    • Wszene
      Wszene @Michael Roling last edited by Wszene
      @michael-roling
      Ich habe mir gerade deinen Adapter installiert
      dabei ist mir gleich als erstes aufgefallen das im Darkmode die Texte nicht lesbar sind
      So jetzt aber mal anfachen zu testen
      Marcel
      Edit:
      Kann man evtl. die Option einbauen selbst zu wählen ob der State bei der Antwort mit ausgegeben wird?
      • frana120500
        frana120500 last edited by
        Puuh, das ist nach JARVIS der komplizieteste Adapter den ich bisher gesehen habe. Selbst mit der deutschen Doku bin ich zu blöde irgendewas hinzubekommen. Da muss ich glaube ich mal ein Wochenende investieren
        Michael Roling 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • Michael Roling
          Michael Roling Developer @Wszene last edited by
          @wszene
          Oh okay , das sollte behebbar sein. 😉
          Und das der Wert nicht mit geliefert werden soll wäre auch denkbar. Spontane Idee indem man z.b. in den Text schreibt {novalue} z.b.
          • Michael Roling
            Michael Roling Developer @frana120500 last edited by
            @frana120500 wieso kompliziert? Was ist denn unverständlich?
            Ich bin für jegliche Anregungen offen.
            Negalein frana120500 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Negalein
              Negalein Global Moderator @Michael Roling last edited by
              @michael-roling
              Hallo Michael!
              Ich habe soeben auf fie neueste Version upgedatet (Konfig Gott sei Dank vorher gesichert).
              Aber jetzt hab ich keine Möglichkeit, die Konfig wieder zu laden, da die Buttons fehlen.
              Michael Roling liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Michael Roling
                Michael Roling Developer @Negalein last edited by Michael Roling
                @negalein und ich dachte der Fehler wäre weg.
                Kannst du log der Browser console mal posten. Nur die Fehler.
                Auch nicht nach Neustart des Adapters?
                Es sieht bei dir so aus als ob alle Daten gelöscht wurden.
                  liv-in-sky @Negalein last edited by liv-in-sky
                  @negalein
                  hatte auch probleme nach der installation - mußte cache des browsers löschen, ansonsten konnte ich keine aktivitäten speichern
                  • Negalein
                    @michael-roling sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.1.x:
                    chrome-extension://n…entScripts/dom.js:1
                     Failed to load resource: net::ERR_FILE_NOT_FOUND
                    :8081/adapter/fontui/fontui.png:1
                     Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
                    tabs.js:226 Uncaught (in promise) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'classList')
                        at i.value (tabs.js:226:1)
                        at new i (tabs.js:41:1)
                        at Function.value (component.js:39:1)
                        at Function.value (tabs.js:60:1)
                        at jQuery.fn.<computed> [as mtabs] (global.js:81:1)
                        at prepareTooltips (adapter-settings.js:583:20)
                        at adapter-settings.js:487:59
                        at SocketClient.findAnswer (socket.io.js:303:20)
                        at socket.onmessage (socket.io.js:212:22)
                    Nein
                    • Negalein
                      Negalein Global Moderator @liv-in-sky last edited by
                      @liv-in-sky sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.1.x:
                      schon ohne Erfolg versucht
                      liv-in-sky Michael Roling 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @negalein 😞
                        • Michael Roling
                          @negalein ich bin leider erst heute Abend wieder am Rechner
                          • Negalein
                            kein Problem 🙂
                            • Michael Roling
                              @negalein kannst du mir mal deine csv schicken?
                              • Negalein
                                CSV? Du meinst die .json?
                                system.adapter.telegram-menu.0.json
                                • Michael Roling
                                  @negalein ja genau
                                  • frana120500
                                    frana120500 @Michael Roling last edited by
                                    @michael-roling Ich kann dir leider gar keine Anregungen geben, da ich überhaupt nicht checke wo ich überhaupt was eintragen muss. Insofern ist an dem Adapter - zumindest für mich - alles unverständlich. Die Dokumentation hilft mir da tatsächlich auch nicht weiter.
                                    • Michael Roling
                                      @frana120500
                                      in der navigation wird beim starten des adapters die Grüne row gesendet. du kannst in der Bereich navigation Buttons erstellen. Alle werden durch ein Komma getrennt, wenn du aber eine neue Zeile haben möchtest trennst du mit &&.
