    3. Einsteigerfragen
    4. Smartmeter Elster AS1440
    • mickym
      mickym Most Active @petlaw last edited by
      @petlaw
      Vielleicht hilft das: https://forum.iobroker.net/topic/65017/zigbee-conbee2-funktioniert-nach-update-nicht-mehr-udev
        Homoran Global Moderator Administrators @petlaw last edited by
        @petlaw sagte in Smartmeter Elster AS1440:
        Versionen sollten passen:
        ist aber bei weitem nicht aktuell!
        Kein SERIALPORT OPEN nach dem CREATE hat mich stutzig gemacht.
        hast du nach der Nutzung des Serialports via Konsole diesen wieder für iobroker freigegeben?
          petlaw @Homoran last edited by petlaw
          @homoran said in Smartmeter Elster AS1440:
          Ist aber das, was die repositories aktuell zurückliefern wenn ich mit apt-get install installiere.
          sources.list hatte nach der installation nur
          deb http://security.debian.org/debian-security bullseye-security main contrib
          deb-src http://security.debian.org/debian-security bullseye-security main contrib
          Da fand er weder node noch npm, ich habe dann aus einem Beitrag aus github noch die hier hinzugefügt:
          deb http://deb.debian.org/debian bullseye main contrib non-free
          deb-src http://deb.debian.org/debian bullseye main contrib non-free
          deb http://deb.debian.org/debian bullseye-updates main contrib non-free
          deb-src http://deb.debian.org/debian bullseye-updates main contrib non-free
          deb http://deb.debian.org/debian bullseye-backports main contrib non-free
          deb-src http://deb.debian.org/debian bullseye-backports main contrib non-free
          deb http://security.debian.org/debian-security/ bullseye-security main contrib non-free
          deb-src http://security.debian.org/debian-security/ bullseye-security main contrib non-free
          Der Fehler bleibt auch nach einem Upgrade von node und npm
          # node -v
          v20.1.0
          # npm -v
          9.6.4
          Debug Log:
          2023-05-11 10:46:32.232 - info: smartmeter.0 (4425) starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v20.1.0, js-controller: 4.0.24
          2023-05-11 10:46:32.244 - debug: smartmeter.0 (4425) SmartmeterObis options: {"debug":2,"protocol":"D0Protocol","transport":"SerialResponseTransport","requestInterval":"30","anotherQueryDelay":"1000","transportSerialPort":"/dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2104_USB_to_UART_Bridge_Controller_00799EEF-if00-port0","transportSerialBaudrate":300,"transportSerialDataBits":7,"transportSerialStopBits":1,"transportSerialParity":"even","transportSerialMessageTimeout":30000,"protocolD0WakeupCharacters":0,"protocolD0SignOnMessage":"2","protocolD0BaudrateChangeoverOverwrite":9600}
          2023-05-11 10:46:32.245 - debug: smartmeter.0 (4425) CREATE SERIALPORT: 300 7 1 even
          2023-05-11 10:46:32.252 - debug: smartmeter.0 (4425) SERIALPORT OPEN
          2023-05-11 10:46:32.254 - debug: smartmeter.0 (4425) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 30000
          2023-05-11 10:46:32.256 - debug: smartmeter.0 (4425) connected set to false
          2023-05-11 10:47:02.255 - debug: smartmeter.0 (4425) MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
          2023-05-11 10:47:02.256 - debug: smartmeter.0 (4425) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
          2023-05-11 10:47:02.258 - warn: smartmeter.0 (4425) No or too long answer from Serial Device after last request.
          2023-05-11 10:47:02.258 - debug: smartmeter.0 (4425) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
          2023-05-11 10:47:02.259 - debug: smartmeter.0 (4425) Transport Reset!! Restart = true
          2023-05-11 10:47:02.263 - debug: smartmeter.0 (4425) SERIALPORT CLOSE
          2023-05-11 10:47:02.264 - debug: smartmeter.0 (4425) SCHEDULE NEXT RUN IN 30s
          Ja. socat gibt ihn nach Ende wieder frei.
          smartmeter hat auch vorher schon die gleichen Meldungen gebracht.
            dann sind es die falschen Repos.
            20 ist zu hoch! wird noch nicht von ioBroker unterstützt.
            Wird aber nicht unbedingt dein Problem sein, wenn
            /dev/serial/by-id
            nicht funktionieren sollte.
