    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. Proxmox LXC mit Frigate
    • Wal
      Wal Developer @Radi last edited by
      @radi ,
      wie erstellst du die config.yml ? mit nano ?
      • Wal
        Wal Developer @Radi last edited by Wal
        @radi ,
        mach mal im Container diesen Befehl:
        cat /config/config.yml
          Radi @Wal last edited by Radi
          @wal sagte in Proxmox LXC mit Frigate:
          Hallo Walter,
          das ganze verwirrt mich jetzt etwas. Die Ausgabe ist:
          cat: /config/config.yml: No such file or directory
          will ich das Verzeichnis erzeugen, kommt das:
          mkdir config
          mkdir: cannot create directory 'config': File exists
          Will ich mit nano eine neue config erzeugen kommt:
            GNU nano 6.4                        /config/config.yml
                                   [ Directory '/config' does not exist ]
          ^G Help       ^O Write Out  ^W Where Is   ^K Cut        ^T Execute    ^C Location
          ^X Exit       ^R Read File  ^\ Replace    ^U Paste      ^J Justify    ^/ Go To Line
          Wechsel ich dann zu Fuß in das Verzeichnis config und gebe dann deinen cat-Befehl angepasst ein kommt das:
          ~/config# cat config.yml
          detectors:
            cpu1:
              type: cpu
          mqtt:
            host: 192.168.69.159
            user: user
            password: xxx
          cameras:
            back:
              ffmpeg:
                hwaccel_args: preset-vaapi
                inputs:
                  - path: rtsp:/XXX:xxx@192.168.69.162:554/h264Preview_01_sub
                    roles:
                      - detect
                  - path: rtsp://XXX.xxx@192.168.69.162:554/h264Preview_01_main
                    roles:
                      - record
              detect:
                width: 640
                height: 360
              mqtt:
                enabled: False
             objects:
                track:
                  - person
                  - car
                  - truck
                  - bicycle
                  - motorcycle
                  - dog
                  - cat
          snapshots:
            enabled: True
            timestamp: False
            bounding_box: False
            crop: False
            height: 175
            required_zones: []
            retain:
              default: 10
              objects:
                    person: 15
          record:
            enabled: True
            retain:
              days: 7
              mode: motion
            events:
              retain:
                default: 14
                mode: active_objects
                objects:
                  person: 14
                  dog: 2
                  car: 7
          Wal holzapfelauge 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Wal
            @radi ,
            du musst da aufpassen.
            Im Docker-Container muss man diese Datei nicht erzeugen, die zeigt nur auf die Datei im LXC.
                  - /home/frigate/frigate/config.yml:/config/config.yml
            also die Datei im LXC "/home/frigate/frigate/config.yml" wird im Docker auf "/config/config.yml" gemappt.
            das geht automatisch. Du musst nur die Datei wie hier im LXC "/home/frigate/frigate/config.yml" oder wie in deiner Docker-Config angegeben erzeugen.
            edit: oder mappst du die Datei in der Docker-Config gar nicht auf "/config/config.yml"
            editedit: der Docker Container ist fertig eingerichtet, da muss nichts verändert werden.
              exitus @Wal last edited by exitus
              danke euch allen
              mit viel grübeln habe ich frigate am laufen aber nur minimal.
              habe ein camera eingebunden mit minimal config rest mache ich weiter wenn mein tpu da ist.
                exitus last edited by exitus
                ich habe kamera eingebunden habe aber ein greenscreen nur
                woran kann es liegen???
                erledigt
                  Hallo was ist an diesem config falsch
                  detectors:
                    cpu1:
                      type: cpu
                  database:
                      path: /db/frigate.db
                  mqtt:
                    host: 172.16.0.10
                    port: 1689
                    user: admin
                    password: passwort
                  cameras:
                    Parkplatz:
                      ffmpeg:
                        output_args:
                          record: -f segment -segment_time 10 -segment_format mp4 -reset_timestamps 1 -st>
                          rtmp: -c:v copy -c:a aac -f flv
                        inputs:
                  	  - path: rtsp://admin:passwort@172.16.0.147:554/Streaming/Channels/102/?trans>
                            roles:
                              - detect
                              - path: rtsp://admin:passwort1@172.16.0.147:554/Streaming/Channels/101?tr>
                            roles:
                              - record
                      rtmp:
                        enabled: False
                  detect:
                        width: 640
                        height: 480
                  objects:
                        track:
                          - person
                          - car
                          - dog
                  snapshots:
                        enabled: true
                  	  timestamp: true
                        bounding_box: true
                        retain:
                          default: 2
                  record:
                        enabled: true
                        retain:
                          days: 10
                  was sind das für errors
                  [2023-05-10 06:39:21] ffmpeg.Parkplatz.detect        ERROR   : Error initializing output stream 0:0 --
                  [2023-05-10 06:39:24] frigate.video                  ERROR   : Parkplatz: Unable to read frames from ffmpeg process.