                                      Wenn du über einen Button eine neue Seite aufrufen möchtest trägst du in call text, den Namen des Buttons ein der diese Seite aufruft, dann wieder Buttons anlegen. Und das ganze so weit verschachteln wie du möchtest.
                                      Möchtest du auf einen Button eine Aktion ausführen, musst du diesen Button Namen als Auslöser in den Aktionen nehmen,
                                      was ist zu tun? einen datenpunkt setzen, oder ihn lesen
                                      der rest sollte selbsterklärend sein.
                                      Vorher einen User anlegen dem das Menü gesendet werden soll, dieser muss aber in Telegram verfügbar sein
                                      frana120500 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Michael Roling
                                        @negalein so ich habe noch etwas geändert, wenn du einen user anlegst und dann speichern, dann adapter neu aufrufen danach sollten die felder auftauchen.
                                        dann lösche erst den user wieder, speichern und dann die config laden und speichern, danach den adapter einmal schliessen und wieder öffnen.
                                        Bei mir geht das, bitte einmal testen
                                        Viel Erfolg
                                        • Negalein
                                          Negalein Global Moderator @Michael Roling last edited by Negalein
                                          Konfig konnte wieder geladen werden.
                                          Aber Menü in Telegram passt nicht zu den Settings im Adapter.
                                          Scheint so, als nimmt er das Anfangsmenü.
                                          telegram-menu.0
                                          2023-05-11 22:25:56.351	debug	Send this to : "Christian"
                                          telegram-menu.0
                                          2023-05-11 22:25:56.351	debug	Send this Value : "Eintrag wurde nicht gefunden!"
                                          telegram-menu.0
                                          2023-05-11 22:25:56.351	debug	Menu {"Global":{"Start":{"nav":[["Wohnzimmer Licht"," Wintergarten Licht"," Wintergarten Strip "],[" Pelletsofen"," Aussentemperatur"," Alexa"]],"text":"Wählen Sie eine Aktion"},"Wintergarten Strip":{"switch":[{"id":"hue.0.Wintergarten_Strip.on","value":"","toggle":true,"confirm":"","returnText":""}]},"Pelletsofen":{"switch":[{"id":"hs100.0.10_0_1_76.state","value":"","toggle":true,"confirm":"","returnText":""}]},"Wohnzimmer Licht":{"switch":[{"id":"hue.0.Wohnzimmer.on","value":"","toggle":true,"confirm":"","returnText":""}]},"Wintergarten Licht":{"switch":[{"id":"hue.0.Wintergarten.on","value":"","toggle":true,"confirm":"","returnText":""}]},"Aussentemperatur":{"getData":[{"id":"0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur","text":"Aussentemperatur && °C","newline":"true"}]}},"Christian":{"Startside":{"nav":[["Licht"," Steckdose "],[" Iobroker"," Heizung"]],"text":"Wähle eine Aktion"}}}
                                          telegram-menu.0
                                          2023-05-11 22:25:56.350	debug	Nav {"Startside":{"nav":[["Licht"," Steckdose "],[" Iobroker"," Heizung"]],"text":"Wähle eine Aktion"}}
                                          telegram-menu.0
                                          2023-05-11 22:25:56.350	debug	Todo: "Licht"
                                          telegram-menu.0
                                          2023-05-11 22:25:56.350	debug	User: "Christian"
                                          telegram-menu.0
                                          2023-05-11 22:25:56.350	debug	Value: "[Christian]Licht"
                                          telegram-menu.0
                                          2023-05-11 22:24:38.957	debug	Send this to : "Christian"
                                          telegram-menu.0
                                          2023-05-11 22:24:38.957	debug	Send this Value : "Wähle eine Aktion"
                                          telegram-menu.0
                                          2023-05-11 22:24:38.957	debug	User "Christian"
                                          telegram-menu.0
                                          2023-05-11 22:24:38.957	debug	User "Global"
                                          telegram-menu.0