            Wenn man alle serverseitigen Ursachen ausschließen kann, brauchen wir deine Konfiguration
              /dev/serial/by-id funktioniert mittlerweile:
              root@SMARTY:/dev/serial# ls -al
              total 0
              drwxr-xr-x  4 root root   80 May 11 02:52 .
              drwxr-xr-x 20 root root 3360 May 11 02:52 ..
              drwxr-xr-x  2 root root   60 May 11 02:52 by-id
              drwxr-xr-x  2 root root   60 May 11 02:52 by-path
              root@SMARTY:/dev/serial# ls -al by-id
              total 0
              drwxr-xr-x 2 root root 60 May 11 02:52 .
              drwxr-xr-x 4 root root 80 May 11 02:52 ..
              lrwxrwxrwx 1 root root 13 May 11 02:52 usb-Silicon_Labs_CP2104_USB_to_UART_Bridge_Controller_00799EEF-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
              root@SMARTY:/dev/serial# ls -al /dev/ttyUSB0
              crw-rw---- 1 root dialout 188, 0 May 11 03:01 /dev/ttyUSB0
              root@SMARTY:/dev/serial# groups
              root
              root@SMARTY:/dev/serial# groups iobroker
              iobroker : iobroker tty dialout audio video bluetooth
              node habe ich mit https://forum.iobroker.net/topic/64032/update-nodejs-best-practise-supported-16-und-18 auf Version 18 neu installiert.
              Der Fehler bleibt.
                Thomas Braun Most Active @petlaw last edited by
                Der Fehler bleibt.
                Grundfehler: Du bist als root unterwegs.
                  groups iobroker
                  kein sudo?
                  Thomas Braun P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Nein, der user 'iobroker' ist nicht in der Gruppe 'sudo' enthalten. Das ist auch korrekt so.
                      @thomas-braun sorry!
                      klar. 🤦
                      der nicht-root muss in sudo und iobroker sein
                        groups iobroker
                        kein sudo?
                        Sollte er die haben ? Wurde bei der installation nicht vergeben.
                        peter@SMARTY:~$ sudo usermod -aG sudo iobroker
                        [sudo] password for peter:
                        peter@SMARTY:~$ sudo groups iobroker
                        iobroker : iobroker tty dialout sudo audio video bluetooth
                        peter@SMARTY:~$ sudo iobroker restart
                        2023-05-11 11:30:38.783 - debug: smartmeter.0 (8047) CREATE SERIALPORT: 300 7 1 even
                        2023-05-11 11:30:38.785 - debug: smartmeter.0 (8047) SERIALPORT OPEN
                        2023-05-11 11:30:38.787 - debug: smartmeter.0 (8047) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 30000
                        2023-05-11 11:31:08.788 - debug: smartmeter.0 (8047) MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
                        2023-05-11 11:31:08.789 - debug: smartmeter.0 (8047) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                        2023-05-11 11:31:08.789 - warn: smartmeter.0 (8047) No or too long answer from Serial Device after last request.
                        2023-05-11 11:31:08.790 - debug: smartmeter.0 (8047) Transport Reset!! Restart = true
                        2023-05-11 11:31:08.792 - debug: smartmeter.0 (8047) SERIALPORT CLOSE
                        2023-05-11 11:31:08.793 - debug: smartmeter.0 (8047) SCHEDULE NEXT RUN IN 30s
                        P Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          petlaw @petlaw last edited by petlaw
                          Es sieht halt absolut nicht danach aus, als würde er die serielle Schnittstelle wirklich aufmachen und da etwas senden.
                          Zu keinem Zeitpunkt blinkt da am Lesekopf irgendwas.
                          Gibts evt. irgendeine andere Möglichkeit, das zu checken ? Ich hätte mir da vom DEBUG mehr Information erwartet.
                          Auch wenn man auf SILLY stellt kommt nichts erhellendes dabei raus.
                            Nein, sollte er nicht.
                            Mach das wieder rückgängig.
                              petlaw @Thomas Braun last edited by
                              @thomas-braun said in Smartmeter Elster AS1440:
                              Ist raus
                              peter@SMARTY:~$ sudo gpasswd -d iobroker sudo
                              Removing user iobroker from group sudo
                                Und pack niemals das Kommando 'iobroker' zusammen mit 'sudo' an.
                                iob stop
                                iob fix
                                iob start
                                iob diag
                                Ausgaben von iob diag bitte posten.
