    2. Русский
    3. ioBroker
    4. Ошибка
    5. ioBroker ошибки
    6. Разные ошибки
    Разные ошибки
    • Bluefox
      Bluefox last edited by
      @ford7:
      @Haus:
      node.js Version? npm Version?
      node -v
      npm -v
      Если команда node -v выдаёт ошибку, то выполнить:
      ln -s /usr/bin/nodejs /usr/bin/node
      root@zvmubn:/opt/iobroker# node -v
      v4.8.0
      root@zvmubn:/opt/iobroker# npm -v
      2.15.11
      При смене ноды нужно все бинарные пакеты перекомпилировать.
      Попробуй
      cd /opt/iobroker
      iobroker stop
      npm i node-gyp -g --force
      npm i iobroker.s7 --force
      npm i iobroker.sql --force
      iobroker start
      Может быть нужно выполнить как sudo. Зависит от того какая у тебя система
      • I
        Izzm last edited by
        @Bluefox:
        @Izzm:
        Обновился до крайней версии. MQTT сервер стал заваливать сообщениями в лог.
        Перезапускал отдельно драйвер, перезагружал сервер целиком. Эффекта нет.
        js-controller 0.16.2
        Admin 1.7.0
        JS 3.2.6 А на самом деле эти переменные существуют?
        Нет, их не существует.Существует только в system.host.Server-Izzm.outputCount и system.host.Server-Izzm.inputCount.
          ford7 last edited by
          @Bluefox:
          Попробуй
          cd /opt/iobroker
          iobroker stop
          iobroker start
          Может быть нужно выполнить как sudo. Зависит от того какая у тебя система `
          Все получилось, спасибо!
            spectrekr last edited by
            при обновлении rflink драйвера, есть ошибки:
            npm install iobroker.rflink@1.1.2 --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
            node-pre-gyp
            ERR! Tried to download: https://github.com/voodootikigod/node-serialport/releases/download/3.1.2/serialport-v3.1.2-node-v46-linux-arm.tar.gz
            node-pre-gyp ERR! Pre-built binaries not found for serialport@3.1.2 and node@4.2.1 (node-v46 ABI) (falling back to source compile with node-gyp)
            node-pre-gyp
            ERR! Tried to download(404): https://github.com/EmergingTechnologyAdvisors/node-serialport/releases/download/4.0.7/serialport-v4.0.7-node-v46-linux-arm.tar.gz node-pre-gyp ERR! Pre-built binaries not found for serialport@4.0.7 and node@4.2.1 (node-v46 ABI) (falling back to source compile with node-gyp)
            Ошибки не критические, все ставится и работает, но мало ли.
            • Bluefox
              @spectrekr:
              node-pre-gyp
              node-pre-gyp
              Ошибки не критические, все ставится и работает, но мало ли. `
              Это нормально. Просто нет для твоей системы готового бинарника и он переходит на компиляцию.
                Не замечал ранее, что я делаю не так?
                ! vis.0 2017-08-19 19:03:06.033 error No license found for vis. Please get one on https://iobroker.net !
                • Bluefox
                  @ford7:
                  ! vis.0 2017-08-19 19:03:06.033 error No license found for vis. Please get one on https://iobroker.net ! `
                  Пойди на https://iobroker.net и получи лицензию
                    maxmen last edited by
                    После попытки переставить частоту обновления iobroker на "1раз в месяц" не могу зайти в веб-интерфейс (нажал "сохранить", после чего минут 15 ждал пока "перестанет крутиться шестерня").
                    Рестарт Iobroker не помогает, ребут системы тоже. Страница в браузере открывается бесконечно…
                    # iobroker -v
                    1.1.3
                    # node -v
                    v6.11.3
                    # npm -v
                    3.10.10
                    Нетстат показывает что iobroker слушает порт.
                    # netstat -tunlp
                    Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       PID/Program name
                    tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      29555/node-red
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1311/iobroker.js-co
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1311/iobroker.js-co
                    tcp        0      0 127.0.0.1:3306          0.0.0.0:*               LISTEN      1236/mysqld
                    tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      799/nginx -g daemon
                    tcp        0      0 0.0.0.0:8881            0.0.0.0:*               LISTEN      915/motion
                    tcp        0      0 0.0.0.0:8882            0.0.0.0:*               LISTEN      915/motion
                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      642/sshd
                    tcp6       0      0 :::5880                 :::*                    LISTEN      25028/apache2
                    tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      799/nginx -g daemon
                    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      31399/io.admin.0
                    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      29530/io.web.0
                    tcp6       0      0 :::8085                 :::*                    LISTEN      29513/io.megadd.0
                    tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      29529/io.megadd.1
                    Куда копать? Опять переустанавливать iobroker?
