    4. Test Adapter onvif camera v1.x.x
      tombox @RandyAndy last edited by
      @randyandy Ich meine den js controller unter host aber kannst du den restart nach 6h deaktivieren und auf die aktuellste version von github aktualisieren
        RandyAndy @tombox last edited by RandyAndy
        @tombox
        Das ist die Version 4.0.24.
        Ich habe das node-onvif nun mal herausgenommen und seitdem scheint es stabil zu laufen (seit heute früh)
        Ich nehme den restart aber mal raus und dann melde ich mich.
        ich habe bereits die onvif-Version 1.07 seit ein paar Tagen installiert, dies scheint die neueste Version zu sein.
        Andreas
        • Ralf_N
          Ralf_N last edited by Ralf_N
          Hallo zusammen.
          Muss mich mal mit meinen Problem(en) auch hier dran hängen.
          Hardware ist eine Reolink RLC 523WA.
          Adapter Version ist von Git in der Version 1.07 ( bei 1.04 selbe Verhalten )
          Cam wurde sauber per onvif auf port 8000 gefunden. Es werden ein Haufen DP erzeugt. So weit so gut!
          Wenn ich aber versuche eine PTZ Aktion über einen DP auszulösen, zum Beispiel .../remote/gotoPreset "3", bekomme ich im LOG folgende Fehler:
          "Error while executing command gotoPreset on device 192_168_1_245_8000: Error: ONVIF SOAP Fault: {"value":"SOAP-ENV:Sender"}
          Diesen SOAP Fehler bekomme ich eigentlich bei jeden DP 😞
          Ich google nun schon seid Tagen nach der Ursache , werde aber nirgends fündig.
          Hat jemand hier noch einer einen Tipp für mich, was mir diesen Fehler erzeugt, oder wo ich danach suchen muss ???
          Danke !
          PS: Super das es mit dem Adapter weiter geht !
            tombox @Ralf_N last edited by
            @ralf_n probier mal 003 oder 001 anstatt 3
            Ralf_N 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Ralf_N
              Ralf_N @tombox last edited by
              @tombox sagte in Test Adapter onvif camera v1.0.0:
              Habe ich auch schon ... erfolglos.
                RandyAndy @RandyAndy last edited by
                @tombox
                Andreas
                Ich beobachte das nun seit 3 Tagen und nun scheint der Adpater wieder stabil zu arbeiten. Ich kann das nun nicht bewerten aber da scheint sich etwas gestört zu haben zischen dem node-onvif-module im javascript-adapter und dem onvif-adapert. Die DB-Fehler sind jedenfalls weg 😊. ich werde das nun noch ein wenig beoachten und sollte es wieder auftreten melde ich mich wieder.
                Was immer noch ist, dass bei bei kurz aufeinanderfolgenden Events Fehlermeldeungen wie dieser auftreten:
                onvif.0
                	2023-05-11 19:11:12.719	error	Error getting snapshot: {"code":"ECONNRESET","name":"ResponseError","path":"/cgi-bin/snapshot.cgi?stream=0","status":-1,"headers":{},"res":{"status":-1,"statusCode":-1,"statusMessage":null,"headers":{},"size":0,"aborted":false,"rt":957,"keepAliveSocket":false,"requestUrls":["http://192.168.178.78/cgi-bin/snapshot.cgi?stream=0"],"timing":null,"remoteAddress":"192.168.178.78","remotePort":80,"socketHandledRequests":1,"socketHandledResponses":0}}
                onvif.0
                	2023-05-11 19:11:12.712	error	Error getting snapshot: {"code":"ECONNRESET","name":"ResponseError","path":"/cgi-bin/snapshot.cgi?stream=0","status":-1,"headers":{},"res":{"status":-1,"statusCode":-1,"statusMessage":null,"headers":{},"size":0,"aborted":false,"rt":1331,"keepAliveSocket":false,"requestUrls":["http://192.168.178.78/cgi-bin/snapshot.cgi?stream=0"],"timing":null,"remoteAddress":"192.168.178.78","remotePort":80,"socketHandledRequests":1,"socketHandledResponses":0}}
                Ich gehe mal davon aus, dass in zu kurzrn Abständen events ausgelöst werden und der server dies dann nicht mehr abarbeiten kann (4 ms unterscheid zwischen den Events sind für einen Raspberry Pi 4 dann wahrscheinlich nicht mehr auflösbar)
                Ich würde mir da so eine Art timer wünschen in dem man einstellen kann nach wievielen Sek. ab einem Event z.B. Bewegung ein snapshot gemacht werden soll und dann nur ein snapshot. Alle davor und danach werden dann ignoriert. Ich habe versucht dies per Skript aufzufangen, aber das war nicht erfolgreich. Vermutlich sind die delays noch länger.
                Andreas
                  @randyandy Wie erstellst du denn die snapshots bei einem event gerade
                    @tombox
                    Ich verwende vom MaterialDesign das Widget Html Card. Das hat ein Feld "Objekt-ID" zum Aktualisieren.
                    Hier die entsprechenden Settings. Bei den unteren beiden Werten habe ich keinen Einfluss gefunden -> habe ich dann so gelassen.
                      @randyandy Probier mal die GitHub version die hat jetzt eine 0.5s Mindestabstand zwischen zwei snapshots
                        @tombox
                        ok mache ich und dann melde ich mich wieder.
                        • Chaot
                          Chaot last edited by
                          @tombox
                          Danke für die Weiterentwicklung.
                          Ich habe es auch tatsächlich geschafft einen Snapshot zu erzeugen.
