    4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
      Laser @crunchip last edited by
      @crunchip Ich hatte doch mal geschrieben, daß ich unplausible, riesenhafte Werte in den Zählern hatte. Das war kein Problem von SourceAnalytics! Es war ein Fehler bei der Addition von 2 Werten in einem Script. " gesamt = wert1 + wert2 " geht x mal gut, dann plötzlich wird wert1 und wert2 nicht addiert, sondern wert 2 an den wert 1 angehangen.
      gesamt = 100 + 200 ergibt 300. Zwischendurch ergab das aber mal 100200. Daher die Riesen Werte. Irgend etwas mit Variablenformaten muß falsch laufen. Geholfen habe ich mir mit "Math.round( wert)". Sicher keine elegante Lösung.
        TT-Tom @Laser last edited by TT-Tom
        @laser da hat er mal die Werte als String erkannt und zusammengesetzt. parseFolat() solange es eine Zahl oder String als Zahl ist, kommt auch eine Zahl raus, ansonsten NaN (Not a Number)
        wert = parseFloat(wert)
          Laser @TT-Tom last edited by Laser
          Und schon wieder ein neues Drama! Sourceanalytix aktualisiert die Tages-Werte, die ich von meiner OpenDTU als Yieldtotal in SA schreiben lasse, nicht mehr. Die Werte, welche ich z.B. von meinem Laderegler mit VEDirekt als Leistungswerte in SA schreibe, werden aktualisiert. Was kann ich tun? Die Probleme habe ich nur mit den Werten von OpenDTU.
          Nehme ich den Haken für SA in yieldtotal komplett raus, lösche den Datenpunkt für die Zähler und lege Alles neu an?
          Und die Tagesproduktion von heute wieder auf den aktuellen Stand bringen. Wodurch wurde das nun wieder zerschossen? Ich habe jetzt einen Alias für yieldtotal angelegt. Das "originale" yieldtotal hat aber auch nicht gezählt.
          Kann ich in den Tageszählern von SA eigentlich die Schreibberechtigung drin lassen, falls ich öfter die Werte manuell nachtragen muß? In der influx2 DB stehen die Werte jetzt falsch drin. Damit muß ich sicher leben. Das Korrigieren ist eine Lebensaufgabe...
            crunchip Forum Testing Most Active @Laser last edited by
            @laser sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
            sicher das deine dtu richtig funktioniert, nicht das da schon ein Problem vorliegt und die Daten gar nicht korrekt ankommen.
            dann ist alles weg
            hast du SA mal neu gestartet?
            ja
            liegt an dir, korrigieren kann man es allerdings allemal
              Laser @crunchip last edited by Laser
              @crunchip Die DTU ist vermutlich in Ordnung. Wenn ich mir die Daten ansehe, stehen aktuelle Werte drin. Ich werde die Daten in der History beobachten. Da sehe ich aber keine großen Auffälligkeiten. Ein Umrichter fällt immer mal kurzzeitig auf Null ab.
              ob das SA durcheinander bringt? Ich habe den Haken bei den Werten für SA rausgenommen, Objekte gelöscht und neu angelegt. Da sind die Werte eben weg. Die Tageswerte trage ich wieder manuell ein. Muß beobachten, wie es weiter geht.
              Das ganze System ist sehr wackelig. Zur Zeit steigt die USB- Verbindung zu VE Direkt des Ladereglers immer wieder aus.
              Habe meinen alten Raspi4 mit 2GB durch einen Raspi400 ersetzt. Werde die Instanz immer wieder neu starten. Weiß noch nicht, wie. Keine schöne Lösung.
                crunchip Forum Testing Most Active @Laser last edited by crunchip
                solltest du mal,
                naja eine einzige Auffälligkeit reicht😁
                welche Instanz neu starten bzw warum?
                  @crunchip
                  Das ist ein Nebenschauplatz. Mein Adapter "vedirekt" für den Victron Laderegler steht immer mal auf "rot". Hatte ich bisher nur, wenn sich das USB Kabel die Verbindung mit dem Modbus Adapter für das AC- Ladegerät geteilt hat. Habe jetzt 2 USB-Kabel gelegt. 5m lang.
                    Laser @Laser last edited by
                    Ich logge jetzt die Energiewerte meines VE-Ladeadapters über einen Alias. Nicht mehr die Leistungswerte. Mitten drin habe ich negative Werte:
                    Wie kommt denn sowas zustande?
                      In dem du mal die Werte deines alias ansiehst, da wird wohl ein kleinerer Wert als zuvor geschrieben worden sein. Zähler sollten immer fortlaufend grösser werden.
                        @crunchip Der Wert geht langsam wieder in Richtung positv. Ich kann mir nicht vorstellen, wie der Zähler des Solarladeadapters rückwärts laufen sollte. (Vom Akku ins Ladegerät?) Schon gar nicht in dieser Größenordnung. Ein winziger Eigenverbrauch, ja.
                        Aber: Ich benutze den H20 "yieldToday" des Laders. Der wird natürlich jeden Tag (Nacht) wieder zu Null. Warum geht es mal und mal nicht?
                        Vermutlich wird das eben nichts. Ich nehme jetzt die Gesamtproduktion, "H19".
                          du brauchst total nicht day
                            @crunchip Ja, so ist es.
                            Ich benutzte den H20 "yieldToday" des Laders. Der wird natürlich jeden Tag (Nacht) wieder zu Null. Frage ist natürlich: Warum ging es mal und mal nicht?
                            Lohnt sicher nicht, danach zu forschen!
                            Ich nehme jetzt die Gesamtproduktion, "H19". Damit scheint es zu funktionieren.
                              kann ich dir nicht sagen, möglicherweise durch nen Zeitversatz der Nullung und der Abfrage des Adapters
                                @crunchip Habe meine Zu zählenden Werte nur noch in Wh bzw. kWh. Gehe auch über Aliase. Die Verbrauchswerte, die da rauskommen, sind völlig sinnfrei und riesengroß. Muß ich den Adapter schon wieder löschen und neu einrichten? Es werden zB. auch "Quarter" Objekte angelegt. Sind das Vierteljahreswerte? "Viertel" habe ich in SA gar nicht angehakt!
                                L crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @laser Komplett neu gemacht. "Quarter/ Viertel" ist wieder drin!
                                    keine Ahnung was du da treibst
                                    eigentlich nicht, das liegt wohl eher an deinem Zähler
                                    ja sind es, hattest du das vllt vorher mal drin und dann abgewählt?
                                      @crunchip "Quarter"hatte ich mal drin. Habe jetzt Alles incl. Adapter, Objekte gelöscht. "Viertel" abgewählt. Die "Quarters" in den Objekten sind wieder da.
                                      Davon lassen wir uns aber den Herrentag nicht verderben!
                                        beide abgewählt? und in beiden Ordner vorhanden?
                                          @crunchip Ja, beide abgewählt und immer wieder entstehen die Quarter neu. Den Adapter über dieAdmin- Oberfläche gelöscht. Reicht das evtl. nicht?
                                            @laser seltsam
                                            dann weiß ich auch nicht warum das bei dir nicht funktioniert
                                            1.2k
                                            81.1k
                                            2302
                                            1147809
