    4. [Aufruf] js-controller 1.2.0 Testen
      @apollon77:
      Welche Version hatte der Master vorher?! Es gab da in der 1.1 glaub ich ne Änderung `
      die iobroker setup custom muss anders ausgefüllt werden.
      So muss auf dem Master bei States eine 0.0.0.0 als IP eingegeben werden.
      Rainer
      • wendy2702
        wendy2702 last edited by
        Ui….
        Da muss ich mal suchen wo das ist. Installation und Einrichtung ist ja schon ein bisschen her.
          @wendy2702:
          Da muss ich mal suchen wo das ist `
          Habe ich für dich gemacht 😉
          @[url=https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/blob/master/CHANGELOG.md:
          ~~github"]~~1.1.0 (2017-06-08)
          (bluefox) BREAKING Changes: For multihost systems the user MUST explicit allow connections from other IPs in /opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.json
          "host": "127.0.0.1",
          "host": "0.0.0.0",
          for objects (line 11) and for states (line 21). `
          Rainer
          • wendy2702
            Dankeschön.
            Nachher mal ändern und prüfen ob alles wieder funktioniert.
            EDIT: File geändert. Aber jetzt noch dieses Problem: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 664#p87664
              ich meine die neue Version verbraucht mehr CPU (pi3)… die prozesse zeigen das js-controller relativ viel werkelt..
              war in der alten version nicht so
                @arteck:
                ich meine die neue Version verbraucht mehr CPU `
                Das kann ich definitiv nicht sagen:
                Pine64:
                Rock64:
                Tinkerboard:
                NUC:
                lediglich der alte Dualcore Cubietruck:
                zeigt etwas Belastung.
                Rainer
                  deine uptime ist relativ klein.. lass den mal 5 Tage Laufen
                    @arteck:
                    deine uptime ist relativ klein `
                    Klar, habe Samstag alle updates gefahren 😉
                    @arteck:
                    lass den mal 5 Tage Laufen `
                    Bis zum nächsten Wochenende dann.
                    Rainer
                    Ps ich tippe bei dir auf das 1gb ram
                      stephan61 last edited by
                      hallo wollte heute mein asus Thinker auf Js controller updaten bekomme folgenden Fehler
                      was muss ich jetzt tun?
                      habe winston und andere fehlende Dateeine mit npmn installiert geht wieder
                      Gruß Stephan
                      • AlCalzone
                        @arteck:
                        war in der alten version nicht so `
                        Meiner steht auf 2-7%, also nichts ungewöhnliches.
                        • eric2905
                          eric2905 last edited by
                          @stephan61:
                          hallo wollte heute mein asus Thinker auf Js controller updaten bekomme folgenden Fehler `
                          das sind erst mal nur Warnings.
                          Ist das Update tatsächlich nicht erfolgt?
                          Gruß,
                          Eric
                          Von unterwegs getippert
                          • wendy2702
                            Habe eben ein backup einspielen müssen und dann den Upgrade des controllers durchgeführt. Dabei das im Log bekommen:
                            by controller[0]: Cannot parse "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/lib/../../iobroker.vis-mywidgets/io-package.json": Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/i
                            Bekomme ich das so weg wie Looxer es ein paar Posts vorher mit den PLUMB Widgets gemacht hat?