                  [2023-05-10 06:39:24] frigate.video                  ERROR   : Parkplatz: ffmpeg process is not running. exiting capture thread...
                  [2023-05-10 06:39:31] watchdog.Parkplatz             ERROR   : Ffmpeg process crashed unexpectedly for Parkplatz.
                  [2023-05-10 06:39:31] watchdog.Parkplatz             ERROR   : The following ffmpeg logs include the last 100 lines prior to exit.
                  [2023-05-10 06:39:31] ffmpeg.Parkplatz.detect        ERROR   : [hevc_mp4toannexb @ 0x5613b818fec0] Codec 'h264' (27) is not supported by the bitstream filter 'hevc_mp4toannexb'. Supported codecs are: hevc (173)
                  [2023-05-10 06:39:31] ffmpeg.Parkplatz.detect        ERROR   : Error initializing bitstream filter: hevc_mp4toannexb
                  [2023-05-10 06:39:31] ffmpeg.Parkplatz.detect        ERROR   : Error initializing output stream 0:0 --
                  [2023-05-10 06:39:35] frigate.video                  ERROR   : Parkplatz: Unable to read frames from ffmpeg process.
                  [2023-05-10 06:39:35] frigate.video                  ERROR   : Parkplatz: ffmpeg process is not running. exiting capture thread...
                  [2023-05-10 06:39:41] watchdog.Parkplatz             ERROR   : Ffmpeg process crashed unexpectedly for Parkplatz.
                  [2023-05-10 06:39:41] watchdog.Parkplatz             ERROR   : The following ffmpeg logs include the last 100 lines prior to exit.
                  [2023-05-10 06:39:41] ffmpeg.Parkplatz.detect        ERROR   : [hevc_mp4toannexb @ 0x565490d5b080] Codec 'h264' (27) is not supported by the bitstream filter 'hevc_mp4toannexb'. Supported codecs are: hevc (173)
                  [2023-05-10 06:39:41] ffmpeg.Parkplatz.detect        ERROR   : Error initializing bitstream filter: hevc_mp4toannexb
                  [2023-05-10 06:39:41] ffmpeg.Parkplatz.detect        ERROR   : Error initializing output stream 0:0 --
                  [2023-05-10 06:39:45] frigate.video                  ERROR   : Parkplatz: Unable to read frames from ffmpeg process.
                  [2023-05-10 06:39:45] frigate.video                  ERROR   : Parkplatz: ffmpeg process is not running. exiting capture thread...
                  [2023-05-10 06:39:46] ws4py                          INFO    : Terminating websocket [Local => 127.0.0.1:5002 | Remote => 127.0.0.1:51710]
                  [2023-05-10 06:39:51] watchdog.Parkplatz             ERROR   : Ffmpeg process crashed unexpectedly for Parkplatz.
                  [2023-05-10 06:39:51] watchdog.Parkplatz             ERROR   : The following ffmpeg logs include the last 100 lines prior to exit.
                  [2023-05-10 06:39:51] ffmpeg.Parkplatz.detect        ERROR   : [hevc_mp4toannexb @ 0x55d19e0b4f40] Codec 'h264' (27) is not supported by the bitstream filter 'hevc_mp4toannexb'. Supported codecs are: hevc (173)
                  [2023-05-10 06:39:51] ffmpeg.Parkplatz.detect        ERROR   : Error initializing bitstream filter: hevc_mp4toannexb
                  [2023-05-10 06:39:51] ffmpeg.Parkplatz.detect        ERROR   : Error initializing output stream 0:0 --
                  [2023-05-10 06:39:55] frigate.video                  ERROR   : Parkplatz: Unable to read frames from ffmpeg process.
                  [2023-05-10 06:39:55] frigate.video                  ERROR   : Parkplatz: ffmpeg process is not running. exiting capture thread...
                  [2023-05-10 06:40:01] watchdog.Parkplatz             ERROR   : Ffmpeg process crashed unexpectedly for Parkplatz.
                  [2023-05-10 06:40:01] watchdog.Parkplatz             ERROR   : The following ffmpeg logs include the last 100 lines prior to exit.
