      Hohenbostler @MCU last edited by
      @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
      @hohenbostler Jarvis-Instanz neu starten?
      Mehr fällt mir nicht ein.
      Doch evtl. Web Instanz neu starten.
      Wie ist die Web-Instanz eingestellt?
      Beides gemacht. Ohne erfolg.
      Kann man an der Instanz etwas einstellen ?
        MCU @Hohenbostler last edited by MCU
        @hohenbostler
        Welchen Browser nutzt du?
          @hohenbostler
          Ist bei mir komplett leer. Ich installiere mal die neuste web von github
            @hohenbostler Komplett leer geht eigentlich nicht.
              Hohenbostler @MCU last edited by Hohenbostler
              Doch das hatte ich schon das ein oder andere mal. Nochmal drüber installiert , jetzt habe ich das.
              Ich nutze Chrome, Opera und FF
                @hohenbostler Wie sieht sonst das System aus? Alles uptoDate?
                iob diag
                  Ja Updates hab ich keine. Laut dem System.
                  Ansonsten hier meine Specs.
                  IoBroker
                  Plattform
                  docker
                  Betriebssystem
                  linux
                  Architektur
                  x64
                  CPUs
                  Geschwindigkeit
                  2001 MHz
                  Modell
                  Intel(R) Celeron(R) CPU J3355 @ 2.00GHz
                  RAM
                  9.58 GB
                  System-Betriebszeit
                  2 T. 20:30:26
                  Node.js
                  v18.16.0
                  time
                  1683796782524
                  timeOffset
                  -120
                  Anzahl der Adapter
                  471
                  NPM
                  9.5.1
                  Datenträgergröße
                  3.49 TB
                  freier Festplattenspeicher
                  1.65 TB
                  Betriebszeit
                  2 T. 17:43:44
                  Aktive Instanzen
                  27
                  Weg
                  /opt/iobroker/
                  Hostname
                  IoBroker
                  iob diag geht glaube ich im Docker nicht
                    @hohenbostler Doch geht auch im Docker. Sieht aber so normal aus.
                      Hier das Ergebnis aus der Console
                        @hohenbostler Muss schon noch eine Taste drücken.
                          @mcu
                          Ja gerade gesehen. Sorry.
                          Hier das Summary
                          Copy text starting here:
                          v.2023-04-16
                          Operatingsystem: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                          Kernel: 4.4.59+
                          Installation: Docker
                          Timezone: Etc/UTC
                          User-ID: 0
                          X-Server: false
                          Pending OS-Updates: 0
                          Pending iob updates: 0
                          Nodejs-Installation: /usr/bin/nodejs v18.16.0
                          /usr/bin/node v18.16.0
                          /usr/bin/npm 9.5.1
                          /usr/bin/npx 9.5.1
                          Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                          MEMORY:
                          total used free shared buff/cache available
                          Mem: 9.8G 4.8G 385M 33M 4.6G 4.7G
                          Swap: 7.9G 2.0G 5.9G
                          Total: 17G 6.8G 6.3G
                          Active iob-Instances: 28
                          Active repo(s): stable
                          ioBroker Core: js-controller 4.0.24
                          admin 6.3.5
                          ioBroker Status: iobroker is running on this host.
                          Objects type: jsonl
                          States type: jsonl
                          • system.adapter.admin.1 : admin : IoBroker - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          • system.adapter.web.0 : web : IoBroker - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          Objects: 10995
                          States: 9969
                          Size of iob-Database:
                          25M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          15M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                          15M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.broken
                          15M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                          21M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                          3.6M /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                          3.6M /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                            @hohenbostler Das was mir da auffällt wäre die Zeitzone?
                            Bin mir aber nicht sicher. Kann evtl. @Thomas-Braun mehr zu sagen?
                            Warum das aber Einfluss auf die CSS haben sollte, großes Fragezeichen?
                              Ok aber das hat ja grunlsätzlich erstmal nichts mit dem Cache zu tun oder ?
                              Was mir auffällt ist das selbst wenn ich die repositories auf Beta stelle ich keinerlei Updates angezeigt bekomme.
                                @hohenbostler Vielleicht solltest du dann mal einen eigenen Thread aufmachen und mit Thomas Braun Dein System checken?
                                Dann evtl. @andre oder @crunchip oder @glasfaser?
                                Thomas Braun crunchip Glasfaser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Thomas Braun Most Active @MCU last edited by
                                  @mcu
                                  Mit Docker hab ich nix am Hut.
                                    crunchip Forum Testing Most Active @MCU last edited by
                                    @mcu docker ist nicht meine Welt, dazu kann ich ebenfalls nichts beitragen
                                    • Glasfaser
                                      Glasfaser @MCU last edited by Glasfaser
                                      @Hohenbostler
                                      richtig mache einen eigenen Thread auf
                                      ... denn
                                      @hohenbostler sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                                      ... nach dem Motto , ich klopp mal die Github Version rein ..
                                      github:	6.0.1
                                      latest:	5.5.3 for 55 days
                                      stable:	4.3.0 for 13 months
                                        MCU last edited by
                                        @hohenbostler Wenn das System wieder ok ist, dann ist das vielleicht interessant?
                                        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x-pro/homekittile/dashboarddefs
                                          @mcu Moin,
                                          ja das sieht auf jeden Fall interessant aus wenn für mich als laien auch nicht so ganz einfach umzusetzen.
                                          Ich schau mal später was ich da mache.
                                          System ist soweit wieder schick Aber an dem Problem oben hat sich nichts geändert das ich den Heaser ausgeblendet bekomme. Aber ist auch wie gesagt nicht dramatisch .
                                          Aber eine Andere Frage noch. Ich möchte vorhandene HKT etwas verkleinern und zwar eigentlich genau um 1/3 . Also weder 2w noch 1w sondern1.5w. Gibt es da auch eine Möglichkeit ?
                                            @hohenbostler Nein, dazu gibt es einen Feature Request.
                                            254
                                            4489
                                            2670357