                    • Bluefox
                      @maxmen:
                      # iobroker -v
                      1.1.3
                      # node -v
                      v6.11.3
                      # npm -v
                      3.10.10
                      # netstat -tunlp
                      Куда копать? Опять переустанавливать iobroker? `
                      Что говорит "iobroker list instances" ?
                        @Bluefox:
                        Что говорит "iobroker list instances" ? `
                        root@cubietruck:~# iobroker list instances
                        events.js:160
                        throw er; // Unhandled 'error' event
                        Error: listen EADDRINUSE 127.0.0.1:9001
                        at Object.exports._errnoException (util.js:1020:11)
                        at exports._exceptionWithHostPort (util.js:1043:20)
                        at Server._listen2 (net.js:1258:14)
                        at listen (net.js:1294:10)
                        at net.js:1404:9
                        at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:83:11)
                        at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:104:9)
                        root@cubietruck:~#
                        error говорит. Как лечить?
                        Вроде бы это"Error: listen EADDRINUSE 127.0.0.1:9001" говорит о том что этот порт уже используется. Это странно, потому что я никаких изменений, которые могли привести к появлению еще каких-то служб, слушающих порты, не делал.
                        root@cubietruck:~# netstat -tunlp
                        ! Active Internet connections (only servers)
                        ! Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State PID/Program name
                        ! tcp 0 0 0.0.0.0:1880 0.0.0.0:* LISTEN 19221/node-red
                        ! tcp 0 0 127.0.0.1:9000 0.0.0.0:* LISTEN 31520/iobroker.js-c
                        ! tcp 0 0 127.0.0.1:9001 0.0.0.0:* LISTEN 31520/iobroker.js-c
                        root@cubietruck:~# netstat -a -o | grep 9001
                        ! tcp 0 0 localhost:9001 : LISTEN off (0.00/0/0)
                        ! tcp 0 0 localhost:9001 localhost:36746 TIME_WAIT timewait (46.55/0/0)
                        ! tcp 0 0 localhost:50000 localhost:9001 ESTABLISHED off (0.00/0/0)
                        ! tcp 294 341548 localhost:9001 localhost:36938 ESTABLISHED unkn-4 (0.21/0/0)
                        ! tcp 0 0 localhost:54468 localhost:9001 ESTABLISHED off (0.00/0/0)
                        ! tcp 0 0 localhost:49990 localhost:9001 ESTABLISHED off (0.00/0/0)
                        ! tcp 0 0 localhost:9001 localhost:36866 TIME_WAIT timewait (46.66/0/0)
                        ! tcp 0 0 localhost:49930 localhost:9001 ESTABLISHED off (0.00/0/0)
                        ! tcp 0 0 localhost:50074 localhost:9001 ESTABLISHED off (0.00/0/0)
                        ! tcp 788238 49 localhost:36938 localhost:9001 ESTABLISHED on (0.24/0/0)
                        ! tcp 0 0 localhost:9001 localhost:50006 ESTABLISHED off (0.00/0/0)
                        ! tcp 0 0 localhost:9001 localhost:50074 ESTABLISHED off (0.00/0/0)
                        ! tcp 0 0 localhost:9001 localhost:54468 ESTABLISHED off (0.00/0/0)
                        ! tcp 0 0 localhost:9001 localhost:50000 ESTABLISHED off (0.00/0/0)
                        ! tcp 0 0 localhost:9001 localhost:36936 TIME_WAIT timewait (49.51/0/0)
                        ! tcp 0 0 localhost:9001 localhost:49930 ESTABLISHED off (0.00/0/0)
                        ! tcp 0 0 localhost:50006 localhost:9001 ESTABLISHED off (0.00/0/0)
                        ! tcp 0 0 localhost:9001 localhost:36940 TIME_WAIT timewait (49.66/0/0)
