      MCU @Hohenbostler last edited by MCU
      @hohenbostler Manchmal sind Teile vom Programm nicht mehr im Speicher (oder nicht angekommen), passiert meistens bei Updates. Dann kann man damit das Programm im Speicher erneuern.
      Hat es denn geholfen?
        Hohenbostler @MCU last edited by
        @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
        Leider nicht
          @hohenbostler Dann einmal den Browser-Cache löschen?
          STRG-F5 reicht evtl schon aus, sonst Cache komplett löschen.
            Auch das führt leider nicht zum erfolg
              @hohenbostler Jarvis-Instanz neu starten?
              Mehr fällt mir nicht ein.
              Doch evtl. Web Instanz neu starten.
              Wie ist die Web-Instanz eingestellt?
                Beides gemacht. Ohne erfolg.
                Kann man an der Instanz etwas einstellen ?
                  @hohenbostler
                  Welchen Browser nutzt du?
                    @hohenbostler
                    Ist bei mir komplett leer. Ich installiere mal die neuste web von github
                      @hohenbostler Komplett leer geht eigentlich nicht.
                        Hohenbostler @MCU last edited by Hohenbostler
                        Doch das hatte ich schon das ein oder andere mal. Nochmal drüber installiert , jetzt habe ich das.
                        Ich nutze Chrome, Opera und FF
                          @hohenbostler Wie sieht sonst das System aus? Alles uptoDate?
                          iob diag
                            Ja Updates hab ich keine. Laut dem System.
                            Ansonsten hier meine Specs.
                            IoBroker
                            Plattform
                            docker
                            Betriebssystem
                            linux
                            Architektur
                            x64
                            CPUs
                            Geschwindigkeit
                            2001 MHz
                            Modell
                            Intel(R) Celeron(R) CPU J3355 @ 2.00GHz
                            RAM
                            9.58 GB
                            System-Betriebszeit
                            2 T. 20:30:26
                            Node.js
                            v18.16.0
                            time
                            1683796782524
                            timeOffset
                            -120
                            Anzahl der Adapter
                            471
                            NPM
                            9.5.1
                            Datenträgergröße
                            3.49 TB
                            freier Festplattenspeicher
                            1.65 TB
                            Betriebszeit
                            2 T. 17:43:44
                            Aktive Instanzen
                            27
                            Weg
                            /opt/iobroker/
                            Hostname
                            IoBroker
                            iob diag geht glaube ich im Docker nicht
                              @hohenbostler Doch geht auch im Docker. Sieht aber so normal aus.
                                Hier das Ergebnis aus der Console
                                  @hohenbostler Muss schon noch eine Taste drücken.
                                    @mcu
                                    Ja gerade gesehen. Sorry.
                                    Hier das Summary
                                    Copy text starting here:
                                    v.2023-04-16
                                    Operatingsystem: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                    Kernel: 4.4.59+
                                    Installation: Docker
                                    Timezone: Etc/UTC
                                    User-ID: 0
                                    X-Server: false
                                    Pending OS-Updates: 0
                                    Pending iob updates: 0
                                    Nodejs-Installation: /usr/bin/nodejs v18.16.0
                                    /usr/bin/node v18.16.0
                                    /usr/bin/npm 9.5.1
                                    /usr/bin/npx 9.5.1
                                    Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                                    MEMORY:
                                    total used free shared buff/cache available
                                    Mem: 9.8G 4.8G 385M 33M 4.6G 4.7G
                                    Swap: 7.9G 2.0G 5.9G
                                    Total: 17G 6.8G 6.3G
                                    Active iob-Instances: 28
                                    Active repo(s): stable
                                    ioBroker Core: js-controller 4.0.24
                                    admin 6.3.5
                                    ioBroker Status: iobroker is running on this host.
                                    Objects type: jsonl
                                    States type: jsonl
                                    • system.adapter.admin.1 : admin : IoBroker - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    • system.adapter.web.0 : web : IoBroker - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    Objects: 10995
                                    States: 9969
                                    Size of iob-Database:
                                    25M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                    15M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                                    15M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.broken
                                    15M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                                    21M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                    3.6M /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                                    3.6M /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                                      @hohenbostler Das was mir da auffällt wäre die Zeitzone?
                                      Bin mir aber nicht sicher. Kann evtl. @Thomas-Braun mehr zu sagen?
                                      Warum das aber Einfluss auf die CSS haben sollte, großes Fragezeichen?
                                        Ok aber das hat ja grunlsätzlich erstmal nichts mit dem Cache zu tun oder ?
                                        Was mir auffällt ist das selbst wenn ich die repositories auf Beta stelle ich keinerlei Updates angezeigt bekomme.
                                          @hohenbostler Vielleicht solltest du dann mal einen eigenen Thread aufmachen und mit Thomas Braun Dein System checken?
                                          Dann evtl. @andre oder @crunchip oder @glasfaser?
                                          Thomas Braun crunchip Glasfaser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Thomas Braun Most Active @MCU last edited by
                                            @mcu
                                            Mit Docker hab ich nix am Hut.
                                            254
                                            4489
                                            2672509