                            Und gerade noch gesehen das beim HMM jetzt das kommt:
                            hmm.0	2017-10-02 20:06:26.227	info	hmm exited with 1
                            hmm.0	2017-10-02 20:06:26.224	error	events.js:141 throw er; // Unhandled 'error' event ^ Error: listen EADDRINUSE :::8090 at Object.exports._errnoException (util.js:907:11) at exports._exceptionWithHostPort (util.js
                            hmm.0	2017-10-02 20:06:25.948	info	Starting homematic-manager: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmm/node_modules/homematic-manager/main.js
                            hmm.0	2017-10-02 20:06:20.946	info	hmm exited with 1
                            hmm.0	2017-10-02 20:06:20.944	error	events.js:141 throw er; // Unhandled 'error' event ^ Error: listen EADDRINUSE :::8090 at Object.exports._errnoException (util.js:907:11) at exports._exceptionWithHostPort (util.js
                            hmm.0	2017-10-02 20:06:20.649	info	Starting homematic-manager: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmm/node_modules/homematic-manager/main.js
                            smartmeter.0	2017-10-02 20:06:17.981	info	Received 10 values, 3 updated
                            hmm.0	2017-10-02 20:06:15.642	info	hmm exited with 1
                            hmm.0	2017-10-02 20:06:15.639	error	events.js:141 throw er; // Unhandled 'error' event ^ Error: listen EADDRINUSE :::8090 at Object.exports._errnoException (util.js:907:11) at exports._exceptionWithHostPort (util.js
                            hmm.0	2017-10-02 20:06:15.353	info	Starting homematic-manager: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmm/node_modules/homematic-manager/main.js
                            hmm.0	2017-10-02 20:06:10.340	info	hmm exited with 1
                            hmm.0	2017-10-02 20:06:10.337	error	at FSReqWrap.readFileAfterOpen [as oncomplete] (fs.js:303:13)
                            hmm.0	2017-10-02 20:06:10.337	error	at ReadFileContext.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmm/node_modules/homematic-manager/main.js:375:13)
                            hmm.0	2017-10-02 20:06:10.337	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmm/node_modules/homematic-manager/main.js:63:13
                            hmm.0	2017-10-02 20:06:10.337	error	at initWebServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmm/node_modules/homematic-manager/main.js:333:12)
                            hmm.0	2017-10-02 20:06:10.337	error	at Server.listen (net.js:1385:5)
                            hmm.0	2017-10-02 20:06:10.337	error	at listen (net.js:1289:10)
                            hmm.0	2017-10-02 20:06:10.337	error	at Server._listen2 (net.js:1253:14)
                            hmm.0	2017-10-02 20:06:10.337	error	at exports._exceptionWithHostPort (util.js:930:20)
                            hmm.0	2017-10-02 20:06:10.337	error	at Object.exports._errnoException (util.js:907:11)
                            hmm.0	2017-10-02 20:06:10.337	error	Error: listen EADDRINUSE :::8090
                            hmm.0	2017-10-02 20:06:10.337	error	^
                            hmm.0	2017-10-02 20:06:10.337	error	throw er; // Unhandled 'error' event
                            hmm.0	2017-10-02 20:06:10.337	error	events.js:141
                              @wendy2702:
                              Und gerade noch gesehen das beim HMM jetzt das kommt: `
                              Hast du sonst noch irgendwo den Port :8090 vergeben?
                              Rainer
                              • wendy2702
                                Nicht das ich wusste.
                                Konnte den mit netstat auch nich finden.
                                  dtp last edited by
                                  @stephan61:
                                  habe winston und andere fehlende Dateeine mit npmn installiert geht wieder `
                                  War bei mir genauso. Ein direktes Update des js-controllers von Version 1.1.3 auf Version 1.2.0 mit "sudo iobroker upgrade self" schlug zunächst fehl.
                                  Musste dann im Verzeichnis /opt/iobroker den js-controller 1.1.3 mit
                                  sudo rm -R /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                  deinstallieren, um dann folgende Schritte auszuführen:
                                  sudo npm i iobroker.js-controller@1.2.0
                                  sudo npm install winston --production
                                  sudo npm install greenlock --production
                                  sudo npm install jszip --production
                                  sudo iobroker start
                                  Jetzt läuft der ioBroker wieder. Aber kann mir jemand sagen, warum es nicht mit dem normalen Update- und Upgrade-Prozess funktioniert?
                                  Gruß,
                                  Thorsten
                                    apollon77 last edited by
                                    Was gab es denn für Fehler bei dir?!
                                      dtp last edited by
                                      Beim direkten Update und Upgrade erhalte ich seit der 1.0.3 immer die folgende Fehlermeldung: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=22&t=7188#p76543 bzw. http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=22&t=7188#p76657!
                                      Könnte das mit nicht ausreichenden Rechten zu tun haben?
                                      Gruß,
                                      Thorsten
                                        Conquest last edited by
                                        @dtp:
                                        Gruß,
                                        Thorsten ` Kann ich bestätigen hatte die gleichen Fehlermeldungen. Und konnte es auch nur so wie im vorherigen Text beschrieben installieren.
                                        LG Torsten
                                          tesso last edited by
                                          Jupp, war bei mir auch so.
                                          Zum Glück wusste ich mir selbst zu helfen.
                                          • Bluefox
                                            Bluefox last edited by
                                            @dtp:
                                            Gruß,
                                            Thorsten `
                                            Platz genug? Auf SD Karte?
                                            "df -h"
                                            52
                                            8179