                        ! tcp 0 0 localhost:9001 localhost:49990 ESTABLISHED off (0.00/0/0)
                        ! root@cubietruck:~#
                        root@cubietruck:~# lsof -i tcp:9001
                        ! COMMAND PID USER FD TYPE DEVICE SIZE/OFF NODE NAME
                        ! io.megadd 2507 root 12u IPv4 3675984 0t0 TCP localhost:49990->localhost:9001 (ESTABLISHED)
                        ! io.node-r 2513 root 12u IPv4 3675998 0t0 TCP localhost:50000->localhost:9001 (ESTABLISHED)
                        ! io.web.0 9540 root 11u IPv4 3676213 0t0 TCP localhost:50074->localhost:9001 (ESTABLISHED)
                        ! io.admin. 12873 root 11u IPv4 3882172 0t0 TCP localhost:37720->localhost:9001 (ESTABLISHED)
                        ! node-red 19221 root 13u IPv4 3693851 0t0 TCP localhost:54468->localhost:9001 (ESTABLISHED)
                        ! io.megadd 20337 root 11u IPv4 3675902 0t0 TCP localhost:49930->localhost:9001 (ESTABLISHED)
                        ! io.discov 20343 root 11u IPv4 3676001 0t0 TCP localhost:50006->localhost:9001 (ESTABLISHED)
                        ! iobroker. 31520 root 12u IPv4 399252 0t0 TCP localhost:9001 (LISTEN)
                        ! iobroker. 31520 root 13u IPv4 3675985 0t0 TCP localhost:9001->localhost:49990 (ESTABLISHED)
                        ! iobroker. 31520 root 15u IPv4 3674837 0t0 TCP localhost:9001->localhost:50000 (ESTABLISHED)
                        ! iobroker. 31520 root 19u IPv4 3674841 0t0 TCP localhost:9001->localhost:50006 (ESTABLISHED)
                        ! iobroker. 31520 root 23u IPv4 3694711 0t0 TCP localhost:9001->localhost:54468 (ESTABLISHED)
                        ! iobroker. 31520 root 26u IPv4 3882173 0t0 TCP localhost:9001->localhost:37720 (ESTABLISHED)
                        ! iobroker. 31520 root 28u IPv4 3674924 0t0 TCP localhost:9001->localhost:50074 (ESTABLISHED)
                        ! iobroker. 31520 root 30u IPv4 3675914 0t0 TCP localhost:9001->localhost:49930 (ESTABLISHED)
                        Останавливаю Iobroker и на порту 9001 сервисов не видно. Но запустить его не получается из-за вышеописанной ошибки.
                        root@cubietruck:~# iobroker stop
                        Stopping iobroker controller daemon…
                        iobroker controller daemon stopped.
                        Exit code for "killall.sh": 0
                        ! tcp 0 0 127.0.0.1:3306 0.0.0.0:* LISTEN 1236/mysqld
                        ! tcp 0 0 0.0.0.0:80 0.0.0.0:* LISTEN 799/nginx -g daemon
                        ! tcp 0 0 0.0.0.0:8881 0.0.0.0:* LISTEN 915/motion
                        ! tcp 0 0 0.0.0.0:8882 0.0.0.0:* LISTEN 915/motion
                        ! tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 642/sshd
                        ! tcp6 0 0 :::5880 :::* LISTEN 25028/apache2
                        ! tcp6 0 0 :::80 :::* LISTEN 799/nginx -g daemon
                        ! tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 642/sshd
                        ! udp 0 0 0.0.0.0:20466 0.0.0.0:* 679/dhclient
                        ! udp 0 0 0.0.0.0:68 0.0.0.0:* 679/dhclient
                        ! udp 0 0 192.168.55.2:123 0.0.0.0:* 820/ntpd
                        ! udp 0 0 127.0.0.1:123 0.0.0.0:* 820/ntpd
                        ! udp 0 0 0.0.0.0:123 0.0.0.0:* 820/ntpd
                        ! udp6 0 0 ::1:123 :::* 820/ntpd
                        ! udp6 0 0 fe80::45:6ff:fe42:9:123 :::* 820/ntpd
                        ! udp6 0 0 :::123 :::* 820/ntpd
                        ! udp6 0 0 :::27484 :::* 679/dhclient
                          Кто-нибудь сталкивался с такой ошибкой? Как лечить? Как понять, что именно занимает порт раньше времени?
