    4. Problem bei Blockly und Shelly
      Ronnyempire @paul53 last edited by
        paul53 @Ronnyempire last edited by paul53
        @ronnyempire sagte: Leider passiert immer noch nichts
        Normalerweise erscheinen schon Log-Einträge unten beim Skriptstart. Schau mal in den Tab "Protokolle".
        ... und Browser-Refresh.
          @paul53 Wenn du mit Protokolle Tab das Feld unten meinst, dann ist dieses weiterhin leer. Browserrefresh habe ich mehrfach gemacht und auch die Instand neu gestartet.
            Ronnyempire @Ronnyempire last edited by
              @ronnyempire
              Diese Log-Ausgaben bitte in Code tags posten!
              Was steht in Zeile 8 des erzeugten Javascript-Codes?
              Unter "global" sind alle Skripte gelöscht oder zumindest deaktiviert?
                @paul53 Gibt es dazu eine Anleitung, ich habe leider nichts gefunden?
                  @ronnyempire sagte: Gibt es dazu eine Anleitung, ich habe leider nichts gefunden?
                  Wozu? Text (Logs) fügt man per Copy & Paste ein. Code Tags: oben </>.
                  Beispiel:
                  16:11:05.088	info	javascript.1 (1977) Start javascript script.js.blockly.Test6_Blockly
                  16:11:05.090	info	javascript.1 (1977) script.js.blockly.Test6_Blockly: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                  16:11:19.317	info	javascript.1 (1977) script.js.blockly.Test6_Blockly: Triggerwert: 0, Schalter: false
                  So sieht es bei mir unter dem Skript aus, wenn ich es starte und anschließend den Zeitstempel aktualisiere.
                    @paul53 Wie ich das in Code Tags umwandle
                      @paul53 ```
                      2023-05-11 16:19:01.354 - error: javascript.0 (29878) script.js.common.Pool: ReferenceError: unbenannt is not defined
                      2023-05-11 16:19:01.355 - error: javascript.0 (29878) at script.js.common.Pool:8:19
                      2023-05-11 16:19:01.355 - error: javascript.0 (29878) at Object. (script.js.common.Pool:8:80)
                      2023-05-11 16:19:01.355 - error: javascript.0 (29878) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1244:38)
                      2023-05-11 16:19:01.355 - error: javascript.0 (29878) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:593:29)
                      2023-05-11 16:19:01.355 - error: javascript.0 (29878) at Immediate. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5916:56)
                      2023-05-11 16:19:01.355 - error: javascript.0 (29878) at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
                      2023-05-11 16:19:01.369 - info: powerfox2.0 (30069) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      2023-05-11 16:19:01.885 - info: host.iobroker-1 instance system.adapter.powerfox2.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        @ronnyempire
                        Schalte in die Javascript-Ansicht um: Was steht in Zeile 8?
                          @paul53 Wie schalte ich in die Java Ansicht um?
                            @ronnyempire sagte: Wie schalte ich in die Java Ansicht um?
                            Rechts oben:
                              @paul53 Alles klar, ich denke ich habe den Fehler jetzt auch gefunden. Der erste Timer war als Unbenannt drin. Ich habe jetzt nchmal "delayon" überall ausgewählt und das unbenannt ist raus. Jetzt hat es endlich funktioniert.
                              Sorry für die Umstände und die Mühe mit mir aber ich danke dir vielmals, dass du die Geduld aufgebracht hast.
                              2942
