    4. WiZ Steckdosen Adapter
      disaster123 last edited by
      @road_runner31
      Das geht über die Github Katze im Adapter Tab / Menü. Ggf. Expertenmodus dazu anschalten.
        road_runner31 @disaster123 last edited by
        @disaster123 Hab ich gemacht. Das udp-target ist der Server wo der iobroker läuft, richtig?
        Aber.. müsste ich dann im Object-Tree unter dem signify-Adapter dann einen light state oder so etwas sehen? Bei mir siehts so aus
          disaster123 @road_runner31 last edited by
          @road_runner31 meine Antwort war etwas länger her 😉 Bitte jetzt den Adapter erstmal aktualisieren - das geht mittlerweile über NPM auf Version 0.2.0
          Ansonsten musst du die Lights einzeln dann anlegen.
            @disaster123 Habs hinbekommen 🙂 Mir war nicht klar, dass man in der Config-Seite 0.0.0.0 stehenlassen kann und die Lichter einzeln hinzufügt. Siehst Du eine Chance, dass man zukünftig auch die Farbe und die Dimmung regeln kann? Aktuell geht ja nur on/off, wenn ich das richtig sehe?
            Danke aber schon mal für die super Arbeit!!!
              @road_runner31 Moin. Super man kann 0.0.0.0 stehen lassen wenn man kein docker o.ä. nutzt 😉
              Dimmen und Farbe geht auch ggf ist dein Lampentyp falsch hinterlegt. Kannst du mir einmal sagen welche Lampe du genau hast und als welcher Typ sie sich im Adapter meldet?
              A R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                arniworx @disaster123 last edited by
                @disaster123
                hi!
                wenn ich (im expertenmodus) von NPM installieren möchte, taucht dein "SignifyLights ..." nicht auf.
                was ist da zu tun?
                gruß
                arni
                p.s. wtf bedeutet "...über NPM auf Version 0.2.0"?
                  disaster123 @arniworx last edited by
                  @arniworx siehe Screenshot von mir - bei mir taucht er da ganz normal auf. Falls nicht - dann weiß ich leider nicht...
                    @disaster123 so siehts hier aus:
                    wäre nett, wenn du dir das mal angucken könntest.
                    gruß
                    arni
                    mcm1957 D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • mcm1957
                      mcm1957 @arniworx last edited by
                      @arniworx
                      Wenns um die Installation von npm geht.
                      Da der Adapter noch NICHT im Latest ist (https://github.com/ioBroker/ioBroker.repositories/pull/2268) bin ich mir nicht sicher, ob admin dir den Adapter überhaupt anzeigt. Wahrscheinlich wirst du via github installieren müssen.
                      Hab zwar im Hinterkopf dass sich da was mit Admin 6 geändert hat - aber das ist kein Dateilwissen und kann auch falsch sein - abgeshen davon, dass ich nicht weiß welche Admin Instanz du einsetzt.
                      Ob github / head verwendbar ist muss dir @disaster123 sagen.
                      McM
                      disaster123 created this issue in ioBroker/ioBroker.repositories
                      closed Add signifylights to latest #2268
                        disaster123 @mcm1957 last edited by
                        @mcm57 Danke für die Info - das war mir nicht klar. Kannst du mir sagen, wieso der bei mir unter NPM auftaucht?
                        Siehe: https://forum.iobroker.net/topic/42982/wiz-steckdosen-adapter/9?_=1683749825870
                          @arniworx Dann sorry - bitte via Github / Katze bitte installieren / updaten.
                            Boing - ich habe Admin 6 😉 @arniworx hast du Admin 5?
                            • mcm1957
                              mcm1957 @disaster123 last edited by mcm1957
                              @disaster123
                              Nein
                              Idee 1) - du hast neuere admin / js-controller version
                              Idee 2) - wenn du den Adapter schon mal installiert hast, schaut admin auch bei npm nach
                              ABER: ev. macht es Sinn die Frage im Telegram Channel zu stellen. Das gibt's sicher kompetentere Anworten.
                              • mcm1957
                                mcm1957 last edited by mcm1957
                                @disaster123
                                Soda - kurz mal getestet:
                                Admin 6.4.x
                                • Signify Adapter taucht unter NPM nicht auf.
                                • Signify Adapter via GitHub installiert
                                • Signify Adapter taucht unter NPM auf.
                                • Signify Adapter deinstalliert
                                • Signify Adapter taucht weiterhin unter NPM auf.
                                Offensichtlich wird der Adapter entweder durch das Laden der Repositories oder durch eine GitHub Installation dem System bekannt gemacht.
                                Details können nur admin/js-controller Entwickler sagen.
                                NEUE User müssen daher zumindest einmal via GiutHub installieren - zumindest ist das nun mein Wissensstand.
                                  arniworx @mcm1957 last edited by
                                  @disaster123 hier läuft admin 6.4.4
                                  hab's über GitHub installiert. hat alles geklappt.
                                  bekomme das ding allerdings nicht so richtig zum laufen.
                                  welches gerät/schnittstelle ist denn "udp target ip for auto update" und "udp mac adress for auto update"?
                                  der router? der wlan repeater? der iobroker host? erklärt sich nicht so ganz von selbst.
                                  vielen dank schonmal.
                                  -arni
                                    @arniworx es fehlt noch ein wenig Doku. Das ist die ip und mac and die die Lampen updates senden sollen. In 95% der Fälle kannst du als IP und MAC die des iobroker Systems nehmen.
                                      @disaster123 Sorry, dauert immer ein wenig, irgendwie bekomme ich keine Benachrichtung wenn Antworten eingehen..
                                      Ich habe die Ledvance Smart WiFi in GU10-Bauform. Sie lassen sich über die App dimmen und auch farblich ändern. Im iobroker steht bspw. das was ich hier gleich noch anfüge. Hilft das weiter? Was muss ich ggf ändern? Danke!!
                                        @road_runner31 Hallo,
                                        aktuell wird nur das ESP24_SHRGBW_01 device unterstützt. Kannst du mir sagen, was der Unterschied zu dem ESP24_SHRGBC_01 bei dir ist? Ich habe gerade keine gute Idee, wofür C stehen könnte. W steht sonst für white.
                                          @disaster123 Oh, davon habe ich keinen Plan.. vielleicht "C" wie "Color"? Das Ding kann ja alle Farben und ist dimmbar.. wo könnte man diese Infos herbekommen?
                                            @road_runner31 ich kümmere mich darum und melde mich
                                            45
                                            5042