                          Решение из темы http://downloads.iobroker.com/forum/vie … =12&t=7202
                          ` > There are two possible reasons for that:
                          • the port is really occupied by other application, like monkey done server or torrent,
                          • your system is so slowly, that in 2 seconds the server still too busy to send the response.
                          You can change this parameter to 5000 or even to 10000
                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.js … t.json#L24
                          But in iobroker-data/iobroker.json `
                          Не помогает.
                          Памяти в системе достаточно, остановка большинства сервисов тоже не помогает. И при том же самом наборе служб до этого все работало нормально до изменения времени обновления.
                          Такое ощущение, что iobroker или пытается себя дважды запустить или еще что-то непонятное.
                          Переустанавливать его в 10-й раз желания нет, т.к. после каждой установки приходится заново все настраивать и где гарантия, что эта проблема опять не проявит себя…
                          • V
                            Vadim last edited by
                            С ioBroker.admin 2.0.11 возникают проблемы с интерфейсом. В т.ч. наблюдалось подвисание OS раз в несколько часов.
                            Откатился.
                            В 2.0.7 проблемы не наблюдаются.
                            Orange pi plus2e
                            ARMBIAN 5.31 stable Debian GNU/Linux 8 (jessie) 3.4.113-sun8i
                            Memory usage: 14 % of 2014MB
                              Haus last edited by
                              Версии с гит, устанавливаешь на свой страх и риск. Бывают исключения когда разработчик драйвера делает правки ошибок в релизе и советует поставить с гит. Стабильная версия 2.0.7
                              По первому скину
                              cd /opt/iobroker
                              iobroker upload admin
                              iobroker restart admin
                                koh last edited by
                                подскажите, люди добрые )
                                перенес c горем пополам iobroker c win на linux
                                все вроде завел, а вот с драйвером S7 проблема..
                                в логе такие записи
                                ! host.deb 2017-11-29 19:43:28.441 error instance system.adapter.s7.0 terminated with code 0 (OK)
                                ! Caught 2017-11-29 19:43:28.440 error by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/main.js:1158:33
                                ! Caught 2017-11-29 19:43:28.440 error by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/node_modules/async/lib/async.js:44:16
                                ! Caught 2017-11-29 19:43:28.440 error by controller[0]: at done (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/node_modules/async/lib/async.js:246:17)
                                ! Caught 2017-11-29 19:43:28.440 error by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/node_modules/async/lib/async.js:52:16
                                ! Caught 2017-11-29 19:43:28.440 error by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/main.js:1187:74
                                ! Caught 2017-11-29 19:43:28.440 error by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'lsb' of undefined
                                ! s7.0 2017-11-29 19:43:28.432 info terminating
                                ! s7.0 2017-11-29 19:43:27.929 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/main.js:1158:33
                                ! s7.0 2017-11-29 19:43:27.929 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/node_modules/async/lib/async.js:44:16
                                ! s7.0 2017-11-29 19:43:27.929 error at done (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/node_modules/async/lib/async.js:246:17)
                                ! s7.0 2017-11-29 19:43:27.929 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/node_modules/async/lib/async.js:52:16
                                ! s7.0 2017-11-29 19:43:27.929 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/main.js:1187:74
                                ! s7.0 2017-11-29 19:43:27.929 error TypeError: Cannot read property 'lsb' of undefined
                                ! s7.0 2017-11-29 19:43:27.929 error uncaught exception: Cannot read property 'lsb' of undefined
                                ! s7.0 2017-11-29 19:43:27.927 error Writing DB. Code #TypeError: Cannot read property 'lsb' of undefined
                                  koh last edited by
                                  поставил версию 1.0.3 с гитхаба
                                  драйвер заработал, но теперь каждому номеру DB может соответствовать только один адрес
                                  т.е. раньше было так
                                  DB1 0
                                  DB1 2
                                  DB1 4
                                  DBx y
                                  а после обновления драйвер с такой адресацией не работает
                                  только так:
                                  DB1 0
                                  DB2 2
                                  DB3 4
                                  но значение читает только DB1
                                  Это баг? или придется всю адресацию как-то перенастраивать?
