    • Michael Roling
      Michael Roling Developer @CKMartens last edited by
      @ckmartens so auf den ersten Blick kann ich nichts sehen. Die errors sind normal da noch keine Instanz im Adapter eingestellt wurde.
      Sonst kam kein Fehler im log vom System?
      CKMartens 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • CKMartens
        CKMartens @Michael Roling last edited by
        @michael-roling Hab jetzt nochmal versucht un im Chrome die Entwicklerkonsole laufen lassen. Da wurde folgender Fehler angezeigt:
        fetch.ts:35     POST https://sentry.iobroker.net/api/58/envelope/?sentry_key=43643152dab3481db69950ba866ee9d6&sentry_version=7&sentry_client=sentry.javascript.browser%2F7.28.0 net::ERR_BLOCKED_BY_CLIENT
        tt @ fetch.ts:35
        I1 @ base.ts:75
        It @ promisebuffer.ts:49
        Nt @ base.ts:90
        _sendEnvelope @ baseclient.ts:739
        sendSession @ baseclient.ts:314
        captureSession @ baseclient.ts:205
        _sendSessionUpdate @ hub.ts:461
        endSession @ hub.ts:400
        startSession @ hub.ts:432
        mr @ sdk.ts:251
        (anonym) @ sdk.ts:287
        xe @ instrument.ts:96
        Ft.onpopstate @ instrument.ts:305
        value @ Router.js:91
        (anonym) @ Instances.jsx:582
        onClick @ InstanceRow.jsx:1027
        ga @ react-dom.production.min.js:54
        ka @ react-dom.production.min.js:54
        Sa @ react-dom.production.min.js:55
        Po @ react-dom.production.min.js:105
        To @ react-dom.production.min.js:106
        (anonym) @ react-dom.production.min.js:117
        ou @ react-dom.production.min.js:274
        Ou @ react-dom.production.min.js:52
        oi @ react-dom.production.min.js:109
        Ql @ react-dom.production.min.js:74
        ja @ react-dom.production.min.js:73
        vt @ helpers.ts:98
        tt @ fetch.ts:35
        I1 @ base.ts:75
        Nt @ base.ts:90
        captureSession @ hub.ts:387
        mr @ sdk.ts:252
        vt @ helpers.ts:98
        socket.io.js:66
        Im Log von ioBroker aber keine weiteren Einträge
        • Michael Roling
          @ckmartens kannst du denn andere Adapter installieren?
          Ist dein System aktuell?
          • CKMartens
            @michael-roling Ja System ist aktuell, Senrty ist ja ein Plugin von js-controller und eigentlich für Entwickler. Aber in Deinem Adapter ist das ja nicht aktiviert.
            So und jetzt kommt das seltsame. Im Edge kann ich alles einstellen, da hängt nichts. In der Entwicklerkonsole von Edge werden nur ein paar Stylsheets Fehler im CSS angezeigt. Aber ich kann alles einstellen und speichern.
            Warum im Chrome der Fehler kommt entzieh sich meiner Kenntnis.
            Michael Roling Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Michael Roling
              Michael Roling Developer @CKMartens last edited by Michael Roling
              @ckmartens und danach läuft alles?
              Genau sentry ist bei mir nicht aktiviert.
              • Negalein
                Negalein Global Moderator @CKMartens last edited by
                @ckmartens sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.0.x:
                Chrome aktuell?
                Irgendein Plugin in Chrome aktiv?
                • CKMartens
                  @michael-roling Ja, bis auf in Chrome
                  • CKMartens
                    CKMartens @Negalein last edited by
                    @negalein Ja wird aktuell ghealten. An Plugins nur uBlock und Passbolt in Chrome. Sehr seltsam. Am Montag werde ich mal vom Laptop aus schauen ob es da das selbe verhalten zeigt
                    • Michael Roling
                      Michael Roling Developer last edited by
                      Ich habe noch mal ein paar Anpassungen und Änderungen vorgenommen,
                      Am besten vor dem Update erstmal die daten als csv sichern, ich hoffe aber das das Problem mit dem Update gelöst ist.
