    3. Einsteigerfragen
    4. [gelöst] Hintergrundfarbe abhängig von bool
    • ChristianSr
      ChristianSr last edited by ChristianSr
      ich habe ein Widget in meiner VIS (kann ich eigentlich irgendwo sehen welches?). Dieses Widget ändert seine Beschriftung abhängig von einer Boolean:
      Nun möchte ich, dass auch die Hintergrundfarbe geändert wird. Nach ein bisschen Suchen im Forum dachte ich die Lösung gefunden zu haben:
      {h:0_userdata.0.vis.Info.testbool; h == false ? "#FF0000" :"#33cc33"}
      Leider klappt das nicht. Der Text ändert sich, die Farbe ist immer grün (#33cc33).
      Muss ich noch was beachten?
      Gruß,
      Christian
      Glasfaser Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Glasfaser
        Glasfaser @ChristianSr last edited by Glasfaser
        @christiansr sagte in Hintergrundfarbe abhängig von bool:
        {h:0_userdata.0.vis.Info.testbool; h == "false" ? "#FF0000" :"#33cc33"}
        • ChristianSr
          @glasfaser ist also das Widget "tplValueBool"
          Habe es nun auch mit "false" in Anführungszeichen versucht:
          unverändertes Ergebnis.
            Homoran Global Moderator Administrators @ChristianSr last edited by
            anklicken und links oben nachsehen
            sagt mir nämlich nichts
            • ChristianSr
                Homoran Global Moderator Administrators @ChristianSr last edited by Homoran
                @christiansr damit klappt es bei mit:
                {h:0_userdata.0.example_state;h=="false"?"#FF0000":"#33cc33"}
                edit:
                du verlässt zum testen aber scjon den Editor?
                ChristianSr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • ChristianSr
                  ChristianSr @Homoran last edited by
                  @homoran ja. Ich bin in der Runtime.
                  Neuer Tag, neues Glück. Ich hatte gestern (auch aus anderen Gründen) alle Systeme neu gestartet.
                  Jetzt geht es. Ich habe keine Ahnung was es gewesen sein könnte.
