    4. Waveshare RS485 to RJ45 Ethernet Converter keine Verbindung
    • Sven Muthke
      Sven Muthke last edited by
      @homoran Vielen Dank für Dein Feedback.
      Ich habe den gleichen Wavesahre Hutschienen Adapter und möchte damit meine Wärmepumpe (Stiebel Eltron WPF 10 cool), meine Wallbox (ABL emH1) und meine wechselrichter (2X Growatt MOD-6000T3-XH) per Modbus einbinden.
      Ich weiß, dass ich dafür 4 Mal den Wavesahre Adapter brauche, wollte jedoch erst einmal mit einem anfangen um es zu testen.
      Ich habe die Wallbox per Lan kabel und 120 Ohm widerstände (ca. 25 meter Entfernung) angeschlossen, bekomme aber keine Kommunikation hin.
      Die Wärmepumpe und der Wechselrichter hängen 3 Meter neben dem Wavesahre (wären also zum testen besser geeignet.
      Ich nutze iobroker auf dem Pi und habe den Modbus Adapter installiert. Ich dachte der müsste ja in der Lage sein, mit dem Waveshare auch ohne aktive Verbindung zur Wallbox zu sprechen. Das scheint ja nicht zu gehen.
      Ggf muss ich auch noch einmal ein anderes Kabel versuchen. Geht ein KNX Bus Kabel (das grüne)?
      Gibt es generelle Einstellungen, die ich auf jeden Fall machen muss?
      Vielen Dank und VG Sven
      Sven Muthke Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Sven Muthke
        Sven Muthke @Sven Muthke last edited by
          Homoran Global Moderator Administrators @Sven Muthke last edited by
          @sven-muthke sagte in Waveshare RS485 to RJ45 Ethernet Converter keine Verbindung:
          rein theoretisch reicht einer. Allerdings vertrugen sich meine Stromzähler auch nicht mit meiner Wärmepumpe. Hab jetzt auch 2 (allerdings auf USB).
          immer erst mit einem Register beginnen.
          Erst wenn das befüllt wird, wird die Instanz grün.
          Bei RS485 to ETH kommt natürlich noch eine zusätzliche Konfigurationsebene vom Konverter hinzu, die auch passen muss.
          Und bei irgendeinem waveshare RS485 Konverter hatte gestanden dass er kein Modbus unterstützt.
          Also viele Möglichkeiten für Probleme.
          Mit TCP Konvertern habe ich persönlich keine Erfahrung. Da hat @klassisch einiges mit USRIOT gemacht und @wendy2702 hat auch einiges geschrieben.
          Wenn es nicht mit der einfachsten Konfiguration klappt, und auch Tausch von A/B nichts bringt, müsstest du mal im Forum nach ähnlichen Posts suchen.
          • wendy2702
            wendy2702 last edited by
            Welcher Waveshare genau?
            Wie sind die Einstellungen Waveshare, Modbus Adapter, Wärmepumpe oder womit du auch immer anfangen willst.
            Eigentlich sollten mehrere Geräte an einem RS485 BUS per Modbus laufen aber wie @Homoran schreibt: Ausnahmen bestätigen die Regel
            Was kommt im Modbus Logfile wenn auf Debug gestellt?
            Sven Muthke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Sven Muthke
              Sven Muthke @wendy2702 last edited by
              @wendy2702 Hi, genau um die Einstellungen geht es. Ich suche mir ein Register aus der Wallbox, Wärmepumpe oder so aus und trage es dann wo ein? Ich habe beim Modbus Adapter Diskrete Ein und Ausgänge , ein Eingangsregister und Holding register. Welches davon muss ich nehmen und wie einstellen?
              Abragde und CW mit Haken?
              VG Sven
                Homoran Global Moderator Administrators @Sven Muthke last edited by Homoran
                konkretes Beispiel bitte, dann kann ich helfen.
                https://www.iobroker.net/#de/adapters/adapterref/iobroker.modbus/README.md
                den Hafen bitte nicht wörtlich nehmen 😂
                • Sven Muthke
                  Sven Muthke @Homoran last edited by
                  @homoran vielen dank. Wenn ich zum Beispiel diese Register ertsellen möchte, muss ich im Modbus Adapter einfach diese Daten eintragen?
                  Die Basiseinstellungen für den Waveshare entnehme ich dem Data Fromat (siehe Foto)?
                  Sorry für die vielen Fragen.
                  VG Sven
                    siehe Foto)
                    auch hier kann ich nichts zitieren.
                    die wichtigsten Info hast du schon gegilbt: Holdingregister
                    die Adresse und das Format auch.
                    wpbei du ggf. noch von Hex in Dezimal umrechnen und möglicherweise einoffset eingeben müsstesr
                    • Sven Muthke
                      @homoran was trage ich denn im Holding register ein? Die register daten vom growatt oder die format daten? und was hat es mit den diskreten ein und ausgängen auf sich? und dem eingangsregister?
                      sorry, sorry, sorry. Modbus ist für mich recht neu
                      Dank dir
                        @sven-muthke link zur Doku gefolgt?
