    4. Yet another HomeKit adapter
    • Dutchman
      @totti:
      Woran liegt es nach eurer Erfahrung, wenn der Adapter nicht in der Home-App angezeigt wird? iOS11
      (libs habe ich alle installiert)
      @totti:
      nach dem ich die Grundfunktionen in Biobroker bei mir laufen (Homematic, Hue) wollte ich mich "Siri" widmen.
      Also Yahka installiert und die Wetterstation mit 2 Werten (temp und Hum) eingerichtet…
      Steht auch auf "grün"
      Nur leider kann ich im HomeKit (auch nicht mit Codeeingabe) die Bridge finden.
      Die Hinweise hier im Forum (Namenänderung oder Code) habe ich ausprobiert - keine Besserung
      Noch jemand einen Tipp?
      Habe keine Probleme mit ios 11 da bleiben dan die üblichen Sachen, username usw jsr du je bereits versucht.
      Die Geräte sind aber im selben Netzwerk ?
      Send from mobile device
        totti last edited by
        Ja - im gleichen Netz…
        Alle anderen Adapter funktionieren auch einwandfrei (Hue, Homematic, etc)
          DiJaexxl last edited by
          @Dutchman:
          @DiJaexxl:
          Ich habe eben einmal alle Device gelöscht, dann Flur licht angelegt und bekomme die folgende Fehlermeldung im Log
          yahka.0	2017-10-01 12:53:37.313	error	uncaught exception: dns service error: unknown
          Nach 1ner minute suchfunction fand ich das hier
          @Bluefox:
          Может это поможет?
          https://forums.freenas.org/index.php?th … ork.36428/
          ` > After some more research I found the solution to my problem myself:
          There incorrect setting in /usr/local/etc/avahi-daemon.conf
          enable-dbus was set to not where it should have been yes
          http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … own#p31419
          https://forums.freenas.org/index.php?th ... ork.36428/ `
          Mhhhh.
          Ich verstehe aber die Lösung nicht. Tut mir Leid
          Was muss ich nun tun?
          • Dutchman
            @DiJaexxl:
            @Dutchman:
            @DiJaexxl:
            @Bluefox:
            Может это поможет?
            https://forums.freenas.org/index.php?th … ork.36428/ `
            Mhhhh.
            Was muss ich nun tun? `
            Du hast aber die Details gelesen und weißt wo/wie du Dateien ändern musst?
            Einstellungen und Commandos stehen doch in den thread?
            enable-dbus=yes
            disable-publishing=no
            disable-user-service-publishing=no
            • Espace0401
              Espace0401 last edited by
              Ich muss jetzt nochmal gezielt fragen, was dieser Fehler hier bedeutet:
              error startInstance yahka.0: cannot find start file!
              Ich kann die Konfiguration der Bridge nicht speichern!
              Gruss Joachim
              • Dutchman
                @Espace0401:
                Gruss Joachim `
                Hmm, welche Version js Controller und Admin hast du?
                Schon Mal probiert Rechte neu zu setzen:
                sudo chmod -R 777 /opt/iobroker
                Eventuell den Adapter Mal neu installieren
                • Espace0401
                  @Dutchman:
                  @Espace0401:
                  Gruss Joachim `
                  Send from mobile device `
                  Also ich habe den Adapter mehrmals neu installiert ohne Fehlermeldungen. Die Controller von js und Admin sind die aktuellen. Mit den Rechten habe ich noch nicht getestet, versuche ich mal am nächsten Wochenende.
                    thorque last edited by
                    der Adapter klappt wirklich sehr gut, allerdings bekomme ich eine Sache noch nicht ganz zufiedenstellend hin:
                    Ich versuche über den Adapter Phillips Hue einzubinden. Und ja ich weiss, dass man die auch direkt einbinden kann, möchte aber nur eine Bridge in der Homekit-App haben und über ioBroker genau bestimmen, was in Homekit zu sehen ist.
                    Ich konfiguriere ein Device und entsprechende Services. Das Devise ist die Hue-Bridge, als Services die einzelnen Lampen. In den Services wähle ich LightBulb und fülle die Konfigurationsoptionen für Brightness und On aus, jeweils mit den Datenpunkten aus ioBroker.
                    An und aus schalten der einzelnen Lampen funktioniert wunderbar. Allerdings nicht das Dimmen. Das klappt nur zufällig und auch nicht deterministisch. Wenn ich die Option für On deaktiviere klappt das Dimmen hervorragend, nur ausschalten kann ich die Lampe dann nicht mehr - hab die Option auch deaktiviert.
                    Ist das ein Bug, liegt der Fehler bei mir, gibt es evtl. einen Workaround?