                                          2023-05-11 22:24:38.957	debug	UserList ["Global","Christian"]
                                          telegram-menu.0
                                          2023-05-11 22:24:38.957	debug	Global User List: ["Christian"]
                                          telegram-menu.0
                                          2023-05-11 22:24:38.957	debug	Global User Activ: undefined
                                          telegram-menu.0
                                          2023-05-11 22:24:38.957	debug	UserList: ["Global","Christian"]
                                          telegram-menu.0
                                          2023-05-11 22:24:38.957	debug	Checkbox []
                                          telegram-menu.0
                                          2023-05-11 22:24:38.957	debug	Gen. Actions: {"Startside":{"nav":[["Licht"," Steckdose "],[" Iobroker"," Heizung"]],"text":"Wähle eine Aktion"}}
                                          telegram-menu.0
                                          2023-05-11 22:24:38.956	debug	Array Buttons: [{"call":"Startside","value":[["Licht"," Steckdose "],[" Iobroker"," Heizung"]],"text":"Wähle eine Aktion"}]
                                          telegram-menu.0
                                          2023-05-11 22:24:38.956	debug	Name "Christian"
                                          telegram-menu.0
                                          2023-05-11 22:24:38.956	debug	SetForeignStates: []
                                          telegram-menu.0
                                          2023-05-11 22:24:38.956	debug	Obj set: {"Startside":{"nav":[["Licht"," Steckdose "],[" Iobroker"," Heizung"]],"text":"Wähle eine Aktion"}}
                                          telegram-menu.0
                                          2023-05-11 22:24:38.956	debug	action : {"get":[],"set":[],"pic":[]}
                                          telegram-menu.0
                                          2023-05-11 22:24:38.956	debug	action pic: []
                                          telegram-menu.0
                                          2023-05-11 22:24:38.956	debug	action get: []
                                          telegram-menu.0
                                          2023-05-11 22:24:38.956	debug	action set: []
                                          telegram-menu.0
                                          2023-05-11 22:24:38.956	debug	New Structure: {"Startside":{"nav":[["Licht"," Steckdose "],[" Iobroker"," Heizung"]],"text":"Wähle eine Aktion"}}
                                          telegram-menu.0
                                          2023-05-11 22:24:38.955	debug	Array [["Licht"," Steckdose "],[" Iobroker"," Heizung"]]
                                          telegram-menu.0
                                          2023-05-11 22:24:38.955	debug	Gen. Actions: {"Start":{"nav":[["Wohnzimmer Licht"," Wintergarten Licht"," Wintergarten Strip "],[" Pelletsofen"," Aussentemperatur"," Alexa"]],"text":"Wählen Sie eine Aktion"},"Wintergarten Strip":{"switch":[{"id":"hue.0.Wintergarten_Strip.on","value":"","toggle":true,"confirm":"","returnText":""}]},"Pelletsofen":{"switch":[{"id":"hs100.0.10_0_1_76.state","value":"","toggle":true,"confirm":"","returnText":""}]},"Wohnzimmer Licht":{"switch":[{"id":"hue.0.Wohnzimmer.on","value":"","toggle":true,"confirm":"","returnText":""}]},"Wintergarten Licht":{"switch":[{"id":"hue.0.Wintergarten.on","value":"","toggle":true,"confirm":"","returnText":""}]},"Aussentemperatur":{"getData":[{"id":"0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur","text":"Aussentemperatur && °C","newline":"true"}]}}
                                          telegram-menu.0
                                          2023-05-11 22:24:38.955	debug	Array Buttons: [{"call":"Start","value":[["Wohnzimmer Licht"," Wintergarten Licht"," Wintergarten Strip "],[" Pelletsofen"," Aussentemperatur"," Alexa"]],"text":"Wählen Sie eine Aktion"}]
                                          telegram-menu.0
                                          2023-05-11 22:24:38.955	debug	Name "Global"
                                          telegram-menu.0
                                          2023-05-11 22:24:38.954	debug	SetForeignStates: ["hue.0.Wintergarten_Strip.on","hs100.0.10_0_1_76.state","hue.0.Wohnzimmer.on","hue.0.Wintergarten.on"]
                                          telegram-menu.0
                                          2023-05-11 22:24:38.954	debug	Trigger: ["Aussentemperatur"]
