    • ESP8266
      ESP8266 @bitwicht last edited by ESP8266
      @bitwicht , kein Wunder. Die Roi`s sind unterschiedlich groß, nicht vernünftig in einer Reihe und dermaßen unscharf.....von den Markern ganz zu schweigen. Am besten du fängst von vorn an und machst die Einstellungen gewissenhaft....so wird das nichts. Zudem ist das Bild nicht gerade ausgerichtet. So ein schlechtes Bild sieht man hier selten....ach noch was, du hast eine unheimliche Schattenbildung. Den würde ich auch nach gehen. Man sieht teilweise doppelt und dreifach.
      Hier eine Referenz zu deinem....
      Auch deine Pre ist falsch. Wahrscheinlich verkehrt eingetragen. RAW stimmt
        @ESP8266
        wie gesagt das ist kein große Uhr (die ist sauber) sondern eine kleine Uhr.
        Aber das ist doch auch "egal".
        Das heißt. Wenn es perfekt ausgerichtet ist und es dann mal einen Fehler gibt zerschießt es immer die Datenbank.
        Keine sehr resiliente Lösung ....
        • ESP8266
          @bitwicht , du hast mein Beitrag nicht verstanden. Warum deine Datenbank hopps geht, keine Ahnung. Nehme an, weil die Zahlen nicht richtig erkannt werden und NNN eingetragen wird und nicht damit umgehen kann.
          Ich bin raus hier.
            bitwicht last edited by bitwicht
            @ESP8266
            du schreibst ich soll das Setup neu durchlaufen bzw. schauen das ich ein sauberes Bild habe.
            OK, kann ich machen.
            Der Kern des Problems wird nicht gelöst.
            Was ist wenn dann die perfekt ausgerichtete Kamera ein mal einen Wert falsch erzeugt.
            Dann wird es an den iobroker gesendet, der schreibt ein String (bzw. stellt die influx um) obwohl da ein Float hingehört.
            2023-05-09 23:14:06.436 - info: mqtt.0 (1034) Server: Changed type of "mqtt.0.wasserzaehler-garten.main.raw" from "number" to "string"
            2023-05-09 23:14:06.473 - info: influxdb.0 (938) enabled logging of Wasser-CAM-Haus, Alias=true
            2023-05-09 23:14:06.625 - warn: influxdb.0 (938) Point could not be written to database: iobroker
            2023-05-09 23:14:06.625 - warn: influxdb.0 (938) Error on writePoint("{"value":"5N55N","time":"2023-05-09T21:14:06.561Z","from":"system.adapter.mqtt.0","q":0,"ack":true}): HttpError: failure writing points to database: partial write: field type conflict: input field "value" on measurement "Wasser-CAM-Haus" is type string, already exists as type float dropped=1 / "failure writing points to database: partial write: field type conflict: input field \"value\" on measurement \"Wasser-CAM-Haus\" is type string, already exists as type float dropped=1""
            2023-05-09 23:14:06.626 - warn: influxdb.0 (938) Add Wasser-CAM-Haus to conflicting Points (1 now)
            2023-05-09 23:14:06.631 - warn: influxdb.0 (938) setObject Wasser-CAM-Haus (type=undefined) property common.custom must not exist.
            2023-05-09 23:14:06.641 - info: influxdb.0 (938) disabled logging of Wasser-CAM-Haus
            2023-05-09 23:14:06.643 - info: influxdb.0 (938) changed history configuration to pin detected datatype for Wasser-CAM-Haus
            2023-05-09 23:15:00.111 - info: javascript.0 (957) script.js.Strom_Shelly_Verbrauchs-Historie: Shelly Verbrauch: Verbrauchswerte aktualisiert: 18 | Reboots korrigiert: 0 | Unveränderte Werte: 59
            2023-05-09 23:18:57.841 - info: mqtt.0 (1034) Server: Changed type of "mqtt.0.wasserzaehler-garten.main.raw" from "string" to "number"
            2023-05-09 23:18:57.847 - info: influxdb.0 (938) enabled logging of Wasser-CAM-Haus, Alias=true
            2023-05-09 23:18:57.861 - warn: influxdb.0 (938) Point could not be written to database: iobroker
            2023-05-09 23:18:57.862 - warn: influxdb.0 (938) Error on writePoint("{"value":"5N55N","time":"2023-05-09T21:18:57.848Z","from":"system.adapter.influxdb.0","q":0,"ack":true}): HttpError: failure writing points to database: partial write: field type conflict: input field "value" on measurement "Wasser-CAM-Haus" is type string, already exists as type float dropped=1 / "failure writing points to database: partial write: field type conflict: input field \"value\" on measurement \"Wasser-CAM-Haus\" is type string, already exists as type float dropped=1""
            2023-05-09 23:18:57.862 - warn: influxdb.0 (938) Add Wasser-CAM-Haus to conflicting Points (1 now)
            2023-05-09 23:18:57.867 - warn: influxdb.0 (938) setObject Wasser-CAM-Haus (type=undefined) property common.custom must not exist.
