      MCU @Hohenbostler last edited by MCU
      @hohenbostler Jarvis-Instanz neu starten?
      Mehr fällt mir nicht ein.
      Doch evtl. Web Instanz neu starten.
      Wie ist die Web-Instanz eingestellt?
        Hohenbostler @MCU last edited by
        @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
        Beides gemacht. Ohne erfolg.
        Kann man an der Instanz etwas einstellen ?
          @hohenbostler
          Welchen Browser nutzt du?
            @hohenbostler
            Ist bei mir komplett leer. Ich installiere mal die neuste web von github
              @hohenbostler Komplett leer geht eigentlich nicht.
                Hohenbostler @MCU last edited by Hohenbostler
                Doch das hatte ich schon das ein oder andere mal. Nochmal drüber installiert , jetzt habe ich das.
                Ich nutze Chrome, Opera und FF
                  @hohenbostler Wie sieht sonst das System aus? Alles uptoDate?
                  iob diag
                    Ja Updates hab ich keine. Laut dem System.
                    Ansonsten hier meine Specs.
                    IoBroker
                    Plattform
                    docker
                    Betriebssystem
                    linux
                    Architektur
                    x64
                    CPUs
                    Geschwindigkeit
                    2001 MHz
                    Modell
                    Intel(R) Celeron(R) CPU J3355 @ 2.00GHz
                    RAM
                    9.58 GB
                    System-Betriebszeit
                    2 T. 20:30:26
                    Node.js
                    v18.16.0
                    time
                    1683796782524
                    timeOffset
                    -120
                    Anzahl der Adapter
                    471
                    NPM
                    9.5.1
                    Datenträgergröße
                    3.49 TB
                    freier Festplattenspeicher
                    1.65 TB
                    Betriebszeit
                    2 T. 17:43:44
                    Aktive Instanzen
                    27
                    Weg
                    /opt/iobroker/
                    Hostname
                    IoBroker
                    iob diag geht glaube ich im Docker nicht
                      @hohenbostler Doch geht auch im Docker. Sieht aber so normal aus.
                        Hier das Ergebnis aus der Console
                          @hohenbostler Muss schon noch eine Taste drücken.
                            @mcu
                            Ja gerade gesehen. Sorry.
                            Hier das Summary
                            Copy text starting here:
                            v.2023-04-16
                            Operatingsystem: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                            Kernel: 4.4.59+
                            Installation: Docker
                            Timezone: Etc/UTC
                            User-ID: 0
                            X-Server: false
                            Pending OS-Updates: 0
                            Pending iob updates: 0
                            Nodejs-Installation: /usr/bin/nodejs v18.16.0
                            /usr/bin/node v18.16.0
                            /usr/bin/npm 9.5.1
                            /usr/bin/npx 9.5.1
                            Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                            MEMORY:
                            total used free shared buff/cache available
                            Mem: 9.8G 4.8G 385M 33M 4.6G 4.7G
                            Swap: 7.9G 2.0G 5.9G
                            Total: 17G 6.8G 6.3G
                            Active iob-Instances: 28
                            Active repo(s): stable
                            ioBroker Core: js-controller 4.0.24
                            admin 6.3.5
                            ioBroker Status: iobroker is running on this host.
                            Objects type: jsonl
                            States type: jsonl
                            • system.adapter.admin.1 : admin : IoBroker - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            • system.adapter.web.0 : web : IoBroker - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            Objects: 10995
                            States: 9969
                            Size of iob-Database:
                            25M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                            15M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                            15M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.broken
                            15M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                            21M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                            3.6M /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                            3.6M /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                              @hohenbostler Das was mir da auffällt wäre die Zeitzone?
                              Bin mir aber nicht sicher. Kann evtl. @Thomas-Braun mehr zu sagen?
                              Warum das aber Einfluss auf die CSS haben sollte, großes Fragezeichen?
                                Ok aber das hat ja grunlsätzlich erstmal nichts mit dem Cache zu tun oder ?
                                Was mir auffällt ist das selbst wenn ich die repositories auf Beta stelle ich keinerlei Updates angezeigt bekomme.
                                  @hohenbostler Vielleicht solltest du dann mal einen eigenen Thread aufmachen und mit Thomas Braun Dein System checken?
                                  Dann evtl. @andre oder @crunchip oder @glasfaser?
                                  Thomas Braun crunchip Glasfaser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Thomas Braun Most Active @MCU last edited by
                                    @mcu
                                    Mit Docker hab ich nix am Hut.
                                      crunchip Forum Testing Most Active @MCU last edited by
                                      @mcu docker ist nicht meine Welt, dazu kann ich ebenfalls nichts beitragen
                                      • Glasfaser
                                        Glasfaser @MCU last edited by Glasfaser
                                        @Hohenbostler
                                        richtig mache einen eigenen Thread auf
                                        ... denn
                                        @hohenbostler sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                                        ... nach dem Motto , ich klopp mal die Github Version rein ..
                                        github:	6.0.1
                                        latest:	5.5.3 for 55 days
                                        stable:	4.3.0 for 13 months
                                          MCU last edited by
                                          @hohenbostler Wenn das System wieder ok ist, dann ist das vielleicht interessant?
                                          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x-pro/homekittile/dashboarddefs
                                            @mcu Moin,
                                            ja das sieht auf jeden Fall interessant aus wenn für mich als laien auch nicht so ganz einfach umzusetzen.
                                            Ich schau mal später was ich da mache.
                                            System ist soweit wieder schick Aber an dem Problem oben hat sich nichts geändert das ich den Heaser ausgeblendet bekomme. Aber ist auch wie gesagt nicht dramatisch .
                                            Aber eine Andere Frage noch. Ich möchte vorhandene HKT etwas verkleinern und zwar eigentlich genau um 1/3 . Also weder 2w noch 1w sondern1.5w. Gibt es da auch eine Möglichkeit ?
                                            254
                                            4489
                                            2670677