                                  petlaw @Thomas Braun last edited by petlaw
                                  Sir, jawohl, Sir 😉
                                  iob stop
                                  iob fix
                                  iob start
                                  iob diag
                                                       v.2023-04-16
                                  Operatingsystem:        Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                  Kernel:                 5.10.0-22-amd64
                                  Installation:           Native
                                  Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
                                  User-ID:                1000
                                  X-Server:               true
                                  Boot Target:            graphical.target
                                  Pending OS-Updates:     2
                                  Pending iob updates:    0
                                  Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.16.0
                                                          /usr/bin/node           v18.16.0
                                                          /usr/bin/npm            9.5.1
                                                          /usr/bin/npx            9.5.1
                                  Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                                  MEMORY:
                                  Mem:            7.8G        1.2G        5.3G        8.0M        1.3G        6.4G
                                  Swap:           975M          0B        975M
                                  Total:          8.8G        1.2G        6.3G
                                  Active iob-Instances:   11
                                  Active repo(s): stable
                                  ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                                          admin                   6.3.5
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : SMARTY                                   -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  + system.adapter.web.0                    : web                   : SMARTY                                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  Objects:                481
                                  States:                 378
                                  Size of iob-Database:
                                  3.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                  172K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                  Details:
                                  Skript v.2023-04-16
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                  Architecture    : x86_64
                                  Docker          : false
                                  Virtualization  : none
                                  Distributor ID: Debian
                                  Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                  Release:        11
                                  Codename:       bullseye
                                  PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                                  NAME="Debian GNU/Linux"
                                  VERSION_ID="11"
                                  VERSION="11 (bullseye)"
                                  VERSION_CODENAME=bullseye
                                  ID=debian
                                  HOME_URL="https://www.debian.org/"
                                  SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
                                  BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
                                  Systemuptime and Load:
                                   11:50:00 up  8:57,  2 users,  load average: 0.04, 0.09, 0.05
                                  CPU threads: 4
                                  *** Time and Time Zones ***
                                                 Local time: Thu 2023-05-11 11:50:00 CEST
                                             Universal time: Thu 2023-05-11 09:50:00 UTC
                                                   RTC time: Thu 2023-05-11 09:50:00
                                                NTP service: active
                                            RTC in local TZ: no
                                  *** User and Groups ***
                                  peter
                                  /home/peter
                                  peter cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev bluetooth lpadmin scanner iobroker
                                  *** X-Server-Setup ***
                                  X-Server:       true
                                  Desktop:
                                  Terminal:       tty
                                  *** MEMORY ***
                                  Swap:           975M          0B        975M
                                           7828 M total memory
                                           1170 M used memory
                                            581 M active memory
                                           1605 M inactive memory
                                           5318 M free memory
                                            164 M buffer memory
                                           1175 M swap cache
                                            975 M total swap
                                              0 M used swap
                                            975 M free swap
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  Filesystem                  Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                                  udev                        devtmpfs  3.8G     0  3.8G   0% /dev
                                  tmpfs                       tmpfs     783M  1.5M  782M   1% /run
                                  /dev/mapper/SMARTY--vg-root ext4       23G  5.2G   17G  24% /
                                  tmpfs                       tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                                  tmpfs                       tmpfs     5.0M  4.0K  5.0M   1% /run/lock
                                  /dev/sda2                   ext2      471M   63M  384M  15% /boot
                                  /dev/mapper/SMARTY--vg-tmp  ext4      1.8G  100K  1.7G   1% /tmp
                                  /dev/mapper/SMARTY--vg-var  ext4      9.1G  752M  7.9G   9% /var
                                  /dev/mapper/SMARTY--vg-home ext4      198G  411M  188G   1% /home
                                  /dev/sda1                   vfat      511M  5.8M  506M   2% /boot/efi
                                  tmpfs                       tmpfs     783M   64K  783M   1% /run/user/116
                                  tmpfs                       tmpfs     783M   56K  783M   1% /run/user/1000
                                  [Thu May 11 02:52:34 2023] EXT4-fs (dm-0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                                  [Thu May 11 02:52:34 2023] EXT4-fs (dm-0): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
                                  [Thu May 11 02:52:35 2023] EXT4-fs (sda2): mounting ext2 file system using the ext4 subsystem
                                  [Thu May 11 02:52:35 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem without journal. Opts: (null)
                                  [Thu May 11 02:52:35 2023] EXT4-fs (dm-3): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                                  [Thu May 11 02:52:35 2023] EXT4-fs (dm-1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                                  [Thu May 11 02:52:35 2023] EXT4-fs (dm-4): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                                  Show mounted filesystems (real ones only):
                                  TARGET        SOURCE                      FSTYPE OPTIONS
                                  /             /dev/mapper/SMARTY--vg-root ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                                  |-/boot       /dev/sda2                   ext2   rw,relatime
                                  | `-/boot/efi /dev/sda1                   vfat   rw,relatime,fmask=0077,dmask=0077,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,utf8,errors=remount-ro
                                  |-/tmp        /dev/mapper/SMARTY--vg-tmp  ext4   rw,relatime
                                  |-/var        /dev/mapper/SMARTY--vg-var  ext4   rw,relatime
                                  `-/home       /dev/mapper/SMARTY--vg-home ext4   rw,relatime
                                  /var:
                                  752M    /var/
                                  390M    /var/cache
                                  359M    /var/cache/apt
                                  289M    /var/cache/apt/archives
                                  281M    /var/lib
                                  Archived and active journals take up 16.0M in the file system.