                  [2023-05-10 06:40:01] ffmpeg.Parkplatz.detect        ERROR   : [hevc_mp4toannexb @ 0x55c154580500] Codec 'h264' (27) is not supported by the bitstream filter 'hevc_mp4toannexb'. Supported codecs are: hevc (173)
                  [2023-05-10 06:40:01] ffmpeg.Parkplatz.detect        ERROR   : Error initializing bitstream filter: hevc_mp4toannexb
                  [2023-05-10 06:40:01] ffmpeg.Parkplatz.detect        ERROR   : Error initializing output stream 0:0 --
                  [2023-05-10 06:40:04] frigate.video                  ERROR   : Parkplatz: Unable to read frames from ffmpeg process.
                  [2023-05-10 06:40:04] frigate.video                  ERROR   : Parkplatz: ffmpeg process is not running. exiting capture thread...
                  [2023-05-10 06:40:11] watchdog.Parkplatz             ERROR   : Ffmpeg process crashed unexpectedly for Parkplatz.
                  [2023-05-10 06:40:11] watchdog.Parkplatz             ERROR   : The following ffmpeg logs include the last 100 lines prior to exit.
                  [2023-05-10 06:40:11] ffmpeg.Parkplatz.detect        ERROR   : [hevc_mp4toannexb @ 0x561611bada80] Codec 'h264' (27) is not supported by the bitstream filter 'hevc_mp4toannexb'. Supported codecs are: hevc (173)
                  [2023-05-10 06:40:11] ffmpeg.Parkplatz.detect        ERROR   : Error initializing bitstream filter: hevc_mp4toannexb
                  [2023-05-10 06:40:11] ffmpeg.Parkplatz.detect        ERROR   : Error initializing output stream 0:0 --
                  [2023-05-10 06:40:14] frigate.video                  ERROR   : Parkplatz: Unable to read frames from ffmpeg process.
                  [2023-05-10 06:40:14] frigate.video                  ERROR   : Parkplatz: ffmpeg process is not running. exiting capture thread...
                  [2023-05-10 06:40:21] watchdog.Parkplatz             ERROR   : Ffmpeg process crashed unexpectedly for Parkplatz.
                  [2023-05-10 06:40:21] watchdog.Parkplatz             ERROR   : The following ffmpeg logs include the last 100 lines prior to exit.
                  [2023-05-10 06:40:21] ffmpeg.Parkplatz.detect        ERROR   : [hevc_mp4toannexb @ 0x55cdb7c11380] Codec 'h264' (27) is not supported by the bitstream filter 'hevc_mp4toannexb'. Supported codecs are: hevc (173)
                  [2023-05-10 06:40:21] ffmpeg.Parkplatz.detect        ERROR   : Error initializing bitstream filter: hevc_mp4toannexb
                  [2023-05-10 06:40:21] ffmpeg.Parkplatz.detect        ERROR   : Error initializing output stream 0:0 --
                  [2023-05-10 06:40:25] frigate.video                  ERROR   : Parkplatz: Unable to read frames from ffmpeg process.
                  [2023-05-10 06:40:25] frigate.video                  ERROR   : Parkplatz: ffmpeg process is not running. exiting capture thread...
                  [2023-05-10 06:40:31] watchdog.Parkplatz             ERROR   : Ffmpeg process crashed unexpectedly for Parkplatz.
                  [2023-05-10 06:40:31] watchdog.Parkplatz             ERROR   : The following ffmpeg logs include the last 100 lines prior to exit.
                  [2023-05-10 06:40:31] ffmpeg.Parkplatz.detect        ERROR   : [hevc_mp4toannexb @ 0x555cad1cc4c0] Codec 'h264' (27) is not supported by the bitstream filter 'hevc_mp4toannexb'. Supported codecs are: hevc (173)
                  [2023-05-10 06:40:31] ffmpeg.Parkplatz.detect        ERROR   : Error initializing bitstream filter: hevc_mp4toannexb
                  [2023-05-10 06:40:31] ffmpeg.Parkplatz.detect        ERROR   : Error initializing output stream 0:0 --
                  [2023-05-10 06:40:35] frigate.video                  ERROR   : Parkplatz: Unable to read frames from ffmpeg process.
                  [2023-05-10 06:40:35] frigate.video                  ERROR   : Parkplatz: ffmpeg process is not running. exiting capture thread...
                  [2023-05-10 06:40:41] watchdog.Parkplatz             ERROR   : Ffmpeg process crashed unexpectedly for Parkplatz.
                  [2023-05-10 06:40:41] watchdog.Parkplatz             ERROR   : The following ffmpeg logs include the last 100 lines prior to exit.
