    4. iobroker, mqtt adapter ändert plötzlich alias
      bitwicht last edited by
      @Homoran
      Das die Kamera mal einen Wert nicht erkennt finde ich nicht schlimm - kann ja immer mal passieren.
      Die Frage ist warum ändert iobroler oder der Adapter einfach die Alias in den Einstellungen - er macht aus der Alias wasserzaehler-haus einfach wasserzaehler-garten - warum?
      Wenn wenn anstelle einer Zahl ein 5N55N kommt, warum wird das nicht einfach "verworfen" und dann die nächste Zahl wieder geschrieben.
      Die Wasseruhr läuft so seit Monaten und wenn 2,3 mal ein Wert nicht gelesen wird ist das OK, aber das mir der iobroker oder Adapter alles zerschießt ist nicht ok.
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @Marc Berg last edited by
        @bitwicht
        @marc-berg sagte in iobroker, mqtt adapter ändert plötzlich alias:
        Zeig mal
        deine MQTT Broker Konfig
        Die Datenpunkte und deren Inhalt, Alias und ggf. Konvertierungen
          @Codierknecht
          die Bilder sind doch oben?
            Homoran Global Moderator Administrators @bitwicht last edited by
            @bitwicht sagte in iobroker, mqtt adapter ändert plötzlich alias:
            das sollte er nicht so einfach gemacht haben.
            ich kenne mich mit Alias nicht aus.
            nicht dass mit der Benennung etwas nicht konform ist.
            frag im entsprechenden Thread.
            ich hatte so etwas ganz früher einmal, schon lange nicht mehr
            das glaub ich nicht.
            Das wird vieel häufiger passieren.
            Allerdings wird es dann wahrscheinlich wirklich "geschluckt".
              @Homoran
              welchen Thread meinst du denn?
              Ich werde mal testen das Speichern als von "automatisch" auf "zahl" zu stellen.
              Vielleicht verwirft er dann diese 5N55N
              Abgesehen von der Alias.
              Er schreibst lauter Zahlen in die Influx, dann kommt ein 5N55N ab dann schreibst er nix mehr - oder einmal das 5N55N und dann nichts mehr.
              • Codierknecht
                Codierknecht Developer Most Active @bitwicht last edited by
                @Codierknecht
                Wer lesen kann ist klar im Vorteil - sorry!
                  den zum Wasserzähler wo du wahrscheinlich die Anleitung her hast
                  https://forum.iobroker.net/topic/36622/wasserzähler-version-2-all-in-device/2828?_=1683799974417
                    bitwicht last edited by bitwicht
                    @Homoran
                    ich hätte eher gedacht es liegt am Adapter ?
                    Ich werde mal rumspielen in dem ich auf "zahl" ändere.
                    Wenn das nix bringt werden ich mal einen zweite MQTT Instanz testen.
                      @Homoran
                      Im Cam Tread können sie nicht helfen.
                      Wenn ich mir das richtig überlege müsste es ein BUG im iobroker sein.
                      Die Benutzerdefinierten Einstellungen in denen die Influx und Alias gesetzt werden kommen doch vom iobroker ?
                      oder vom Influx Adapter 🤷‍♂️
                      2023-05-09 23:14:06.436 - info: mqtt.0 (1034) Server: Changed type of "mqtt.0.wasserzaehler-garten.main.raw" from "number" to "string"
                      2023-05-09 23:14:06.473 - info: influxdb.0 (938) enabled logging of Wasser-CAM-Haus, Alias=true
                      2023-05-09 23:14:06.625 - warn: influxdb.0 (938) Point could not be written to database: iobroker
                      2023-05-09 23:14:06.625 - warn: influxdb.0 (938) Error on writePoint("{"value":"5N55N","time":"2023-05-09T21:14:06.561Z","from":"system.adapter.mqtt.0","q":0,"ack":true}): HttpError: failure writing points to database: partial write: field type conflict: input field "value" on measurement "Wasser-CAM-Haus" is type string, already exists as type float dropped=1 / "failure writing points to database: partial write: field type conflict: input field \"value\" on measurement \"Wasser-CAM-Haus\" is type string, already exists as type float dropped=1""
                      2023-05-09 23:14:06.626 - warn: influxdb.0 (938) Add Wasser-CAM-Haus to conflicting Points (1 now)
                      2023-05-09 23:14:06.631 - warn: influxdb.0 (938) setObject Wasser-CAM-Haus (type=undefined) property common.custom must not exist.