                                  /opt/iobroker/backups:
                                  2.4M    /opt/iobroker/backups/
                                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                                  136M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                  126M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                  51M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                  32M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                                  9.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/2.bbf74d5f.chunk.js.map
                                  8.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/2.3d2d025f.chunk.js.map
                                  8.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/2.3d2d025f.chunk.js.map
                                  6.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.de0231c9.chunk.js.map
                                  6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                                  *** NodeJS-Installation ***
                                  /usr/bin/npm            9.5.1
                                  /usr/bin/npx            9.5.1
                                  nodejs:
                                    Installed: 18.16.0-deb-1nodesource1
                                    Candidate: 18.16.0-deb-1nodesource1
                                    Version table:
                                   *** 18.16.0-deb-1nodesource1 500
                                          500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main amd64 Packages
                                          100 /var/lib/dpkg/status
                                       12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                          500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
                                       12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                                          500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                                  No problems detected
                                  *** ioBroker-Installation ***
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  MULTIHOSTSERVICE/enabled: false
                                  Core adapters versions
                                  admin:          6.3.5
                                  javascript:     6.1.4
                                  Adapters from github:   0
                                  Adapter State
                                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : SMARTY                                   -  enabled
                                  + system.adapter.discovery.0              : discovery             : SMARTY                                   -  enabled
                                  + system.adapter.echarts.0                : echarts               : SMARTY                                   -  enabled
                                  + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : SMARTY                                   -  enabled
                                  + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : SMARTY                                   -  enabled, port: 8086
                                  + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : SMARTY                                   -  enabled
                                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : SMARTY                                   -  enabled
                                    system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : SMARTY                                   - disabled
                                    system.adapter.ping.0                   : ping                  : SMARTY                                   - disabled
                                  + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : SMARTY                                   -  enabled
                                  + instance is alive
                                  ioBroker-Repositories
                                  Installed ioBroker-Instances
                                  Used repository: stable
                                  Adapter    "admin"        : 6.3.5    , installed 6.3.5
                                  Adapter    "backitup"     : 2.6.19   , installed 2.6.19
                                  Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                  Adapter    "echarts"      : 1.0.12   , installed 1.0.12
                                  Adapter    "fritzdect"    : 2.2.6    , installed 2.2.6
                                  Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
                                  Adapter    "jarvis"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
                                  Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
                                  Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.24
                                  Adapter    "ping"         : 1.5.3    , installed 1.5.3
                                  Adapter    "smartmeter"   : 3.3.4    , installed 3.3.4
                                  Objects and States
                                  Objects:        481
                                  States:         378
                                  Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                  Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                  Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                  Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
                                  Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                                  Hit:6 https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease
                                  Hit:7 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                                  Hit:8 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                                  Reading package lists...
                                  Pending Updates: 2
                                  *** Listening Ports ***
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15379      601/sshd: /usr/sbin
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          15394      572/cupsd
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       102655     10102/iobroker.js-c
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       102648     10102/iobroker.js-c
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       103578     10427/io.jarvis.0
                                  tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       103439     10247/io.web.0
                                  tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      998        18537      525/influxd
                                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15381      601/sshd: /usr/sbin
                                  tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          15393      572/cupsd
                                  tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          13077      635/apache2
                                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       101909     10120/io.admin.0
                                  udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          15581      616/cups-browsed
                                  udp        0      0 0.0.0.0:58553           0.0.0.0:*                           110        1989       500/avahi-daemon: r
                                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           110        1987       500/avahi-daemon: r
                                  udp6       0      0 :::39214                :::*                                110        1990       500/avahi-daemon: r
                                  udp6       0      0 fe80::921b:eff:fe3f:546 :::*                                0          17949      503/NetworkManager
                                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                110        1988       500/avahi-daemon: r
                                  2023-05-11 11:47:42.529  - debug: smartmeter.0 (10177) SERIALPORT CLOSE
                                  2023-05-11 11:47:42.530  - debug: smartmeter.0 (10177) SCHEDULE NEXT RUN IN 30s
                                  2023-05-11 11:48:12.531  - debug: smartmeter.0 (10177) CREATE SERIALPORT: 300 7 1 even
                                  2023-05-11 11:48:12.534  - debug: smartmeter.0 (10177) SERIALPORT OPEN
                                  2023-05-11 11:48:12.536  - debug: smartmeter.0 (10177) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 30000
                                  2023-05-11 11:48:42.537  - debug: smartmeter.0 (10177) MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
                                  2023-05-11 11:48:42.538  - debug: smartmeter.0 (10177) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                                  2023-05-11 11:48:42.538  - warn: smartmeter.0 (10177) No or too long answer from Serial Device after last request.
