    4. iobroker, mqtt adapter ändert plötzlich alias
    • Marc Berg
      Marc Berg Most Active @bitwicht last edited by
      @bitwicht sagte in iobroker, mqtt adapter ändert plötzlich alias:
      Der MQTT Adapter: v5.0.11
      Wenn du den Modbus Adapter meinst, solltest du das auch so schreiben 🙂 Hat mich zumindest etwas verwirrt.
        sorry, vertan.
        MQTT Adapter v4.0.7
          Homoran Global Moderator Administrators @bitwicht last edited by
          @bitwicht wenn die Kamera so schief und unscharf ist, brauchst du dich nicht über N zu wundern
            Raw: 5N55N,
            da ist es.
            Du musst da einiges vernünftiger konfigurieren
            Die Kamera ist rechts total unscharf
            links auch nicht scharf
            die Rahmen zur Zahlenerkennung sollten in einer Linie liegen
            die Align Elemente weiter auseinander (diagonal übers Bild)
              @Homoran
              Das die Kamera mal einen Wert nicht erkennt finde ich nicht schlimm - kann ja immer mal passieren.
              Die Frage ist warum ändert iobroler oder der Adapter einfach die Alias in den Einstellungen - er macht aus der Alias wasserzaehler-haus einfach wasserzaehler-garten - warum?
              Wenn wenn anstelle einer Zahl ein 5N55N kommt, warum wird das nicht einfach "verworfen" und dann die nächste Zahl wieder geschrieben.
              Die Wasseruhr läuft so seit Monaten und wenn 2,3 mal ein Wert nicht gelesen wird ist das OK, aber das mir der iobroker oder Adapter alles zerschießt ist nicht ok.
              • Codierknecht
                Codierknecht Developer Most Active @Marc Berg last edited by
                @bitwicht
                @marc-berg sagte in iobroker, mqtt adapter ändert plötzlich alias:
                Zeig mal
                deine MQTT Broker Konfig
                Die Datenpunkte und deren Inhalt, Alias und ggf. Konvertierungen
                  @Codierknecht
                  die Bilder sind doch oben?
                    das sollte er nicht so einfach gemacht haben.
                    ich kenne mich mit Alias nicht aus.
                    nicht dass mit der Benennung etwas nicht konform ist.
                    frag im entsprechenden Thread.
                    ich hatte so etwas ganz früher einmal, schon lange nicht mehr
                    das glaub ich nicht.
                    Das wird vieel häufiger passieren.
                    Allerdings wird es dann wahrscheinlich wirklich "geschluckt".
                      @Homoran
                      welchen Thread meinst du denn?
                      Ich werde mal testen das Speichern als von "automatisch" auf "zahl" zu stellen.
                      Vielleicht verwirft er dann diese 5N55N
                      Abgesehen von der Alias.
                      Er schreibst lauter Zahlen in die Influx, dann kommt ein 5N55N ab dann schreibst er nix mehr - oder einmal das 5N55N und dann nichts mehr.
                      • Codierknecht
                        Codierknecht Developer Most Active @bitwicht last edited by
                        @Codierknecht
                        Wer lesen kann ist klar im Vorteil - sorry!
                          den zum Wasserzähler wo du wahrscheinlich die Anleitung her hast
                          https://forum.iobroker.net/topic/36622/wasserzähler-version-2-all-in-device/2828?_=1683799974417
                            bitwicht last edited by bitwicht
                            @Homoran
                            ich hätte eher gedacht es liegt am Adapter ?
                            Ich werde mal rumspielen in dem ich auf "zahl" ändere.
                            Wenn das nix bringt werden ich mal einen zweite MQTT Instanz testen.
                              @Homoran
                              Im Cam Tread können sie nicht helfen.
                              Wenn ich mir das richtig überlege müsste es ein BUG im iobroker sein.
                              Die Benutzerdefinierten Einstellungen in denen die Influx und Alias gesetzt werden kommen doch vom iobroker ?
                              oder vom Influx Adapter 🤷‍♂️
                              2023-05-09 23:14:06.436 - info: mqtt.0 (1034) Server: Changed type of "mqtt.0.wasserzaehler-garten.main.raw" from "number" to "string"
                              2023-05-09 23:14:06.473 - info: influxdb.0 (938) enabled logging of Wasser-CAM-Haus, Alias=true
                              2023-05-09 23:14:06.625 - warn: influxdb.0 (938) Point could not be written to database: iobroker
                              2023-05-09 23:14:06.625 - warn: influxdb.0 (938) Error on writePoint("{"value":"5N55N","time":"2023-05-09T21:14:06.561Z","from":"system.adapter.mqtt.0","q":0,"ack":true}): HttpError: failure writing points to database: partial write: field type conflict: input field "value" on measurement "Wasser-CAM-Haus" is type string, already exists as type float dropped=1 / "failure writing points to database: partial write: field type conflict: input field \"value\" on measurement \"Wasser-CAM-Haus\" is type string, already exists as type float dropped=1""
                              2023-05-09 23:14:06.626 - warn: influxdb.0 (938) Add Wasser-CAM-Haus to conflicting Points (1 now)
                              2023-05-09 23:14:06.631 - warn: influxdb.0 (938) setObject Wasser-CAM-Haus (type=undefined) property common.custom must not exist.