                          Jetzt habe ich eine Frage oder Bitte:
                          Ist es möglich eine Snapshotserie zu erstellen?
                          Also das bei Triggerauslösung beispielsweise 4 oder 5 Bilder in einem zeitlichen Abstand auf der Platte gespeichert werden.
                          Ich mach das derzeit zwar über ein Script bei der Türklingel, aber es ist ja auch bei einer Alarmauslösung eentuell interessant was 10 oder 20 Sekunden nach dem Event passiert ist.
                            @tombox
                            ich habe nun die letzte Github Version mit 0,5 Sek seit ein paar Tagen im EInsatz. Die error Messages sind nicht gänzlich weg aber deutlich weniger geworden. Könnte man vielleicht den Mindestabstand einstellbar machen als Parameter. Muss ja nicht gleich sein in einer der nächsten Releases ?
                            Andreas
                              MINKI last edited by
                              Gentlemen, vielen Dank für diesen Adapter! Trotz Firmware Update auf den Tapo Cams funktioniert alles noch einwandfrei.
                              Frage: Besteht die Möglichkeit den Kamera-Alarm via onvif auszulösen?
                              • Heimweh
                                Heimweh last edited by
                                Ich habe zwei Fragen in die Runde:
                                • ich schalte meine Reolink E1 outdoor tagsüber per schaltbarer Steckdose ab - wenn die Kamera dann Nachts wieder eingeschaltet wird, funktioniert der Personenalarm nicht mehr (Datenpunkt "MyRuleDetector/PeopleDetect") - erst wieder nach einem Neustart des Adapters - kann das jemand bestätigen bzw. prüfen?
                                • hat jemand die "Schnappschuss an Telegram" in Blockly gelöst? Leider kann ich kein Javascript und bekomme es in Blockly leider nicht hin 😞
                                Danke!!!
                                  tombox @Heimweh last edited by
                                  @heimweh Sollte nach ca 30min wieder funktionieren..
                                  Hast du schon den reolink adapter getestet
                                  Heimweh 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Heimweh
                                    Heimweh @tombox last edited by
                                    @tombox ok solange hab ich nicht gewartet. Ich starte den Adapter jetzt per Script 2 Minuten nach Kamera Start neu... ja den Reolink hab ich auch - der kann aber nur Motion allgemein - mir geht es speziell um die Personenerkennung, sonst geht bei jedem Igel / Katze nachts die Flutbeleuchtung an...
                                    • chucky666
                                      chucky666 @tombox last edited by
                                      @tombox Hallo Zusammen,
                                      erstmal Danke für den Adapter .
                                      wie kann ich Rtsptoweb auf Debian(Proxmox VM) installieren ? wollte Motioneye löschen
                                        tombox @chucky666 last edited by
                                        @chucky666 am einfachsten als docker
                                          SaiBot1981 last edited by
                                          moin, also dein adapter ist soweit echt cool. doch meine DLINK Kameras werden zwar gefunden aber die bewegungsmeldung kommt irgendwie nicht an.
                                          ich bekomme auch bei jedem start diese meldung bei alle 3 kameras.
                                          onvif.0
                                          2023-07-15 22:41:43.268	warn	No presets found for 192.168.178.100:80 Error: Wrong ONVIF SOAP response
                                          onvif.0
                                          2023-07-15 22:41:43.186	error	No status found for 192.168.178.100:80 Error: Wrong ONVIF SOAP response
                                          onvif.0
                                          2023-07-15 22:41:43.184	error	Data: undefined xml: undefined
                                          onvif.0
                                          2023-07-15 22:41:42.459	error	Error: ONVIF SOAP Fault: Method 'GetServiceCapabilities' not implemented: method name or namespace not recognized
                                          onvif.0
                                          2023-07-15 22:41:42.458	error	Failed to get ServiceCapabilities
                                          onvif.0
                                          2023-07-15 22:41:42.130	error	Error: ONVIF SOAP Fault: Method 'GetServices' not implemented: method name or namespace not recognized
                                          onvif.0
                                          2023-07-15 22:41:42.129	error	Failed to get Services
                                          manuell den shnapshoot pfad auch schon erstellt
                                          hast du noch ne idee?
                                          • Crazy32
                                            Crazy32 last edited by
                                            Moin allerseits. Erstmal Danke für den Adapter.
                                            Ich lese damit eine Reolink Outdoor E1 aus. Im Objektbaum sind die Datenpunkte auch zu sehen. Allerdings aktualiseren sich die Datenpunkte ab einer Zeit X nicht mehr, als ob sich der Adapter aufhängt. Nach Neustart des Adapters werden die Datenpunkte bei Bewegung auch auf True gesetzt. Das habe ich erstmal mit einem stündlichen Neustart des Adapters gelöst.
                                            Mein größeres Problem ist meine Beleuchtung über der Haustür. Ich möchte den People detect als Auslöser für die Beleuchtung nutzen. Funktioniert auch gut, Personen werden von der Reolink eigentlich 100% erkannt und das Licht wird eingeschaltet.
                                            Das Ausschalten erfolgt allerdings irgendwie zufällig. Ich habe ein einfaches Blockly Script erstellt, nach dem sich die Beleuchtung nach 2 Minuten über einen Shelly 1 wieder ausschaltet. Meistens schaltet sie sich aber früher ab, mal nach ein paar Sekunden, mal bleibt sie etwas länger an. Ich habe echt kleinen Plan woran das liegen könnte. Hat diesen Effekt noch jemand von euch? Wäre toll, wenn da jemand helfen könnte.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            339
                                            50938