                                  2023-05-11 11:48:42.539  - debug: smartmeter.0 (10177) Transport Reset!! Restart = true
                                  2023-05-11 11:48:42.541  - debug: smartmeter.0 (10177) SERIALPORT CLOSE
                                  2023-05-11 11:48:42.542  - debug: smartmeter.0 (10177) SCHEDULE NEXT RUN IN 30s
                                  2023-05-11 11:49:12.543  - debug: smartmeter.0 (10177) CREATE SERIALPORT: 300 7 1 even
                                  2023-05-11 11:49:12.545  - debug: smartmeter.0 (10177) SERIALPORT OPEN
                                  2023-05-11 11:49:12.547  - debug: smartmeter.0 (10177) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 30000
                                  2023-05-11 11:49:42.547  - debug: smartmeter.0 (10177) MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
                                  2023-05-11 11:49:42.548  - debug: smartmeter.0 (10177) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                                  2023-05-11 11:49:42.548  - warn: smartmeter.0 (10177) No or too long answer from Serial Device after last request.
                                  2023-05-11 11:49:42.549  - debug: smartmeter.0 (10177) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                                  2023-05-11 11:49:42.549  - debug: smartmeter.0 (10177) Transport Reset!! Restart = true
                                  2023-05-11 11:49:42.551  - debug: smartmeter.0 (10177) SERIALPORT CLOSE
                                  2023-05-11 11:49:42.552  - debug: smartmeter.0 (10177) SCHEDULE NEXT RUN IN 30s
                                  2023-05-11 11:50:12.551  - debug: smartmeter.0 (10177) CREATE SERIALPORT: 300 7 1 even
                                  2023-05-11 11:50:12.552  - debug: smartmeter.0 (10177) SERIALPORT OPEN
                                  2023-05-11 11:50:12.553  - debug: smartmeter.0 (10177) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 30000
                                    Setz den user 'peter' in die Gruppe 'adm' rein, dann kann der auch logs lesen und du brauchst da keine root-Rechte.
                                    Schalt den Desktop/X-Server aus.
                                    Da ist eine Doublette, vermutich hast du zwei .list-Files zu influx in /etc/apt/sources.list.d/ liegen. Lösche die mit dem Eintrag 'stable'.
                                    Zu deinem eigentlichen Problem mit dem SerialPort fällt mir aber nix ein.
                                      Erledigt.
                                      Ich habe mal mit strace gecheckt, ob der Adapter überhaupt auf die Serielle Schnittstelle zugreift, da gibt es aber zu keinem Zeitpunkt einen open call auf /dev/ttyUSB0 oder irgendwas in /dev:
                                      peter@SMARTY:~$ sudo ps -ef | grep smart
                                      Debian-+    1012     892  0 02:52 tty1     00:00:00 /usr/libexec/gsd-smartcard
                                      iobroker   10177   10102  0 11:46 ?        00:00:01 io.smartmeter.0
                                      peter      13490    5853  0 11:56 pts/1    00:00:00 grep smart
                                      peter@SMARTY:~$ sudo strace -p 10177
                                      strace: Process 10177 attached
                                      epoll_wait(14, [], 1024, 41)            = 0
                                      epoll_wait(14, [], 1024, 0)             = 0
                                      epoll_wait(14, [], 1024, 1000)          = 0
                                      epoll_wait(14, [], 1024, 999)           = 0
                                      epoll_wait(14, [], 1024, 51)            = 0
                                      epoll_wait(14, [], 1024, 3)             = 0
                                      epoll_wait(14, [], 1024, 18)            = 0
                                      epoll_wait(14, [], 1024, 1)             = 0
                                      epoll_wait(14, [], 1024, 195)           = 0
                                      write(23, "*2\r\n$3\r\nget\r\n$36\r\nio.system.adap"..., 56) = 56
                                      write(23, "*2\r\n$3\r\nget\r\n$40\r\nio.system.adap"..., 60) = 60