                      2023-05-09 23:14:06.641 - info: influxdb.0 (938) disabled logging of Wasser-CAM-Haus
                      2023-05-09 23:14:06.643 - info: influxdb.0 (938) changed history configuration to pin detected datatype for Wasser-CAM-Haus
                      2023-05-09 23:15:00.111 - info: javascript.0 (957) script.js.Strom_Shelly_Verbrauchs-Historie: Shelly Verbrauch: Verbrauchswerte aktualisiert: 18 | Reboots korrigiert: 0 | Unveränderte Werte: 59
                      2023-05-09 23:18:57.841 - info: mqtt.0 (1034) Server: Changed type of "mqtt.0.wasserzaehler-garten.main.raw" from "string" to "number"
                      2023-05-09 23:18:57.847 - info: influxdb.0 (938) enabled logging of Wasser-CAM-Haus, Alias=true
                      2023-05-09 23:18:57.861 - warn: influxdb.0 (938) Point could not be written to database: iobroker
                      2023-05-09 23:18:57.862 - warn: influxdb.0 (938) Error on writePoint("{"value":"5N55N","time":"2023-05-09T21:18:57.848Z","from":"system.adapter.influxdb.0","q":0,"ack":true}): HttpError: failure writing points to database: partial write: field type conflict: input field "value" on measurement "Wasser-CAM-Haus" is type string, already exists as type float dropped=1 / "failure writing points to database: partial write: field type conflict: input field \"value\" on measurement \"Wasser-CAM-Haus\" is type string, already exists as type float dropped=1""
                      2023-05-09 23:18:57.862 - warn: influxdb.0 (938) Add Wasser-CAM-Haus to conflicting Points (1 now)
                      2023-05-09 23:18:57.867 - warn: influxdb.0 (938) setObject Wasser-CAM-Haus (type=undefined) property common.custom must not exist.
                      2023-05-09 23:18:57.871 - info: influxdb.0 (938) disabled logging of Wasser-CAM-Haus
                      2023-05-09 23:18:57.872 - info: influxdb.0 (938) changed history configuration to pin detected datatype for Wasser-CAM-Haus
                      Homoran Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        wieso nicht?
                        die Cam sendet doch die 55N5N, obwohl es kein valider Wert ist!
                        ich hab weder von influx noch von Aliasen Ahnung
                          bitwicht @Homoran last edited by
                          @homoran said in iobroker, mqtt adapter ändert plötzlich alias:
                          Guter Tipp....
                          • Codierknecht
                            Mit ziemlicher Sicherheit: Nö!
                            • mickym
                              mickym Most Active last edited by mickym
                              Für mich sieht das so aus, also ob Du an den mqtt- Einstellungen rumgespielt hast und als eigene States noch weitere States des iobrokers aufgenommen hast. Es ist halt dumm, dass man bei solchen Threads nicht gleich die Screenshots der Einstellungen mitgeschickt wird. Wenn man Hilfe will, sollte man doch mal als erstes zeigen, wie man den Adapter konfiguriert hat.
                              Sind das 2 Instanzen als Client konfiguriert? Wo ist der Broker? Im Prinzip hab ich ein Problem die ganze Infrastruktur zu verstehen.
                                Wildbill last edited by
                                @bitwicht Hab Dir eben im CAM-Thread geschrieben. Du beobachtest den falschen Datenpunkt. Statt „raw“ solltest Du den „value“ tracken!
                                Gruss, Jürgen
                                  @Wildbill
                                  Danke, habe ich schon alles umgebaut und nutze jetzt "value".
                                  Warum der iobroker oder adapter aber die Alies einfach umschreibt bleibt offen.