                                          telegram-menu.0
                                          2023-05-11 22:24:38.954	debug	Element get: {"IDs":["0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur"],"checkboxes":["true"],"trigger":["Aussentemperatur"],"text":["Aussentemperatur &amp;&amp; °C"]}
                                          telegram-menu.0
                                          2023-05-11 22:24:38.954	debug	Obj set: {"Start":{"nav":[["Wohnzimmer Licht"," Wintergarten Licht"," Wintergarten Strip "],[" Pelletsofen"," Aussentemperatur"," Alexa"]],"text":"Wählen Sie eine Aktion"},"Wintergarten Strip":{"switch":[{"id":"hue.0.Wintergarten_Strip.on","value":"","toggle":true,"confirm":"","returnText":""}]},"Pelletsofen":{"switch":[{"id":"hs100.0.10_0_1_76.state","value":"","toggle":true,"confirm":"","returnText":""}]},"Wohnzimmer Licht":{"switch":[{"id":"hue.0.Wohnzimmer.on","value":"","toggle":true,"confirm":"","returnText":""}]},"Wintergarten Licht":{"switch":[{"id":"hue.0.Wintergarten.on","value":"","toggle":true,"confirm":"","returnText":""}]}}
                                          telegram-menu.0
                                          2023-05-11 22:24:38.954	debug	Trigger: ["Wintergarten Licht"]
                                          telegram-menu.0
                                          2023-05-11 22:24:38.954	debug	Element set: {"IDs":["hue.0.Wintergarten.on"],"checkboxes":["true"],"confirm":[""],"trigger":["Wintergarten Licht"],"values":[""],"returnText":[""]}
                                          telegram-menu.0
                                          2023-05-11 22:24:38.954	debug	Trigger: ["Wohnzimmer Licht"]
                                          telegram-menu.0
                                          2023-05-11 22:24:38.953	debug	Element set: {"IDs":["hue.0.Wohnzimmer.on"],"checkboxes":["true"],"confirm":[""],"trigger":["Wohnzimmer Licht"],"values":[""],"returnText":[""]}
                                          telegram-menu.0
                                          2023-05-11 22:24:38.953	debug	Trigger: ["Pelletsofen"]
                                          telegram-menu.0
                                          2023-05-11 22:24:38.953	debug	Element set: {"IDs":["hs100.0.10_0_1_76.state"],"checkboxes":["true"],"confirm":[""],"trigger":["Pelletsofen"],"values":[""],"returnText":[""]}
                                          telegram-menu.0
                                          2023-05-11 22:24:38.953	debug	Trigger: ["Wintergarten Strip"]
                                          telegram-menu.0
                                          2023-05-11 22:24:38.953	debug	Element set: {"IDs":["hue.0.Wintergarten_Strip.on"],"checkboxes":["true"],"confirm":[""],"trigger":["Wintergarten Strip"],"values":[""],"returnText":[""]}
                                          telegram-menu.0
                                          2023-05-11 22:24:38.953	debug	action : {"get":[{"IDs":["0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur"],"checkboxes":["true"],"trigger":["Aussentemperatur"],"text":["Aussentemperatur &amp;&amp; °C"]}],"set":[{"IDs":["hue.0.Wintergarten_Strip.on"],"checkboxes":["true"],"confirm":[""],"trigger":["Wintergarten Strip"],"values":[""],"returnText":[""]},{"IDs":["hs100.0.10_0_1_76.state"],"checkboxes":["true"],"confirm":[""],"trigger":["Pelletsofen"],"values":[""],"returnText":[""]},{"IDs":["hue.0.Wohnzimmer.on"],"checkboxes":["true"],"confirm":[""],"trigger":["Wohnzimmer Licht"],"values":[""],"returnText":[""]},{"IDs":["hue.0.Wintergarten.on"],"checkboxes":["true"],"confirm":[""],"trigger":["Wintergarten Licht"],"values":[""],"returnText":[""]}],"pic":[]}
                                          telegram-menu.0
                                          2023-05-11 22:24:38.953	debug	action pic: []
                                          telegram-menu.0
                                          2023-05-11 22:24:38.952	debug	action get: [{"IDs":["0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur"],"checkboxes":["true"],"trigger":["Aussentemperatur"],"text":["Aussentemperatur &amp;&amp; °C"]}]
                                          telegram-menu.0
