    4. Shelly 2PM mit Tasmota flashen?
      LotharF last edited by LotharF
      Hi, ich habe hier ein paar Shelly 2PM für meine Rollos laufen. Da ich alles andere hier mit Tasmota laufen habe, dachte ich, man kann doch sicher die Shelly 2PM auch damit bespielen.
      Auf der blakadder Seite gibt es wohl Infos zu einem Shelly Plus 2PM der wohl mit ESP32-SOLO1 geflasht werden soll.
      Da ich mit nicht sicher bin, wie genau, dachte ich mir, hier ist evtl. jemand, der schon solch einen Shelly geflasht hat und mir ein paar Tips geben kann.
      Möchte die ja nicht als Briefbeschwerer hinterher verwenden 😂
      arteck da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        arteck Developer Most Active @LotharF last edited by
        @lotharf im ernst..lass es.. die Dinger funktionieren inzwischen super mit dem shelly adaper.. die mühe würde ich mir nicht machen
          Snoops 0 last edited by
          Sehe ich genau so wie arteck. Die FW von Shelly ist genau so gut wie Tasmota, lohnt einfach nicht die neu zu flashen.
          Um die Adapter zu minimieren bin ich irgendwann auf MQTT umgestiegen, da ist es dann eh wurscht ob Tasmota oder Shelly FW.
          Ich will damit aber nicht sagen das die Apapter schlecht sind die haben mir am Anfang die Sache sehr einfach gemacht.
          • da_Woody
            da_Woody @LotharF last edited by
            @lotharf sagte in Shelly 2PM mit Tasmota flashen?:
            Shelly 2PM
            die tun doch mit MQTT, zuwu tasmota?
              LotharF @da_Woody last edited by
              Ich hatte die bisher über die APP laufen und nun schon versucht die normal per MQTT einzubinden. Da kamen nicht alle Werte. Hab nun den Shelly Adapter installiert. Da habe ich wenigstens die MQTT Werte bzw. Einträge die ich benötige.
              Muss jetzt nur noch herausfinden, wie ich die Rauf/Runter Zeit einstelle und mir die aktuelle Position für meine VIS Anzeige rausfilter.
              Bei meinen Rolloschaltern mit Tasmota hab ich das schön übersichtlich per Zahleneingabe.
              Wenn ihr Tips habt wie man das genauso einfach auswertet, immer her damit 🙂
              BananaJoe da_Woody 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              • BananaJoe
                BananaJoe Most Active @LotharF last edited by
                @lotharf hast du den Shelly Adapter damit getestetet?
                Bei meine 2.5 gibt es die "Shutter" Einträge:
                Da das das alte Modell ist kann es nicht gleichzeitig MQTT und Cloud, deshalb kann ich dir die Werte von MQTT nicht sagen.
                Ich habe zwar auch eigentlich alle Shelly auf Tasmota geflasht, beim 2.5 habe ich die Finger davon gelassen weil ich das automatische ermitteln der Endpunkte brauchte. Und das steuern per Alexa war so auch einfacher weil über Shelly Cloud
                • da_Woody
                  ? endschalter. mit zeit kommste nicht auf sinnvolle positionen.
                  da der 2pm der nachfolger vom 2.5er ist und ich inzwischen schon gelesen habe, daß der wirklich funktioniert, MQTT mit cloud frag ich mich warum tasmota.
                  hab ich mich aber auch schon bei gen1 gefragt...
                  • BananaJoe
                    @lotharf ich hab noch mal alles hier durchgelesen.
                    Du musst den Shelly in den Shutter-Modus schalten - und dann kannst du den gemäß Anleitung anlernen wo oben und unten ist.
                    Dann solltest du auch die Shutter-Datenpunkte im Adapter haben und kannst leicht Öffnen / Schließen oder auf eine bestimmte Öffnung fahren.
                      Die Shelly 2.5 und auch die neuen Shelly 2PM kann man im Shuttermodus (Wie BananaJoe ja schon sagte) stellen und dort auch eine Kalibrierfahrt durchführen. Der Shelly erkennt die Endabschaltungen der Rollomotoren (Es fliest kein Strom mehr weil die Rollokontakte abschalten) und kalibriert somit die Endstellungen neu. Hab die jetzt schon 2 Jahre im Einsatz und die Positionen stimmen immer noch. Derweil kann man in der Firmware über das Webmenü auch zwei Stromgrenzen einstellen (Quasi als Blockierschutz, bzw. Overload) was schon 2 mal einen größeren Schaden bei mir verhindert hat. Dazu noch den Adapter Shuttercontrol und da ist kein schauen mehr nach.
                      Mittlerweise läuft das alles bei mir auch über MQTT (Kostete zwar ein wenig Zeit aber dafür ist das Hobby ja da).
