    5. vermutliche Variablen Probleme nach Update von Raspberry
    • I
      Idefix01 last edited by
      Hallöchen,
      ich habe gestern ein Update meines Raspberry gemacht über folgende Befehle:
      sudo apt-get update
      sudo apt-get upgrade
      Nun habe ich ein Blocky Script wo ich in der Vis manuelle Zeiten zum schalten festlegen kann. Aber leider funktioniert das Blockly nicht mehr, sondern nur noch mein zweites Blockly mit festen Zeiten!
      Unten habe ich mal das Blockly eingefügt, das momentan aktive funktioniert und das deaktivierte leider nicht.
      Ich hoffe es hat jemand eine Lösung für mich
        <variables>
          <variable id="ugiv5B]TX3S,*x=0+.BQ">Start links</variable>
          <variable id="/4Emkj@D}3;l45R85kJ1">Ende links</variable>
          <variable id="xTh.k8VRchSh/H?kgT;[">Start rechts</variable>
          <variable id="gGnp]{djcPS7NyQ|v~J8">Ende rechts</variable>
        </variables>
        <block type="schedule" id="xt;|[Dt9O()}lK_0V$^j" x="-12" y="-87">
          <field name="SCHEDULE">{"time":{"exactTime":true,"start":"08:00"},"period":{"days":1}}</field>
            <block type="control" id="7Dp;9zp}.,yH~bYuRHg1">
              <field name="OID">hm-rpc.0.00089D89BA1849.2.STATE</field>
                <block type="logic_boolean" id="A+PGO@|Op-hVcOOgmjeb">
                <block type="control" id="wAh@!Ny?(^-yEPwSsE1u">
                  <field name="OID">hm-rpc.0.00089D89BA1550.2.STATE</field>
                    <block type="logic_boolean" id="VIK$M%CZ[ur2)kxg|y~d">
            <block type="schedule" id="n8d%lA9_[kJ9Fq{GzA4Q">
              <field name="SCHEDULE">{"time":{"exactTime":true,"start":"20:00"},"period":{"days":1}}</field>
                <block type="control" id="WVs8RVC57g};Hw;WGkWh">
                    <block type="logic_boolean" id="pqKwd+pJd)8Uy[FU_4$7">
                    <block type="control" id="K*R5ItsH}vOgk^:orgEc">
                        <block type="logic_boolean" id="4*L3n+Toh1ik{V|?![Pu">
        <block type="on_ext" id="?9/,w^`G~RV^S8B6XJi~" disabled="true" x="-737" y="38">
          <value name="OID0">
            <shadow type="field_oid" id="s]`w,37WvHNI8@uWGLRG">
              <field name="oid">javascript.0.Anzucht.links.Ende</field>
          <value name="OID1">
            <shadow type="field_oid" id="]QZ#6_wHE2i,NdEdNrwn">
              <field name="oid">javascript.0.Anzucht.links.Start</field>
            <block type="controls_if" id=";W}i183BQ/mFLI(G%Lc)">
                <block type="logic_compare" id="ZLYfwDtT07m,UAs#IZ~~">
                  <field name="OP">EQ</field>
                    <block type="get_value" id="z@^GK2DP%N,Soy:=2EvL">
                      <field name="OID">javascript.0.Anzucht.links.aktiv</field>
                    <block type="logic_boolean" id="S`W9xW_5E$cdj|wbyHK:">
                <block type="variables_set" id="fhOUfsR(y`!;UHu5!@7J">
                  <field name="VAR" id="ugiv5B]TX3S,*x=0+.BQ">Start links</field>
                    <block type="get_value" id="/%%me^!|ryJ=rq@/ah)c">
                      <field name="OID">javascript.0.Anzucht.links.Start</field>
                    <block type="variables_set" id="|2+oej2ygH81{Y(5Fs0?">
                      <field name="VAR" id="/4Emkj@D}3;l45R85kJ1">Ende links</field>
                        <block type="get_value" id="]bK3B:G||_#Fl?4Ro`ok">
                          <field name="OID">javascript.0.Anzucht.links.Ende</field>
            <block type="controls_if" id="^+MCu[2V8)D|.u~hffG4" disabled="true">
                <block type="variables_get" id="4rZn$U^v@kydh5K8^d$t">
                <block type="control" id="zZ#w.#N=YGu7(gLB}A)3">
                    <block type="logic_boolean" id="`JOL~4)Q4j~JHoOuS$y6">
                <block type="controls_if" id="59}:KNUBR82Jd@N1L)wW" disabled="true">
                    <block type="variables_get" id="[|tg@I@moC[;-AA$MM|6">
                    <block type="control" id="SK)2DxMNQNRSzh8z(^!]">
                        <block type="logic_boolean" id="CW4b|/`x^uF#y*ra|^C`">
                    <block type="on_ext" id="@]+fT0WMAAD$+!Q~{vJg" disabled="true">
                      <value name="OID0">
                        <shadow type="field_oid" id="$6HZ1)msjJ#1p|+b~8-p">
