    3. Entwicklung
    4. [New Adapter] huawei fusionsolar api
    • stolly82
      stolly82 last edited by
      Hey zusammen,
      ich habe heute die 1.2.4 freigegeben. Die wurde jetzt von 3 Usern getestet und schien sauber zu laufen.
      Was ich noch machen wollte:
      1. Objekte erweitern: kW, kWh, w
      2. Werte zusammenfassen, wie z.B. alle Inverter werte der PV Leistung addieren etc.
      Für 1. Benötige ich von euch informationen, welche Objekttypen mit welchen units versehen werden sollen.
      Für 2. Benötige ich ebenfalls informationen, was benötigt wird.
      Ich stelle mir hier ein paar Objekte vor, die Selbsterklärend sind.
      • Aktuelle PV Leistung in Watt (Kommutiert von allen Invertern)
      • Aktuelle Einspeisung (Welches Objekt ist es)
      • Aktueller Verbrauch (Welches Objekt ist es)
      Ähnlich wie @Mr-Monk werden noch ganz ganz viele das Problem haben, dass die Werte nicht verstanden werden. Das würde ich deshalb gerne standardisieren wollen.
      Gibt es sonst noch Dinge, die eingearbeitet werden sollten? Modbus direkt ggf. ?
      Liebe Grüsse
      Jan
      M TheDuke 3 Replies Last reply Reply Quote 1
        Mr.Monk @stolly82 last edited by
        @stolly82 hey hallo, also ich hab die 1.2.4 jetzt drauf. Objekte die ich aktuell unter realtime sehe sind wie folgt:Bildschirmfoto 2023-04-24 um 20.53.58.png
        fehlt mir hier etwas?
          @stolly82 das Problem mit der device list besteht wohl noch immer.
          stolly82 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • stolly82
            stolly82 @Mr.Monk last edited by
            Hey @mr-monk,
            kannst du deinen Adapter mal auf Debug stellen und die Logs teilen?!?
            Welche API Version musst du nutzen? 1 oder 2?
              @stolly82 Guten morgen, ja kann ich dann am späten Nachmittag machen wenn ich wieder daheim bin.
              Zur Version: ich muss im Adapter auf Version 2 stellen, da meine Anlage erst ein paar Tage alt ist.
              Wenn ich auf Version 1 stelle, dann verbindet er sich gar nicht mit der cloud.
              • stolly82
                @mr-monk OK, wundert mich aber dann, dass er die Stations nicht zieht. Denn bei mir ist es auch Version 2 und das klappt 1a.
                We will see 🙂
                  @stolly82 Hello, sorry ist sich gestern nicht mehr ausgegangen.
                  hier die Ausgabe vom Adapter bei Start mit Debug
                  • stolly82
                    @mr-monk Das sieht mir ehr nach einem API Problem in der Freigabe aus.
                    Hattest du mal versucht, die Device List über Postman zu ziehen mit deinen Zugangsdaten?
                    Liebe Grüsse
                    • TheDuke
                      TheDuke @stolly82 last edited by
                      @stolly82 sagte in [New Adapter] huawei fusionsolar api:
                      Hallo, heute das erste mal den Adapter installiert und ging sofort. Besten Dank für die geleistete Arbeit .👍
                      Ich sehe alle Komponente der Anlage und das fast in Echtzeit .
                      Modbus würde dann noch aktuellere Daten bieten oder verstehe ich das falsch ? Wenn ja wäre natürlich noch geiler. 😎
                      Habe die Api-Version 2 .
                      Vielen lieben Dank für die tolle Arbeit !!
                        Stoffsn last edited by
                        Ich habe mir den Adapter gerade installiert. Werte sind soweit ersichtlich. Was mir noch fehlt ist der aktuelle Produktionswert in W oder Kwh. Übersehe ich da was oder gibt es den Datenpunkt noch nicht?
                        TheDuke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • TheDuke
                          TheDuke @Stoffsn last edited by
                          @stoffsn sagte in [New Adapter] huawei fusionsolar api:
                          .MPPT.mpptPower
                            Hab ich schon gesehen. Hat nur ein wenig Zeit zum Laden gebraucht. Aber Danke für die tolle Arbeit.
                              reddddich last edited by
                              Gibt es eine aktuelle Dokumentation über die Datenpunkte?
                              Ich versuche anhand der FusionSolar App ein Matching herzustellen.
                              Werte wie: Aktueller Netzbezug, Tagesverbrauch gesamt, Netzbezug des Tages erschließen sich mir noch nicht wirklich.
                              Trotzdem tolle Arbeit bisher, Kudos!
                              M M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                mhuber @reddddich last edited by
                                @reddddich sagte in [New Adapter] huawei fusionsolar api:
                                ja das würde ich auch suchen! Danke!!
                                • Edde
                                  Edde last edited by
                                  Ich habe die meisten Punkte zuordnen können. Allerdings suche ich noch den Hausverbrauch. Die Einspeisung und Anlagenleistung konnte ich hiermit zuordnen, allerdings nicht, wo der aktuelle Verbrauch hinterlegt ist.
                                  Beispiel: 9000kw aktuelle Leistung, 8000kw gehen ins Netz, 1000kw nutzt das Haus. Wo finde ich diesen Wert?
                                  Netz-Einspeisung/-Bezug (in Watt)
                                  <--METER-->.kpi.realtime.activePower
                                  Leistung der PV Anlage (in KW)
                                  <--INVERTER-->.kpi.realtime.activePower
                                  BZW.
                                  <--INVERTER-->.kpi.realtime.MPPT.mpptPower
                                  lG
                                  • V
                                    virFortis last edited by
                                    Guten Tag alle Zusammen,
                                    nach dem mein Huawei Wechselrichter diese Woche in betrieb genommen wurde, habe ich zuerst mal die Echtzetinfos über NodeRed ausgelesen, nun fehlen mir dort ein paar schöne Infos die man in der App hat und auch eigentlich welche beim API einrichten verfügbar sind.
                                    (In der App zumindest unter Statistik)
                                    Energie-Management:
                                    Energieertrag
                                    Eigenvebrauch - Gesamt -Netzeinspeisung
                                    Verbrauch
                                    Von PV - Gesagt - Vom Netz
                                    hat jemand von euch die Werte gefunden?
                                    Und danke für den Apdater. Mega coole Arbeit!
                                      Mike_AM last edited by
                                      wollte mir heute auch mal die App installieren.
                                      Steht leider nicht mehr zur Verfügung.
                                      Ist das wirklich so, oder mache ich nur was falsch?
                                      Mike
                                      • V
                                        virFortis @Mike_AM last edited by
                                        @mike_am die App hat zwar inhaltlich nichts mit dem Beitrag zu tun, aber die gibt's nicht im Play Store von Google..die musst du über Huawei herunterladen oder die apk über Google.
                                        • Z
                                          zizu29 @higginsd last edited by
                                          @higginsd hast du mittlerweile eine Antwort auf deine Frage bekommen? Ich stehe vor dem gleichen Problem, die Daten vernünftig in den Energiefluss Adapter zu packen.
                                            mhuber last edited by
                                            weiß jemand ob und wann die Huawei Wallbox über den Adapter abfragbar sein wird?
                                            adapter
                                            45
                                            112
                                            27255