                                          2023-05-11 22:24:38.952	debug	action set: [{"IDs":["hue.0.Wintergarten_Strip.on"],"checkboxes":["true"],"confirm":[""],"trigger":["Wintergarten Strip"],"values":[""],"returnText":[""]},{"IDs":["hs100.0.10_0_1_76.state"],"checkboxes":["true"],"confirm":[""],"trigger":["Pelletsofen"],"values":[""],"returnText":[""]},{"IDs":["hue.0.Wohnzimmer.on"],"checkboxes":["true"],"confirm":[""],"trigger":["Wohnzimmer Licht"],"values":[""],"returnText":[""]},{"IDs":["hue.0.Wintergarten.on"],"checkboxes":["true"],"confirm":[""],"trigger":["Wintergarten Licht"],"values":[""],"returnText":[""]}]
                                          telegram-menu.0
                                          2023-05-11 22:24:38.952	debug	New Structure: {"Start":{"nav":[["Wohnzimmer Licht"," Wintergarten Licht"," Wintergarten Strip "],[" Pelletsofen"," Aussentemperatur"," Alexa"]],"text":"Wählen Sie eine Aktion"}}
                                          telegram-menu.0
                                          2023-05-11 22:24:38.951	debug	Array [["Wohnzimmer Licht"," Wintergarten Licht"," Wintergarten Strip "],[" Pelletsofen"," Aussentemperatur"," Alexa"]]
                                          telegram-menu.0
                                          2023-05-11 22:24:38.951	debug	Action {"Global":{"get":[{"IDs":["0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur"],"checkboxes":["true"],"trigger":["Aussentemperatur"],"text":["Aussentemperatur &amp;&amp; °C"]}],"set":[{"IDs":["hue.0.Wintergarten_Strip.on"],"checkboxes":["true"],"confirm":[""],"trigger":["Wintergarten Strip"],"values":[""],"returnText":[""]},{"IDs":["hs100.0.10_0_1_76.state"],"checkboxes":["true"],"confirm":[""],"trigger":["Pelletsofen"],"values":[""],"returnText":[""]},{"IDs":["hue.0.Wohnzimmer.on"],"checkboxes":["true"],"confirm":[""],"trigger":["Wohnzimmer Licht"],"values":[""],"returnText":[""]},{"IDs":["hue.0.Wintergarten.on"],"checkboxes":["true"],"confirm":[""],"trigger":["Wintergarten Licht"],"values":[""],"returnText":[""]}],"pic":[]},"Christian":{"get":[],"set":[],"pic":[]}}
                                          telegram-menu.0
                                          2023-05-11 22:24:38.951	debug	Navigation {"Global":[{"call":"Start","value":"Wohnzimmer Licht, Wintergarten Licht, Wintergarten Strip && Pelletsofen, Aussentemperatur, Alexa","text":"Wählen Sie eine Aktion"}],"Christian":[{"call":"Startside","value":"Licht, Steckdose && Iobroker, Heizung","text":"Wähle eine Aktion"}]}
                                          telegram-menu.0
                                          2023-05-11 22:24:38.950	info	Telegram was found
                                          telegram-menu.0
                                          2023-05-11 22:24:38.504	debug	Datapoint "telegram.0.info.connection"
                                          telegram-menu.0
                                          2023-05-11 22:24:38.503	debug	Instance "telegram.0"
                                          telegram-menu.0
                                          2023-05-11 22:24:38.488	info	starting. Version 0.1.0 (non-npm: MiRo1310/ioBroker.telegram-menu#67c4a7363af82bdd256256c7b78764b4ddd213bb) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                                          telegram-menu.0
                                          2023-05-11 22:24:37.546	debug	States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                                          telegram-menu.0
                                          2023-05-11 22:24:37.036	debug	States create User PubSub Client
                                          telegram-menu.0
                                          2023-05-11 22:24:37.035	debug	States create System PubSub Client
                                          telegram-menu.0
                                          2023-05-11 22:24:36.973	debug	Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                                          telegram-menu.0
                                          2023-05-11 22:24:36.918	debug	Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                                          telegram-menu.0
                                          2023-05-11 22:24:36.913	debug	Objects client initialize lua scripts
                                          telegram-menu.0
                                          2023-05-11 22:24:36.772	debug	Objects create User PubSub Client
                                          telegram-menu.0
                                          2023-05-11 22:24:36.771	debug	Objects create System PubSub Client
                                          telegram-menu.0
                                          2023-05-11 22:24:36.770	debug	Objects client ready ... initialize now