            2023-05-09 23:18:57.871 - info: influxdb.0 (938) disabled logging of Wasser-CAM-Haus
            2023-05-09 23:18:57.872 - info: influxdb.0 (938) changed history configuration to pin detected datatype for Wasser-CAM-Haus
            {1}
            Für mich ganz klar das es an 2 Stellen ein Bug gibt:
            1. die CAM darf nur Zahlen (Float) senden, wenn sie Buchstaben erkennt kann sie ja einen Fehler in das Log schreiben, aber darf nicht per MQTT senden
            2. im iobroker oder influd adapter (weiß nicht geanu wer das auslöst) gehört gefixed, dass ankommenden "müll" verworfen wird. Also sendet die CAM "müll" muss der iobroker das wegwerfen und darf nicht einfach die DB "umstellen".
            somit wäre das ganze System etwas resilienter ...
            ESP8266 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • ESP8266
              @bitwicht , ich habe dir schon mal geschrieben, das InfluxDB hier nicht hin gehört. Beschwere dich bei InfluxDB.....und nicht hier. Ich betreibe das nicht.
              • ESP8266
                @bitwicht sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                2. im iobroker gehört gefixed, dass ankommenden "müll" verworfen wird. Also sendet die CAM "müll" muss der iobroker das wegwerfen und darf nicht einfach die DB "umstellen".
                Das ist Quatsch, es werden nur korrekte Daten über MQTT gesendet. Dann stimmen deine Einstellungen nicht. Wenn bei mir was falsch läuft, werden die Daten erst garnicht aktualisiert und das ist Standard und schon immer so gewesen.
                  ich habe dir doch oben die Los geschrieben:
                  CAM:
                  [8d07h54m57s] 2023-05-09T23:14:06 <ERR> [POSTPROC] main: Raw: 5N55N, Value: , Status: Neg. Rate - Read: - Raw: 5N55N - Pre: 78195
                  Die CAM erzeugt 5N55N und sent dies pr MQTT an den iobroker.
                  iobroker:
                  Der iobroker bekommt die Daten, merkt das es keine zahl mehr ist und stellt die influx um. Will schreiben aber die Influx sagt das sie eine Zahl erwartet und plötzlich ein Buchstabe kommt.
                  Die CAM sendet "plötrzlich" ganz klar 5N55N (string statt float)
                  Genau das könnte die CAM-Software abfangen.
                  • ESP8266
                    @bitwicht, ich möchte dein MQtt Ordner sehen.
                    Bei mir erscheint ein error wenn was verkehrt gelesen wird und es wird kein Wert aktualisert.
                    Wo hast du das her? Du nimmst anscheinend einen falschen Wert. Ich habe das noch nie beobachtet.
                      ich finde unter Setting, Configuration, Expert Mode keine Einstellung bei der ich einstellen kann das per MQTT nur Zahlen versendet werden aber keine Buchstaben
                        ich nehme den RAW Wert
                        • ESP8266
                          @bitwicht , was hat das mit Buchstaben zu tun, es werden beim ERORR keine Daten aktualisert....zum letzte mal jetzt. Dann bin ich raus hier. Wo steht denn das N dann. In welcher Zeile.
                            Aber das Log (iobroker) sagt doch das es 5N55N von der CAM erhält.
                            Das deutet doch darauf hin, dass die Cam den Wert auch sendet. Woher soll es denn sonst kommen?
                            im Cam Log steht vor dem Eintrag <ERR>
                            Du sagst dann sendet die Cam nichts.
                            Aber der iobroker bekommt die Daten.
                            Vergleiche die Uhrzeit, die passt exakt.
                            Ich würde denken, dass hier der BUG ist.