                          <field name="oid">javascript.0.Anzucht.rechts.Ende</field>
                      <value name="OID1">
                        <shadow type="field_oid" id="UqR8hli}*W1=phhELGZg">
                          <field name="oid">javascript.0.Anzucht.rechts.Start</field>
                        <block type="controls_if" id="?A?.5a{TGEsFKI![s.Bu">
                            <block type="logic_compare" id="63{/9V;oKO$%fZaw/%=:">
                                <block type="get_value" id="|,H[-;uLmD4Kuu2?tY5x">
                                  <field name="OID">javascript.0.Anzucht.rechts.aktiv</field>
                                <block type="logic_boolean" id="4x#wyjW=gj~47Rx[aw),">
                            <block type="variables_set" id="A7Vk$:wZ[/R4!4L[aRI-">
                              <field name="VAR" id="xTh.k8VRchSh/H?kgT;[">Start rechts</field>
                                <block type="get_value" id="#b85)Z2Dh3D-*Pg){y*~">
                                  <field name="OID">javascript.0.Anzucht.rechts.Start</field>
                                <block type="variables_set" id="e-^W|;d%Fa3/i3_4]Eo?">
                                  <field name="VAR" id="gGnp]{djcPS7NyQ|v~J8">Ende rechts</field>
                                    <block type="get_value" id="OhnF2%daWyST`G4|RT2Q">
                                      <field name="OID">javascript.0.Anzucht.rechts.Ende</field>
                        <block type="controls_if" id="kW-v%FxOssZG.BNX`0G_" disabled="true">
                            <block type="variables_get" id="{;r:?IMsA?Hb{eBHGX_%">
                            <block type="control" id=".5eC4i6|cVOi@SA@RCT.">
                                <block type="logic_boolean" id="`JIDDE`H5nX/_.Q_-pJB">
                            <block type="controls_if" id=",RJ}fx]gLGuZx2ux*vwo" disabled="true">
                                <block type="variables_get" id="r!Jvd*7$Sen8Rl(J1*L6">
                                <block type="control" id="fvKYjKZx%_n14~L9~N,s">
                                    <block type="logic_boolean" id="(G?ECvKzi^ZiNR~f,D64">
      DJMarc75 paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • DJMarc75
        DJMarc75 @Idefix01 last edited by
        @idefix01 zusätzlich Bild davon bitte zeigen damit man auch am Smartphone helfen kann 😉
          paul53 @Idefix01 last edited by
          @idefix01 sagte: leider funktioniert das Blockly nicht mehr,
          Das kann noch nie funktioniert haben, denn die HM-Datenpunkte werden nur bei Skriptstart geschrieben.
          Was soll das Skrip machen?
          • I
            Idefix01 @DJMarc75 last edited by
            @djmarc75
            aber gern doch - hier das Bild
            • I
              Idefix01 @Idefix01 last edited by
              Das Script macht folgendes:
              Wenn der Datenpunkt "Anzucht links aktiv" bzw. "Anzucht rechts aktiv" auf true steht, lassen sich in der Vis Zeiten für den Start und das Ende einer Anzuchtlampe für Pflanzen einstellen.
              Sobald ein Wert verändert wird werden die Variablen aktualisiert und eigentlich soll dann je nachdem welche Zeit eingestellt ist die Anzuchtlampe W oder S entsprechend an bzw. aus gehen
                paul53 @Idefix01 last edited by paul53
                @idefix01 sagt: in der Vis Zeiten für den Start und das Ende einer Anzuchtlampe für Pflanzen einstellen.
                Ich nehme an in den DP "javascript.0.Anzucht.links.Ende", "javascript.0.Anzucht.links.Start", "javascript.0.Anzucht.rechts.Ende" und "javascript.0.Anzucht.rechts.Start"?
                In welchem Format? CRON oder "hh:mm"?
                • I
                  Idefix01 @paul53 last edited by
                  Zeitangabe erfolgt in hh:mm in allen vier Punkten
                    @idefix01 sagte: Zeitangabe erfolgt in hh:mm
                    Dann kann man einen Minuten-Trigger verwenden:
                    EDIT: Bessere Version mit Minuten-Trigger:
                    Version, wenn bei "aktiv" = false ausgeschaltet werden soll:
                    • I
                      sorry das ich erst jetzt antworte, aber habe erst heute Zeit gefunden wieder rein zu schauen. Nun werde ich mal die bessere Version gleich mal austesten
