    4. Test lovelace 5.x
    Test lovelace 5.x
    • XBiT
      XBiT @David G. last edited by
      @david-g
      komme gerade nicht auf mein System aber teste mal:
      background-image: "right bottom / cover no-repeat fixed url('/cards/wilke_logo.png')"
      sollte unten rechts sein...
      • David G.
        David G. @XBiT last edited by
        @xbit
        Hab ich gemacht.
        Bekomme aber kein Bild....
        Hab schon alles getestet was ich hier oder bei home Assistent gefunden habe.
        XBiT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • XBiT
          @david-g
          background-image: "right bottom no-repeat url('/cards/wilke_logo.png')" 													# Hintergrundbild
          Sollte gehen
          • David G.
            @xbit
            Langsam Zweifel ich an mir.
            Der Editor bringt einen ja eh zum *******, und dann noch am Handy.....
            Jedoch macht er es nicht.
            Ob das Theme da irgendwie was überschreiben kann....
            Morgen nochmal am Desktop testen....
            • XBiT
              @david-g
              ja der editor geht bei mir gar nicht ich schreibe immer alles in Notepad++ und kopiere es dann nur noch komplett rein.
              Ich Glaube mich aber auch zu erinnern das Theme "noctis" auch mal im Internet gefunden zu haben und da war irgendwas drin womit Lovelace nicht klar kommt und bei einer Änderung genau gar nichts passiert ist.
              • David G.
                Irgendwie will er absolut nicht.
                Hab jetzt ein Theme mit nur dem BG erstellt:
                Sehe jedoch nichts (hab mal ein neues Bild hochgeladen und zum testen ob es von Lovelace erkannt wird als Karte eingebunden. Das Facebook-logo).
                Bin mit der v3.0.1 unterwegs.
                • XBiT
                  @david-g
                  Browser im Darkmode? bei dunkles Thema steht noch Standard drin...
                  • David G.
                    @xbit
                    Nein, hab ich auch getestet.
                    Und zusätzlich beim dunklen Theme auch noch das mit dem Bild ausgewählt.
                    • XBiT
                      XBiT @David G. last edited by XBiT
                      @david-g
                      Also habe auch die 3.0.1 und es geht eigentlich... bin etwas ratlos..
                      EDIT: Kannst ja mal dein "noctis" Theme posten da teste ich mal bei mir...
                      • David G.
                        @xbit
                        Kann ich morgen machen.
                        Glaube aber nicht, dass es das ist.
                        Hab ja etwas weiter oben das Theme "test" erster wo ich nur den Hintergrund angegeben habe.
                        Das müsste ja eigentlich klappen.....
                        Hatte früher (vor Ewigkeiten) auch schonmal ein Bild.
                        Hab es jetzt auf 2 Installationen getestet. Auf der Arbeit und meine Private,bei beiden das selbe....
                          juergsi last edited by juergsi
                          hat schon jemand die "power-flow-plus" Custom Card ausprobiert?
                          https://github.com/flixlix/power-flow-card-plus
                          Die basic Konfiguration funktioniert grundsätzlich. Ich bekomme jedoch die Individuals nicht dargestellt. Liegt aber vermutlich nicht an der Custom Card, da es unter HA funktioniert.
                          Hat hier jemand eine Idee was ich ausprobieren könnte?
                          Hier meine Kartenkonfiguration:
                          type: custom:power-flow-card-plus
                          entities:
                            solar:
                              entity: sensor.PV_Leistung
                              icon: mdi:solar-power-variant
                            grid:
                              entity: sensor.Netz_Leistung
                              invert_state: true
                            home:
                              secondary_info: ''
                              entity: sensor.Haus_Leistung
                              display_zero: true
                            individual1:
                              entity: sensor.WP_Leistung
                              display_zero: true
                              display_zero_state: true
                          clickable_entities: true
                          display_zero_lines: true
                          use_new_flow_rate_model: true
                          w_decimals: 0
                          kw_decimals: 2
                          min_flow_rate: 0.75
                          max_flow_rate: 6
                          max_expected_power: 7000
                          min_expected_power: 10
                          watt_threshold: 1000
                          title: Haus Energiefluss
                          ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            A Former User @juergsi last edited by
                            @juergsi
                            Hi, nee, klappt bei mir auch nicht... @Garfonso @David-G kannst du n Blick drauf werfen, bitte ?
                            • David G.
                              David G. @Guest last edited by
                              @ilovegym
                              Ich nutze die Karte nicht und habe und keine Geräte zum testen .....
                                @juergsi
                                Habs hin bekommen:
                                Du musst bei den Objekten das so einstellen:
                                Ansonsten hab ich deine Konfig soweit uebernommen:
                                entities:
                                  solar:
                                    entity: sensor.ShellyPM1_ENERGY_Power
                                  grid:
                                    entity: sensor.Zaehler1_eHZ_MT175_aktuelle_wirkleistung
                                    invert_state: false
                                  home:
                                    secondary_info: ''
                                    entity: sensor.Strom_Hausanschluss
                                    display_zero: true
                                  individual1:
                                    entity: sensor.Zaehler1_eHZ_EMH_Power_curr
                                    display_zero: true
                                display_zero_lines: false
                                w_decimals: 0
                                kw_decimals: 2
                                min_flow_rate: 0.75
                                max_flow_rate: 6
                                max_expected_power: 70000
                                min_expected_power: 0
                                title: DG Energiefluss
                                  juergsi @Guest last edited by
                                  @ilovegym
                                  Vielen Dank für die Rückmeldung!