                    VG
                    Thorsten
                      @Dutchman:
                      enable-dbus=yes
                      Habe die Befehle alle mal eingetppert:
                      sudo apt-get install libnss-mdns avahi-discover avahi-utils
                      sudo /etc/init.d/avahi-daemon restart
                      sudo netstat -tulpen | grep avahi
                      Und…. es hat geklappt 🙂
                      Auch wenn ich kein Russisch kann 🙂
                      • Dutchman
                        @DiJaexxl:
                        :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: 😄 😄 😄 😄
                        well done und gut zu wissen, ich denke mal wir sollten die FAQ oder github fuer Yahka hiermit anfuellen
                        ( du warst uebrigens auch der erste in diesem tread mit diesem fehler )
                        edit: sehe gerade das bluefox genau dies vor 7 tagen in git aufgenommen hat 😕
                        https://github.com/jensweigele/ioBroker … 76d2eec7d8
                          Chris7755 last edited by
                          Hey Leute,
                          habe zwei Probleme:
                          • Auf meinen iPhone mit iOS11 kommt bei meinen eingerichteten Geräten die rote Meldung: keine Antwort.
                          Die Bridge ist als einziges Gerät im Standardraum erreichbar und es werden auch neue Geräte angezeigt, wenn ich welche
                          hinzufüge oder welche lösche.
                          Das ganz komische ist aber, dass es auf meinem iPad im gleichen Netzwerk und der gleichen AppleID einwandfrei funktioniert.
                          Habe auch schon alles neu eingerichtet, dann ging es für einen Tag auf beiden Geräten, jetzt schon wieder nur am iPad.
                          • Die Homematic IP Dimmer BDT können über die Funktion lightbulb konfiguriert werden, jedoch nur über Brightness mit LEVEL verknüpft werden. Sobald ich die Funktion ON verknüpfe, um die Lampen wieder auszuschalten, spinnen die Dimmer total. Mit Alexa funktioniert das aber einwandfrei, was ist hier falsch?
                          Viele Grüße
                          Chris
                            algermi last edited by
                            Servus Leute,
                            hab jetzt gelesen, das man mit der HOMEBRIDGE auch FOSCAM Kameras in Homekit integrieren kann,
                            deshalb die Frage, hat es schon jemand geschafft eine IPCAM in HomeKit über YAHKA zu integrieren?
                            Danke für Eure Feedback.
                              thoduh last edited by
                              @Dutchman:
                              @DiJaexxl:
                              dns error.JPG `
                              Auf meinem Mac habe ich das gleiche Problem, leider stimmen hier die Pfade bzw. die Befehle nicht.
                              Was muss ich am Mac genau eingeben damit der Fehler behoben wird?
                              • Dutchman
                                @thoduh:
                                @Dutchman:
                                @DiJaexxl:
                                Und…. es hat geklappt [emoji3]
                                Auch wenn ich kein Russisch kann [emoji3]
                                [emoji1] [emoji1] [emoji1] [emoji1] [emoji1] [emoji47] [emoji47] [emoji47] [emoji47] [emoji47] [emoji1] [emoji1] [emoji1] [emoji1]
                                dns error.JPG `
                                Was muss ich am Mac genau eingeben damit der Fehler behoben wird? `
                                Welche osx Version hast du? Ich habe dazu dass hier gefunden:
                                f you're using Yosemite, please make sure you're running 10.10.4 or later... I knew a few people had this issue with discoveryd.
                                [https://github.com/nfarina/homebridge/issues/527](https://github.com/nfarina/homebridge/issues/527)
                                Edit: lese dir das hier auch Mal durch [https://github.com/nfarina/homebridge/issues/725](https://github.com/nfarina/homebridge/issues/725)
                                khorn73 created this issue in nfarina/homebridge
                                closed Please help, dns service error? #527
                                flynhawaiian created this issue in nfarina/homebridge
                                closed Problem just started and not sure what's going on. #725
                                  In dem Link geht es aber um homebridge, ich habe aber Probleme mit yahka.
                                  Oder hab ich was falsch verstanden?
