    3. Off Topic
    4. grafana.ini ändern
    grafana.ini ändern
    • Dr.Pie
      Dr.Pie @Codierknecht last edited by
      @codierknecht sagte in grafana.ini ändern:
      @dr-pie
      Läuft Grafana bei Dir als Container?
      Ja
        MCU @Dr.Pie last edited by
        @dr-pie Warum auch immer?
        sudo apt install nano
        Dr.Pie 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Dr.Pie
          Dr.Pie @MCU last edited by
          @mcu sagte in grafana.ini ändern:
          Jens@Server3:~$ sudo apt install nano
          sudo: apt: command not found
          Jens@Server3:~$
            @dr-pie Wie editierst du sonst Dateien?
            • Dr.Pie
              Das habe ich noch nie
              • Codierknecht
                Codierknecht Developer Most Active @Dr.Pie last edited by Codierknecht
                @dr-pie
                Im Container brauchst Du nicht an der grafana.ini rumzufummeln.
                Das geht mit Umgebungsvariablen.
                • Dr.Pie
                  Dr.Pie @Codierknecht last edited by Dr.Pie
                  @dr-pie
                  Im Container brauchstr Du nicht an der grafana.ini rumzufummeln.
                  Keine Ahnung was das ist bzw wo ich das ändern kann
                  • Codierknecht
                    @dr-pie sagte in grafana.ini ändern:
                    In den Einstellungen des Grafana-Containers
                    • Dr.Pie
                      Das sieht bei mir so aus
                        A Former User @Dr.Pie last edited by
                        Das sieht bei mir so aus:
                        Moin,
                        ich habe das mal versucht zu beschreiben https://forum.iobroker.net/topic/64901/grafana-panel-in-vis-darstellen/13
                        VG
                        Bernd
                        • Dr.Pie
                          Dr.Pie @Guest last edited by
                          Sorry ... falsche Grafik
                          • Codierknecht
                            @dr-pie
                            Container stoppen, bearbeiten und die oben gezeigten Umgebungsvariablen anlegen.
                            • Dr.Pie
                              @codierknecht ok ...
                              anonymous steht auf true.
                              Aber ich bekomme immer noch die Meldung das Firefox keine eingebetteten Seiten anzeigen darf.
                                crunchip Forum Testing Most Active @Dr.Pie last edited by
                                @dr-pie grafana service neu gestartet?
                                • Dr.Pie
                                  Dr.Pie @crunchip last edited by
                                  @crunchip sagte in grafana.ini ändern:
                                  Ja das habe ich ... komische Sache.
                                  • Marc Berg
                                    Marc Berg Most Active @Dr.Pie last edited by Marc Berg
                                    Es fehlt dann aber noch die Environment Variable
                                    GF_SECURITY_ALLOW_EMBEDDING=true
                                    • Dr.Pie
                                      Dr.Pie @Marc Berg last edited by
                                      @marc-berg
                                      Das genau war der Knackpunkt ... nun läuft es ... sogar &Kiosk funktioniert ....
                                      Hammer.
                                      1000 Dank allen 👍 👍 👍
                                      1771
