    4. JavaScript
    5. E3DC Hauskraftwerk steuern
    • Georg Hermann
      Georg Hermann @psrelax last edited by
      Mal eine Frage nach eurem Vorgehen:
      Der Adapter "e3dc-rscp" bekommt ja hin und wieder Updates. Bei dem letzten update (auf 1.2.0) sollte man die alte Version deinstallieren und die neue Version installieren. Danach sollte man die Adapter-Konfiguration neu vornehmen. Die Konfiguration des Adapters ist ja recht überschaubar, aber mit der Deinstallation der Vorversion hat ioBroker ja auch alle Konfigurationen der influxDB-Speicherung verloren. Also welches Objekt wann/wie in der influxDB gespeichert wird. Das wieder herzustellen war "pain in the ass".
      Wie macht ihr das? Jetzt gibt es die 1.2.1 und ich will nicht nochmal alle Objekte mit InfluxDB-Export durchgehen müssen. Kann man diese Konfigurationen irgendwo speichern und importieren? Oder bin ich (mal wieder) zu blöd? 😉
      smartboart 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • smartboart
        smartboart @Georg Hermann last edited by
        @georg-hermann Ich glaube das ist nicht immer nötig den adapter zu löschen. Bei 1.2.0 auf 1.2.1 habe ich auch nur upgedatet.
        Georg Hermann 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Georg Hermann
          Georg Hermann @smartboart last edited by
          @smartboart sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
          Ja, die 1.2.1 habe ich jetzt auch per update an den Start gebracht. Trotzdem würde mich mal interessieren, wie man diese InfluxDB-Konfigs "retten" könnte.
          • N
            nerg last edited by nerg
            Guten Abend,
            ich habe das Problem, dass nach dem Start des Skript (neueste Version) die grüne Signallampe in der View kurz auf grün geht und nach ca. 5-10 Sekunden aber wieder rot wird. Ich habe den E3DC-Adapter in der Version 1.1.2 (stable), 1.2.1 und 1.2.2 probiert. Jeweils mit den Einstellungen (insbesondere set_power = 0 ) aus der Anleitung.
            Wieso verliert das Skript nach kurzer Zeit die Kontrolle über den S10E? Was mache ich falsch? Das Log hat mir auch auf debug leider nicht weitergeholfen.
              ArnoD @nerg last edited by
              @nerg
              Du machst nichts falsch, das Script regelt, nur wenn es auch was zum Regeln gibt und überlässt ansonsten E3DC die Regelung.
              • jh537
                jh537 last edited by jh537
                Ehrlich gesagt brauche ich die 4 autom. Profile nicht-mir würde das eine Manuelle reichen. Aber es müssten auch besonders die geänderten Zeiten angezeigt werden. @arnod Könntest du das bitte noch bei Gelegenheit mit einbauen? Wenn ich sonst den Speicher bei Bedarf höher laden will-müsste ich in allen 4 Profilen die Werte ändnern, da ich ja nicht vorher weiß, was die Prognose berechnet und dann ein anderes Profil zuschaltet.
                  ArnoD @jh537 last edited by ArnoD
                  @jh537
                  Wenn du auf manuell umschaltest, kannst du die Einstellung 1- 5 anwählen und die Werte der jeweiligen Einstellung werden in die Spalte manuell eingetragen.
                  Manuell bedeutet nur das die Auswahl der Einstellung 1-5 nicht mehr je nach Wetterprognose automatisch erfolgt, es gibt aber keine eigenen Werte für manuell.
                  jh537 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • jh537
                    jh537 @ArnoD last edited by
                    @arnod sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                    Ja ich habe das schon verstanden, schöner und intuitiver wäre für mich, wenn man das man-Profil, die die anderen verwenden könnte-eigentlich müsst man ja die inputs abschalten/sperren. Nagut, wenn ich da der Einzige mit dem Wunsch bin, gebe ich mich geschlagen 😉
                    • jh537
                      Ohne Modbus funkt die Ladeanzeige (magisches Auge) leider nicht mehr.
                        @jh537
                        Sollte eigentlich bereits umgestellt sein, hast du dir die View neu importiert?
                        Ansonsten kannst du das natürlich auch in der View selber umstellen.
                        Bei den Signalbilder Objekt ID 0 und 1 den neuen Pfad e3dc-rscp eintragen:
                        e3dc-rscp.0.EMS.STATUS_7
                        jh537 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • jh537
                          @arnod Habe ich natürlich noch nicht gemacht-sorry 😉
                          • jh537
                            Was besagen die beiden Werte? Welcher Zeitraum wird für den Abend verwendet?
                            • Georg Hermann
                              Georg Hermann @jh537 last edited by Georg Hermann
                              @jh537
                              "Durch Charge-Control gesicherte":
                              kWh, die CC meint durch das intelligente Laden "gerettet" zu haben.
                              "Durchschnittsverbrauch Abend:"
                              Durchschnittliche kWh Eigenverbrauch von 0:00 Uhr bis 8:00 Uhr
                              jh537 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • jh537
                                jh537 @Georg Hermann last edited by jh537
                                @georg-hermann
                                Okay danke
                                  jans_ios last edited by
                                  @ArnoD
                                  Hi, ich habe da mal wieder ein Phänomen 😉 Also - morgens wird "Batterie entladen stoppen 0W" gesetzt, sobald der PV-Ertrag den Hausverbrauch übersteigt, soweit gut. Schalte ich dann aber den Heizstab zur Warmwasser-Generierung ein, der sowohl für das Skript als auch den E3DC nur ein Stromverbraucher ist, wird das Batterie-Entladen nicht wieder aktiviert und die 3KW werden aus dem Netz gezogen. Starte ich das Skript bei aktiviertem Heizstab neu, entlädt sich der Akku weiter, bis erneut die Situation PV-Ertrag>Hausverbrauch eintritt.
                                  Kann man da was ändern? Wenn mein Akku morgens noch halb voll ist, würde ich den Strom bei Bedarf gerne zu Warmwasser machen und den Kessel auslassen.
                                  Danke!
                                  • jh537
                                    Aber ist auch nicht weiter wichtig.
                                    • jh537
                                      Was ist denn 0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.Autonomiezeit. Die schwankt sekündlich zwischen 400 und 1000 Stunden?
                                      Hatte den Fehler:
                                      You are assigning a string to the state "0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.Autonomiezeit" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
                                      Habe es auf String geändert, nun ist der Fehler weg aber die Werte sind sehr hoch???
                                      jh537 A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • jh537
                                        jh537 @jh537 last edited by
                                        @jh537 Wenn nichts aus der Batt gezogen wird, hält sie ewig, deshalb der hohe Wert. Entscheidend ist der Wert wenn die Batt geleert wird-nach der Beschreibung.
                                          ArnoD @jans_ios last edited by
                                          @jans_ios sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                                          Verstehe ich das richtig?
                                          Wenn am Morgen, also vor Regelbeginn das Laden der Batterie verhindert wird, und dann ein Verbraucher zu einem Entladen der Batterie führen würde, wird nicht auf Entladen umgeschaltet?
                                          Das muss ich mir mal ansehen, ist eigentlich nicht so gedacht 🙂
                                            @jh537 sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                                            Habe es bei mir gerade geprüft, die Objekt ID 0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.Autonomiezeitwird als string angelegt.
                                            Kann aber sein, dass es in einer vorherigen Version mal als number deklariert wurde.
                                            Richtig. In der VIS wird der Wert deswegen nur beim Entladen der Batterie angezeigt und beim Laden ausgeblendet.
                                            3439
                                            1575014