                                          telegram-menu.0
                                          2023-05-11 22:24:36.704	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                                          telegram-menu.0
                                          2023-05-11 22:24:33.213	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          telegram-menu.0
                                          2023-05-11 22:24:33.213	info	terminating
                                          telegram-menu.0
                                          2023-05-11 22:24:33.212	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          telegram-menu.0
                                          2023-05-11 22:22:53.279	debug	Send this to : "Christian"
                                          telegram-menu.0
                                          2023-05-11 22:22:53.278	debug	Send this Value : "Wähle eine Aktion"
                                          telegram-menu.0
                                          2023-05-11 22:22:53.278	debug	User "Christian"
                                          telegram-menu.0
                                          2023-05-11 22:22:53.278	debug	User "Global"
                                          telegram-menu.0
                                          2023-05-11 22:22:53.278	debug	UserList ["Global","Christian"]
                                          telegram-menu.0
                                          2023-05-11 22:22:53.278	debug	Global User List: ["Christian"]
                                          telegram-menu.0
                                          2023-05-11 22:22:53.278	debug	Global User Activ: undefined
                                          telegram-menu.0
                                          2023-05-11 22:22:53.278	debug	UserList: ["Global","Christian"]
                                          telegram-menu.0
                                          2023-05-11 22:22:53.278	debug	Checkbox []
                                          telegram-menu.0
                                          2023-05-11 22:22:53.278	debug	Gen. Actions: {"Startside":{"nav":[["Licht"," Steckdose "],[" Iobroker"," Heizung"]],"text":"Wähle eine Aktion"}}
                                          telegram-menu.0
                                          2023-05-11 22:22:53.278	debug	Array Buttons: [{"call":"Startside","value":[["Licht"," Steckdose "],[" Iobroker"," Heizung"]],"text":"Wähle eine Aktion"}]
                                          telegram-menu.0
                                          2023-05-11 22:22:53.277	debug	Name "Christian"
                                          telegram-menu.0
                                          2023-05-11 22:22:53.277	debug	SetForeignStates: []
                                          telegram-menu.0
                                          2023-05-11 22:22:53.277	debug	Obj set: {"Startside":{"nav":[["Licht"," Steckdose "],[" Iobroker"," Heizung"]],"text":"Wähle eine Aktion"}}
                                          telegram-menu.0
                                          2023-05-11 22:22:53.277	debug	action : {"get":[],"set":[],"pic":[]}
                                          telegram-menu.0
                                          2023-05-11 22:22:53.277	debug	action pic: []
                                          telegram-menu.0
                                          2023-05-11 22:22:53.277	debug	action get: []
                                          telegram-menu.0
                                          2023-05-11 22:22:53.277	debug	action set: []
                                          telegram-menu.0
                                          2023-05-11 22:22:53.277	debug	New Structure: {"Startside":{"nav":[["Licht"," Steckdose "],[" Iobroker"," Heizung"]],"text":"Wähle eine Aktion"}}
                                          telegram-menu.0
                                          2023-05-11 22:22:53.276	debug	Array [["Licht"," Steckdose "],[" Iobroker"," Heizung"]]
                                          telegram-menu.0
