    4. Problem bei Blockly und Shelly
    • Codierknecht
      Codierknecht Developer Most Active @Ronnyempire last edited by
      @ronnyempire
      Und wenn der Trigger bereits auf Änderungen an "currentFeedIn" horcht, brauchst Du nicht mit "Wert von" arbeiten.
      Nimm stattdessen aus dem Bereich "Trigger" den Block "Objekt ID". Den kannst Du dann auf "Wert" ändern.
      • DJMarc75
        DJMarc75 @Ronnyempire last edited by
        @ronnyempire Vorschlag:
          paul53 @Ronnyempire last edited by paul53
          @ronnyempire sagte: Was mache ich falsch?
          Vermutlich sind die Verzögerungen von 5 Minuten dafür gedacht, dass nicht bei jeder kleinen Wolkenlücke eingeschaltet bzw. bei jeder kleinen Wolke ausgeschaltet wird? Das funktioniert so nicht. Vorschlag:
          Schmakus R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Schmakus
            Schmakus Developer @paul53 last edited by Schmakus
            @paul53 Welchen Sinn hat die Abfrage, ob die Steckdose ein ist, bevor sie ausgeschaltet wird und andersrum? Dem js-controller ist es wurst, wenn der state mehrfach auf false oder true gesetzt wird. Mehr als AUS oder EIN gibt es nicht. 😉
              paul53 @Schmakus last edited by paul53
              @schmakus sagte: Dem js-controller ist es wurst, wenn der state mehrfach auf false gesetzt wird.
              Dem js-controller schon, aber es wird unnötig gesendet, was andere zur gleichen Zeit gesendeten Telegramme stören kann.
              Schmakus 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Schmakus
                @paul53 Kommt auf den jweiligen Adapter an. Die meisten Adapter verarbeiten oft nur ne Änderung eines Werts. Somit wird nix zusätzlich "gesendet".
                  @schmakus sagte: Die meisten Adapter verarbeiten oft nur ne Änderung eines Werts.
                  Sicher die meisten Adapter?
                  • Schmakus
                    @paul53 dazu kann ich keine Aussage machen. Deckel drauf.
                      Ronnyempire @maximal1981 last edited by
                      @maximal1981 Ich will damit verhindern, dass wenn sich mal eine Wolke vorbei schleicht und der Ertrag kurzfristig runter geht die Anlage nicht immer Aus/An springt, was ja nicht gut für die Lebensdauer der Pumpe ist.
                      maximal1981 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • maximal1981
                        maximal1981 @Ronnyempire last edited by
                        @ronnyempire dachte ich mir, wollte nur nachfragen. Da bist du eh bei @paul53 gut aufgehoben.
                          Ronnyempire @paul53 last edited by
                          @paul53 Vielen Dank für den Vorschlag. Kurze Rückfrage dazu. Die Limitierung auf vor 16:00Uhr gilt dem Einschalten. Ausschalten soll aber nach 16:00Uhr weiterhin möglich sein. Dies soll dazu dienen einen harten Cut zu machen, weil die Anlage bei den Schwankungen ab 16:00Uhr sonst wie bei den Wolken ständig ein und aus gehen würde. Wenn also nach 16:00Uhr die Anlage einmal aus geht, soll sie es bleiben. Ist das mit deinem Vorschlag so gemacht, ich lese das so (aber ich bin auch Anfänger), dass die Zeit 16:00Uhr für beide gilt.???
                          Codierknecht paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Codierknecht
                            Codierknecht Developer Most Active @Ronnyempire last edited by Codierknecht
                            @ronnyempire sagte in Problem bei Blockly und Shelly:
                            Die sind aber Jahrezeitabhängig.
                            Im Hochsommer kann das auch deutlich später noch sinnvoll sein. Und im Winter eben nicht.
                            Da wäre es möglicherweise besser, die "Elevation" zu bestimmen und damit zu arbeiten.
                            Oder aber über die Astrofunktion einen Zeitraum zwischen Sonnenauf und -untergang bestimmen.
                            Code dazu:
                            const  suncalc = require('suncalc');
                            createState('0_userdata.0.Astro.Elevation', 0, {type: 'number', unit: '°'})
                            createState('0_userdata.0.Astro.Azimut', 0, {type: 'number', unit: '°'})
                            schedule("0 0 * * *", async function () {
                                setState('0_userdata.0.Astro.Sonnenaufgang', getAstroDate("sunrise").toLocaleTimeString('de-DE',{ hour12: false, hour:'2-digit', minute:'2-digit' }), true);
                                setState('0_userdata.0.Astro.Sonnenuntergang', getAstroDate("sunset").toLocaleTimeString('de-DE',{ hour12: false, hour:'2-digit', minute:'2-digit' }), true);
                            schedule("* * * * *", function () {
                                var now = new Date();
                                var sunpos = suncalc.getPosition(now, 51, 6);
                                var h = sunpos.altitude * 180 / Math.PI;
                                var a = sunpos.azimuth * 180 / Math.PI + 180;
                                setState("0_userdata.0.Astro.Elevation", Math.round(10 * h) / 10, true);
                                setState("0_userdata.0.Astro.Azimut", Math.round(a), true);
                              Ronnyempire @Codierknecht last edited by
                              @codierknecht Das ist nicht das Problem, der Pool steht nur von Mai bis September. Und was die Uhrzeit angeht, die ist noch nicht fix, ich muss beobachten bis wann das sinnvoll ist und würde das dann anpassen.
                                @ronnyempire sagte: Ausschalten soll aber nach 16:00Uhr weiterhin möglich sein.
                                Bei meinem Vorschlag oben wird kurz nach 16:00 Uhr ausgeschaltet.
                                Soll nach 16:00 Uhr nur ein Wiedereinschalten verhindert werden, dann kann es so aussehen:
                                Codierknecht R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Codierknecht
                                  Codierknecht Developer Most Active @paul53 last edited by
                                  @Ronnyempire @paul53
                                  Nur so als Idee, um die Sonnenscheindauer besser auszunutzen:
                                  Homoran R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Homoran Global Moderator Administrators @Codierknecht last edited by
                                    @codierknecht isDayTime gibt es als Systemdatenpunkt.
                                    muss ur irgendwo konfiguriert werden
                                    Codierknecht Schmakus 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @codierknecht Leider kann ich mich nicht so von der Sonnenuntergangszeit orientieren, da wir ganz am Ende des Tages sehr viele Bäume im Weg haben.
                                      • Codierknecht
                                        Codierknecht Developer Most Active @Homoran last edited by
                                        OK, ungünstig gewählter Name für die Variable.
                                        Sollte ggf. anders benannt werden, da die Sytemvariable ja nur angibt ob gerade Tag oder Nacht ist. Das muss ja nicht mit der idealen Zeit bzgl. Sonnenschein korrelieren.
                                        Also isSunshine o.ä. ... kann auch Kurt oder Horst heißen - Namen sind Schall und Rauch 😁
                                        • Codierknecht
                                          Ließe sich über den Offset regeln.
                                          Oder eben die "große Lösung" über die Elevation.
                                          • Schmakus
                                            Schmakus Developer @Homoran last edited by
                                            @homoran sagte in Problem bei Blockly und Shelly:
                                            In den Instanzeinstellungen des Javascript Adapters kann es konfiguriert werden. Der Datenpunkt ist dann unter javascript.x verfügbar.
                                            2867
