    5. Timer (Gelöst)
    Timer (Gelöst)
    • DJMarc75
      DJMarc75 @crepp1967 last edited by
      @crepp1967
      Da fehlt ja der Trigger.
      Wann (durch was) soll den geschalten werden ?
      crepp1967 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • crepp1967
        crepp1967 @DJMarc75 last edited by
        @djmarc75
        Wenn switch = 0
        oder reicht das nicht als Trigger?
        • DJMarc75
          @crepp1967 Switch kann kein 0 sondern nur true oder false.
          Vorschlag:
          • crepp1967
            @djmarc75
            Danke für Deinen Vorschlag, ist auf jeden Fall eine Überlegung wert die trigger mit und zu verknüpfen.
            Mittlerweile habe ich gesehen das er eingeschaltet hat...
            7:55 obwohl ab 7:30 im Trigger steht - ich kann mir das nicht erklären aber ich möchte es verstehen.
            Hast Du eine Erklärung für den Zeitversatz???
            DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • DJMarc75
              @crepp1967 Wenn das in Deinem Skript ist dann sind 15 Minuten "Versatz" beim Starten des Skripts normal weil Intervall erst 15 Minuten später ausgeführt wird. Ich gehe davon aus dass Du um 7:40 Uhr das Skript neu gestartet hast.
              Wie gesagt fehlt Deinem Skript jeglicher Trigger und wird als solches nie richtig laufen.
              • DJMarc75
                @crepp1967 sagte in Timer:
                das sind keine Trigger sondern Abhängigkeiten 😉
                crepp1967 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • crepp1967
                  @djmarc75
                  OK, danke für die Klarstellung.
                  Ich werde Deine Version einrichten u. das Thema so lang offen lassen.
                  Torsten
                  • crepp1967
                    @djmarc75
                    Noch eine letzte Frage:
                    wo finde ich diesen Baustein:
                    Eigentlich sollte der in Logik zu finden sein...
                    • DJMarc75
                      @crepp1967 ja, der UND Baustein... dort dann mit der rechten Maustaste draufklicken und externe Eingänge auswählen.
                      • crepp1967
                        @djmarc75
                        eigentlich ganz einfach...
                        Ich war blind...
                        Danke!
                        • crepp1967
                          @djmarc75
                          Läuft jetzt seit zwei Stunden auber durch...
                          Was ich noch nicht verstanden habe, das markierte heisst, der Schalter ist nicht true?
                          DJMarc75 Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • DJMarc75
                            richtich 😉 Wenn der Switch auf false steht, dann...
                            • Codierknecht
                              Codierknecht Developer Most Active @crepp1967 last edited by Codierknecht
                              @crepp1967
                              das Markierte heißt übersetzt:
                              not false und könnte genau so gut als = true notiert werden. Kommt aufs Gleiche raus, spart aber einen Vergleich.
                              Edit:
                              Es wird quasi der "Kehrwert" vom Status des Shelly gebildet.
                              Wenn der Shelly auf false steht, ergibt ein not Wert dann true.
                              Die Verkürzung sieht man am besten im JS-Code.
                              Ein
                              if (!value)
                              ist das Gleiche wie ein
                              if (value == false)
                              Ein Vergleich kostet etwas mehr Rechenzeit als ein einfaches Negieren.
                              crepp1967 paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • crepp1967
                                crepp1967 @Codierknecht last edited by
                                @codierknecht
                                  paul53 @Codierknecht last edited by paul53
                                  @codierknecht sagte: ist das Gleiche wie ein
                                  Nicht ganz.
                                  if (!value)
                                  ist auch erfüllt bei null, undefined und NaN. Deshalb bevorzuge ich es.
                                  • Codierknecht
                                    Codierknecht Developer Most Active @paul53 last edited by
                                    Jaja, immer diese Typunsicherheit. In typisierten Sprachen kann ein Bool halt nur true oder false sein. Ich bevorzuge es einfach nur wegen der kürzeren Notation und der Rechenzeit. Es gab mal Zeiten, da war sowas wichtig. Da hat aber ein gewisser Herr Gates auch noch gesagt "640 KB Hauptspeicher reichen für alle Ewigkeit" 😉
                                    467