                                          2023-05-11 22:22:53.276	debug	Gen. Actions: {"Start":{"nav":[["Wohnzimmer Licht"," Wintergarten Licht"," Wintergarten Strip "],[" Pelletsofen"," Aussentemperatur"," Alexa"]],"text":"Wählen Sie eine Aktion"},"Wintergarten Strip":{"switch":[{"id":"hue.0.Wintergarten_Strip.on","value":"","toggle":true,"confirm":"","returnText":""}]},"Pelletsofen":{"switch":[{"id":"hs100.0.10_0_1_76.state","value":"","toggle":true,"confirm":"","returnText":""}]},"Wohnzimmer Licht":{"switch":[{"id":"hue.0.Wohnzimmer.on","value":"","toggle":true,"confirm":"","returnText":""}]},"Wintergarten Licht":{"switch":[{"id":"hue.0.Wintergarten.on","value":"","toggle":true,"confirm":"","returnText":""}]},"Aussentemperatur":{"getData":[{"id":"0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur","text":"Aussentemperatur && °C","newline":"true"}]}}
                                          telegram-menu.0
                                          2023-05-11 22:22:53.276	debug	Array Buttons: [{"call":"Start","value":[["Wohnzimmer Licht"," Wintergarten Licht"," Wintergarten Strip "],[" Pelletsofen"," Aussentemperatur"," Alexa"]],"text":"Wählen Sie eine Aktion"}]
                                          telegram-menu.0
                                          2023-05-11 22:22:53.276	debug	Name "Global"
                                          telegram-menu.0
                                          2023-05-11 22:22:53.276	debug	SetForeignStates: ["hue.0.Wintergarten_Strip.on","hs100.0.10_0_1_76.state","hue.0.Wohnzimmer.on","hue.0.Wintergarten.on"]
                                          telegram-menu.0
                                          2023-05-11 22:22:53.276	debug	Trigger: ["Aussentemperatur"]
                                          telegram-menu.0
                                          2023-05-11 22:22:53.276	debug	Element get: {"IDs":["0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur"],"checkboxes":["true"],"trigger":["Aussentemperatur"],"text":["Aussentemperatur &amp;&amp; °C"]}
                                          telegram-menu.0
                                          2023-05-11 22:22:53.275	debug	Obj set: {"Start":{"nav":[["Wohnzimmer Licht"," Wintergarten Licht"," Wintergarten Strip "],[" Pelletsofen"," Aussentemperatur"," Alexa"]],"text":"Wählen Sie eine Aktion"},"Wintergarten Strip":{"switch":[{"id":"hue.0.Wintergarten_Strip.on","value":"","toggle":true,"confirm":"","returnText":""}]},"Pelletsofen":{"switch":[{"id":"hs100.0.10_0_1_76.state","value":"","toggle":true,"confirm":"","returnText":""}]},"Wohnzimmer Licht":{"switch":[{"id":"hue.0.Wohnzimmer.on","value":"","toggle":true,"confirm":"","returnText":""}]},"Wintergarten Licht":{"switch":[{"id":"hue.0.Wintergarten.on","value":"","toggle":true,"confirm":"","returnText":""}]}}
                                          telegram-menu.0
                                          2023-05-11 22:22:53.275	debug	Trigger: ["Wintergarten Licht"]
                                          telegram-menu.0
                                          2023-05-11 22:22:53.275	debug	Element set: {"IDs":["hue.0.Wintergarten.on"],"checkboxes":["true"],"confirm":[""],"trigger":["Wintergarten Licht"],"values":[""],"returnText":[""]}
                                          telegram-menu.0
                                          2023-05-11 22:22:53.275	debug	Trigger: ["Wohnzimmer Licht"]
                                          telegram-menu.0
                                          2023-05-11 22:22:53.275	debug	Element set: {"IDs":["hue.0.Wohnzimmer.on"],"checkboxes":["true"],"confirm":[""],"trigger":["Wohnzimmer Licht"],"values":[""],"returnText":[""]}
                                          telegram-menu.0
                                          2023-05-11 22:22:53.275	debug	Trigger: ["Pelletsofen"]
                                          telegram-menu.0
                                          2023-05-11 22:22:53.275	debug	Element set: {"IDs":["hs100.0.10_0_1_76.state"],"checkboxes":["true"],"confirm":[""],"trigger":["Pelletsofen"],"values":[""],"returnText":[""]}
                                          telegram-menu.0
                                          2023-05-11 22:22:53.274	debug	Trigger: ["Wintergarten Strip"]
                                          telegram-menu.0
                                          2023-05-11 22:22:53.274	debug	Element set: {"IDs":["hue.0.Wintergarten_Strip.on"],"checkboxes":["true"],"confirm":[""],"trigger":["Wintergarten Strip"],"values":[""],"returnText":[""]}
                                          telegram-menu.0