                                  @mickym
                                  ich habe an den Einstellungen nichts wissentlich geändert - unten anbei.
                                  Ich weiß auch noch nicht ein mal ob es der iobroker, der MQTT oder der Influx Adaper ist der die Alias einfach "umschreibt".
                                  Zur Vollständigkeit noch die Bilder der Einstellungen (MQTT und Influx)
                                  Es gibt ein MQTT Adapter an den zwei Geräte senden
                                  Wir könnend das aber auch gerne an der Stelle beenden.
                                  Ich nutze einfach den anderen Wert und hoffe so den BUG "umschiffen" zu können.
                                    welchen BUG!??
                                    du bist der erste, der so etwas behauptet.
                                    mit Fakten bist du aber sehr sparsam.
                                    Ich habe nirgendwo deine ALIAS Konfiguration gesehen, und auch due Fragen nach deiner MQTT Struktur wurde nicht beantwortet.
                                      @Homoran
                                      Das sich der Name ändert kann ich nicht belegen da ich es bisher nichts im LOG gefunden habe
                                      (ich dachte mir schon das es keiner glaubt).
                                      Die Alias ID ist Oben, gleich das erste Bild.
                                      Was mit MQTT Struktur gemeint ist verstehe ich nicht.
                                      Ein Netzwerk, alle Geräte hängen im gleichen Netzsegment (kein Routing, NATing).
                                      iobroker ist der Server, die zwei Wasseruhren die Clients
                                      oder was ist mit der Frage gemeint?
                                      Unter Objekten schaut es so aus:
                                      Die Alias ID habe beim Datenpunkt unter Benutzerdefinierte Einstellungen im Influx Adapter eingestellt.
                                      Unter: Objekte - MQTT - 0 - gibt es:
                                      wasserzaehler-garten -> hier hat der Datenpunkt die Alias: Wasser-CAM-Garten
                                      wasserzaehler-haus -> hier hat der Datenpunkt die Alias: Wasser-CAM-Haus
                                      Wenn jetzt der Fehler passiert, dass die CAM ein Buchstabe anstelle der Zahl sendet kommt im Log der Fehler, es werden keine weiteren Datenpunkte mehr geschrieben und der Alias Eintrag "Wasser-CAM-Haus" beim Datenpunkt wasserzaehler-haus ändert sich in "Wasser-CAM-Garten"
                                      Besser kann ich es leider nicht beschreiben.
                                      • mickym
                                        Ok an der mqtt - Konfiguration kann ich nichts genaues sehen. Du hast jetzt bei den Objekten nur die Folder im Screenshot gezeigt. Ein Alias musst Du natürlich auch auf einen State machen. Da Du ja das Problem hast, dass manchmal statt Zahlen auch Text kommt, kannst Du im Alias den Datenpunkt auf mixed oder gemischt stellen.
                                        Ob die InfluxDB das mit macht kann ich nicht sagen. Falls die Influx damit nicht zurecht kommt mit Daten und Text gleichzeitig, kannst Du den Text zum Beispiel im Alias in 0 wandeln:
                                        Du kannst auch in der Konvertierungsfunktion den Text auf -1 umrechnen und dann im Influx-Adapter sagen, dass alles ignoriert wird dessen Wert kleiner 0 ist.
                                          glauben ist das eine, aber glauben heisst "nicht wissen"!
                                          um einer Sache nachgehen zu können bedarf es Fakten anhand das (versucht wrden kann) zu reproduzieren.
                                          Diese Fakten haben wir bis jetzt nicht.
                                            das ist aber für etwas ganz anderes.
                                            außerdem ist das kein Datenpunkt, sondern ein Verzeichnis.
                                            und jetzt ist alles durcheinander!
                                            der Influx Alias dient dazu bei Änderung einer ID weiterhin die Daten in die Historie der alten ID zu schreiben.
                                            Aber diese ID gab es nicht (weil kein bestehender/ehemaliger DP)
                                            Jetzt ist es ein VERZEICHNIS!
                                            Dort befinden sich mit Sicherheit mehrere DPs drin.
                                            2100