                              2023-05-09 23:14:06.641 - info: influxdb.0 (938) disabled logging of Wasser-CAM-Haus
                              2023-05-09 23:14:06.643 - info: influxdb.0 (938) changed history configuration to pin detected datatype for Wasser-CAM-Haus
                              2023-05-09 23:15:00.111 - info: javascript.0 (957) script.js.Strom_Shelly_Verbrauchs-Historie: Shelly Verbrauch: Verbrauchswerte aktualisiert: 18 | Reboots korrigiert: 0 | Unveränderte Werte: 59
                              2023-05-09 23:18:57.841 - info: mqtt.0 (1034) Server: Changed type of "mqtt.0.wasserzaehler-garten.main.raw" from "string" to "number"
                              2023-05-09 23:18:57.847 - info: influxdb.0 (938) enabled logging of Wasser-CAM-Haus, Alias=true
                              2023-05-09 23:18:57.861 - warn: influxdb.0 (938) Point could not be written to database: iobroker
                              2023-05-09 23:18:57.862 - warn: influxdb.0 (938) Error on writePoint("{"value":"5N55N","time":"2023-05-09T21:18:57.848Z","from":"system.adapter.influxdb.0","q":0,"ack":true}): HttpError: failure writing points to database: partial write: field type conflict: input field "value" on measurement "Wasser-CAM-Haus" is type string, already exists as type float dropped=1 / "failure writing points to database: partial write: field type conflict: input field \"value\" on measurement \"Wasser-CAM-Haus\" is type string, already exists as type float dropped=1""
                              2023-05-09 23:18:57.862 - warn: influxdb.0 (938) Add Wasser-CAM-Haus to conflicting Points (1 now)
                              2023-05-09 23:18:57.867 - warn: influxdb.0 (938) setObject Wasser-CAM-Haus (type=undefined) property common.custom must not exist.
                              2023-05-09 23:18:57.871 - info: influxdb.0 (938) disabled logging of Wasser-CAM-Haus
                              2023-05-09 23:18:57.872 - info: influxdb.0 (938) changed history configuration to pin detected datatype for Wasser-CAM-Haus
                              Homoran Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                wieso nicht?
                                die Cam sendet doch die 55N5N, obwohl es kein valider Wert ist!
                                ich hab weder von influx noch von Aliasen Ahnung
                                  bitwicht @Homoran last edited by
                                  @homoran said in iobroker, mqtt adapter ändert plötzlich alias:
                                  Guter Tipp....
                                  • Codierknecht
                                    Mit ziemlicher Sicherheit: Nö!
                                    • mickym
                                      mickym Most Active last edited by mickym
                                      Für mich sieht das so aus, also ob Du an den mqtt- Einstellungen rumgespielt hast und als eigene States noch weitere States des iobrokers aufgenommen hast. Es ist halt dumm, dass man bei solchen Threads nicht gleich die Screenshots der Einstellungen mitgeschickt wird. Wenn man Hilfe will, sollte man doch mal als erstes zeigen, wie man den Adapter konfiguriert hat.
                                      Sind das 2 Instanzen als Client konfiguriert? Wo ist der Broker? Im Prinzip hab ich ein Problem die ganze Infrastruktur zu verstehen.
                                        Wildbill last edited by
                                        @bitwicht Hab Dir eben im CAM-Thread geschrieben. Du beobachtest den falschen Datenpunkt. Statt „raw“ solltest Du den „value“ tracken!
                                        Gruss, Jürgen
                                          @Wildbill
                                          Danke, habe ich schon alles umgebaut und nutze jetzt "value".
                                          Warum der iobroker oder adapter aber die Alies einfach umschreibt bleibt offen.
                                          @mickym
                                          ich habe an den Einstellungen nichts wissentlich geändert - unten anbei.
                                          Ich weiß auch noch nicht ein mal ob es der iobroker, der MQTT oder der Influx Adaper ist der die Alias einfach "umschreibt".
                                          Zur Vollständigkeit noch die Bilder der Einstellungen (MQTT und Influx)
                                          Es gibt ein MQTT Adapter an den zwei Geräte senden
                                          Wir könnend das aber auch gerne an der Stelle beenden.
                                          Ich nutze einfach den anderen Wert und hoffe so den BUG "umschiffen" zu können.
                                            welchen BUG!??
                                            du bist der erste, der so etwas behauptet.
                                            mit Fakten bist du aber sehr sparsam.
                                            Ich habe nirgendwo deine ALIAS Konfiguration gesehen, und auch due Fragen nach deiner MQTT Struktur wurde nicht beantwortet.
                                            2059