                            Es scheint, als sendet die CAM eben doch die Daten die sie als ERR erkennt.
                            CAM: 2023-05-09T23:14:06 <ERR> ------> iobroker: 2023-05-09 23:14:06.436
                            • ESP8266
                              @bitwicht , das ist absolut egal das Log. Das ist für die Fehlersuche und nochmal:
                              Es werden keine Werte übertragen bzw. aktualisiert, wenn ein Fehler vorhanden ist.......
                              und flash die Firmware die ich für gut befunden habe....ich habe das Change Log nicht gelesen.
                              Vielleicht ist oder war da was. So ein Theater hier.
                              Falls dort was war, dann ein Issue auf dem Github anlegen.
                              und ein Feedback nach der Erstellung hier posten.
                                Ich verstehe deine Reaktion leider nicht.
                                Die Cam schreibt 2023-05-09T23:14:06 den ERR (Fehler) 5N55N
                                Der iobroker bekommt 23:14:06.436 die Daten und will es in die influx speichert die den Fehler wirft.
                                WERT 5N55N VOM MQTT Adapter -> und das ist die CAM
                                Es wird also dieser Wert übertragen. (keine Ahnung ob das jetzt als Fehler gewertet wird oder nicht).
                                Deine genannte ältere FW kann ich testen ..
                                ESP8266 W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • ESP8266
                                  @bitwicht , wenn du gleich umgeflasht hättest, wäre das schon längst Geschichte.
                                  Weil meine angegebene Version keine Fehler zeigt.
                                  btw. ich habe einige Versionen durch getestet. Sonst wäre ich nicht bei der angebenen geblieben
                                  und das wurde hier auch schon bestätigt.
                                  Sag mir ein Grund, warum ich eine funktionierende Version gegen eine neuere tauschen soll, was für Vorteile habe ich denn. Wenn ich mal Lust habe wird auch mal was neues getestet. So ist es nicht....dann kann ich zumindest bestätigen taugt was oder nicht.
                                    Wildbill @bitwicht last edited by
                                    @bitwicht Kann es sein, dass Du fälschlicherweise den Datenpunkt „raw“ beobachtest und den mit influx tracken willst? Da scheint mir auf Deinem Bild das Zahnrad dahinter blau hinterlegt zu sein und das ist eben der falsche Datenpunkt. Denn dort kommen die raw-(Roh-)Daten, eben das, was im Moment ausgelesen wird, ob es Sinn macht oder nicht. Der Datenpunkt, der fehlerfrei funktioniert ist der mit der Bezeichnung „value“. Der wird nur aktualisiert, wenn die Kamera auch einen sinnvollen Wert ablesen konnte, der den im ESP eingestellten Kriterien wie beispielsweise höher als der vorherige Wert, nur sinnvolle Zahlen, maximale Abweichung zum vorherigen Wert usw. entspricht.
                                    Bevor Du also hier einen Fehler beim ESP-Projekt suchst und so laut herumtönst, solltest Du erst einmal bei Dir anfangen. Hättest Du die Beschreibung vollständig gelesen, verstanden und auch befolgt, so hättest Du Dir das alles sparen können.
                                    Gruss, Jürgen
                                      @Wildbill
                                      super, danke. Das hätte man mir einfach gleich sagen können ...
                                      Habe ich jetzt eingerichtet und werde es beobachten.
                                      Ich habe alternativ noch den RAW Wert aber bei Speichern als nicht "automatisch" sondern "zahl".
                                      Mal sehen was passiert wenn der RAW wieder Buchstaben liefern.
                                      Ich hoffe der iobroker wird dies dann "ignorieren"
                                      Homoran J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Homoran Global Moderator Administrators @bitwicht last edited by
                                        das hätte man nur, wenn du diese Informationen auch zur Verfügung gestellt hättest, wie es üblich ist
                                          JoergH @bitwicht last edited by
                                          @bitwicht Genau das Thema kam drei Seiten vor Deiner Schilderung hier auch schon einmal auf, siehe mein Post vom 24.04. ...hättest also einfach auch mal ein wenig hier lesen können...
                                          • ESP8266
                                            ESP8266 @JoergH last edited by
                                            Ich hätte auch nur auf den Punkt kommen müssen....so ist das im Alter. Asche auf mein Haupt.
                                            Jens Meyer 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            238
                                            3411
                                            2019568