                  [2023-05-10 06:40:41] ffmpeg.Parkplatz.detect        ERROR   : [hevc_mp4toannexb @ 0x55c7da0535c0] Codec 'h264' (27) is not supported by the bitstream filter 'hevc_mp4toannexb'. Supported codecs are: hevc (173)
                  [2023-05-10 06:40:41] ffmpeg.Parkplatz.detect        ERROR   : Error initializing bitstream filter: hevc_mp4toannexb
                  [2023-05-10 06:40:41] ffmpeg.Parkplatz.detect        ERROR   : Error initializing output stream 0:0 --
                  [cont-finish.d] executing container finish scripts...
                  [cont-finish.d] done.
                  [s6-finish] waiting for services.
                  [s6-finish] sending all processes the TERM signal.
                  [s6-finish] sending all processes the KILL signal and exiting.
                  [s6-init] making user provided files available at /var/run/s6/etc...exited 0.
                  [s6-init] ensuring user provided files have correct perms...exited 0.
                  [fix-attrs.d] applying ownership & permissions fixes...
                  [fix-attrs.d] done.
                  [cont-init.d] executing container initialization scripts...
                  [cont-init.d] done.
                  [services.d] starting services
                  [services.d] done.
                  [2023-05-10 06:40:49] frigate.app                    INFO    : Starting Frigate (0.11.1-2eada21)
                  Starting migrations
                  [2023-05-10 06:40:49] peewee_migrate                 INFO    : Starting migrations
                  There is nothing to migrate
                  [2023-05-10 06:40:49] peewee_migrate                 INFO    : There is nothing to migrate
                  [2023-05-10 06:40:49] detector.cpu1                  INFO    : Starting detection process: 216
                  [2023-05-10 06:40:49] frigate.app                    INFO    : Output process started: 218
                  [2023-05-10 06:40:49] frigate.edgetpu                WARNING : CPU detectors are not recommended and should only be used for testing or for trial purposes.
                  [2023-05-10 06:40:49] ws4py                          INFO    : Using epoll
                  [2023-05-10 06:40:49] frigate.app                    INFO    : Camera processor started for Parkplatz: 222
                  [2023-05-10 06:40:49] frigate.app                    INFO    : Capture process started for Parkplatz: 224
                  [2023-05-10 06:40:53] frigate.video                  ERROR   : Parkplatz: Unable to read frames from ffmpeg process.
                  [2023-05-10 06:40:53] frigate.video                  ERROR   : Parkplatz: ffmpeg process is not running. exiting capture thread...
                  [2023-05-10 06:41:09] watchdog.Parkplatz             ERROR   : Ffmpeg process crashed unexpectedly for Parkplatz.
                  [2023-05-10 06:41:09] watchdog.Parkplatz             ERROR   : The following ffmpeg logs include the last 100 lines prior to exit.
                  [2023-05-10 06:41:09] ffmpeg.Parkplatz.detect        ERROR   : [hevc_mp4toannexb @ 0x5621d50b8800] Codec 'h264' (27) is not supported by the bitstream filter 'hevc_mp4toannexb'. Supported codecs are: hevc (173)
                  [2023-05-10 06:41:09] ffmpeg.Parkplatz.detect        ERROR   : Error initializing bitstream filter: hevc_mp4toannexb
                  [2023-05-10 06:41:09] ffmpeg.Parkplatz.detect        ERROR   : Error initializing output stream 0:0 --
                  snapshot bewegung wird erkannt aber ich habe keine aufnahmen oder clips
                  • Wal
                    Wal Developer @exitus last edited by
                    @exitus sagte in Proxmox LXC mit Frigate:
                    output_args:
                    Was möchtest du damit erreichen ?
                    Wenn du was transcodieren möchtest nimmt man in frigate 0.12.0 go2rtc das ist mit dabei.
                      @wal eigentlich garnichts habe es irgendwo gefunden und eingefügt damit ich kein greenscreen habe.
                      haben annke nc400 möchte das es erkennt und aufnimmt.
                      Bei mir werden bilder gemach aber keine clips.
                      Mein kamera sendet h264
                      Wal 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Wal
                        Wal Developer @exitus last edited by Wal
                        @exitus ,
                        meine reolink auch und habe keinen Greenscreen.
                          camera1:
                            ffmpeg:
                              inputs:
                                - path: rtsp://admin:08154711@192.168.122.100:554/h264Preview_01_sub
                                  roles:
                                    - detect
                                - path: rtsp://admin:08154711@192.168.122.122:554/h264Preview_01_main
                                  roles:
                                    - record
                            detect:
                              width: 640
                              height: 360
                            mqtt:
                              enabled: False
                        Greenscreen hatte ich mit einem Raspi4 mit aktivierter Hardwarebeschleunigung.
