    4. Test lovelace 5.x
    Test lovelace 5.x
      M1R0O @Garfonso last edited by
      @garfonso Danke, hat geklappt.
      js-controller ist 4.0.24
      Christof.Kac 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • Christof.Kac
        Christof.Kac @M1R0O last edited by
        ich scheitere seit Stunden nun daran, die Farbtemperatur meiner Leuchte angezeigt zu bekommen.
        Nachdem ich nun diverse Threads ohne Erfolg durch habe, hier mein Hilferuf in dieses Forum 😉
        Ich denke, alles wird korrekt erkannt:
        States sind meiner Meinung nach auch korrekt:
        Leider kann ich nur die Helligkeit einstellen:
        Auch die more-info-card zeigt nur die Helligkeitssteuerung an:
        Hat jemand eine Idee?
        Christof
        • Garfonso
          Garfonso Developer @Christof.Kac last edited by
          @christof-kac
          more-info zeigt Farbtemperatur usw. nur an, wenn die Lampe an ist.
            Erstam Developer last edited by
            Probleme mit Conditional Row in Entities Card:
            Hi zusammen,
            ich nutze eine Entities-Card mit einer Reihe von Sensoren, die eine Startzeit anzeigen. Die Startzeit ist einfach ein EPOCH-Wert, also ein Wert in Millisekunden. Wenn keine Startzeit hinterlegt ist, steht dort eine 0. So sieht das ganze aus:
            Ich würde jetzt gerne die 0-Werte mit einer Conditional-Zeile abfangen, erhalte dabei aber folgende Fehlermeldung. Bei Werten größer als 0 bekomme ich diese Fehlermeldung nicht:
            type: entities
            entities:
              - sensor.Aussen_Bewaesserung_Zone0_timeNextStart
              - type: conditional
                conditions:
                  - entity: sensor.Aussen_Bewaesserung_Zone0_timeNextStart
                    state: 0
                row:
              - type: conditional
                conditions:
                  - entity: sensor.Aussen_Bewaesserung_Zone8_timeNextStart
                    state: 1683139782000
                row:
            Wenn ich die States in der Conditions-Abfrage in Anführungsstriche setze, verschwindet zwar die Fehlermeldung, allerdings greift dann die Abfrage nicht, so dass die Zeile überhaupt nicht angezeigt wird.
            Aus meiner Sicht ist das ein Fehler in der Verarbeitung von 0 als Abfragebedingung. @Garfonso: Könntest du das mal prüfen?
            Viele Grüße!
            Marc
            • David G.
              David G. last edited by
              Hey,
              wollte grad in meinem Theke nochmal einen Hintergrund testen.
              Hat sich da was geändert?
              Mit:
              background: center / cover no-repeat url("/cards/wilke_logo.png") fixed
              zeigt er mir keinen.
              P. S.
              Weiß zufällig auch jmd, wie ich den in die untere rechte Ecke bekomme? Ist nur ein kleines Bild was dahin soll.
              XBiT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • XBiT
                XBiT @David G. last edited by
                @david-g
                komme gerade nicht auf mein System aber teste mal:
                background-image: "right bottom / cover no-repeat fixed url('/cards/wilke_logo.png')"
                sollte unten rechts sein...
                • David G.
                  David G. @XBiT last edited by
                  @xbit
                  Hab ich gemacht.
                  Bekomme aber kein Bild....
                  Hab schon alles getestet was ich hier oder bei home Assistent gefunden habe.
                  • XBiT
                    @david-g
                    background-image: "right bottom no-repeat url('/cards/wilke_logo.png')" 													# Hintergrundbild
                    Sollte gehen
                    • David G.
                      @xbit
                      Langsam Zweifel ich an mir.
                      Der Editor bringt einen ja eh zum *******, und dann noch am Handy.....
                      Jedoch macht er es nicht.
                      Ob das Theme da irgendwie was überschreiben kann....
                      Morgen nochmal am Desktop testen....
                      • XBiT
                        @david-g
                        ja der editor geht bei mir gar nicht ich schreibe immer alles in Notepad++ und kopiere es dann nur noch komplett rein.
                        Ich Glaube mich aber auch zu erinnern das Theme "noctis" auch mal im Internet gefunden zu haben und da war irgendwas drin womit Lovelace nicht klar kommt und bei einer Änderung genau gar nichts passiert ist.
                        • David G.
                          Irgendwie will er absolut nicht.
                          Hab jetzt ein Theme mit nur dem BG erstellt:
                          Sehe jedoch nichts (hab mal ein neues Bild hochgeladen und zum testen ob es von Lovelace erkannt wird als Karte eingebunden. Das Facebook-logo).
