    4. Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter
      Jippy @Lucky_ESA last edited by
      @lucky_esa
      Erst mal Danke für deine Arbeit.
      Ich bekomme das aber mit den Telegram-Benachrichtigungen irgendwie nicht hin 😕
      Im Blockly habe ich Aktivieren auf "wahr" gesetzt, die Instanz auf 0 und den User und die Seriennummer-Worx eingegeben...
      Ich bekomme aber keine Meldungen.
      Wenn ich zusätzlich mein vorher genutztes Blockly Script starte, bekomme ich die Meldungen.
      Da gab es nur 2 Einträge, den User und die Seriennummer-Worx...
      Habe ich irgendwas vergessen oder muss ich noch irgendwo etwas aktivieren oder muss ich Telegram noch mal neu installieren?
      Ich hoffe du kannst mir helfen.
      Jippy
        Lucky_ESA Developer Most Active @Jippy last edited by
        @jippy Wie gewohnt musst du die 3 Datenpunkte auf true setzen. Die Variable im Script ist nur ein Schutz für die, die kein Telegram nutzen.
        Gruß//Lucky
          @lucky_esa
          Danke! 👍
            Lucky_ESA Developer Most Active @Lucky_ESA last edited by Lucky_ESA
            @siko
            @sushibomba
            Ihr könnt ja mal testen. Ob das mit Alexa funktioniert habe ich nicht getestet.
            Blockly_v1_8.zip
            Gruß//Lucky
              michisa86888 @Jippy last edited by
              @Lucky_ESA
              ich bekomme im Protokoll immer die Meldung
              avascript.0
              	2023-05-09 11:54:00.002	info	script.js.Skript_1: Automatischer Mähplan ist aktiviert. Zeiten können nicht geschrieben werden.
              woran kann das liegen?
              • haselchen
                haselchen Most Active last edited by haselchen
                @Sushibomba
                Ist hier irgendwo ein Skript versteckt (im Thread hier vielleicht?) , dass die Datenpunkte für Deine VIS anlegt?
                Bisher hab ich mich nicht mit einer VIS für den Worx interessiert, jetzt finde ich es ganz spannend von drinnen eventuell alles steuern zu können.
                  Lucky_ESA Developer Most Active @michisa86888 last edited by
                  @michisa86888 Das ist lediglich eine Info. Kannst du deaktivieren wenn du diese Variable auf fals setzt.
                  Gruß//Lucky
                    michisa86888 @Lucky_ESA last edited by
                    @lucky_esa
                    Okay, dann habe ich aber weiterhin das Problem das die Zeiten nicht an meinen Mäher übergeben werden? Auch nicht 3min vor Start...
                      @michisa86888 sagte in Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter:
                      @lucky_esa
                      Solange du den automatischen Mähplan aktiviert hast wird sich das auch nicht ändern. Den automatischen Mähplan in der APP deaktivieren, danach kannst du auch die Zeiten einstellen und nutzen.
                      Gruß//Lucky
                        Sushibomba @haselchen last edited by
                        @haselchen Ich nutzte das aktuelleste Script von @Lucky_ESA weiter oben. Kann ich nur wärmstens empfehlen.
                          @lucky_esa
                          ja den automatischen Mähplan habe ich in der App deaktiviert. Habe in der App auch nur eine Zeit zur Auswahl. Hat das evtl. etwas damit zu tun?
                            @michisa86888 Hat das evtl. etwas damit zu tun?
                            Nein, was steht bei dir unter worx.0.xxx.rawMqtt.auto_schedule?
                            Eventuell Blockly neu starten.
                            Gruß//Lucky
                              michisa86888 @Lucky_ESA last edited by michisa86888
                              @lucky_esa
                              habe eben mal alle Datenpunkte löschen lassen. Blocky auf 1.8 geupdatet und dann wieder gestartet.
                              Zeiten werden immer noch nicht an den Mäher übergeben.
                              worx.0.xxx.rawMqtt.auto_schedule steht auf false
                              Hier mal der Log vom Start des Scripts
                              2023-05-12 14:28:54.132 - info: javascript.0 (537) Start javascript script.js.common.Skript_1
                              2023-05-12 14:28:54.158 - info: javascript.0 (537) script.js.common.Skript_1: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                              2023-05-12 14:28:54.158 - info: javascript.0 (537) script.js.common.Skript_1: 5 Sekunden warten bis alle Datenpunkte erstellt sind.
                              2023-05-12 14:28:56.910 - info: admin.0 (473) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:172.17.0.1 javascript
                              2023-05-12 14:28:59.158 - info: javascript.0 (537) script.js.common.Skript_1: Daten setzen: 0 - 0 - 00:00 - 00:00 - false
                              2023-05-12 14:28:59.159 - info: javascript.0 (537) script.js.common.Skript_1: Stopp Schedule Intervall
                              2023-05-12 14:28:59.163 - info: javascript.0 (537) script.js.common.Skript_1: Mahroboter.Zeiten.datenpunkte aktiviert!
                              2023-05-12 14:28:59.166 - info: javascript.0 (537) script.js.common.Skript_1: Trigger Wetteränderung deaktiviert!
