    3. Off Topic
    4. grafana.ini ändern
    grafana.ini ändern
      MCU @Dr.Pie last edited by
      @dr-pie Verzeichnis ist /etc/grafana
      sudo nano /etc/grafana/grafana.ini
      Dr.Pie 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @Dr.Pie last edited by
        @dr-pie
        Läuft Grafana bei Dir als Container?
          Thomas Braun Most Active @Dr.Pie last edited by
          @dr-pie sagte in grafana.ini ändern:
          Ich glaube das ich nicht im richtigen Verzeichnis bin.
          Richtig, du steht im /home-Verzeichnis vom 'Jens'.
          Üblicherweise liegen die config-Dateien in /etc herum.
          • Dr.Pie
            Dr.Pie @MCU last edited by
            @mcu sagte in grafana.ini ändern:
            login as: jens
            jens@192.168.178.203's password:
            Synology strongly advises you not to run commands as the root user, who has
            the highest privileges on the system. Doing so may cause major damages
            to the system. Please note that if you choose to proceed, all consequences are
            at your own risk.
            Jens@Server3:~$ sudo nano /etc/grafana/grafana.ini
            Password:
            sudo: nano: command not found
            Jens@Server3:~$
            • Dr.Pie
              Dr.Pie @Codierknecht last edited by
              @codierknecht sagte in grafana.ini ändern:
              @dr-pie
              Ja
                @dr-pie Warum auch immer?
                sudo apt install nano
                • Dr.Pie
                  Jens@Server3:~$ sudo apt install nano
                  sudo: apt: command not found
                  Jens@Server3:~$
                    @dr-pie Wie editierst du sonst Dateien?
                    • Dr.Pie
                      Das habe ich noch nie
                      • Codierknecht
                        Codierknecht Developer Most Active @Dr.Pie last edited by Codierknecht
                        @dr-pie
                        Im Container brauchst Du nicht an der grafana.ini rumzufummeln.
                        Das geht mit Umgebungsvariablen.
                        • Dr.Pie
                          Dr.Pie @Codierknecht last edited by Dr.Pie
                          @dr-pie
                          Im Container brauchstr Du nicht an der grafana.ini rumzufummeln.
                          Keine Ahnung was das ist bzw wo ich das ändern kann
                          • Codierknecht
                            In den Einstellungen des Grafana-Containers
                            • Dr.Pie
                              Das sieht bei mir so aus
                                A Former User @Dr.Pie last edited by
                                Das sieht bei mir so aus:
                                Moin,
                                ich habe das mal versucht zu beschreiben https://forum.iobroker.net/topic/64901/grafana-panel-in-vis-darstellen/13
                                VG
                                Bernd
                                • Dr.Pie
                                  Dr.Pie @Guest last edited by
                                  Sorry ... falsche Grafik
                                  • Codierknecht
                                    @dr-pie
                                    Container stoppen, bearbeiten und die oben gezeigten Umgebungsvariablen anlegen.
                                    • Dr.Pie
                                      @codierknecht ok ...
                                      anonymous steht auf true.
                                      Aber ich bekomme immer noch die Meldung das Firefox keine eingebetteten Seiten anzeigen darf.
                                        crunchip Forum Testing Most Active @Dr.Pie last edited by
                                        @dr-pie grafana service neu gestartet?
                                        • Dr.Pie
                                          Dr.Pie @crunchip last edited by
                                          @crunchip sagte in grafana.ini ändern:
                                          Ja das habe ich ... komische Sache.
                                          • Marc Berg
                                            Marc Berg Most Active @Dr.Pie last edited by Marc Berg
                                            Es fehlt dann aber noch die Environment Variable
                                            GF_SECURITY_ALLOW_EMBEDDING=true
                                            1796
