    4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
      Homoran Global Moderator Administrators @da_Woody last edited by
      @da_woody sagte in Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest:
      Energiefluss-2.0
      und dann Energiefluss-2.0 v1?
      da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • da_Woody
        da_Woody @Homoran last edited by
        @homoran Adapter Name hat doch nix mit der Versionsnummer Nummer zu tun...
          gab da aber schon bei anderen ähnlich benannten Adaptern vorsichtig formuliert "Irritationen"
          • da_Woody
            @homoran OK, wusste ich nicht, allerdings gibt's immer wieder Verwirrung.
            Mich persönlich stört nur ein zu langer Adapter Name der sich für mich nicht logisch liest.
            War halt eine Idea, kein Problem...
            • JB_Sullivan
              JB_Sullivan last edited by
              Welche Ursache kann das überlagern der wechselnden Werte in den Kästen haben, wenn man in das VIS Bild springt?
              Dieses passiert zu 90% immer beim ersten Aufruf des VIEW wo der Energiefluss Adapter eingebaut ist. Nach dem die Zeit für den Werte Wechselintervall das erste mal abgelaufen ist, wechseln die Werte immer so das man sie auch lesen kann.
              Wie gesagt, beim ersten "Sprung" in das View sieht es meist so wie auf dem Bild aus.
                Dynamic1707 @wendy2702 last edited by
                @wendy2702 Ich habe das gleiche Problem.
                Der Adapter läuft super.
                Vom IR Adapter am Zähler (Tibber Pulse) bekomme ich zwei Datenpunkte.
                Netzbezug und Netzeinspeisung jeweils mit positiven werten.
                Das Problem ist, daß die Einspeisung auch bei Netzbezug von Beispielsweise 2kW gleichzeitig 4W beträgt.
                In der Visualisierung sehe ich dann prima 1000W Solar Produktion.
                Einen aus Netzbezug und PV Produktion berechneten Verbrauch von 3000W.
                In der Netz Bubble steht aber nicht 2000W Netz->Haus sondern 4W Einspeisung.
                Setze ich bei Einspeisung mal irgendeinen andern Datenpunkt der wirklich 0 ist, funktioniert die Visualisierung auch richtig.
                Ich nehme einfach an der Energiefluss Adapter nimmt an, daß solange eine Einspeisung stattfindet logischerweise kein Netzbezug stattfindet.
                Obwohl die Datenpunkte was anders sagen.
                Die 4W Einspeisung aus der Tibber API sind vermutlich irgendein Messfehler vom Zähler oder dem Tibber Pulse.
                Mit fehlt eine Einstellung um dem Adapter zu sagen Interpretiere Einspeisung kleiner 10W als 0W oder NULL.
                Vielleicht kann man den Datenpunkt auch irgendwo vorher entsprechend manipulieren.
                Dafür reicht mein IObroker wissen aber nicht.
                Homoran wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Homoran Global Moderator Administrators @Dynamic1707 last edited by
                  @dynamic1707 sagte in Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest:
                  gibt es!
                  global für alle Objekte
                  • wendy2702
                    wendy2702 @Dynamic1707 last edited by
                    @dynamic1707 oder man bastelt sich ein Mini Blockly.
                    Ich persönlich würde mich von solchen Messgeräten/Ergebnissen aber trennen.
                      @wendy2702 Das Messgerät ist der Stromzähler vom Netzbetreiber. Ausgelesen über einen IR-Kopf "Tibber Pulse". Dieser wiederum ist nötig um den dynamischen Tarif von Tibber zu nutzen. Klar könnte ich noch ein weiteres Messgerät installieren. Eigentlich reicht mir das aber...
                      • wendy2702
                        @dynamic1707 Jeder wie er mag.
                        Bezahlt man bei Tibber denn auch solange der noch Bezug anzeigt?
                          andreas.kerzel last edited by
                          ich richte gerade den Energieflussadapter ein. Funktioniert soweit ganz gut nur mit den "Netz" Werten habe ich Probleme. Es werden keine negativen Werte in der Visualisierung angezeigt. Mein ESS System soll auf 0 Watt regulieren. Das Auspegeln führt aber manchmal zu negativen Werten. Dann wird nur 0 angezeigt.
                          Hat jemand eine Idee
                          • wendy2702
                            wendy2702 @andreas.kerzel last edited by
                            @andreas-kerzel Zeigt das gewählte Modbus Objekt denn was negatives an?
                            Woher kommt der DP?
                              @wendy2702 Nein. In der Tibber App werden die Daten richtig angezeigt.
                                SigiMOE last edited by
                                wie bekomme ich das Batterie Symbol innerhalb des benutzerdefinierten Elements hin.
                                Bei allen habe ich es hinbekommen, jedoch bei der Batterie zeigt es mir kein Symbol an ich habe auch keine Zeile um dies irgendwie einstellen zu können ?!
                                Was mache ich falsch oder fehlt mir ein Update ?
                                  Homoran Global Moderator Administrators @SigiMOE last edited by
                                  @sigimoe mir kommt deine Prozentzahl zu groß vor.
                                  die ist bei mir deutlich kleiner.
                                  Dadurch habe ich auch mehr Platz für das icon über der Ladeleistung
                                    SigiMOE @Homoran last edited by
                                    so habe ich es jetzt mal eingestellt allerdings keine Besserung ?
                                    Leider immer noch kein Batterie Symbol
                                    Homoran SKB 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @sigimoe sagte in Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest:
                                      hmmm
                                      hab ne Idee - stay tuned
                                      • SKB
                                        SKB Developer Most Active @SigiMOE last edited by
                                        @sigimoe nutz du iOS oder Safari?
                                        Da kann das OS nicht mit dem Batterie-Symbol umgehen, wenn es animiert ist.
                                        Homoran S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @sigimoe abgesehen vom Browser, Browsercache usw.....
                                          bitte mal den Inhalt von energiefluss.0.configuration ansehen.
                                          dort müsste unter icons - battery - ein true stehen
                                            Homoran Global Moderator Administrators @SKB last edited by
                                            @skb sagte in Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest:
                                            sowas hab ich befürchtet
                                            energiefluss vis visualisierung visualization
                                            149
                                            2366
                                            1180255