                              2023-05-12 14:28:59.169 - info: javascript.0 (537) script.js.common.Skript_1: Trigger Regenseor deaktiviert!
                              2023-05-12 14:28:59.169 - info: javascript.0 (537) script.js.common.Skript_1: Datenpunkte für Alex werden nicht erstellt!
                              2023-05-12 14:29:21.496 - info: web.0 (12590) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:172.17.0.1
                              2023-05-12 14:29:49.432 - info: javascript.0 (537) script.js.common.Skript_1: Zeitplanberechnung: Freitag: false
                              2023-05-12 14:29:53.334 - info: javascript.0 (537) script.js.common.Skript_1: Zeitplanberechnung: Freitag: false
                              2023-05-12 14:29:57.331 - info: javascript.0 (537) script.js.common.Skript_1: Zeitplanberechnung: Freitag: false
                              2023-05-12 14:30:00.040 - info: host.4341f7376a3f instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 16971
                              2023-05-12 14:30:00.165 - info: javascript.0 (537) script.js.common.Skript_1: Zeitplanberechnung: Freitag: false
                              2023-05-12 14:30:01.060 - info: daswetter.0 (16971) starting. Version 3.1.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.23
                              2023-05-12 14:30:05.855 - info: daswetter.0 (16971) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                              2023-05-12 14:30:06.365 - info: daswetter.0 (16971) cleaned everything up...
                              2023-05-12 14:30:06.378 - info: host.4341f7376a3f instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2023-05-12 14:33:09.787 - info: javascript.0 (537) script.js.common.Skript_1: Klingenarbeitszeit wurde aktualisiert: 873.58
                              2023-05-12 14:33:09.828 - info: javascript.0 (537) script.js.common.Skript_1: Temperatur Akku hat sich geändert: 13.1
                              ...erledigt jetzt funktioniert es. Man sollte die Zeit natürlich auch aktivieren 😧
                                Jippy @michisa86888 last edited by
                                Moin, ich habe noch mal 2 Fragen...
                                1. Teilweise wird die "Arbeitsdauer" bei mir falsch berechnet (nicht immer). Kann/muss man da noch irgendwo was einstellen oder wodurch kommt das zustande?
                                1. Wenn ich z. B. eingestellt habe das er 5 Stunden mähen soll, dann muss er ja zwischendurch zum Aufladen. Gibt es eine Einstellung, dass er dann, wenn der Akku voll ist und die Endzeit noch nicht erreicht ist, wieder los fährt oder geht das nur mit einem zweiten Zeitfenster?
                                Jippy
                                  Lucky_ESA Developer Most Active last edited by
                                  @sushibomba sagte in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
                                  @lucky_esa
                                  OK. Das heißt ich muss in der App Multi-Zone aktivieren und da ich nur eine Zone habe muss ich diese nur in der App markieren und diese Zone dann auf 100% stellen korrekt? -> Ja, das ist korrekt
                                  Muss ich dann dein Skript in irgendeiner Form anpassen?
                                  Und da du ja der absolute Blockly Crack bist und bestimmt ein Blockly für diese Aktualisierungen hast, wärst du so nett mir das zur Verfügung zu stellen?
                                  PS: Nachdem ich alle 14 Tage in deinem Skript angepasst habe, passen nun auch die "Dauer" Berechnungen 👍🏻
                                  Vielen Dank und einen schönen Start in die neue Woche.
                                  Gruß//Lucky
                                  S L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @jippy sagte in Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter:
                                    Jippy
                                    Link zur Zeitenberechnung
                                    Einfach 5 Stunden einstellen. Wenn der AKKU zu Neige geht, lädt er wieder auf und fährt erneut los.
                                    Gruß//Lucky
                                      Sushibomba @Lucky_ESA last edited by Sushibomba
                                      @lucky_esa
                                      Danke für die Antwort.
                                      Hast du auch noch auf meine zweite und dritte Frage eine Antwort 😉
                                        @lucky_esa sagte in Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter:
                                        @lucky_esa
                                        Muss ich dann dein Skript in irgendeiner Form anpassen? -> Nein
                                        Und da du ja der absolute Blockly Crack bist und bestimmt ein Blockly für diese Aktualisierungen hast, wärst du so nett mir das zur Verfügung zu stellen? -> Wird es nur ab v1.9 für IQontrol geben. Den HTML Code kann man natürlich auch für VIS verwenden.
                                        Gruß//Lucky
                                          @lucky_esa
                                          OK schade. Warum wurde das denn überhaupt geändert? Und warum 8min.? Hast du das so eingestellt oder war WORX das selber und wenn ja was ist der Grund dafür?
                                          @haselchen Ist dir mittlerweile eine Lösung für das Problem eingefallen, da wir ja beide scheinbar ne Garage mit Rollator haben die geschlossen werden soll, sobald der WORX in der Garage steht.
                                          haselchen L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • haselchen
                                            haselchen Most Active @Sushibomba last edited by
                                            @sushibomba
                                            Hab tatsächlich auf eine Lösung von Dir gehofft 😁
                                            Jahrelang hat es super geklappt.
                                            Jetzt ist es sogar so, dass das Tor manchmal nicht rechtzeitig aufgeht und er da voll gegen fährt.
                                            vis
                                            70
                                            780
                                            190014
