    4. Node-Red
    5. [HowTo] Huawei SUN2000 WR Modbus mit node-red (read + write)
      joeysch @ple last edited by
      @ple
      Ja, die kenne ich schon, krieg da aber irgendwie keinen Kopf dran.
        ple @joeysch last edited by
        @joeysch Puh, sorry, dann bin ich überfragt.
        Atifan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Atifan
          Atifan @ple last edited by
          Hi, kann man eigentlich die Daten der Optimierer auch auslesen wenn man welche hat?
          • Atifan
            Atifan @Christof Lewandowski last edited by
            @christof-lewandowski sagte in [HowTo] Huawei SUN2000 WR Modbus mit node-red (read + write):
            zwar weg, funktionieren tut es trotzdem noch nicht :D.
            Hab nun die Meldung:
            der Port ist 6607 wenn du den Wechselrichter abrufst.
            502 wenn du den Dongle abrufst.
            Christof Lewandowski 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              badsnoopy667 @Atifan last edited by
              @atifan
              Theoretisch geht das. Es gibt Modbus Register dafür. Praktisch ist das so kompliziert und schlecht dokumentiert, das wird nix befürchte ich.
                leonundjulie @badsnoopy667 last edited by
                @badsnoopy667 Moin, moin, sonnige Grüße von der Küste. Ich habe gestern umgesetzt was in der Anleitung steht - aber leider ohne den erhofften Erfolg.
                Ich meine alles gemacht zu haben was hier steht:
                • User ID auf 1 gesetzt .. so wie es in meinem WR eingestellt ist
                • ich kann den WR anpingen
                • MOD-TCP ist im WR auch entsprechend der Vorgaben gesetzt
                Nach dem Stoppen und Starten von NodeRed werden die Objekte nicht angelegt, die Kommunikation startet nicht und folgendes lese ich im Protokoll. Was habe ich vergessen oder falsch gemacht?
                • Christof Lewandowski
                  Christof Lewandowski @Atifan last edited by
                  @atifan
                  Danke. Habs jetzt mit dem modbus-proxy "gelöst". Damit kann mein Solarmanager UND node-red Daten per ModbusTCP abgreifen.
                  Gestern liefs zumindest noch, heute möchte Node-red den Flow nicht mehr starten...
                    SvenH75 @badsnoopy667 last edited by
                    @badsnoopy667 Hallo, vielen Dank für die Anleitung, habe es eingerichtet und es funktioniert (Node-red Anfänger). Es werden nur nicht alle Werte erfasst. Im Node-red sind die Kästchen heller….. Ist das normal? Die wichtigsten Werte sind ja vorhanden…… ich hänge es mal als Bilder an, sollte hoffentlich zu sehen sein…….
                    Vielen Dank
                      badsnoopy667 @SvenH75 last edited by
                      @svenh75
                      die helleren Kästchen sind deaktiviert. Ich glaube da kann man drauf klicken und dann unten in der Ecke auf aktivieren oder so klicken.
                        @badsnoopy667 Dankeschön, genau so ist es 👍
                          harald0708 last edited by
                          Hallo zusammen. Ich habe zwei SUN2000 und eine Luna2000. Darf ich mir eine Node von Euch runterladen, damit ich die dann an meine Anlage anpassen kann? Bin Node-RED-Anfänger. Muss leider auch blöd Fragen: Wie kann ich denn eine Node runterladen? Vielen herzlichen Dank im voraus.
                            badsnoopy667 @harald0708 last edited by
                            @harald0708
                            Du musst den Flow aus Post 1 runterladen und in node-red importieren. Das ist eine Textdatei.
                            Dann kannst du die Nodes (also die kleinen bunten Kästchen), die sich in diesem Flow befinden, anpassen wie im Post 1 beschrieben (also mit der Unit-ID usw.)
                            S H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              stefanWidmann @badsnoopy667 last edited by
                              @badsnoopy667 Servus, das hab ich erledigt, bin mal so frech, und hänge mich an diese Frage dran. Wie kann ich jetzt dann die Werte im IOBroker verwenden? Brauche die Werte, dass ich meine Wallbox mit den Keba-connect adapter steuern kann. Bitte um Hilfe. danke und schönen Nachmittag
                              • mickym
                                mickym Most Active @stefanWidmann last edited by
                                @stefanwidmann ??? in dem Flow schreibst Du doch die Werte über die iobroker-Out Nodes in Datenpunkte?
                                  harald0708 @badsnoopy667 last edited by
                                  @badsnoopy667 Vielen Dank für Deine Anwort. Leider stell ich mich so dämlich an. Wo ist der Post1 und wo kann ich den Flow runterladen? Bitte nochmals um Hilfe. Die Textdatei (Flow) in Node-Red importieren ist kein Problem.
                                  • mickym
                                    mickym Most Active @harald0708 last edited by
                                    @harald0708 Der erste Post ist der Älteste und lest ihr nicht?
                                      harald0708 @mickym last edited by
                                      @mickym Danke für die Antwort. Ganz hochscrollen hat wohl nicht gleich funktioniert. Nun hab ich es gefunden und importiert. Vielen Dank.
                                        Christof Lewandowski @madmat17 last edited by
                                        @madmat17 said in [HowTo] Huawei SUN2000 WR Modbus mit node-red (read + write):
                                        @a1uca2d
                                        Das Thema mit den Abfragen kannst du auch anders umschiffen.
                                        Du kannst mehrere Register auf einmal abfragen (ich habe zB in 2 Abfragen alles drinnen - da ein recht großer Adressbereich für mich nicht so interessant ist):
                                        • Register 32000-32116:
                                          Die Abfrage triggert dann die zweite Abfrage
                                        • Register 37000-37125:
                                        Die Daten laufen dann durch einen edit puffer-parser node, werden in einem join-node zusammengefügt und (in meinem Fall) auf einmal in eine InfluxDB geschrieben:
                                        Nur als Anregung bzw. Idee, wenn man den Overhead der Register-Anfragen reduzieren möchte. 😉
                                        Gruß,
                                        Mat
                                        Das sieht sehr interessant aus. Kämpfe auch gerade mit zu vielen Abfragen...Wie würde man denn in Node Red nun die Ergebnisse der Registerabfragen in die ioBroker Datenpunkte schreiben?
                                        • mickym
                                          mickym Most Active @Christof Lewandowski last edited by
                                          Mit einer iobroker-Out Node. Das Topic enthält den Pfad zum Datenpunkt.
                                            Christof Lewandowski @mickym last edited by
                                            @mickym said in [HowTo] Huawei SUN2000 WR Modbus mit node-red (read + write):
                                            Ein Beispiel hierzu wäre klasse 🙂
                                            Eher dann aber zu den buffer-parser und join nodes. Die iobroker-Out Nodes sollten ja die selben wie aus den mehrfach verlinkten Flows hier sein.
                                            574
                                            217544