                                  PS: Habe macOS 10.13
                                  Das Logfile von iobroker:
                                  `Caught	2017-10-05 21:50:22.474	error	by controller[26]: :"CurrentRelativeHumidity","enabled":true,"inOutFunction":"ioBroker.State","inOutParameters":"hm-rpc.0.LEQ1213764.2.ACTUAL_HUMIDITY"}]}]},{"manufacturer":"Homematic","model":"HM-Se
                                  Caught	2017-10-05 21:50:22.474	error	by controller[25]: roker.State","inOutParameters":"hm-rpc.0.LEQ1214207.2.ACTUAL_HUMIDITY"}]}]},{"manufacturer":"Homematic","model":"HM-TC-IT-WM-W-EU","name":"Temperatur Wohnzimmer","serial":"KEQ01144
                                  Caught	2017-10-05 21:50:22.474	error	by controller[24]: Thu, 05 Oct 2017 19:50:22 GMT engine.io-client:socket socket receive: type "message", data "2["message","system.adapter.*","system.adapter.yahka.0",{"_id":"system.adapter.yahka.0",
                                  Caught	2017-10-05 21:50:22.474	error	by controller[23]: Thu, 05 Oct 2017 19:50:18 GMT socket.io-client:socket emitting event ["message","hm-rpc.0.KEQ1074517.1.STATE","hm-rpc.0.KEQ1074517.1.STATE",{"val":false,"ack":true,"ts":15072330189
                                  Caught	2017-10-05 21:50:22.474	error	by controller[22]: Thu, 05 Oct 2017 19:50:18 GMT socket.io-parser decoded 2["message","hm-rpc.0.KEQ1074517.1.STATE","hm-rpc.0.KEQ1074517.1.STATE",{"val":false,"ack":true,"ts":1507233018942,"q":0,"fro
                                  Caught	2017-10-05 21:50:22.474	error	by controller[21]: Thu, 05 Oct 2017 19:50:18 GMT engine.io-client:socket socket receive: type "message", data "2["message","hm-rpc.0.KEQ1074517.1.STATE","hm-rpc.0.KEQ1074517.1.STATE",{"val":false,"ac
                                  Caught	2017-10-05 21:50:22.474	error	by controller[20]: Thu, 05 Oct 2017 19:50:17 GMT engine.io-client:socket flushing 7 packets in socket
                                  Caught	2017-10-05 21:50:22.474	error	by controller[19]: Thu, 05 Oct 2017 19:50:17 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.outputCount",{"val":8,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],
                                  Caught	2017-10-05 21:50:22.474	error	by controller[19]: Thu, 05 Oct 2017 19:50:17 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.outputCount",{"val":8,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"
                                  Caught	2017-10-05 21:50:22.474	error	by controller[19]: Thu, 05 Oct 2017 19:50:17 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.outputCount",{"val":8,"ack":true,"from":"system.adapter.y
                                  Caught	2017-10-05 21:50:22.474	error	by controller[18]: Thu, 05 Oct 2017 19:50:17 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.inputCount",{"val":0,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"
                                  Caught	2017-10-05 21:50:22.474	error	by controller[18]: Thu, 05 Oct 2017 19:50:17 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.inputCount",{"val":0,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"}
                                  Caught	2017-10-05 21:50:22.474	error	by controller[17]: Thu, 05 Oct 2017 19:50:17 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.inputCount",{"val":0,"ack":true,"from":"system.adapter.ya
                                  Caught	2017-10-05 21:50:22.474	error	by controller[17]: Thu, 05 Oct 2017 19:50:17 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.uptime",{"val":301,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"op
                                  Caught	2017-10-05 21:50:22.474	error	by controller[17]: Thu, 05 Oct 2017 19:50:17 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.uptime",{"val":301,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},n
                                  Caught	2017-10-05 21:50:22.473	error	by controller[17]: Thu, 05 Oct 2017 19:50:17 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.uptime",{"val":301,"ack":true,"from":"system.adapter.yahk[/code]`
                                  Zwischendurch funktioniert yahka dann mal wieder, allerdings sind alle Geräte (72 Stück) dem Standardraum zugeordnet. Sehr ärgerlich, da nicht zum ersten mal...
                                  Lässt sich Homebridge von: [https://github.com/nfarina/homebridge](https://github.com/nfarina/homebridge) und [https://github.com/thkl/homebridge-homematic](https://github.com/thkl/homebridge-homematic) nicht in ioBroker einbinden?
                                  Diese laufen wesentlich stabiler, es gibt regelmäßige Updates und auch Dimmer funktionieren Problemlos.
                                    jensus11 last edited by
                                    Wie installiert man denn unter Windows die Zusatzpakete?
                                    Oder anders gefragt, läuft yahka überhaupt unter Windows?
                                    Bin gerade frisch vom Pi3 auf Nuc mit Win10 umgestiegen.
                                    • Espace0401
                                      Habe mich mal wieder mit dem Adapter auseinandergesetzt und ihn wieder neu installiert, nachdem ich die Rechte so wie es Dutchman beschrieben hat mal neu gesetzt habe. Es ändert aber leider nichts an der Tatsachen, dass ich die Bridge Einstellung nicht Speicher kann.
                                      Noch jemand vielleicht eine Idee was es sein könnte?
                                        @thoduh:
                                        Zwischendurch funktioniert yahka dann mal wieder, allerdings sind alle Geräte (72 Stück) dem Standardraum zugeordnet. Sehr ärgerlich, da nicht zum ersten mal…
                                        Diese laufen wesentlich stabiler, es gibt regelmäßige Updates und auch Dimmer funktionieren Problemlos. `
                                        Da kann ich mich anschliessen, nicht nur das initial immer alles dem Standardraum zugeordnet ist, nach einem Neustart des Adapters werden meine manuellen Raumzuordnungen direkt wieder überschrieben.
                                        • Dutchman
                                          Ihr seit die ersten zwei wovon wir das höhere komische Geschichte.
                                          Ich weiß dazu keinen weiteren Test sagt der Log nochwas?
                                            Heute hat es mal wieder die komplettte Raumzuordnung zerschossen…
                                            Heißt mal wieder 72 Geräte erneut zuordnen, bis zum nächsten mal...
                                            Vermute mal es gibt dazu weiterhin keine Lösung :?:
                                            Wird der Adapter überhaupt noch weiterentwickelt oder wurde er bereits aufgegeben?
                                            😢 Homebridge ist immer so zuverlässig gelaufen, habe nur wegen iobroker gewechselt.
                                            So schade das Homebridge nicht auf iobroker läuft...
                                            1761
                                            796203