                                      futex(0x52740a8, FUTEX_WAKE_PRIVATE, 1) = 1
                                      futex(0x5274040, FUTEX_WAKE_PRIVATE, 1) = 1
                                      openat(AT_FDCWD, "/proc/self/stat", O_RDONLY) = 28
                                      read(28, "10177 (io.smartmeter.0) R 10102 "..., 1023) = 309
                                      close(28)                               = 0
                                      write(23, "*2\r\n$3\r\nget\r\n$37\r\nio.system.adap"..., 57) = 57
                                      write(23, "*2\r\n$3\r\nget\r\n$43\r\nio.system.adap"..., 63) = 63
                                      write(23, "*2\r\n$3\r\nget\r\n$42\r\nio.system.adap"..., 62) = 62
                                      write(23, "*2\r\n$3\r\nget\r\n$41\r\nio.system.adap"..., 61) = 61
                                      epoll_wait(14, [{EPOLLIN, {u32=23, u64=23}}, {EPOLLIN, {u32=17, u64=17}}], 1024,                                                   0) = 2
                                      read(23, "$118\r\n{\"val\":true,\"ack\":true,\"ts"..., 65536) = 1029
                                      write(23, "*4\r\n$5\r\nsetex\r\n$36\r\nio.system.ad"..., 178) = 178
                                      write(23, "*4\r\n$5\r\nsetex\r\n$40\r\nio.system.ad"..., 182) = 182
                                      write(23, "*3\r\n$3\r\nset\r\n$37\r\nio.system.adap"..., 169) = 169
                                      write(23, "*3\r\n$3\r\nset\r\n$43\r\nio.system.adap"..., 176) = 176
                                      write(23, "*3\r\n$3\r\nset\r\n$42\r\nio.system.adap"..., 175) = 175
                                      write(23, "*3\r\n$3\r\nset\r\n$43\r\nio.system.adap"..., 172) = 172
                                      write(23, "*3\r\n$3\r\nset\r\n$37\r\nio.system.adap"..., 168) = 168
                                      write(23, "*3\r\n$3\r\nset\r\n$41\r\nio.system.adap"..., 170) = 170
                                      write(23, "*3\r\n$3\r\nset\r\n$42\r\nio.system.adap"..., 172) = 172
                                      read(17, "\1\0\0\0\0\0\0\0", 1024)      = 8
                                      read(23, "+OK\r\n+OK\r\n+OK\r\n+OK\r\n", 65536) = 20
                                      write(23, "*3\r\n$7\r\npublish\r\n$36\r\nio.system."..., 172) = 172
                                      write(23, "*3\r\n$7\r\npublish\r\n$40\r\nio.system."..., 176) = 176
                                      write(23, "*3\r\n$7\r\npublish\r\n$37\r\nio.system."..., 173) = 173
                                      write(23, "*3\r\n$7\r\npublish\r\n$43\r\nio.system."..., 180) = 180
                                      futex(0x52740ac, FUTEX_WAKE_PRIVATE, 1) = 1
                                      read(23, "+OK\r\n+OK\r\n+OK\r\n+OK\r\n+OK\r\n", 65536) = 25
                                      write(23, "*3\r\n$7\r\npublish\r\n$42\r\nio.system."..., 179) = 179
                                      write(23, "*3\r\n$7\r\npublish\r\n$43\r\nio.system."..., 176) = 176
                                      futex(0x6ca1124, FUTEX_WAKE_PRIVATE, 1) = 1
                                      futex(0x6ca10d0, FUTEX_WAKE_PRIVATE, 1) = 1
                                      write(23, "*3\r\n$7\r\npublish\r\n$37\r\nio.system."..., 172) = 172
                                      write(23, "*3\r\n$7\r\npublish\r\n$41\r\nio.system."..., 174) = 174
                                      write(23, "*3\r\n$7\r\npublish\r\n$42\r\nio.system."..., 176) = 176
                                      read(23, ":0\r\n:0\r\n:0\r\n:0\r\n:0\r\n:0\r\n:0\r\n:0\r\n", 65536) = 32
                                      epoll_wait(14, [{EPOLLIN, {u32=17, u64=17}}], 1024, 82) = 1
                                      mprotect(0x7043000, 245760, PROT_READ|PROT_WRITE|PROT_EXEC) = 0
                                      mprotect(0x7043000, 245760, PROT_READ|PROT_EXEC) = 0
                                      epoll_wait(14, [{EPOLLIN, {u32=17, u64=17}}], 1024, 0) = 1
                                      write(23, "*2\r\n$3\r\nget\r\n$34\r\nio.system.adap"..., 54) = 54
                                      write(23, "*2\r\n$3\r\nget\r\n$38\r\nio.system.adap"..., 58) = 58
