    4. JavaScript
    5. HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3
      MCU @marsmännchen last edited by
      @marsmännchen Berichte dann bitte, wenn du es genutzt hast.
        marsmännchen @marsmännchen last edited by
        @MCU
        JAAAAAA!!! Ich würd dir gerne 10000 upvotes geben!
        Genau so habe ich gemeint!!
          MCU @marsmännchen last edited by MCU
          @marsmännchen Falls die 200 ms zu wenig sind, kannst du es bei delayTime einstellen.
            marsmännchen @MCU last edited by
            @mcu Ok, das schaff ich danke für deine Endlose Geduld!
              @marsmännchen Immer wieder gerne.
                Hohenbostler last edited by Hohenbostler
                Hey zusammen,
                ich weiss gerade nicht genau wo ich mit meiner Anfrage für Javis hinsoll darum poste ich es mal hier da es ggf eh ein Zusatz ist.
                Was würde ich gerne haben.
                Meine Idee ist es bevor ich mein aktuelles Jarvis sehe eine Art Vorschaltseite zu haben. Ganz simpel mit 6 ( anzahl eigentlich egal ) schön großen Icons mit denen ich bei draufklicken in einen jeweilgen Bereich der jarVis komme.
                zB ein großes Icon Mit Einer Lampe oder so . Klicke ich drauf komme ich auf meine Jarvis Seite wo ich alle Lampen steuer.
                usw . Ist das Verständlich und gibt es so etwas ?
                Gruss Bostler
                Edit. gerade mal schnell gesucht. zB so etwas in der Art.
                  MCU last edited by MCU
                  @hohenbostler Das kann man mit dem Modul HomeKitTile machen.
                  Folgende Beispiel ist doch nicht das Richtige, ich muss da mal ein Beispiel erstellen.
                  https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/module/homekittile#senderbuttons-erstellen
                  Bei der Aktion dann diese auswählen
                  Schnellversion:
                  HKT anlegen ,
                  einen DP zuordnen (egal),
                  Einträge löschen und Aktion zuordnen
                  Dann in Styles das gewünschte Icon mit Farbe einstellen. WidgetId anpassen.
                  .jarvis-widget-0a3a5117-0780-43da-a93a-e5a26943b4fd .jarvis-widget-content {
                  	background: url('https://api.iconify.design/carbon/inventory-management.svg?color=lightblue') no-repeat center center / contain !important;
                  Doku muss ich noch erstellen.
                  Doku:
                  https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/module/homekittile/vorauswahl-icon-hkt
                    Hohenbostler @MCU last edited by Hohenbostler
                    @mcu
                    Hi sorry habe gar keine Info bekommen das du geantwortet hast. Jagenau so stelle ich mir das vor. Jetzt noch zwei blöde Fragen. Ich möchte den Text wie du oben mittig haben. Mit algin = Center geht es bei mir aber nicht.
                    .jarvis-widget-690efabd-5821-4ab0-a533-ffd6c95ad5cf .jarvis-widget-content {
                    	background: url('https://api.iconify.design/line-md/alert-circle.svg') no-repeat center center / contain;
                    	background-color: lightBlue !important;
                    	text-align: center;
                    Hast du eine Idee warum nicht ? Und dann möchte ich die ecken etwas abrunden . Aber mit
                    border-radius: 25px;
                    funktioniert das bei mir leider auch nicht.
                      MCU @Hohenbostler last edited by MCU
                      @hohenbostler Hier im Detail beschrieben
                      Wofür border-radius? Für das Widget?
                        @mcu sagte in HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3:
                        Ja genau
                          @hohenbostler
                          Doku angepasst
                          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/module/homekittile/vorauswahl-icon-hkt#widget-greater-than-abgerundete-kanten
                          Text-align muss mit anderem Selektor genutzt werden!
                            Hey Perfekt. Danke dir.
                              Hey zusammen.
                              Noch eine verrückte Idee. Ich möchte gerne eine pseudo Alarmanlage basteln. Im Grund nur ein true false Schalter. Für jarvis würde ich mir wünschen das sich das Design etwas ändert. Dafür hast du ja schon etwas geschrieben das werde ich testen aber ich würde auch gerne wenn ich den Button auf false setzen möchte eine Pin Abfrage kommt um den Modus zu beenden . Wie könnte ich das realisieren?
                                @hohenbostler Ich habe viele Zusatzprogramme geschrieben, welches meinst du?
                                  @mcu ich meine eins gelesen zu haben wo du das design nach Wunsch änderst. Aber letztendlich glaube ich ist das das kleinere Problem .
                                    @hohenbostler Viele der Programme sind nicht für v3.1 anwendbar., da sich bzgl v3->v3.1 einiges geändert hat. Die datenstrutur usw.
                                    Beschreibe mal genau was sich ändern soll, wie es sich ändern soll.
                                      @mcu nein nicht falsch verstehen noch soll sich gar nichts ändern. Ich suche nur nach einer Idee eine Art Pin Sperre einzurichten wenn ich einen bestimmten Schalter schalten möchte
                                        @hohenbostler Es gibt ein scripts-Programm mit dem man ein ActionElement ausblenden kann mit einem anderen Schalter.
                                        Nun könnte man so was auch abhängig von einem Wert in einem DP machen?
                                        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x-pro/statelist/stateaction-ein-ausblenden
                                          @hohenbostler Weiterentwicklung
                                          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x-pro/statelist/stateaction-mit-codesperre
                                          Bernd1967 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Bernd1967
                                            Bernd1967 @MCU last edited by
                                            @mcu
                                            Wo finde ich eigentlich das script dashboardDefs.js ?
                                            javascript
                                            33
                                            889
                                            208157