                                  Mir geht es um die Individuals (z.B. Wärempumpe und/oder Auto, siehe Bild), die hätte ich auch gerne oberhalb u. unterhalb des Hauses mit dargestellt bzw. dann auch deren Leistung von der Hausleistung abgezogen. Leider werden die nicht angezeigt obwohl konfiguriert. Aber so wie es aussieht taucht "individual1" bei dir auch nicht auf. Zumindest mal eine Indikation dass das nicht nur ein persönliches Problem ist sondern eher ein generelles.
                                  Hat wer einen Tipp wie man das weiter debuggen kann.
                                  • Garfonso
                                    Garfonso Developer @juergsi last edited by
                                    @juergsi
                                    Wenn der sensor komplett richtig, also mit passender Klasse und Einheit konfiguriert ist, könnte es noch an einer zu alten Lovelace Version liegen. Welche Version braucht denn die Karte?
                                    Wobei das etwas überraschend wäre, da der Rest geht... Gibt es in der Browser Konsole Fehler?
                                    zeverox 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • zeverox
                                      zeverox @Garfonso last edited by
                                      Hallo zusamen ich habe iobroker und lovelace seit kurtzen ich breuchte etwas hilfe
                                      1. Wenn ich eine RGB Lampe habe wie mache ich es ambesten mit der Entity
                                      2. Ich finde die Loxone app sehr gut und ich würde es auch bei lovelace nachmachen wüste nicht wie ich es machen wenn ich z.B. auf ein raum kicke das sich das fenster mit dem raum öffnet
                                      3. ich habe ein problem mit der history
                                        4 Wie kann ich bei dem tesla-style-solar-power-card mehrere steckdosen einfügen kann also das der verbrauch von mein haus adiert wird
                                        Da ist jezt nur eine Entity von einer steckdose
                                      Ich hoffe mir kann da jemand helfen
                                      MfG Erik.W
                                      David G. Garfonso 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • David G.
                                        David G. @zeverox last edited by David G.
                                        @zeverox sagte in Test lovelace 3.x:
                                        Die Lampe muss vom typedetector erkannt werden. Also Raum und Funktion vergeben.
                                        Der entsprechende Adapter muss aber auch die richtigen Datenpunkte bereitstellen. Da steht im link von mir oben einiges zu.
                                        1. Ich finde die Loxone app sehr gut und ich würde es auch bei lovelace nachmachen wüste nicht wie ich es machen wenn ich z.B. auf ein raum kicke das sich das fenster mit dem raum öffnet
                                        Es gibt in lovelace Popups ist aber eher eine komplexe Sache. Würde ich erstmal von abraten.
                                        Evtl fällt dir eine andere Lösung ein.
                                        Es gibt die Karte bedingte Elemente. Wenn du für jeden Raum einen Datenpunkt anlegst (Typ boolean) könntest du diesen schalten und siehst alles für den Raum. Aber auch keine tolle Lösung....
                                        1. ich habe ein problem mit der history
                                        In den Einstellungen von Lovelace die entsprechende Historyinstanz aktiviert?
                                        Die Karte nutze ich leider nicht. Idr ist auf github alles sehr gut erklärt.
                                        zeverox 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • zeverox
                                          zeverox @David G. last edited by
                                          @david-g
                                          zitat "Die Lampe muss vom typedetector erkannt werden. Also Raum und Funktion vergeben.
                                          Der entsprechende Adapter muss aber auch die richtigen Datenpunkte bereitstellen. Da steht im link von mir oben einiges zu."
                                          Das habe ich auch so versucht aber wenn ich z.b. die helichkeit einstellen will pasirt nichts.
                                          "Es gibt in lovelace Popups ist aber eher eine komplexe Sache. Würde ich erstmal von abraten.
                                          Es gibt die Karte bedingte Elemente. Wenn du für jeden Raum einen Datenpunkt anlegst (Typ boolean) könntest du diesen schalten und siehst alles für den Raum. Aber auch keine tolle Lösung...."
                                          okay dann mache ich es ermal ohne aber danke
                                          "In den Einstellungen von Lovelace die entsprechende Historyinstanz aktiviert?"
                                          Meinst du das ?
                                          "Die Karte nutze ich leider nicht. Idr ist auf github alles sehr gut erklärt."
                                          okay dann fuchse ich mich mal da rein.
                                          • David G.
                                            Kannst ja mal einen Screenshot von den Objekten senden.
                                            Meinst du das ?
                                            Genau, bei Verlaufsdaten.
                                            Evtl kannst du ja mal diese karte testen. Zwar nicht für Tesla aber vom Prinzip ja identisch
                                            https://github.com/ulic75/power-flow-card
                                            898
                                            347078