                                      epoll_wait(14, [{EPOLLIN, {u32=23, u64=23}}], 1024, 0) = 1
                                      read(23, ":0\r\n$104\r\n{\"val\":0.13,\"ack\":true"..., 65536) = 116
                                      write(23, "*3\r\n$3\r\nset\r\n$34\r\nio.system.adap"..., 165) = 165
                                      read(23, "$104\r\n{\"val\":1.79,\"ack\":true,\"ts"..., 65536) = 112
                                      write(23, "*3\r\n$3\r\nset\r\n$38\r\nio.system.adap"..., 170) = 170
                                      read(23, "+OK\r\n", 65536)              = 5
                                      write(23, "*3\r\n$7\r\npublish\r\n$34\r\nio.system."..., 169) = 169
                                      write(23, "*3\r\n$7\r\npublish\r\n$38\r\nio.system."..., 174) = 174
                                      read(23, ":0\r\n", 65536)               = 4
                                      epoll_wait(14, [{EPOLLIN, {u32=23, u64=23}}], 1024, 72) = 1
                                      epoll_wait(14, [], 1024, 30)            = 0
                                      write(23, "*3\r\n$7\r\npublish\r\n$26\r\nlog.system"..., 198) = 198
                                      write(23, "*3\r\n$7\r\npublish\r\n$27\r\nlog.system"..., 199) = 199
                                      epoll_wait(14, [{EPOLLIN, {u32=17, u64=17}}, {EPOLLIN, {u32=23, u64=23}}], 1024,                                                   0) = 2
                                      epoll_ctl(14, EPOLL_CTL_ADD, 27, {EPOLLIN, {u32=4294967295, u64=4294967295}}) =                                                   0
                                      epoll_ctl(14, EPOLL_CTL_DEL, 27, 0x7ffe9b261044) = 0
                                      ioctl(27, FIONBIO, [1])                 = 0
                                      read(23, ":1\r\n", 65536)               = 4
                                      write(23, "*3\r\n$7\r\npublish\r\n$26\r\nlog.system"..., 182) = 182
                                      write(23, "*3\r\n$7\r\npublish\r\n$27\r\nlog.system"..., 183) = 183
                                      epoll_ctl(14, EPOLL_CTL_DEL, 27, 0x7ffe9b260dc4) = -1 ENOENT (No such file or di                                                  rectory)
                                      read(23, ":1\r\n:1\r\n", 65536)         = 8
                                      write(23, "*3\r\n$7\r\npublish\r\n$26\r\nlog.system"..., 199) = 199
                                      write(23, "*3\r\n$7\r\npublish\r\n$27\r\nlog.system"..., 200) = 200
                                      epoll_ctl(14, EPOLL_CTL_ADD, 27, {EPOLLIN, {u32=27, u64=27}}) = 0
                                      epoll_wait(14, [{EPOLLIN, {u32=23, u64=23}}], 1024, 610) = 1
                                      epoll_wait(14, [], 1024, 568)           = 0
                                      epoll_wait(14, [], 1024, 249)           = 0
                                      openat(AT_FDCWD, "/proc/self/stat", O_RDONLY) = 29
                                      read(29, "10177 (io.smartmeter.0) R 10102 "..., 1023) = 309
                                      close(29)                               = 0
                                      read(23, "$118\r\n{\"val\":true,\"ack\":true,\"ts"..., 65536) = 364
                                      write(23, "*3\r\n$3\r\nset\r\n$37\r\nio.system.adap"..., 170) = 170
                                      read(23, "$105\r\n{\"val\":26.75,\"ack\":true,\"t"..., 65536) = 665
                                      write(23, "*3\r\n$3\r\nset\r\n$42\r\nio.system.adap"..., 174) = 174
                                      read(23, "+OK\r\n+OK\r\n", 65536)       = 10
                                      write(23, "*3\r\n$7\r\npublish\r\n$37\r\nio.system."..., 174) = 174
                                      write(23, "*3\r\n$7\r\npublish\r\n$42\r\nio.system."..., 178) = 178
                                      read(23, "+OK\r\n+OK\r\n+OK\r\n+OK\r\n:0\r\n:0\r\n", 65536) = 28
                                      read(23, ":0\r\n:0\r\n:0\r\n$103\r\n{\"val\":0.2,\"ac"..., 65536) = 247
                                      read(23, ":0\r\n+OK\r\n", 65536)        = 9
                                      epoll_wait(14, [{EPOLLIN, {u32=23, u64=23}}], 1024, 729) = 1
