      Hohenbostler @MCU last edited by
      @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
      @hohenbostler Wie sieht sonst das System aus? Alles uptoDate?
      Ja Updates hab ich keine. Laut dem System.
      Ansonsten hier meine Specs.
      IoBroker
      Plattform
      docker
      Betriebssystem
      linux
      Architektur
      x64
      CPUs
      Geschwindigkeit
      2001 MHz
      Modell
      Intel(R) Celeron(R) CPU J3355 @ 2.00GHz
      RAM
      9.58 GB
      System-Betriebszeit
      2 T. 20:30:26
      Node.js
      v18.16.0
      time
      1683796782524
      timeOffset
      -120
      Anzahl der Adapter
      471
      NPM
      9.5.1
      Datenträgergröße
      3.49 TB
      freier Festplattenspeicher
      1.65 TB
      Betriebszeit
      2 T. 17:43:44
      Aktive Instanzen
      27
      Weg
      /opt/iobroker/
      Hostname
      IoBroker
      iob diag geht glaube ich im Docker nicht
        MCU @Hohenbostler last edited by MCU
        @hohenbostler Doch geht auch im Docker. Sieht aber so normal aus.
          Hier das Ergebnis aus der Console
            @hohenbostler Muss schon noch eine Taste drücken.
              @mcu
              Ja gerade gesehen. Sorry.
              Hier das Summary
              Copy text starting here:
              v.2023-04-16
              Operatingsystem: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
              Kernel: 4.4.59+
              Installation: Docker
              Timezone: Etc/UTC
              User-ID: 0
              X-Server: false
              Pending OS-Updates: 0
              Pending iob updates: 0
              Nodejs-Installation: /usr/bin/nodejs v18.16.0
              /usr/bin/node v18.16.0
              /usr/bin/npm 9.5.1
              /usr/bin/npx 9.5.1
              Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
              MEMORY:
              total used free shared buff/cache available
              Mem: 9.8G 4.8G 385M 33M 4.6G 4.7G
              Swap: 7.9G 2.0G 5.9G
              Total: 17G 6.8G 6.3G
              Active iob-Instances: 28
              Active repo(s): stable
              ioBroker Core: js-controller 4.0.24
              admin 6.3.5
              ioBroker Status: iobroker is running on this host.
              Objects type: jsonl
              States type: jsonl
              • system.adapter.admin.1 : admin : IoBroker - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              • system.adapter.web.0 : web : IoBroker - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              Objects: 10995
              States: 9969
              Size of iob-Database:
              25M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              15M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
              15M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.broken
              15M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
              21M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
              3.6M /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
              3.6M /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                @hohenbostler Das was mir da auffällt wäre die Zeitzone?
                Bin mir aber nicht sicher. Kann evtl. @Thomas-Braun mehr zu sagen?
                Warum das aber Einfluss auf die CSS haben sollte, großes Fragezeichen?
                  Ok aber das hat ja grunlsätzlich erstmal nichts mit dem Cache zu tun oder ?
                  Was mir auffällt ist das selbst wenn ich die repositories auf Beta stelle ich keinerlei Updates angezeigt bekomme.
                    @hohenbostler Vielleicht solltest du dann mal einen eigenen Thread aufmachen und mit Thomas Braun Dein System checken?
                    Dann evtl. @andre oder @crunchip oder @glasfaser?
                    Thomas Braun crunchip Glasfaser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Thomas Braun Most Active @MCU last edited by
                      @mcu
                      Mit Docker hab ich nix am Hut.
                        crunchip Forum Testing Most Active @MCU last edited by
                        @mcu docker ist nicht meine Welt, dazu kann ich ebenfalls nichts beitragen
                        • Glasfaser
                          Glasfaser @MCU last edited by Glasfaser
                          @Hohenbostler
                          richtig mache einen eigenen Thread auf
                          ... denn
                          @hohenbostler sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                          Nochmal drüber installiert , jetzt habe ich das.
                          ... nach dem Motto , ich klopp mal die Github Version rein ..
                          github:	6.0.1
                          latest:	5.5.3 for 55 days
                          stable:	4.3.0 for 13 months
                            MCU last edited by
                            @hohenbostler Wenn das System wieder ok ist, dann ist das vielleicht interessant?
                            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x-pro/homekittile/dashboarddefs
                              @mcu Moin,
                              ja das sieht auf jeden Fall interessant aus wenn für mich als laien auch nicht so ganz einfach umzusetzen.
                              Ich schau mal später was ich da mache.
                              System ist soweit wieder schick Aber an dem Problem oben hat sich nichts geändert das ich den Heaser ausgeblendet bekomme. Aber ist auch wie gesagt nicht dramatisch .
                              Aber eine Andere Frage noch. Ich möchte vorhandene HKT etwas verkleinern und zwar eigentlich genau um 1/3 . Also weder 2w noch 1w sondern1.5w. Gibt es da auch eine Möglichkeit ?
                                @hohenbostler Nein, dazu gibt es einen Feature Request.
                                  Ok Danke. Ich glaube sogar das Feature Request kam von mir.
                                    disaster123 last edited by
                                    Hat jemand mit Jarvis schonmal einen Screen für seine PV gebaut und mag ggf. den "Code" zur Verfügung stellen?
                                      MCU @disaster123 last edited by
                                      @disaster123 Meinst du die Anzeige der Werte? Adapter energiefluss-erweitert?
                                        disaster123 @MCU last edited by
                                        @mcu Ja im Endeffekt eine Seite mit "sinnvollen" Werten graphen usw. mir fehlen gerade die Ideen, wa sich darstellen könnte und wie mit Jarvis?
                                          @disaster123
                                          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/tipps/adapter-spezifisch/energiefluss-erweitert
                                            @mcu sorry für die späte Antwort. Nein ich meinte in etwa soetwas: https://www.photovoltaikforum.com/core/attachment/328723-sph-4000-jpg/
                                            254
                                            4489
                                            2670107