                        • Wal
                          @exitus ,
                          lese gerade das die Kamera auch h265 kann.
                          Hier ist ein Video für das Einbinden einer nc400, zwar für Hass aber das geht auch über frigate. Etwa bei 8:30 min
                            wäre jemand nett und könnte mir helfen wie ich synology nas freigabe in meinem container wo frigate läuft mounten damit ich die aufnahmen auf dem nas habe.
                            wäre nett wenn jemand schritt für schritt erklärt.
                            gemout habe ich es bekommen aber wenn ich den frigate container starten möchte steht immer acces denied
                            • Wal
                              @exitus ,
                              du machst das Laufwerk unter dem Proxmox Host verfügbar z.B. unter '/media/synology' so als wäre es ein normales Laufwerk.
                              Danach gibst du in der lxc.conf den Ordner für den Frigate LXC frei.
                              arch: amd64
                              cores: 4
                              features: keyctl=1,nesting=1
                              hostname: testfrigate
                              memory: 8192
                              mp0: /media/synology,mp=/media/frigate
                              danach ist der Ordner im LXC unter '/media/frigate' verfügbar und du kannst ihn im Docker hinzufügen.
                                  volumes:
                                    - /etc/localtime:/etc/localtime:ro
                                    - /home/frigate/config/config.yml:/config/config.yml
                                    - /media/frigate:/media/frigate
                                @wal das habe ich gemacht, ich kann auch über die Konsole vom lxc kann ich die freigabe sehen aber habe kein schreib zugriff.
                                Ich habe über den Host in fstab die freigabe eingetragen , über den Host habe ich die schreib und leserechte von der nas aber über die lxc container vo docker und frigate läuft nicht
                                • Wal
                                  @exitus,
                                  ok da kann ich jetzt nicht helfen.
                                  Ich mache es anders rum, habe eine USB Festplatte als LXC-Backup und Datenspeicher eingerichtet und gebe diese über einen Samba LXC im Netzwerk frei. Damit habe ich Zugriff auf alle Dateien die ich im Proxmox speichere.
                                  • Wal
                                    @exitus ,
                                    schau dir das mal an, könnte helfen.
                                      @wal habe es geschafft jetz anderes problem habe 2 cameras beide machen screenshots dedection klappt bei einen habe ich clips bei den anderen nur bilder ohne clips wo kein clips sind ist die kamera mit der bezeichnung back
                                      ier mein config
                                      database:
                                        path: /media/frigate/db/frigate.db
                                      detectors:
                                        cpu1:
                                          type: cpu
                                      ui:
                                        use_experimental: false
                                        live_mode: mse
                                      mqtt:
                                        host: 172.16.0.10
                                        port: 12345
                                        user: xxxxxxx
                                        password: exxxxx
                                      cameras:
                                        back1:
                                          ffmpeg:
                                            inputs:
                                              - path: rtsp://admin:xxxxx@172.16.0.177:554/channel=2
                                                roles:
                                                  - detect
                                                  - rtmp
                                              - path: rtsp://admin:xxxxxxx@172.16.0.177:554/channel=1
                                                roles:
                                                  - record
                                        back:
                                          ffmpeg:
                                            inputs:
                                              - path: rtsp://admin:xxxxxxxx@172.16.0.147:554/Streaming/Channels/102?transportmode=unicast&profile=Profile_2
                                                roles:
                                                  - detect
                                                  - rtmp
                                                roles:
                                                  - record
                                      detect:
                                            width: 640
                                            height: 480
                                            fps: 5
                                      objects:
                                            track:
                                              - person
                                              - dog
                                              - bicycle
                                              - cat
                                            filters:
                                              person:
                                                min_score: 0.7
                                                threshold: 0.5
                                                min_area: 700
                                      snapshots:
                                            enabled: true
                                            timestamp: true
                                            bounding_box: true
                                            crop: True
                                            height: 500
                                            retain:
                                              default: 1
                                      record:
                                        enabled: True
                                        events:
                                          retain:
                                            default: 10
                                      birdseye:
                                        enabled: True
                                        mode: continuous
                                      • Wal
                                        @exitus ,
                                        schau mal im Adapter ob das dort eingeschaltet ist.
                                          @wal bei mir steht OFF wo kann man es den einschalten im config ist ja true,
                                          warum ist der eine on und der andere off
                                          • Wal
                                            @exitus ,
                                            state ist nur der Status und mit Set kann man an und ausschalten.
                                            176
                                            42683
