    • CKMartens
      CKMartens @Michael Roling last edited by
      @michael-roling Ja System ist aktuell, Senrty ist ja ein Plugin von js-controller und eigentlich für Entwickler. Aber in Deinem Adapter ist das ja nicht aktiviert.
      So und jetzt kommt das seltsame. Im Edge kann ich alles einstellen, da hängt nichts. In der Entwicklerkonsole von Edge werden nur ein paar Stylsheets Fehler im CSS angezeigt. Aber ich kann alles einstellen und speichern.
      Warum im Chrome der Fehler kommt entzieh sich meiner Kenntnis.
      Michael Roling Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Michael Roling
        Michael Roling Developer @CKMartens last edited by Michael Roling
        @ckmartens und danach läuft alles?
        Genau sentry ist bei mir nicht aktiviert.
        CKMartens 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Negalein
          Negalein Global Moderator @CKMartens last edited by
          @ckmartens sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.0.x:
          Chrome aktuell?
          Irgendein Plugin in Chrome aktiv?
          • CKMartens
            @michael-roling Ja, bis auf in Chrome
            • CKMartens
              CKMartens @Negalein last edited by
              @negalein Ja wird aktuell ghealten. An Plugins nur uBlock und Passbolt in Chrome. Sehr seltsam. Am Montag werde ich mal vom Laptop aus schauen ob es da das selbe verhalten zeigt
              • Michael Roling
                Michael Roling Developer last edited by
                Ich habe noch mal ein paar Anpassungen und Änderungen vorgenommen,
                Am besten vor dem Update erstmal die daten als csv sichern, ich hoffe aber das das Problem mit dem Update gelöst ist.
                Neue Features:
                • Rückmeldewert für das setzen eines states
                • Man kann alle states von functions auslesen, z.b. status aller Fenster oder in der Art
                Wszene 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • Wszene
                  Wszene @Michael Roling last edited by Wszene
                  @michael-roling
                  Ich habe mir gerade deinen Adapter installiert
                  dabei ist mir gleich als erstes aufgefallen das im Darkmode die Texte nicht lesbar sind
                  So jetzt aber mal anfachen zu testen
                  Marcel
                  Edit:
                  Kann man evtl. die Option einbauen selbst zu wählen ob der State bei der Antwort mit ausgegeben wird?
                  • frana120500
                    frana120500 last edited by
                    Puuh, das ist nach JARVIS der komplizieteste Adapter den ich bisher gesehen habe. Selbst mit der deutschen Doku bin ich zu blöde irgendewas hinzubekommen. Da muss ich glaube ich mal ein Wochenende investieren
                    Michael Roling 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • Michael Roling
                      Michael Roling Developer @Wszene last edited by
                      @wszene
                      Oh okay , das sollte behebbar sein. 😉
                      Und das der Wert nicht mit geliefert werden soll wäre auch denkbar. Spontane Idee indem man z.b. in den Text schreibt {novalue} z.b.
                      • Michael Roling
                        Michael Roling Developer @frana120500 last edited by
                        @frana120500 wieso kompliziert? Was ist denn unverständlich?
                        Ich bin für jegliche Anregungen offen.
                        Negalein frana120500 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Negalein
                          Negalein Global Moderator @Michael Roling last edited by
                          @michael-roling
                          Hallo Michael!
                          Ich habe soeben auf fie neueste Version upgedatet (Konfig Gott sei Dank vorher gesichert).
                          Aber jetzt hab ich keine Möglichkeit, die Konfig wieder zu laden, da die Buttons fehlen.
                          Michael Roling liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Michael Roling
                            Michael Roling Developer @Negalein last edited by Michael Roling
                            @negalein und ich dachte der Fehler wäre weg.
                            Kannst du log der Browser console mal posten. Nur die Fehler.
                            Auch nicht nach Neustart des Adapters?
                            Es sieht bei dir so aus als ob alle Daten gelöscht wurden.
                              liv-in-sky @Negalein last edited by liv-in-sky
                              @negalein
                              hatte auch probleme nach der installation - mußte cache des browsers löschen, ansonsten konnte ich keine aktivitäten speichern
                              • Negalein
                                @michael-roling sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.1.x:
                                chrome-extension://n…entScripts/dom.js:1
                                 Failed to load resource: net::ERR_FILE_NOT_FOUND
                                :8081/adapter/fontui/fontui.png:1
                                 Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
                                tabs.js:226 Uncaught (in promise) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'classList')
                                    at i.value (tabs.js:226:1)
                                    at new i (tabs.js:41:1)
                                    at Function.value (component.js:39:1)
                                    at Function.value (tabs.js:60:1)
                                    at jQuery.fn.<computed> [as mtabs] (global.js:81:1)
                                    at prepareTooltips (adapter-settings.js:583:20)
                                    at adapter-settings.js:487:59
                                    at SocketClient.findAnswer (socket.io.js:303:20)
                                    at socket.onmessage (socket.io.js:212:22)
                                Nein
                                • Negalein
                                  Negalein Global Moderator @liv-in-sky last edited by
                                  @liv-in-sky sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.1.x:
                                  schon ohne Erfolg versucht
                                  liv-in-sky Michael Roling 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @negalein 😞
                                    • Michael Roling
                                      @negalein ich bin leider erst heute Abend wieder am Rechner
                                      • Negalein
                                        kein Problem 🙂
                                        • Michael Roling
                                          @negalein kannst du mir mal deine csv schicken?
                                          • Negalein
                                            CSV? Du meinst die .json?
                                            system.adapter.telegram-menu.0.json
                                            81.1k
                                            1795
                                            784049
