    3. Off Topic
    4. grafana.ini ändern
    grafana.ini ändern
    • Codierknecht
      Codierknecht Developer Most Active @Dr.Pie last edited by
      @dr-pie
      Läuft Grafana bei Dir als Container?
      Dr.Pie 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @Dr.Pie last edited by
        @dr-pie sagte in grafana.ini ändern:
        Ich glaube das ich nicht im richtigen Verzeichnis bin.
        Richtig, du steht im /home-Verzeichnis vom 'Jens'.
        Üblicherweise liegen die config-Dateien in /etc herum.
        • Dr.Pie
          Dr.Pie @MCU last edited by
          @mcu sagte in grafana.ini ändern:
          sudo nano /etc/grafana/grafana.ini
          login as: jens
          jens@192.168.178.203's password:
          Synology strongly advises you not to run commands as the root user, who has
          the highest privileges on the system. Doing so may cause major damages
          to the system. Please note that if you choose to proceed, all consequences are
          at your own risk.
          Jens@Server3:~$ sudo nano /etc/grafana/grafana.ini
          Password:
          sudo: nano: command not found
          Jens@Server3:~$
          • Dr.Pie
            Dr.Pie @Codierknecht last edited by
            @codierknecht sagte in grafana.ini ändern:
            @dr-pie
            Ja
              MCU @Dr.Pie last edited by
              @dr-pie Warum auch immer?
              sudo apt install nano
              • Dr.Pie
                Jens@Server3:~$ sudo apt install nano
                sudo: apt: command not found
                Jens@Server3:~$
                  @dr-pie Wie editierst du sonst Dateien?
                  • Dr.Pie
                    Das habe ich noch nie
                    • Codierknecht
                      Codierknecht Developer Most Active @Dr.Pie last edited by Codierknecht
                      @dr-pie
                      Im Container brauchst Du nicht an der grafana.ini rumzufummeln.
                      Das geht mit Umgebungsvariablen.
                      • Dr.Pie
                        Dr.Pie @Codierknecht last edited by Dr.Pie
                        @dr-pie
                        Im Container brauchstr Du nicht an der grafana.ini rumzufummeln.
                        Keine Ahnung was das ist bzw wo ich das ändern kann
                        • Codierknecht
                          In den Einstellungen des Grafana-Containers
                          • Dr.Pie
                            Das sieht bei mir so aus
                              A Former User @Dr.Pie last edited by
                              Das sieht bei mir so aus:
                              Moin,
                              ich habe das mal versucht zu beschreiben https://forum.iobroker.net/topic/64901/grafana-panel-in-vis-darstellen/13
                              VG
                              Bernd
                              • Dr.Pie
                                Dr.Pie @Guest last edited by
                                Sorry ... falsche Grafik
                                • Codierknecht
                                  @dr-pie
                                  Container stoppen, bearbeiten und die oben gezeigten Umgebungsvariablen anlegen.
                                  • Dr.Pie
                                    @codierknecht ok ...
                                    anonymous steht auf true.
                                    Aber ich bekomme immer noch die Meldung das Firefox keine eingebetteten Seiten anzeigen darf.
                                      crunchip Forum Testing Most Active @Dr.Pie last edited by
                                      @dr-pie grafana service neu gestartet?
                                      • Dr.Pie
                                        Dr.Pie @crunchip last edited by
                                        @crunchip sagte in grafana.ini ändern:
                                        Ja das habe ich ... komische Sache.
                                        • Marc Berg
                                          Marc Berg Most Active @Dr.Pie last edited by Marc Berg
                                          Es fehlt dann aber noch die Environment Variable
                                          GF_SECURITY_ALLOW_EMBEDDING=true
                                          • Dr.Pie
                                            Dr.Pie @Marc Berg last edited by
                                            @marc-berg
                                            Das genau war der Knackpunkt ... nun läuft es ... sogar &Kiosk funktioniert ....
                                            Hammer.
                                            1000 Dank allen 👍 👍 👍
                                            1771
