    4. Waveshare RS485 to RJ45 Ethernet Converter keine Verbindung
    • wendy2702
      wendy2702 last edited by
      Welcher Waveshare genau?
      Wie sind die Einstellungen Waveshare, Modbus Adapter, Wärmepumpe oder womit du auch immer anfangen willst.
      Eigentlich sollten mehrere Geräte an einem RS485 BUS per Modbus laufen aber wie @Homoran schreibt: Ausnahmen bestätigen die Regel
      Was kommt im Modbus Logfile wenn auf Debug gestellt?
      Sven Muthke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Sven Muthke
        Sven Muthke @wendy2702 last edited by
        @wendy2702 Hi, genau um die Einstellungen geht es. Ich suche mir ein Register aus der Wallbox, Wärmepumpe oder so aus und trage es dann wo ein? Ich habe beim Modbus Adapter Diskrete Ein und Ausgänge , ein Eingangsregister und Holding register. Welches davon muss ich nehmen und wie einstellen?
        Abragde und CW mit Haken?
        VG Sven
          Homoran Global Moderator Administrators @Sven Muthke last edited by Homoran
          @sven-muthke sagte in Waveshare RS485 to RJ45 Ethernet Converter keine Verbindung:
          konkretes Beispiel bitte, dann kann ich helfen.
          https://www.iobroker.net/#de/adapters/adapterref/iobroker.modbus/README.md
          den Hafen bitte nicht wörtlich nehmen 😂
          • Sven Muthke
            Sven Muthke @Homoran last edited by
            @homoran vielen dank. Wenn ich zum Beispiel diese Register ertsellen möchte, muss ich im Modbus Adapter einfach diese Daten eintragen?
            Die Basiseinstellungen für den Waveshare entnehme ich dem Data Fromat (siehe Foto)?
            Sorry für die vielen Fragen.
            VG Sven
              siehe Foto)
              auch hier kann ich nichts zitieren.
              die wichtigsten Info hast du schon gegilbt: Holdingregister
              die Adresse und das Format auch.
              wpbei du ggf. noch von Hex in Dezimal umrechnen und möglicherweise einoffset eingeben müsstesr
              • Sven Muthke
                @homoran was trage ich denn im Holding register ein? Die register daten vom growatt oder die format daten? und was hat es mit den diskreten ein und ausgängen auf sich? und dem eingangsregister?
                sorry, sorry, sorry. Modbus ist für mich recht neu
                Dank dir
                  @sven-muthke link zur Doku gefolgt?
                  Und gelesen?
                  Der WR gibt den Typ vor und das gibst du ein.
                  Wenn in der Registerbeschreibung Holding steht, trägst du das Register unter Holding ein
                  Wenn da Input steht, entsprechend
                  Wenn da uint16 steht nimmst du uint16 als Typ.
                  stumpf abschreiben!
                  das einzige was sein kann ist dass du Adressen in Hexadezimaler Schreibweise in Dezimale umrechnen und ggf. ein mögliches Offset dazuaddieten musst.
                  Aber auch das muss in der Beschreibung deines WR stehen.
                  • Sven Muthke
                    @homoran Hi, ich komme leider immer noch nicht weiter 😞
                    Wenn ich jetzt mal das Beispiel der Sprache nehme, welchen Typ muss ich da auswählen und welches Value und wo füge ich die Sprachen ein? CW (write) und Abfrage wahrscheinlich an, oder?
                    Das alles unter Holding Register, oder? Was ist der Unterschied zu den anderen Registern?
                    Vielen Dank und VG Sven
                      wo sind die Spaltenbezeicher? so sind das für mich nur Zahlen und Wörter
                      ich kann immer noch nicht aus Bildern zitieren! steht ganz unten
                      muss irgendwo stehen!
                      Inzwischen die Doku gelesen?
                      wo genau fehlt jetzt das Verständnis?
                      welches Value
                      was genau meinst du?
                      wofür?
                      keine Ahnung was dein Gerät braucht.
                      erst einmal zusehen dass ein Register klappt, bevor an allen möglichen Parametern geschraubt wird
                      • Sven Muthke
                        @homoran Sorry, ich habe noch einmal die Spaltenerklärung eingefügt. Es scheitert aber auch schon bei der Einstellung des Adapters.
                        IP Adresse und Geräte ID ist klar, glaube ich (oder?)
                        TCP auf Server und Trasnfer Protokoll auf Modbus - tcp?
                        Übersehe ich hier was? Scheinbar kann der Adapter keine Verbindung zum Waveshare herstellen. Über das Waveshare tool finde ich das Modul. Es ist also imNetz.
                        Iobroker set up 1.PNG Screenshot 2023-05-11 123842.png Modbus.PNG Iobroker.PNG
                          wie ich sagte: da ist eine Konfigurationsebene mehr als bei RTU, mit entsprechend noch mehr Fehlermöglichkeiten.
                          ist es das?
                          und was ist das für ein Port?
                          weiss ich nicht. nutze den Konverter nicht.
                          • wendy2702
                            kannst du mal mit einem Browser das WebIF des Waveshare öffnen und davon einen Screenshot zeigen?
                            Bei mir sieht das z.B. zum auslesen eines Stromzählers so aus:
                            Modbus Instanz dann so:
                            Bei mir z.B. Holding Register:
                            Dein "Sprachen" Register ist ein "W" = write und zum testen schlecht gewählt. Nehme ein lese Register R oder R/W
                            • Sven Muthke
                              @wendy2702 Vielen Dank. Ich mache nachher mal einen Screenshot. Was mir aufgefallen ist, dass irgendeine Art von Verbindung zum Wechselrichter bestehen muss. Die App des Wechselrichters (shine) hat aufgehört mir Daten anzuzeigen. Der Wechselrichter hat 3 RS485 Anschlüsse (aslo jeweils A und B) 1X Kommunkation mit dem Smartmeter, 1X Kommunkation mit der Baterie und dann einen freien RS485 Port. den habe ich genommen. Kann es sein, dass ich den Modbus Adapter dann auf Slave stellen muss, damit er die andere Kommunikation nicht stört?
                              VG Sven
                              • wendy2702
                                wendy2702 @Sven Muthke last edited by
                                Dazu solltest du "hoffentlich" infos in der Doku zum WR finden.
                                  Honnkoponko @wendy2702 last edited by Honnkoponko
                                  @wendy2702
                                  Welche genau Typ von Konverter von Waveshare wird hier funktionieren?
                                  Brauche ich eine (wird ohne MODBUS auch gehen mit diesen Adapter)
                                  https://www.waveshare.com/wiki/RS485_TO_ETH
                                  oder mit MODBUS
                                  https://www.waveshare.com/RS232-485-TO-ETH.htm
                                  • wendy2702
                                    wendy2702 @Honnkoponko last edited by
                                    @honnkoponko Kommt darauf an was du machen willst.
                                    Ich verwende in Verbindung mit Modbus dieses https://www.waveshare.com/rs485-to-eth-b.htm
                                    2764