                          Bin mit der v3.0.1 unterwegs.
                          • XBiT
                            @david-g
                            Browser im Darkmode? bei dunkles Thema steht noch Standard drin...
                            • David G.
                              @xbit
                              Nein, hab ich auch getestet.
                              Und zusätzlich beim dunklen Theme auch noch das mit dem Bild ausgewählt.
                              • XBiT
                                XBiT @David G. last edited by XBiT
                                @david-g
                                Also habe auch die 3.0.1 und es geht eigentlich... bin etwas ratlos..
                                EDIT: Kannst ja mal dein "noctis" Theme posten da teste ich mal bei mir...
                                • David G.
                                  @xbit
                                  Kann ich morgen machen.
                                  Glaube aber nicht, dass es das ist.
                                  Hab ja etwas weiter oben das Theme "test" erster wo ich nur den Hintergrund angegeben habe.
                                  Das müsste ja eigentlich klappen.....
                                  Hatte früher (vor Ewigkeiten) auch schonmal ein Bild.
                                  Hab es jetzt auf 2 Installationen getestet. Auf der Arbeit und meine Private,bei beiden das selbe....
                                    juergsi last edited by juergsi
                                    hat schon jemand die "power-flow-plus" Custom Card ausprobiert?
                                    https://github.com/flixlix/power-flow-card-plus
                                    Die basic Konfiguration funktioniert grundsätzlich. Ich bekomme jedoch die Individuals nicht dargestellt. Liegt aber vermutlich nicht an der Custom Card, da es unter HA funktioniert.
                                    Hat hier jemand eine Idee was ich ausprobieren könnte?
                                    Hier meine Kartenkonfiguration:
                                    type: custom:power-flow-card-plus
                                    entities:
                                      solar:
                                        entity: sensor.PV_Leistung
                                        icon: mdi:solar-power-variant
                                      grid:
                                        entity: sensor.Netz_Leistung
                                        invert_state: true
                                      home:
                                        secondary_info: ''
                                        entity: sensor.Haus_Leistung
                                        display_zero: true
                                      individual1:
                                        entity: sensor.WP_Leistung
                                        display_zero: true
                                        display_zero_state: true
                                    clickable_entities: true
                                    display_zero_lines: true
                                    use_new_flow_rate_model: true
                                    w_decimals: 0
                                    kw_decimals: 2
                                    min_flow_rate: 0.75
                                    max_flow_rate: 6
                                    max_expected_power: 7000
                                    min_expected_power: 10
                                    watt_threshold: 1000
                                    title: Haus Energiefluss
                                    ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      A Former User @juergsi last edited by
                                      @juergsi
                                      Hi, nee, klappt bei mir auch nicht... @Garfonso @David-G kannst du n Blick drauf werfen, bitte ?
                                      • David G.
                                        David G. @Guest last edited by
                                        @ilovegym
                                        Ich nutze die Karte nicht und habe und keine Geräte zum testen .....
                                          @juergsi
                                          Habs hin bekommen:
                                          Du musst bei den Objekten das so einstellen:
                                          Ansonsten hab ich deine Konfig soweit uebernommen:
                                          entities:
                                            solar:
                                              entity: sensor.ShellyPM1_ENERGY_Power
                                            grid:
                                              entity: sensor.Zaehler1_eHZ_MT175_aktuelle_wirkleistung
                                              invert_state: false
                                            home:
                                              secondary_info: ''
                                              entity: sensor.Strom_Hausanschluss
                                              display_zero: true
                                            individual1:
                                              entity: sensor.Zaehler1_eHZ_EMH_Power_curr
                                              display_zero: true
                                          display_zero_lines: false
                                          w_decimals: 0
                                          kw_decimals: 2
                                          min_flow_rate: 0.75
                                          max_flow_rate: 6
                                          max_expected_power: 70000
                                          min_expected_power: 0
                                          title: DG Energiefluss
                                            juergsi @Guest last edited by
                                            @ilovegym
                                            Vielen Dank für die Rückmeldung!
                                            Mir geht es um die Individuals (z.B. Wärempumpe und/oder Auto, siehe Bild), die hätte ich auch gerne oberhalb u. unterhalb des Hauses mit dargestellt bzw. dann auch deren Leistung von der Hausleistung abgezogen. Leider werden die nicht angezeigt obwohl konfiguriert. Aber so wie es aussieht taucht "individual1" bei dir auch nicht auf. Zumindest mal eine Indikation dass das nicht nur ein persönliches Problem ist sondern eher ein generelles.
                                            Hat wer einen Tipp wie man das weiter debuggen kann.
                                            898
                                            342419