                                  версия 1.0.1 работает нормально
                                  ! s7.0 2017-11-30 16:15:10.210 info terminating
                                  ! s7.0 2017-11-30 16:15:09.717 error Writing DB: {"dbID":"DBs.DB11.PI_Set_vlSP","db":"DB11","dbType":"WORD","dbOffsetByte":12,"dbOffsetBit":0,"dbLength":"","_dbLsb":0,"n":9,"bufLength":2}
                                  ! s7.0 2017-11-30 16:15:09.717 error Writing DB. Code #RangeError: Index out of range
                                  ! s7.0 2017-11-30 16:15:09.717 error Writing DB: {"dbID":"DBs.DB10.am2","db":"DB10","dbType":"WORD","dbOffsetByte":1120,"dbOffsetBit":0,"dbLength":"","_dbLsb":20,"n":8,"bufLength":2}
                                  ! s7.0 2017-11-30 16:15:09.716 error Writing DB: {"dbID":"DBs.DB9.NAI2","db":"DB9","dbType":"WORD","dbOffsetByte":1264,"dbOffsetBit":0,"dbLength":"","_dbLsb":4,"n":7,"bufLength":2}
                                  ! s7.0 2017-11-30 16:15:09.716 error Writing DB. Code #RangeError: Index out of range
                                  ! s7.0 2017-11-30 16:15:09.716 error Writing DB: {"dbID":"DBs.DB8.am1","db":"DB8","dbType":"WORD","dbOffsetByte":1118,"dbOffsetBit":0,"dbLength":"","_dbLsb":6,"n":6,"bufLength":2}
                                  ! s7.0 2017-11-30 16:15:09.716 error Writing DB: {"dbID":"DBs.DB7.OnRemaningTimeShower","db":"DB7","dbType":"WORD","dbOffsetByte":10,"dbOffsetBit":0,"dbLength":"","_dbLsb":8,"n":5,"bufLength":2}
                                  ! s7.0 2017-11-30 16:15:09.716 error Writing DB: {"dbID":"DBs.DB6.OnDelayShower","db":"DB6","dbType":"WORD","dbOffsetByte":8,"dbOffsetBit":0,"dbLength":"","_dbLsb":10,"n":4,"bufLength":2}
                                  ! s7.0 2017-11-30 16:15:09.716 error Writing DB: {"dbID":"DBs.DB4.OnRemaningTimeToilet","db":"DB4","dbType":"WORD","dbOffsetByte":6,"dbOffsetBit":0,"dbLength":"","_dbLsb":1118,"n":3,"bufLength":2}
                                  ! s7.0 2017-11-30 16:15:09.716 error Writing DB: {"dbID":"DBs.DB3.OnDelayToilet","db":"DB3","dbType":"WORD","dbOffsetByte":4,"dbOffsetBit":0,"dbLength":"","_dbLsb":1264,"n":2,"bufLength":2}
                                  ! s7.0 2017-11-30 16:15:09.716 error Writing DB: {"dbID":"DBs.DB2.OffRemaningTime","db":"DB2","dbType":"WORD","dbOffsetByte":20,"dbOffsetBit":0,"dbLength":"","_dbLsb":1120,"n":1,"bufLength":2}
                                  ! s7.0 2017-11-30 16:15:09.715 error Writing DB. Code #RangeError: Index out of range
                                  ! s7.0 2017-11-30 16:15:09.715 error Writing DB: {"dbID":"DBs.DB1.OffDelay","db":"DB1","dbType":"WORD","dbOffsetByte":0,"dbOffsetBit":0,"dbLength":"","_dbLsb":12,"n":0,"bufLength":2}
                                    koh last edited by
                                    ` > 1.0.4 (2017.11.30)
                                    (bluefox) Fix read of DB (range error) `
                                    Спасибо 😄
                                    IOBroker супер. Спасибо разработчикам. Снимаю шляпу. Давно искал решение для себя, перепробовал кучу разного софта, включая промышленные скады.
                                    • N
                                      nnprject last edited by
                                      Не вижу список драйверов, "Обработка.." висит бесконечно. Admin обновил, JS-controller тоже, не помогает. Что еще проверить ?
                                      • I
                                        instalator last edited by
                                        @nnprject:
                                        Не вижу список драйверов, "Обработка.." висит бесконечно. Admin обновил, JS-controller тоже, не помогает. Что еще проверить ? `
                                        попробуй репозиторий сменить на latest
                                        • N
                                          смена репозитория ничего не меняет (
                                          • I
                                            @nnprject:
                                            смена репозитория ничего не меняет ( `
                                            сменил в настройках админа? справа значек шестеренки.
                                            сервер обновил?
                                            192
                                            55987