                        Und gelesen?
                        Der WR gibt den Typ vor und das gibst du ein.
                        Wenn in der Registerbeschreibung Holding steht, trägst du das Register unter Holding ein
                        Wenn da Input steht, entsprechend
                        Wenn da uint16 steht nimmst du uint16 als Typ.
                        stumpf abschreiben!
                        das einzige was sein kann ist dass du Adressen in Hexadezimaler Schreibweise in Dezimale umrechnen und ggf. ein mögliches Offset dazuaddieten musst.
                        Aber auch das muss in der Beschreibung deines WR stehen.
                        • Sven Muthke
                          @homoran Hi, ich komme leider immer noch nicht weiter 😞
                          Wenn ich jetzt mal das Beispiel der Sprache nehme, welchen Typ muss ich da auswählen und welches Value und wo füge ich die Sprachen ein? CW (write) und Abfrage wahrscheinlich an, oder?
                          Das alles unter Holding Register, oder? Was ist der Unterschied zu den anderen Registern?
                            wo sind die Spaltenbezeicher? so sind das für mich nur Zahlen und Wörter
                            ich kann immer noch nicht aus Bildern zitieren! steht ganz unten
                            muss irgendwo stehen!
                            Inzwischen die Doku gelesen?
                            wo genau fehlt jetzt das Verständnis?
                            welches Value
                            was genau meinst du?
                            wofür?
                            keine Ahnung was dein Gerät braucht.
                            erst einmal zusehen dass ein Register klappt, bevor an allen möglichen Parametern geschraubt wird
                            • Sven Muthke
                              @homoran Sorry, ich habe noch einmal die Spaltenerklärung eingefügt. Es scheitert aber auch schon bei der Einstellung des Adapters.
                              IP Adresse und Geräte ID ist klar, glaube ich (oder?)
                              TCP auf Server und Trasnfer Protokoll auf Modbus - tcp?
                              Übersehe ich hier was? Scheinbar kann der Adapter keine Verbindung zum Waveshare herstellen. Über das Waveshare tool finde ich das Modul. Es ist also imNetz.
                              Iobroker set up 1.PNG Screenshot 2023-05-11 123842.png Modbus.PNG Iobroker.PNG
                                wie ich sagte: da ist eine Konfigurationsebene mehr als bei RTU, mit entsprechend noch mehr Fehlermöglichkeiten.
                                ist es das?
                                und was ist das für ein Port?
                                weiss ich nicht. nutze den Konverter nicht.
                                • wendy2702
                                  kannst du mal mit einem Browser das WebIF des Waveshare öffnen und davon einen Screenshot zeigen?
                                  Bei mir sieht das z.B. zum auslesen eines Stromzählers so aus:
                                  Modbus Instanz dann so:
                                  Bei mir z.B. Holding Register:
                                  Dein "Sprachen" Register ist ein "W" = write und zum testen schlecht gewählt. Nehme ein lese Register R oder R/W
                                  • Sven Muthke
                                    @wendy2702 Vielen Dank. Ich mache nachher mal einen Screenshot. Was mir aufgefallen ist, dass irgendeine Art von Verbindung zum Wechselrichter bestehen muss. Die App des Wechselrichters (shine) hat aufgehört mir Daten anzuzeigen. Der Wechselrichter hat 3 RS485 Anschlüsse (aslo jeweils A und B) 1X Kommunkation mit dem Smartmeter, 1X Kommunkation mit der Baterie und dann einen freien RS485 Port. den habe ich genommen. Kann es sein, dass ich den Modbus Adapter dann auf Slave stellen muss, damit er die andere Kommunikation nicht stört?
                                    VG Sven
                                    • wendy2702
                                      wendy2702 @Sven Muthke last edited by
                                      Dazu solltest du "hoffentlich" infos in der Doku zum WR finden.
                                        Honnkoponko @wendy2702 last edited by Honnkoponko
                                        @wendy2702
                                        Welche genau Typ von Konverter von Waveshare wird hier funktionieren?
                                        Brauche ich eine (wird ohne MODBUS auch gehen mit diesen Adapter)
                                        https://www.waveshare.com/wiki/RS485_TO_ETH
                                        oder mit MODBUS
                                        https://www.waveshare.com/RS232-485-TO-ETH.htm
                                        • wendy2702
                                          wendy2702 @Honnkoponko last edited by
                                          @honnkoponko Kommt darauf an was du machen willst.
                                          Ich verwende in Verbindung mit Modbus dieses https://www.waveshare.com/rs485-to-eth-b.htm
                                          2764