                      Neue Features:
                      • Rückmeldewert für das setzen eines states
                      • Man kann alle states von functions auslesen, z.b. status aller Fenster oder in der Art
                      Wszene 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • Wszene
                        Wszene @Michael Roling last edited by Wszene
                        @michael-roling
                        Ich habe mir gerade deinen Adapter installiert
                        dabei ist mir gleich als erstes aufgefallen das im Darkmode die Texte nicht lesbar sind
                        So jetzt aber mal anfachen zu testen
                        Marcel
                        Edit:
                        Kann man evtl. die Option einbauen selbst zu wählen ob der State bei der Antwort mit ausgegeben wird?
                        • frana120500
                          frana120500 last edited by
                          Puuh, das ist nach JARVIS der komplizieteste Adapter den ich bisher gesehen habe. Selbst mit der deutschen Doku bin ich zu blöde irgendewas hinzubekommen. Da muss ich glaube ich mal ein Wochenende investieren
                          Michael Roling 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • Michael Roling
                            Michael Roling Developer @Wszene last edited by
                            @wszene
                            Oh okay , das sollte behebbar sein. 😉
                            Und das der Wert nicht mit geliefert werden soll wäre auch denkbar. Spontane Idee indem man z.b. in den Text schreibt {novalue} z.b.
                            • Michael Roling
                              Michael Roling Developer @frana120500 last edited by
                              @frana120500 wieso kompliziert? Was ist denn unverständlich?
                              Ich bin für jegliche Anregungen offen.
                              Negalein frana120500 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Negalein
                                Negalein Global Moderator @Michael Roling last edited by
                                @michael-roling
                                Hallo Michael!
                                Ich habe soeben auf fie neueste Version upgedatet (Konfig Gott sei Dank vorher gesichert).
                                Aber jetzt hab ich keine Möglichkeit, die Konfig wieder zu laden, da die Buttons fehlen.
                                Michael Roling liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Michael Roling
                                  Michael Roling Developer @Negalein last edited by Michael Roling
                                  @negalein und ich dachte der Fehler wäre weg.
                                  Kannst du log der Browser console mal posten. Nur die Fehler.
                                  Auch nicht nach Neustart des Adapters?
                                  Es sieht bei dir so aus als ob alle Daten gelöscht wurden.
                                    liv-in-sky @Negalein last edited by liv-in-sky
                                    @negalein
                                    hatte auch probleme nach der installation - mußte cache des browsers löschen, ansonsten konnte ich keine aktivitäten speichern
                                    • Negalein
                                      @michael-roling sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.1.x:
                                      chrome-extension://n…entScripts/dom.js:1
                                       Failed to load resource: net::ERR_FILE_NOT_FOUND
                                      :8081/adapter/fontui/fontui.png:1
                                       Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
                                      tabs.js:226 Uncaught (in promise) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'classList')
                                          at i.value (tabs.js:226:1)
                                          at new i (tabs.js:41:1)
                                          at Function.value (component.js:39:1)
                                          at Function.value (tabs.js:60:1)
                                          at jQuery.fn.<computed> [as mtabs] (global.js:81:1)
                                          at prepareTooltips (adapter-settings.js:583:20)
                                          at adapter-settings.js:487:59
                                          at SocketClient.findAnswer (socket.io.js:303:20)
                                          at socket.onmessage (socket.io.js:212:22)
                                      Nein
                                      • Negalein
                                        Negalein Global Moderator @liv-in-sky last edited by
                                        @liv-in-sky sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.1.x:
                                        schon ohne Erfolg versucht
                                        liv-in-sky Michael Roling 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @negalein 😞
                                          • Michael Roling
                                            @negalein ich bin leider erst heute Abend wieder am Rechner
                                            1801
                                            795748