                                      epoll_wait(14, [], 1024, 687)           = 0
                                      epoll_wait(14, [], 1024, 226)           = 0
                                      close(29)                               = 0
                                      read(23, "$118\r\n{\"val\":true,\"ack\":true,\"ts"..., 65536) = 919
                                      mprotect(0xac90e6c0000, 262144, PROT_READ|PROT_WRITE) = 0
                                      mprotect(0x17dcb7700000, 262144, PROT_READ|PROT_WRITE) = 0
                                      mprotect(0x3913740000, 262144, PROT_READ|PROT_WRITE) = 0
                                      mprotect(0x4481bb00000, 262144, PROT_READ|PROT_WRITE) = 0
                                      futex(0x6c60e80, FUTEX_WAIT_PRIVATE, 0, NULL) = -1 EAGAIN (Resource temporarily                                                   unavailable)
                                      futex(0x6c60e08, FUTEX_WAKE_PRIVATE, 1) = 0
                                      futex(0x6ca1120, FUTEX_WAKE_PRIVATE, 1) = 1
                                      getpid()                                = 10177
                                      read(23, "$102\r\n{\"val\":11,\"ack\":true,\"ts\":"..., 65536) = 125
                                      read(23, "+OK\r\n+OK\r\n+OK\r\n", 65536) = 15
                                      read(23, ":0\r\n$103\r\n{\"val\":0.2,\"ack\":true,"..., 65536) = 115
                                      read(23, "$104\r\n{\"val\":1.85,\"ack\":true,\"ts"..., 65536) = 112
                                      epoll_wait(14, [{EPOLLIN, {u32=23, u64=23}}], 1024, 90) = 1
                                      epoll_wait(14, [], 1024, 47)            = 0
                                      epoll_ctl(14, EPOLL_CTL_DEL, 27, 0x7ffe9b264604) = 0
                                      write(23, "*3\r\n$7\r\npublish\r\n$26\r\nlog.system"..., 192) = 192
                                      write(23, "*3\r\n$7\r\npublish\r\n$27\r\nlog.system"..., 193) = 193
                                      write(23, "*3\r\n$7\r\npublish\r\n$26\r\nlog.system"..., 234) = 234
                                      write(23, "*3\r\n$7\r\npublish\r\n$27\r\nlog.system"..., 235) = 235
                                      write(23, "*3\r\n$7\r\npublish\r\n$26\r\nlog.system"..., 226) = 226
                                      write(23, "*3\r\n$7\r\npublish\r\n$27\r\nlog.system"..., 227) = 227
                                      write(23, "*3\r\n$7\r\npublish\r\n$26\r\nlog.system"..., 183) = 183
                                      write(23, "*3\r\n$7\r\npublish\r\n$27\r\nlog.system"..., 184) = 184
                                      write(23, "*3\r\n$7\r\npublish\r\n$26\r\nlog.system"..., 191) = 191
                                      write(23, "*3\r\n$7\r\npublish\r\n$27\r\nlog.system"..., 192) = 192
                                      read(23, ":1\r\n:1\r\n:1\r\n:1\r\n:1\r\n:1\r\n:1\r\n:1\r\n"..., 65536) = 52
                                      epoll_wait(14, [{EPOLLIN, {u32=23, u64=23}}], 1024, 642) = 1
                                      epoll_wait(14, [], 1024, 599)           = 0
                                      epoll_wait(14, ^C[], 1024, 1000)          = 0
                                      Im gegensatz zu socat:
                                      stat("/dev/ttyUSB0", {st_mode=S_IFCHR|0777, st_rdev=makedev(0xbc, 0), ...}) = 0
                                      openat(AT_FDCWD, "/dev/ttyUSB0", O_RDWR|O_APPEND) = 5
                                        dann hat socat die noch nicht freigegeben
                                        oder die Konfiguration im Adapter passt nicht
                                          Der Adapter versucht es ja noch nicht einmal.
                                          Es gibt keinen system call open auf irgendwas unterhalb von /dev, weder ttyUSB0 noch den unter /dev/serial/by-id
                                          Wenn da was schief wäre müsste er ja wenigstens einen Versuch (mit einem falschen Device namen oä) machen, oder ?
                                            doch
                                            nur möglicherweise den falschen
                                            672