                                          2023-05-11 22:22:53.274	debug	action : {"get":[{"IDs":["0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur"],"checkboxes":["true"],"trigger":["Aussentemperatur"],"text":["Aussentemperatur &amp;&amp; °C"]}],"set":[{"IDs":["hue.0.Wintergarten_Strip.on"],"checkboxes":["true"],"confirm":[""],"trigger":["Wintergarten Strip"],"values":[""],"returnText":[""]},{"IDs":["hs100.0.10_0_1_76.state"],"checkboxes":["true"],"confirm":[""],"trigger":["Pelletsofen"],"values":[""],"returnText":[""]},{"IDs":["hue.0.Wohnzimmer.on"],"checkboxes":["true"],"confirm":[""],"trigger":["Wohnzimmer Licht"],"values":[""],"returnText":[""]},{"IDs":["hue.0.Wintergarten.on"],"checkboxes":["true"],"confirm":[""],"trigger":["Wintergarten Licht"],"values":[""],"returnText":[""]}],"pic":[]}
                                          telegram-menu.0
                                          2023-05-11 22:22:53.274	debug	action pic: []
                                          telegram-menu.0
                                          2023-05-11 22:22:53.274	debug	action get: [{"IDs":["0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur"],"checkboxes":["true"],"trigger":["Aussentemperatur"],"text":["Aussentemperatur &amp;&amp; °C"]}]
                                          telegram-menu.0
                                          2023-05-11 22:22:53.273	debug	action set: [{"IDs":["hue.0.Wintergarten_Strip.on"],"checkboxes":["true"],"confirm":[""],"trigger":["Wintergarten Strip"],"values":[""],"returnText":[""]},{"IDs":["hs100.0.10_0_1_76.state"],"checkboxes":["true"],"confirm":[""],"trigger":["Pelletsofen"],"values":[""],"returnText":[""]},{"IDs":["hue.0.Wohnzimmer.on"],"checkboxes":["true"],"confirm":[""],"trigger":["Wohnzimmer Licht"],"values":[""],"returnText":[""]},{"IDs":["hue.0.Wintergarten.on"],"checkboxes":["true"],"confirm":[""],"trigger":["Wintergarten Licht"],"values":[""],"returnText":[""]}]
                                          telegram-menu.0
                                          2023-05-11 22:22:53.273	debug	New Structure: {"Start":{"nav":[["Wohnzimmer Licht"," Wintergarten Licht"," Wintergarten Strip "],[" Pelletsofen"," Aussentemperatur"," Alexa"]],"text":"Wählen Sie eine Aktion"}}
                                          telegram-menu.0
                                          2023-05-11 22:22:53.273	debug	Array [["Wohnzimmer Licht"," Wintergarten Licht"," Wintergarten Strip "],[" Pelletsofen"," Aussentemperatur"," Alexa"]]
                                          telegram-menu.0
                                          2023-05-11 22:22:53.273	debug	Action {"Global":{"get":[{"IDs":["0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur"],"checkboxes":["true"],"trigger":["Aussentemperatur"],"text":["Aussentemperatur &amp;&amp; °C"]}],"set":[{"IDs":["hue.0.Wintergarten_Strip.on"],"checkboxes":["true"],"confirm":[""],"trigger":["Wintergarten Strip"],"values":[""],"returnText":[""]},{"IDs":["hs100.0.10_0_1_76.state"],"checkboxes":["true"],"confirm":[""],"trigger":["Pelletsofen"],"values":[""],"returnText":[""]},{"IDs":["hue.0.Wohnzimmer.on"],"checkboxes":["true"],"confirm":[""],"trigger":["Wohnzimmer Licht"],"values":[""],"returnText":[""]},{"IDs":["hue.0.Wintergarten.on"],"checkboxes":["true"],"confirm":[""],"trigger":["Wintergarten Licht"],"values":[""],"returnText":[""]}],"pic":[]},"Christian":{"get":[],"set":[],"pic":[]}}
                                          telegram-menu.0
                                          2023-05-11 22:22:53.273	debug	Navigation {"Global":[{"call":"Start","value":"Wohnzimmer Licht, Wintergarten Licht, Wintergarten Strip && Pelletsofen, Aussentemperatur, Alexa","text":"Wählen Sie eine Aktion"}],"Christian":[{"call":"Startside","value":"Licht, Steckdose && Iobroker, Heizung","text":"Wähle eine Aktion"}]}
                                          telegram-menu.0
                                          2023-05-11 22:22:53.272	info	Telegram was found
                                          telegram-menu.0
                                          2023-05-11 22:22:52.819	debug	Datapoint "telegram.0.info.connection"
                                          telegram-menu.0
                                          2023-05-11 22:22:52.819	debug	Instance "telegram.0"
                                          • Michael Roling
                                            @negalein den Adapter hast du aber aktualisiert von Github? Evtl einen Adapter Upload machen.
                                            Du hast den Globalen Benutzer auch garncht aktiv, zudem solltest du den User Christian deaktivieren oder löschen, so ist klar das er das Menu für Christian schickt
                                            81.1k
                                            1795
                                            784049
