorragenden thread von @klassisch ?
                                            https://forum.iobroker.net/topic/23688/howto-usv-nut-server-auf-sbc-installieren
                                            oberfragger 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            76
                                            17621
